Fórum » 25 W-os Texas erősítő
Témaindító: punkkazy, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   50 / 52
(#) reloop válasza Robertó11 hozzászólására (») Feb 14, 2023 /
Üdv! A TL072 és az LF353 dual műveleti erősítő, belőlük ilyet építhetsz. A szokásos Texas panelek TL071, vagy társaira épülnek.
A "±18,3 V primer trafó" nem értelmezhető kifejezés. A primer gondolom 230 V lesz, a szekunder pedig 2x18,3 VAC, vagy egyenirányítva pufferelve adja a ±18,3 V egyenfeszültséget. Ennek pontosítása a Zener-dióda előtét-ellenállásának meghatározásához szükséges, amit 10 mA körüli áramra méretezünk.
(#) Potkiller hozzászólása Nov 12, 2023 /
Sziasztok! Lekoppintottam saját felhasználásra a topikban fellelhető kapcsolást. A szakikat kérném, esetleg rá tudnának nézni, hogy nem-e vétettem nagy hibát? A kimeneti R-C tag a csatlakozókon lesz rajta, így azok hiányoznak. 2 kapcsolást vettem alapul hozzá, ezeket alap1 és 2-nek neveztem el, az átláthatóság kedvéért. Kínai panelos rendelés lesz, így bátorkodtam 2 oldalasra tervezni, bár a rétegugrálás bevallom nem igazán szemetgyönyörködtető látvány, de remélem nem fog bezavarni semmibe. (A kapcsolás szerinti 5 voltok csak vizuális megtévesztés)
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2023
(#) kadarist válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Ha kétoldalas a nyák, akkor miért viszed körbe a GND-t a C2 és a C102-nél? A földhurok lehetőségét érdemes minimalizálni.
(#) Potkiller válasza kadarist hozzászólására (») Nov 12, 2023 /
Kezdő pálya nekem ez a 2 oldal.. Köszönöm az észrevételt, javítom is!
(#) scooby_ válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 14, 2023 / 1
Illetve, tápvezeték, GND vezeték, kimenet, azaz minden olyan vezetősáv mehet vastagabb vezetősávval -bátran- ahol teljesítmény van. Ne spórolj. A kínai nem fogja olcsóbban gyártani.
(#) segítő válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 14, 2023 / 1
Sok sikert!
(#) Karesz 50 válasza segítő hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Ezt én is írhattam volna, de nem akartam gonoszkodni : )
(#) tunerman válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
„Lekoppintottam saját felhasználásra a topikban fellelhető kapcsolást. ”
Nekem csak egy kérdésem van - milyen műsorforrásokhoz fogod használni ezt az 1973-as Texas erősítő utánépítést?
TJ.
(#) Potkiller válasza Karesz 50 hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Ennyire bajos az erősítő, vagy a nyákrajzolat lenne ludas? olvasgattam a témát, de nem igazán találkoztam óvaintésekkel, ha netán bírtokában vagytok ilyesminek, olvasnám szívesen
(#) Potkiller válasza tunerman hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Leginkább PC, tablet, bluetooth modul lenne a fő használatos
(#) Potkiller válasza scooby_ hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Köszönöm a tanácsot! Mivel itt a hangszóró a táp földjéről fogja kapni a földet, ezért amennyire értem a kapcsolást, nagy teljesítmény nem fog száguldozni a panel földjén. Jól értem? A táp, illetve kimeneti sávokat vastagítottam, köszönöm! (Megoldás lehet, ha a nagy teljesítményű sávokat ellátom solder mask réteggel, így nem fogja a gyártó cég lemaszkolni, át tudom forrasztani/réz vezetékezve forrasztani? Sok tapasztalatom nincs ez ügyben, de láttam pár helyen ezt a megoldást, gondolom hasznos tud lenni.)
„Leginkább PC, tablet, bluetooth modul lenne a fő használatos”
Ezek a mai digi jelforrások mind vonalszintű kimenettel rendelkeznek (kb. 2v eff.), ide feleslegesnek tűnik a Au=40dB-s erősítése Texas végerősítőnek.
Szerintem ma egy végerősítő kapcsolásnak az Au=20-26dB értéke már reálisabb paramétere.
TJ.
(#) scooby_ válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 15, 2023 /
Persze, az is egy jó megoldás. Nagyobb teljesítményű eszközöknél rendszerint én is így teszek főleg, ha nincs lehetőségem kellő vastagságúra beállítani a vezetősávot. Annyi, hogy a GND vezetősávjait legalább a főgerincen vastagabbal vinném. Saccra neked ez most 1mm. Legalább 1,8-2mm.
(#) Karesz 50 válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 15, 2023 / 1
Nem szívesen kotyognék bele ebbe a témába. Próbáld ki, aztán majd úgyis kérdezni fogsz.
Valószínűleg az lesz az első kérdésed, hogy mitől gerjed.
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2023
A T1-T101 nincs közvetlen a bordán, ezen kívül lenne esetleg még jó tipp? holnap rendelem meg a nyákokat, de ha valamit tudok javítani addig, szívesen tenném. Ha mást nem is, 2 hét múlva szerencsétlenebb esetben úgy is feltenném ugyan ezt a kérdést.
