Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Szerintem is ott van a buktató, hogy akár több 100W-al is terhelhető négyszögjel (Mateatek javaslata), vagy fűrészjel (nálad) nincs az amatőrök polcain.
Ha kell primer is és szekunder is a méréshez, akkor az már macerás (mert utána el kell dobni), és felmerül a kérdés milyen menetszám az, ami már reális mérést ígérne. Olyan megoldás lenne jó, amihez elég egy próbatekercs, lehetőleg nem több száz menettel, és egy szabályozható toroidos táplálástól (meg persze alapműszerektő) nem kíván nagyobb műszerparkot. Persze ez csak illúzió, egy remélt lehetőség a részemről. Aztán van még itt két lényeges szempont. A gerjesztést nem akarjuk 4 tizedes pontossággal meghatározni, bőven elég lenne amatőr szinten egy "tájékoztató" adat, és az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a trafókat mára már alig lehet látni (kivéve a hálózati energiaátvitelben), kiváltják őket a rezonáns tápok.
Tecsöveden vannak hasonló videók, mondjuk pont olyan amilyet keresel nem biztos hogy van, végig kell nézni.
Szekunder tekercs nem kell, mivel a primer gerjesztést nem tudod mérni a szekunder oldalon. A telítés nem egy hirtelen folyamat hanem egy lassabb átmenet, ezért szinusz jellel vizsgálva szkópon sem egyértelmű, de négyszögjellel nézve már látványosabb mert ott látható, ahogy elkezd csúcsosodni a mágnesező áram. Úgy emlékeztem hogy van ilyen képem elmentve de nem találom. És akkor ott van még a vasmagok eltérő kivitelezése (forma, légrés mértéke), meg leginkább az a tény, hogy a szolgáltató nem fix feszültséget szolgáltat hanem mondjuk 230V+/- 10%-ot. A kivitelezőnek erre kell a trafót méretezni, és még ott sem lehet a vasmag a telítés közelében. A mellékelt ábrán pont ez látható. Fogtam egy 50VA-es toroidot és adtam neki 265V primer feszt (ennyit tud maximum az állítható toroidom). A képen látszanak a W-os teljesítmény felvételek. A 2W az állítható toroid saját vesztesége, a 2,6W (+0,6W) az 50VA-es toroid vesztesége 230V-on, a 3,8W (+1,8W) pedig az 50VA-es toroid 265V-on mért vesztesége. Így hagytam kb. 45 percig, mert kíváncsi voltam a kis toroid melegedésére, kb. 42 fokra melegedett a 265V primer feszültségtől. Tehát akár ekkora feszültségen is lehetne még üzemszerűen használni.
Hát bizony, a trafóvas túlvezérlésének méréséhez telítésbe is kell azt vezérelni.
Márpedig ha van egy akkora trafóm, ami már nem kallódik el a fiók alján, annak jelentős teljesítmény kell a telítéshez. Nagyobbaknak meg sokkal több. Reális igény lenne egy többször használható, univerzális gerjesztő tekercs, de ez csak kívülről lenne megoldható, mágneses gerjesztéssel. Vas a vashoz szorítva. Itt meg szerintem a változók számát növelnénk meg alaposan. Idézet: „Szekunder tekercs nem kell, mivel a primer gerjesztést nem tudod mérni a szekunder oldalon.” Nem is a gerjesztést mérném, hanem annak hatását. Vagyis hogy a telítődő vas nem visz át több mágneses energiát. Szerintem ez könnyebben megfogható érték, mint a primer oldal áramváltozásai, ahol különbséget kellene tudni tenni az egyéb hatások és a tekercs fűtőszállá válása között.
Négyszög vagy fűrész...
