Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   194 / 194
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Okt 29, 2026 /
Nálad a Led5 azt jelzi, ha a vízszint a minimum (25%) alá csökkent. Nálam ez a sárga Led, ami a rajzon épp "világít". Ekkor a T1 lezár, a T3 kinyit, a TR elindítja a motort, Világít a sárga Led, és szól az SP. Pont úgy mint Nálad, a Led5.
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 30, 2026 /
Igen, segített külön egységként megnézni a 2. tartály led-es állapotkijelzését, 2 vezeték lemaradt a másoláskor, így azokat pótoltam, így már csak a motorvezérlést kell helyesen bekötni.
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Az egy motoros kapcsolás szépen működik, de amikor egyik tartályból a másikba kellene átemelni a vizet és figyelni mindkét 25%-os jelző szintet akkor a motor2 folymatosan működteti a miniatűr búvárszivattyút, és nem kapcsol 25%-nál át a motor1-re. Lehet már én zavarodtam bele, de próbáltam a klasszikus monostabil kapcsolás elvét erre átültetni.
(#) niedziela válasza jonasr75 hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Ugye tudod, hogy ezt az elavult 555 -ös szenvedést egy 300Ft -os kontrollerbe 10 perc alatt be lehet irni, úgy hogy az stabilan és korrektül működjön.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Hello! Ezt Te most a valóságba kötözgeted-próbálod és a szimulátorban rajzolgatod?
Mert a rajzon egy csomó elvi hiba van. Pld.
- Ott van a trig_T1 cimke. Ez ugye azt jelenti, hogy a T1 kollektorába megy. De hol a cimke a T1 kollektorán? Így honnan tudja a cimke, hogy hova kapcsolódik?
- Látom, most differenciálod a jelet a C3*R55 RC taggal. Ennek ideje Tau=10nF*10k=0,1ms vagy is 100us. Hogy egy ilyen jel átmenjen az RC tagon, legalább 10us felfutású jelre van szükség.
Az 100kHz-es frekvenciát jelent, vagy is igen gyors lefutású kollektor jelet. A szimulátornál nincs gond, mert Ő eleve végtelen felfutású kapcsolójelet generál. De a valóságban nem igazán lesz annyi. Tehát ennél sokkal nagyobb Tau idejű RC tagra van szükség.
- Ha megnézed a bistabil rajzot, ott a Trig és Reset bemeneten, lefutó élt kell generálni. Alapállapotban, mind két bemenet szintjének, magasnak (H) kell lenni, ezt biztosítja a jlt felhúzó ellenállás. Nálad pedig az R9 a GND-re csatlakozik. Tehát a Trig bemenet állandóan L szinten van. Ez működés szempontjából azt jelenti, hogy mihelyt megszűnik a Reset jel, bebillen a bistabil. (De csak azért működik így is, mert a Reset jelnek, elsődlegessége van a TR bemenettel szemben.)
- A Diódának, így sok értelme nincs. Azt el lehet hagyni, és ha az R9-ez a TR bemenet és az 5V közé kötöd, akkor a TR bemenet a féltápon lesz R55/R9 osztása miatt. Ez azért jó, mert a TR magas szintjéhez a TR bemenetnek csak 1/3-ad tápfesz felett kell lenni. És a féltáp, ott van.
- Na most, ha a TR-t simán csak felhúzod a tápra, akkor hogy a TR elérje a billenési szintet, a Jelnek, legalább 2/3 tápértékűnek kell lenni. De ha osztót használsz, akkor csak a féltápról kell mennie az 1/3-ad tápig, hogy billenjen. A T1 kollektorában, igazából nincs meg a táptól-GND-ig változás. Mert ugye a Led nyitófeszültsége levonódik a táp magas szintjéből. 5V-2,2V=2,8V változás, és nem 5V változás. Ha nem használsz differenciáló RC tagot, akkor nincs gond, mert a 2,8V magasabb, mint a táp 1/3-ad (1,66V) feszültsége. De kondinál ez gondot oozhat.
Ergo, az R9/R55-ből feszültségosztót kell létrehozni, diódát kihagyni és az ellenállásokat 100k-ra, a kondit 100nF-ra célszerű választani, hogy ha differenciáló tagot szeretnél használni.
- A jobboldalon meg az egész RCD tag össze-vissza van kötve! Kondival dióda sosem köthető sorba, mer az egyszer feltöltődik és örök életre úgy is marad! (Ha az eszközök ideálisak.)
- "nem kapcsol 25%-nál át a motor1-re." Hogy kapcsolna bármi is bármire, ha nincs is ott a 25%-os jel? Jelenleg a DCM1-et a tartály Maximuma (100%) kapcsolja be és a DCM2 indulása állítja le a keresztkapcsolás miatt. (A T8 és T9 meg az ég világon semmit nem csinál.)
