Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Ez így igaz! De aztután ha már átraktad macroba, onnantól kezdve vége
Nem értem mire gondolsz. Továbbra sem látom hol lenne bármilyen akadálya már a mostani verzióban is, akármilyen alkatrész tetszés szerinti szerkesztésének.
Ha komponensé teszed (ami egy külön opció), akkor onnantól kaphat pozíció számot és érteket, és ezekkel együtt tudod kényelmesen mozgatni. Ha valamiért hozzá kell nyúlni, akkor megszünteted a komponens állapotot, és azonnal szét tudod lakatolni, majd innentől bármit csinálhatsz vele.
Egyáltalán nincs vége. Én is sokszor használom. Sőt nekem az elkészült paneltervek is gyakran makróként vannak elmentve. Mellékelem a megoldást lépésről lépésre.
U.i: Ha végeztél akkor az egészet ki kell jelölni, a "Built group" gombbal le kell zárni majd a "Component..." gombbal újra alkatrésszé tudod tenni és onnantól paraméterezhető. Ha szükséges makrókén elmenthető. A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2026
Évek óta alkalmazom ezt a módot magam is.
Valamiért eddig nem hozta elő, de most frissítettem a HUN verziót, és most már feldobja! Örök hála!
Érdemes friss, és tàkolàs nélküli programot hasznàlni.
Ne tákolásos programot használok, csak Magyart
Ennek a programnak nincs hivatalos magyar változata. "maszek magyarítás"-ok vannak, amiket semmiképpen sem akarok leszólni, mert sok munka van/lehet benne, de mégis csak egy belepiszkálás. Természetesen ettől lehetnek hibátlanok.
Esetedben is szinte biztosra vehető, hogy nem egy "magyarítás frissítés" oldotta meg a problémát, hanem a módszer megismerése.
Oda kell figyelni mert a magyaritàssal is el lehet rontani.
Ezt tapasztalatból mondom. Módosított furat, marásÜdv!Tanácsot kérek. Kis jelzőizzókat szeretnék használni nyáklapra, azon keresztül rögzítve és a furatukat ki kell egészíteni egy kis félkör kivágással, mintegy azt megtoldva. A lámpa foglalata egy kis "dudorral" biztosítja, hogy a rögzítő anya meghúzása közben a foglalat ne tudjon elfordulni. A szükséges furatom 8 mm, a módosítás rajta egy 3 mm-es félkör, ami kinyúlik az alap furatból. Megszerkesztettem és kijelöltem az "O" rétegre - körvonal - ezt tudhatja a kivitelező, hogy egy ilyen módosítást figyelembe tud venni, használni? A S1 rétegre pedig ráraktam egy kört, ami kicsit túlnyúlik majd a foglalaton, mintegy díszítő jelleggel. Nyilván a kis módosításnál a kör kimarad, de az a rész takarva lesz a foglalat a használati, rálátási oldalon. (A fehér szögletes keret csak a rajzoláshoz van, nincs jelentősége) A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2026
Mi okozza a gondot, mi a kérdés pontosan?
Amit lerajzolsz a körvonal rétegre, azt a gyártó kifaragja. Inkább az lehet a gond, hogy az SL csak bizonyos korlátok között tud rajzolni, nehézkesen kezeli az íveket, az ívek egymáshoz csatlakozását, és az egyenes ív csatlakozásokat is. De nem is kell hajszálpontosan passzolni a végeknek, az én ábrámon is van egy kis eltérés. A rajzolt idomot modelleztem, szerintem ezzel semmilyen kérdés nem merül fel. A rajzokon 0,01 mm a raszterbeállítás. Nem vacakoltam a belső sarkokkal a szélkontúrnál, de azok ott rádiuszosak lesznek, mert ilyen maróval alakítáják ki.
A mellékelt ábrádon az a furat a bemarásal, amire szükségem van. Tehát, ha kontúr méretként adom meg a rajzolatomat, az lesz a végeredmény, mint az ábrádon? Ha igen, nekem ennyi elég és köszönöm.
Ne furatként tekints a belső "üregre", hanem alakos marásként. Ezeket körüljárással marják ki, egy mondjuk 1,5-2 mm átmérőjű maróval.
Igen a kivitel már a műszaki lehetőségek szerinti. Akkor megcsinálják kérdés nélkül...