Négyszög jellel jól vizsgálhatóak az impulzus jellemzők, de mi most pont nem erre lennénk kíváncsiak. Amit keresnék én, az egy átviteli görbe a mágneses energiáról. Persze csodálkoznék, ha tisztán a mágnesezési görbét rajzolná, mert itt minden veszteség összessége befolyásolja a mérést. Jelen ismereteim alapján azt várnám, hogy a telítést elég jól mutatná, zavaró hatása inkább az átmeneti szakaszban lenne. De még ez sem feltétlen hiba, hisz mi eredendően nem a trafó határait keressük, hanem azt a tartományt ahol a legjobban használható. Ekkor pedig inkább előny, hogy a különféle veszteségek hatásait egyben látjuk, nem kell külön méricskélni meg számolgatni azokat. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2026
Én sem találtam meredek töréspontot. De ha tudod hogy mire használod a trafót, akkor meg tudod határozni az üresjárási áramot. Például trafót cseréltem egy szobai mélysugárzóban, ahol a hálózati transzformátor állandóan üzemel. Mekkora lesz a maximális terhelés? Mekkora az időben átlagolódó terhelés? Mekkora lehet a megengedhető üresjárási teljesítményfelvétel. Egy 100W-os "D" osztályú végfokot kell táplálnom, ami jel nélkül készenléti állapotba kerül. A fogyasztás 0,5W. Elég lett volna egy TT80 vas is, mert első körben ezt tettem bele, de mivel van vasam, egy 300VA leadására alkalmas magot tekertem úgy, hogy az üresjárási áramfelvétel 4,8mA lett. A trafó belső ellenállása, ami a primer és szekunder tekercs valamint a csatolás függvénye egy 120VA-es gazdaságosan tekert trafó adataihoz hasonlít, de annak 30mA az üresjárási áramfelvétele. De van vasam, van rezem, csak dolgoznom kellett vele. Az én munkám magamnak meg ingyen van.
Épp azon gondolkodtam vajon gerjesztésnél nem a vas hőmérsékletét kellene mérni?
Milyen hasznos következtetésre számítasz, mondjuk egy 50°C vashőmérsékletből a gerjesztésre vonatkozóan?
Ha van elég türelem hozzá, akár lehetne is.
Kibicelek: nem csak egy adott hőmérsékleti pont, hanem a teljes görbe figyelembevételével mert onnantól meredekebben kezd el nőni, ahol telítődött. Csak ugye ez inkább közelítő eredményt ad. Szerintem.
Szerintem a hőfokmérést felejtsd el.. nemcsak a vas melegszik egy idő múlva, hanem a tekercselés is és nem tudod eldönteni, melyik hol és mennyire. Arra biztos nem tudsz felkészülni és lemegy a Nap, amire valamire jutnál.
Egyszerűbb és gyorsabb lenne, ha egy általad tervezett 230-as trafónál elkezdenéd a méréseket pl. 200 voltnál, közel maximális szekunder terheléssel és írnád kis táblázatba a primer áram változásokat 5 voltokkal növelt lépésekben, paralel a szekunder feszültségek növekedésének értékeivel. Amikor jobban elmarad a szekunder feszültség növekedése a primer áram változásától, akkor vegyél vissza 10 %-ot a primer feszültségből és nem követsz el nagy hibát. Persze ide meg nem 210...240 volton ugráló hálózat is kell.
A tekercs nem melegszik ha nincs rákötve semmi. Nyilván mindig a felhasználás módja dönti el ezt, de szerintem egész jó a vas hőmérsékletét figyelni.
Egy csengőtrafónál ami mondjuk 20 éven keresztül nonstop a hálózaton lóg, ott nem engedhető meg semekkora melegedés sem, az ilyen trafók ezért alul vannak gerjesztve. De ahol nincs a trafó közvetlenül műanyag házba zárva, kiöntve, stb. ott simán megengedhető egy 20 fokos melegedés. Általános célokra úgy méreteznek, hogy vagy egyáltalán nincs üresjáratban vasmag melegedés, vagy csak néhány fok, tehát mondjuk egy 25 fokos szobában 1 óra üresjárat után 30 fokos lesz a vasmag.
Oké... de most nem ilyen "szélsőségről" írtam, hogy csengőtrafó, stb. - hanem "közel maximális szekunder terheléssel "...
Majd Jani eldönti, mit csinál.
Néhány saját tesztelés alapján -ami nem (csak) hőmérésről szólt- éppen a "meredeken"-ség hiányzott nálam. Volt változás, de csak egy enyhe ívről volt szó. Ebből saccolni lehetett, de konkrét értéket nem adott vissza (egy ismert paraméterű trafó eredeti adatait próbáltam a mérésekkel igazolni).
Ha (csak) a melegedésre alapozzuk a gerjeszthetőség meghatározását, akkor áteshetünk a ló túloldalára. Könnyen túltolhatjuk a menetszámot, ami több vezetéket és férőhelyet jelent.
