Lapozás: OK   4078 / 4078
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Ez nem pont azt csinálja? Vagy félre értek valamit...
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
A LED-nek akkor kell világítania, amikor valamelyik alternatívval direktre van kapcsolva a lámpa. Ha menet közben, pl. kifelé sétálva a műhelyből, bekapcsol a mozgásézékelő, akkor a LED kialszik, miközben nem kellene. Éppen kifelé menet lenne érdekes látni, hogy csak a mozgásérzékelő tartja életben a lámpát vagy valamelyik kapcsoló is.
(#) kendre256 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
„bekapcsol a mozgásérzékelő, akkor a LED kialszik,”
Nem biztos, hogy kialszik, mert az áramváltón akkor is fog valamennyi áram folyni (a mozgásérzékelő és vezetékezése párhuzamosan kapcsolódik a kapcsolók-áramváltó vezetékezéssel). Kérdés, hogy mennyi áram folyik, és az is kérdés, hogy az mennyire gyújtja ki a LED-et. De valószínűleg nagyjából fele áram fog folyni, mert az áramváltó primere szinte rövidzár, a vezetékezésben lehetnek hossz különbségek esetleg.
(#) Bakman válasza kendre256 hozzászólására (») Sze, 7:57 /
„Nem biztos, hogy kialszik”
Ez a lényeg. Próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 12:15 /
Valójában két eset lehetséges, ami releváns:
1: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 OFF,
2: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 ON.
Első esetben az áramváltón folyik az áram maximum, ezért a LED "nagyobb fényerővel" világít.
Második esetben megoszlik az áramút, és az áramváltón kb fele áram folyik, így a LED fényereje kisebb lehet. Tehát az elrendezés még arról is tájékoztat, hogy az SW3 éppen ki vagy be van kapcsolva.
A harmadik eset, mikor bármelyik SW1 VAGY SW2 OFF már irreleváns állapot,
mert ekkor az áramváltón nem folyik áram, a LED sem világít.
Egyébként nem véletlen írtam, hogy az elmélet ötletindító, mert kipróbálva látható,
hogy milyen a LED fényereje (elég e egyáltalán), és ez a használt áramváltótól is függ.
Kipróbálható pl egy PC tápból bontott primer zavarszűrő tekerccsel,
aminek egyik tekercse valóban sorba van kapcsolva a fázissal, ahogy a rajz szemlélteti.
Vagy akár egy ferritgyűrűs valódi áramváltóval, amin csak át kell fűzni a fázis vezetőt,
de nem igényel vezeték megszakítást, de ilyen rajzjelet nem találtam a KiCAD -ben.
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Sze, 13:06 /
„az áramváltón kb fele áram folyik”
Ez hogyan jön ki? Beleszámoltad az eltérő vezetékezést? Ha igen, hogyan? A kapcsolók ellenállásával (későbbi elhasználódással) hogyan kalkuláltál? Ilyen helyzeben, főleg távolról, mérések nélkül, nem tudhatod, hogyan oszlik el az áram. Neked is felteszem a kérdést: próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?
„elmélet ötletindító”
Ezt értem, csak éppen elméletileg is nagyon bizonytalan lábakon áll a dolog.
„a LED fényereje kisebb lehet”
Te is bizonytalan vagy mert érzed, hogy nem tudi megoldás. De ha csak fele áram folyik a LED-en, nem biztos hogy látható a fényerőcsökkenés, a szem nem lineárisan érzékeli a fényerőt.
Ha jobban belegondolsz, miféle jelzőfény az, ahol a fényerőt kell figyelni, miközben egyértelmű, hogy nem ez a feladat.
(#) Lacika válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 18:17 /
Szerintem így kellene, Bővebben: Linkvagy 30 valahány éve jó volt, most miért ne lenne jó?
(#) Bakman válasza Lacika hozzászólására (») Sze, 18:36 /
Azért nem, mert ha mindkét kapcsolót zárt állásba billented, kialszik a LED.
(#) Lacika válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 19:01 /
Most már nem.... Bővebben: Link tudom, sok a dióda...
A hozzászólás módosítva: Sze, 19:11
(#) Bakman válasza Lacika hozzászólására (») Sze, 19:36 /
Tulajdonképpen lehet így is (vagy bonyolultabban), de ha egy egyszerű relével megoldható...
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 21:39 /
Nem, egyáltalán nem számoltam semmivel, azt hittem, ez világos.
Egyébként meg hobbielektronika a fórum neve, vagy mi a fene, azért tettem fel.
De egyáltalán nem kötelező az én megoldásomat választani, csak ha kísérletező kedvű valaki.
A kapcsolók kontakt hibája vagy elhasználódása a relés megoldást is érinti, vagy mivel a relé is mechanikus alkatrész és az hibásodik meg, vagy annak érintkezője akkor fel sem lehet kapcsolni.
Ilyet én is tudok írni, de minek.
És egyébként egyáltalán nem a fényerőt kell nézni, talán nem érted a logikai kapcsolatot, de mindegy is. Felesleges ezen tovább vitatkozni úgy érzem.
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:40
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Csü, 5:22 /
Nincs ebben semmilyen logikai kapcsolat, egyszerűen bizonytalan az egész kimenetele. A kapcsolók érintkezőik között fellépő átmeneti ellenállással (ami idővel növekedhet) kell(ene) számolni, nem a teljes meghibásodással.
„egyáltalán nem a fényerőt kell nézni”
Korábban nem ezt írtad, arra a részre reagáltam.
Világos hogy hobbielektronika, meg kísérletezzünk, de ha az elv is hibás...
(#) Laci66 hozzászólása 4:09 /
Szerelhető-e?
A képen levő 8 pólusú csatlakozó hiányzó billentyűjét lehet-e valahogy cserélni?
A helyi alkatrészboltban csak 4 pólusú (sztereó) csatlakozót tudtam venni.
Át lehet-e tenni annak a csíptetőjét, vagy szét kell szednem az egész erősítőt?
Webshop-ban van 8 pólusú 1200Ft-ért, de postával közel 5000 lenne. A két 4 pólusú 500Ft-ból kijött,
csak hát a fúrást-faragást szeretném elkerülni.
(#) bbb válasza Laci66 hozzászólására (») 7:09 /
Ha még nem kopott szét teljesen, akkor kis kézügyességgel és erőszakkal át tudod tenni.
Következő: »»   4078 / 4078