(#) segítő válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 15, 2023 / 1
A kínaiak valószínűleg kiváló minőségben le fogják gyártani a NYÁK-ot. Ami HOBBI szinten is megoldható otthon. Nem egy nagy durranás. Sem a nyák, sem a kapcsolás.
Az az egyetlen jó tippem lenne, hogy ezt így ne gyártasd le... de úgy is ki fogod próbálni, ami nem baj mert tanulni fogsz belőle.
(#) Ódenka válasza Potkiller hozzászólására (») Nov 16, 2023 /
Több évtizeddel ezelőtt, amikor ez a Texas még friss gondolat volt, megépítette az egyik kollégám. Megcsodáltuk a zajtalanságát. Aztán néhány nap múlva az egyik hangdoboz és a végfok zárlat eredményeképpen ezt a kapcsolást soha többé nem hoztuk szóba...Bizonyára sokan elégedettek vele és sikeres, de akkor úgy döntöttünk, hogy ez egyszerűen nem éri meg a benne leselkedő veszélyekkel. 1978-ban aztán egy egy tápos Texast építettem meg, ami kicsatoló kondenzátoros nyilván és egy fürdőt hangosítottam vele, sosem romlott el és oda jó is volt...
(#) segítő válasza Ódenka hozzászólására (») Nov 16, 2023 / 1
Nosztalgia. Utólag vissza gondolva 80-as években inkább építtem volna egy egyszerű, 2N3055 végfokot. Sajnos drága volt. Anno.
(#) Laci66 válasza Ódenka hozzászólására (») Nov 10, 2026 /
Csak kíváncsiságból kérdezem hogy mi a szerepe a bemeneten a két diódának?
Annak idején több Texast építettem, volt hogy kihagytam ezeket a diódákat és a működésben semmi különbséget nem tapasztaltam.
(#) proli007 válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 10, 2026 / 1
A két dióda azért van benne, hogy ne reteszelődjön az OPA. Ez az a jelenség, hogy amikor a két bemenet feszültségben túl messze kerül egymástól, a belső áramkör túlvezérlődik és ebből csak a táp kikapcsolásával tud kijönni. A 709-es még nem volt mentes ettől a hibától. A kér dióda, csak 600mV-ra tud elmenni egymástól. Normál üzemmódban, negatív visszacsatolás mellett, a két bemenet, azonos potenciálon van, ezért észre sem veszi, hogy a diódák ott vannak. Az NE5532 adatlapján, megtalálod belül a bemeneten ezt a két diódát, csak tranyó formátumban.
(#) segítő válasza proli007 hozzászólására (») Nov 10, 2026 /
Ez a "TEXAS 25W" időnként mindig viszaköszön. Sajnos.
Csak negatív élményem van a SÍPOS GYULA könyvében, és RT-ben megjelent kapcsolással.
De vagy ezer pozitív véleményem van Sípos Gyula ismeretével, munkásságával, segítőkészségével
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2026
(#) Laci66 válasza proli007 hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Kösz a választ!
A jó pap holtig tanul.
(#) proli007 válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Hello! Van ennek irodalma is, ha "opa latch-up" címszó alatt keresed.
És mi van a pap sírkövére írva? "Vizsgázni mentem.."
(#) Skori válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Ha modernebb opampot tettél bele, akkor nem probléma a diódák hiánya.
Annak idején építettem párat, kicsi teljesítményre (25W körül), szerintem nem volt rossz hangja, de persze megvannak a korlátai..
(#) compozit válasza segítő hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Némi fejlesztgetéssel egész jó lehet. Azért még lehetne javítani rajta.
(#) segítő válasza compozit hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Azért a szép diagrammok nem oldják meg az alapvető gondokat: Anno sokan építették meg, sokaknak siker, sokaknak inkább kuka. Két véglet. Én háromszor építettem meg, háromszor bontottam szét. Utólag lehet okoskodni, de anno faltuk és építettük a kapcsolásokat/erősítőket.
Maga a vég régóta ismert, az IC az elején újdonság volt akkor. Senki nem mondta, milyen gondok lehetnek a kapcsolás kivitelezésével.
(#) Gafly válasza segítő hozzászólására (») Nov 11, 2026 /
Akkor mi a javaslatod?
(#) compozit válasza segítő hozzászólására (») Nov 11, 2026 1 /
Az a baj, hogy egyáltalán nem értettétek a kapcsolás működését sem akkor, sem most. Azt kellene megértened, hogy mi az elve ennek az elrendezésnek. És persze többet kell tudni egy tranzisztorról annál, hogy három lába van... Ha ezt megértetted ( volna ) akkor pontosan tudnád, hogy mik az eredetivel a problémák. Nem kezdem el sorolni, mert a megértéshez nagyon kicsi a tudásod. Az, hogy te háromszor is megépítetted elég sokat mond. Azt még érteném, hogy másodszorra is nekikezdesz, mert az első után rájöttél, hogy mik a gyenge pontok. De ezt ma sem érted, pedig igazán logikus. Így működik a hobbi szint. Látsz egy kapcsolási rajzot, hú, nagyon tetszik, összerakod, aztán nem az igazi. Te most is csak itt tartasz, a tanulást kritikával és hitetlenkedéssel helyettesíted.
(#) scooby_ válasza compozit hozzászólására (») Nov 12, 2026 1 /
Gratulálok. Mondtál valamit úgy, hogy nem mondtál semmit.
Következő: »»   50 / 52