Olyan módszerre lenne szükség, amivel az a minimális voltonkénti menetszámot lehetne megtalálni, amivel már elérhető, hogy ne gerjesszük túl a vasmagot. Tapasztalatom szerint -nem tudom ennek a műszaki okát-, ha jelentősen alulgerjesztjük a vasmagot, akkor terhelés hatására jelentősen esik a szekunder feszültség, ami nem egy kedvező helyzet.
Értem, eszerint túlzottam optimista feltételezés volt mert nem ad használható információt.
Idézet: „Tapasztalatom szerint -nem tudom ennek a műszaki okát-, ha jelentősen alulgerjesztjük a vasmagot, akkor terhelés hatására jelentősen esik a szekunder feszültség, ami nem egy kedvező helyzet.” Az azért van, mert sokkal több (hosszabb) huzalt kell feltekerni, és annak meg nagyobb az ellenállása...
Igen, van ohmos komponense a huzalnak, és ezen valóban esik feszültség.
De érzésem szerint nem ez a fő tényező, mert nagyobb a feszültségesés mint amit az ellenállásváltozás indokolna. Mondanám, hogy megmérek egy ilyet, de ahhoz kellene egy olyan trafó, aminek ismertek a tekercselési paraméterei (mert nehéz ilyen kis ellenállásokat pontosan megmérni), aztán kellene további menetszám amit hozzá lehet kötni a primerhez (így létrejön az alulgeresztés). De akkor még a terhelést is növelni kell, hogy a kisebb feszültség dacára is azonos legyen a szekundert terhelő áram. Jut eszembe, van változtatható toroidom, amivel tudom csökkenteni a feszültséget (így a voltonkénti menetszám növekszik, alulgerjesztődik a trafó), és ha tudom a terhelést hasonló szekunder áramig növelni, akkor a mérést el tudom végezni. Ha lesz kedvem megmérem egyszer.
Jól gondolod, nem csak ohmos vesztesége van a primer és szekunder tekercsnek, hanem a szórt mágnesességből adódó induktív ellenállása (reaktaktancia, Xs) is van. Erre egy egyszerű helyettesitő ábrát EBBEN találsz, a 6.7 ábra. Ez az ideális transzformátor mellett a primer és szekunder tekercs veszteségeit mutatja.
A primer oldali feszültségesést az R1 és Xs1 együtt, a szekunder oldalit pedig a R2 és Xs2 együtt okozza. Rx és Xsx vektoriális mennyiségek, egymással 90 fokot bezáró vektorok, ennek megfelelően vektoriálisan lehet őket összeadni. A 6.9 ábra mutatja a transzformátor teljes helyettesítő ábráját, de itt a szekunder oldali mennyiségek át vannak számolva a primer oldalra az áttétellel, ezért vannak vesszővel jelőlve. Az egyszerűség kedvéért tekintsd 1:1 áttételű transzformátornak. A párhuzamos ág szimbolizálja itt a vas mágnesező áramot (Xu1) és a vasveszteséget (Rv). Érdemes még egy pillantást vetni a 6.10-es vektorábrára. Ebből is a jobb oldali felső részére. U1 a primer feszültség, a fenti kék vektorok a primer feszültségesés. A fenti zöld vektorok a szekunder oldali feszültségesés, U2` pedig a szekunder feszültség. Látszik, hogy a primer és szekunder feszültség nincs teljesen azonos fázisban. A kék és zöld nyilak az árammal arányossan növekszenek, azaz a szekunder feszültség is az árammal arányosan esik. Ha növeled a menetszámot akkor növeled Xs1 és Xs2 értékét is, nemcsak R1 és R2 értékét. A tekercs induktivitása és ennek megfelelően Xs értéke is négyzetesen nő a menetszámmal, az R csak lineárisan.
Köszönöm az értékes magyarázatot.
Megint azzal szembesülök, mennyire összetett folyamatok húzódnak a látszólag egyszerű eszközök működése mögött. Futólag megnéztem a javasolt ábrákat, de több időre, és alaposabb tanulmányozásra lesz szükség. Mindenesetre beigazolódni látszik az alulgerjesztés miatti fokozott feszültségesés. Mint az életben bárhol, itt is óvakodni kell a túlzásoktól.
Ip. tan. harmadik osztályban mennyit számolgattuk és rajzolgattuk ezeket a vektorokat. Néhányan el is véreztek rajta.
Amúgy meg soha nem volt szükség rá, a valós életben.