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Köszi a részletes leírást.
A címke valóban megtévesztő volt,így átneveztem a 25%-os 'kapcsolóhoz' tartozó tranzisztorok hivatkozására, úgy mint trig_T4, trig_14. Ez csak egy technikai megoldás, hogy ne menjenek keresztül-kasul a vezetékek, próbáltam letisztázni, de így sem lett profi. Jobbnak láttam a két tartályos esetnél a 25%-os szint vezetékpárjainak a zárárását figyelni az egy tartályossal szemben, ahol a tele - 100%-os állapothoz tartozó kapcsolózárás és a T1 fogja billenteni az 555-t.
Próbáltam beépíteni amit írtál és korrigálni a rajzot is. Így már működik a szimuláció, már csak össze kell raknom a végleges verziót. Annyi csak a megjegyzésem - de ez majd a gyakorlatban kiderül - hogy a Tina szimuláció 'online' módban nem kapcsolta ki a 2. tartály teli állásnál a motor2-t és nem indította a motor1-et. Azonban, ha beállítottam a kapcsolókat a megfelelő állásba és indítottam a szimulációt, már helyesen működött. Ez nem tudom, hogy a Tina-ban beállítási hiba (kondenzátor kisütés pl.) vagy a valóságban is gondok lesznek vele.
(#) jonasr75 válasza niedziela hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Igaz, de ezt ezzel kell megoldani, így van előírva a feladat. Tudom, hogy szakmailag nem ez indokolt.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Nov 5, 2026 / 1
Először is tisztázni kell, pontról-pontra, mi is az elvárt működés Egyszerű szavakkal leírni (semmi 555-meg trigger és egyebek).
Ismerni kell az 555 működését, hogy melyik bemenet, milyen szintre és hogyan hat a kimenere.
Aztán ezek a jelszintek, hol találhatók meg a szintjelző áramkörnél. Ha nincs ilyen fel vagy lefutó él, akkor azt ki kell alakítani.
Ha bistabil módban használod akkor a TR ésTH bemeneteket, nem kötheted össze.
Ha a TR L szintű jelet kap, akkor a Q kimenet magas szintű lesz.
Ha a TH H szintű jelet kap, akkor a Q kimenet alacsony szintre billen.
Ha a Reset bemenet L szintű jelet kap, akkor a kimenet alacsony szintű lesz.
A TR bemenetnek prioritása van a TH bemenettel szemben.
A Reset bemenetnek prioritása van, mind a TH, mind a TR bemenettel szemben.
Tehát a Reset jelnek van a legnagyobb prioritása (értelem szerűen).
Működési jelszintek:
TH>Ut 2/3 (5V táp esetén ez 3.3V) (12V táp esetén ez 8V)
TR<Ut 1/3 (5V táp esetén, ez 1,66V) (12V táp esetén ez 4V)
Reset láb feszültsége<1V (bármely táp esetén a bemenet<1V) 1V fesett, pedig nem hat a Reset.
Működési módok:
Tárolási állapotban (mikor a bistabil megőrzi állapotát) TR-H, TH-L és Reset-H szintű. (Qn-1)
Ha a TR L szintre vált, Reset hat, ha a bemeneti feszültsége <akkor a Q-H szintre vált.
Ha a RH H szintre vált, akkor a Q-L szintre vált.
Ha a Reset L szintre vált, akkor a Q L szintet vesz fel, még akkor is, ha TR-L szintű (prioritás)
Ha a RH H szintű és a TR L szintre vált, akkor a Q kimenet H szintű (hiába való, hogy a TH=H)
Mivel Te a két 555 között keresztkötést alkalmaztál, Ha egyik 555 működteti a szivattyút, a másik 555 működése tiltva van. (Nem tudom ez volt-e a cél, de jelenleg ez így van.)
Ha Bistabil módban működtetnéd így a tárolót, akkor alapállapotban RH-nak L szintű, TR-nel H szintű jelet kell biztosítani.
Ez után, ha TR L lefutó jelet kap, a Q bebillen. Eztán, ha a TH H-ra futó jelet kap, a Q kibillen.
Ennek feltétele, hogy a másik 555 ne tiltsa a működését a Reset bemeneten keresztül. (Reset=H)
A szintjelzésnél amelyik szint felett van a víz a tranzisztor kollektora L szintet ad.
Ha ez történetesen a 25%-os szint, akkor ezt a jelet invertálni kell, Mert ha a TR bemenetet aktiválnánk a kívánt L szinttel, akkor nem a T4 kollektora a megfelelő, hanem a T8 kollektora.
Mert a szivattyút nem akkor indítanánk, mikor a 25% fölé megy a víz, hanem amikor 25% alá!