Nemrégen egy rc szervo csatlakozó dugó egy kis kimarását is nagyon ügyesen megcsinálták, kb. 0.5mm széles és 1 mm hosszúságú egy téglalap alakzat egyik végében.
Az SP6-ban hogy kell beállítani, hogy amikor egy alkatrészt arrébb húzok, akkor vonszolják a lábaikra menő vonalak végét? 2-3 lábnál nem kritikus, de amikor egy 20, vagy több lábú jószágot pofozok arrébb, akkor rendesen össze tud kuszálódni. Idézet: „nehézkesen kezeli az íveket, az ívek egymáshoz csatlakozását, és az egyenes ív csatlakozásokat is.” Kellene egy példa mikor hol ?
Mindig és mindenhol, mert egyáltalán nincsenek rajzoló parancsok.
Az persze egy másik kérdés, valóban szükséges-e egy paneltervező (rajzoló) programnak mondjuk egy gépészeti programra jellemző rajzi lehetőségekkel is rendelkezni. Például nem tudja az alábbi alapfunkciókat. - egyenes húzása megadott hosszúsággal - forgatás tetszőlegesen megadható pont körül, megadható szöggel - ív rajzolása választható három paraméter alapján - két egymást metsző egyesen lekerekítése adott sugárral (akkor is ha valójában nem érik el egymást, de valahol metsződnének) - tetszőleges vonallánccal adott távolságban futó párhuzamos rajzolása - akármilyen objektum metszése egy másikkal - akármilyen objektum elérése egy másikkal -stb., stb. De ismételve magam, én alapvetően nem is ezt várom egy paneltervezőtől. De mivel kb. folyamatosan monitorokon történő tervezéssel foglalkozom, ezért nekem megszokottak a "fejlettebb" grafikai lehetőségek, így ha valahol ez hiányzik, akkor az feltűnik. Nem SprintLayout-ot érintő lehetőség, de például az AutoCAD-ből elég jó átjárás van az Eagle-be, ezért ha utóbbiban valami kényesebb grafikára van szükség, akkor egyszerűen át lehet vinni a rajzolatokat.
Ok, én szó szerint értettem amit irtál, hogy köriveket és egyeneseket nehéz egymáshoz csatlakoztatni.
Itt értettelek félre, mert most ennél komolyabb dolgokról irsz. Idézet: „AutoCAD-ből elég jó átjárás van az Eagle-be,” A SP bármelyik CAD programhoz képest is több polcal van lejjebb, tudásban és árban is. A hozzászólás módosítva: Sze, 6:13
Számomra a SprintLayout egy rendkívül hasznos eszköz a paneltervezéshez. Semmilyen bántó, vagy negatív kritikát nem tudok rá mondani. Hosszú évekig használtam megelégedéssel.
Ja.. nem is lehet, néha még előveszem én is.
A 7.0-ra leszek kiváncsi mennyire és milyen eszközökkel újul meg.
Újabb kérdésem lenne. Van egy hosszabb szakasz. Annak hogy tudom eltávolítani csak egy kisebb részét? Ha egy közbülső szakaszra kattintva törlöm, az egészet kitörli, még ha töréspontokat teszek bele akkor is. Egy kész rajzolatot javítanék, módosítanék. A hozzászólás módosítva: Csü, 12:09
Csak valamelyik végéről kezdve tudod törölni úgy, hogy a végpontot ráhúzod az előző töréspontra. Az így visszahúzott szakaszt törli.
A törlendő szakasz végeire töréspont. A töréspontokra jobb klikk, "Split track". A különválasztott szakasz már törölhető.
A hozzászólás módosítva: Csü, 12:54
Pontosan ahogy Botond javasolja. A vezetősávot fel lehet szabdalni a Split track paranccsal (ráálsz a szakasz töréspontjára és jobb klikk, majd kiválasztod).
Van új frissítés a programhoz. A hozzászólás módosítva: Csü, 14:07
Idézet: „Van új frissítés a programhoz.” Lecserélték a chm formátumú súgót, html alapra. ![]() Csak azért piszkálták a programot, hogy piszkálhassák.
Egyébként ezért cserélték le.
A CHM fájlformátum elavult, és sajnos már nem felel meg a modern biztonsági szabványoknak. A szoftvertermékekre vonatkozó, hamarosan életbe lépő új CRA (Cyber Resilience Act -rendelet irányelvre tekintettel kénytelenek voltunk elhagyni a használatát. (ABACOM) |