A T7 és T8 is invertál, eredménye pedig a ponált jel. Vagy is, mikor a 25%-os jelzés (kapcsoló) kikapcsol, akkor T7 bemenete alacsony, T7 collektora magas, T8 kollektora pedig alacsony szintű és az működteti a TR bemenetet. A q kimenet magasra billen, szivattyú elindul.
Ezt követően töltődik a tartály. Ha eléri a 100%-os szintet akkor a szivattyúnak le kell állni.
Mivel az SPST1 ilyenkor magas szintet ad és a TH bemenetnek is az kell, így megint kettős invertálást kell végrehajtani. A T9 csak egyszeresen invertál, így vagy még egy tranóyó kell, vagy a T9 bázisát a T1 kollektorába kell kötni. Ha így teszel, akkor a 25% alá süllyedt vízszint esetén elindul a szivattyú, 100% felett pedig leáll.
Differenciáló RC tag, akkor kell, ha a TR-L jelszintje nem szűnik meg, pld. a 25%-os jelzés hibás.
Hiába töltődik a tartály a 25%-os jel nem érkezik meg. De ez nem normál üzemállapot.
Tehát ezek alapján kell gondolkodni.
Nem túl szép, hogy az 555 tápja 12V a szintjelzőké, pedig 5V. Mert az 555 jelszintjei, 8/4V, míg a szintjelző 0/5V-ot ad. Jobb ha azonos tápon vannak.
Felesleges alkatrészek: R17,R45 R9 és R10 alkatrész akkor kell, ha a TH bemenet el van választva a TR bemenettől. (De igazából akkor sem kell, mert majd a meghajtó inverter tranyó. lehúzza a bemenetet L szintre.
Huhh..
(#) jonasr75 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 16:10 /
Köszönöm a sok hasznos infót, sokat segítettél, így már összeállt a kapcsolás! Tina-ban is működik, most már indul az építés az éles teszthet.
(#) proli007 válasza jonasr75 hozzászólására (») Kedd, 17:23 /
Hello! Szívesen. Reméltem, hogy tüzetesen átolvastad amit írtam, a megértés végett.
Azt elfelejtettem írni, hogy az 555 belső referenciának "teteje" ki van hozva a CONT ponton.
Ez fizikailag úgy néz ki, hogy a tápra van kötve 3db. soros 5k. ellenállás. Így ha a táp old. 12V, akkor a CONT ponton a táp 2/3-ad része, 8V mérhető. És a belső 1/3-ad 4V feszültség, nem mérhető.
Viszont, ha pld. a CONT pontot leterheljük egy ellenállással, pld. 4V-ra, akkoe a két komparálási szint 4V és 2V lesz. Tehát az Ic 12V tápja mellett is hozzáilleszthető. az 5V-os egységhez.
Jó munkát!
(#) proli007 válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 17:33 / 4
Én egyébként párszor kifejtettem, hogy ha valaki a Trabant gyújtásbeállításához kér segítséget, akkor sosem fogom azt mondani, hogy "Mit vacakolsz, vegyél BMW-t!" Mindig abban próbálok segítséget nyújtani, amiben segítséget kérnek..
Egyébiránt ha valaki nem ismeri a belsőégésű motor működési elveit, ugyan úgy az útszéllén áll majd, akár Trabantja, akár BMW-je van.
Attól, hogy az ember mikrokontrollert használ, a tápot, a be-kimeneti szintillesztéseket és a kívánt működési logikát ugyan úgy kell tudnia értelmezni, bármilyen eszközzel dolgozik is.
És részemről sosem egy feladat fizikai megoldása, hanem a működési elmélet, valamint logikus gondolkodás útjának iránymutatása a cél.
A hozzászólás módosítva: Kedd, 17:35
(#) niedziela válasza proli007 hozzászólására (») Kedd, 18:31 /
Nem akartam a lelkedbe tiporni, de ahogy látom te is fejlődtél a korral, már nem a postagalamb lábára drótozod az üzenetedet, hanem az interneten keresztül mondod el amit szeretnél. Valahol ezt a fejlődést az elektronikában is érdemes követni.
Voltak ilyen renitensek szerncsére nem kevesen, különben még mindig füstjelekkel kommunikálnánk
„kívánt működési logikát ugyan úgy kell tudnia értelmezni, bármilyen eszközzel dolgozik is.”
Egyik nem zárja ki a másikat.
(#) proli007 válasza niedziela hozzászólására (») Kedd, 18:46 / 4
Ezért ne aggódj, nincs nekem lelkem, amibe bele lehetne tiporni.
De nem idegenek ám nekem a mikrokontrollerek, csak itt nem szoktam azzal foglalkozni.
Következő: »»   194 / 194
