Lapozás: OK   4078 / 4079
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
Ez nem pont azt csinálja? Vagy félre értek valamit...
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
A LED-nek akkor kell világítania, amikor valamelyik alternatívval direktre van kapcsolva a lámpa. Ha menet közben, pl. kifelé sétálva a műhelyből, bekapcsol a mozgásézékelő, akkor a LED kialszik, miközben nem kellene. Éppen kifelé menet lenne érdekes látni, hogy csak a mozgásérzékelő tartja életben a lámpát vagy valamelyik kapcsoló is.
(#) kendre256 válasza Bakman hozzászólására (») Nov 3, 2026 /
„bekapcsol a mozgásérzékelő, akkor a LED kialszik,”
Nem biztos, hogy kialszik, mert az áramváltón akkor is fog valamennyi áram folyni (a mozgásérzékelő és vezetékezése párhuzamosan kapcsolódik a kapcsolók-áramváltó vezetékezéssel). Kérdés, hogy mennyi áram folyik, és az is kérdés, hogy az mennyire gyújtja ki a LED-et. De valószínűleg nagyjából fele áram fog folyni, mert az áramváltó primere szinte rövidzár, a vezetékezésben lehetnek hossz különbségek esetleg.
(#) Bakman válasza kendre256 hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
„Nem biztos, hogy kialszik”
Ez a lényeg. Próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?
(#) Régi motoros válasza Bakman hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
Valójában két eset lehetséges, ami releváns:
1: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 OFF,
2: SW1 ÉS SW2 ON ÉS SW3 ON.
Első esetben az áramváltón folyik az áram maximum, ezért a LED "nagyobb fényerővel" világít.
Második esetben megoszlik az áramút, és az áramváltón kb fele áram folyik, így a LED fényereje kisebb lehet. Tehát az elrendezés még arról is tájékoztat, hogy az SW3 éppen ki vagy be van kapcsolva.
A harmadik eset, mikor bármelyik SW1 VAGY SW2 OFF már irreleváns állapot,
mert ekkor az áramváltón nem folyik áram, a LED sem világít.
Egyébként nem véletlen írtam, hogy az elmélet ötletindító, mert kipróbálva látható,
hogy milyen a LED fényereje (elég e egyáltalán), és ez a használt áramváltótól is függ.
Kipróbálható pl egy PC tápból bontott primer zavarszűrő tekerccsel,
aminek egyik tekercse valóban sorba van kapcsolva a fázissal, ahogy a rajz szemlélteti.
Vagy akár egy ferritgyűrűs valódi áramváltóval, amin csak át kell fűzni a fázis vezetőt,
de nem igényel vezeték megszakítást, de ilyen rajzjelet nem találtam a KiCAD -ben.
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
„az áramváltón kb fele áram folyik”
Ez hogyan jön ki? Beleszámoltad az eltérő vezetékezést? Ha igen, hogyan? A kapcsolók ellenállásával (későbbi elhasználódással) hogyan kalkuláltál? Ilyen helyzeben, főleg távolról, mérések nélkül, nem tudhatod, hogyan oszlik el az áram. Neked is felteszem a kérdést: próba-szerencse dolgot tervezünk vagy biztosra megyünk?
„elmélet ötletindító”
Ezt értem, csak éppen elméletileg is nagyon bizonytalan lábakon áll a dolog.
„a LED fényereje kisebb lehet”
Te is bizonytalan vagy mert érzed, hogy nem tudi megoldás. De ha csak fele áram folyik a LED-en, nem biztos hogy látható a fényerőcsökkenés, a szem nem lineárisan érzékeli a fényerőt.
Ha jobban belegondolsz, miféle jelzőfény az, ahol a fényerőt kell figyelni, miközben egyértelmű, hogy nem ez a feladat.
(#) Lacika válasza Bakman hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
Szerintem így kellene, Bővebben: Linkvagy 30 valahány éve jó volt, most miért ne lenne jó?
(#) Bakman válasza Lacika hozzászólására (») Nov 4, 2026 /
Azért nem, mert ha mindkét kapcsolót zárt állásba billented, kialszik a LED.
Most már nem.... Bővebben: Link tudom, sok a dióda...
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2026
Tulajdonképpen lehet így is (vagy bonyolultabban), de ha egy egyszerű relével megoldható...
Nem, egyáltalán nem számoltam semmivel, azt hittem, ez világos.
Egyébként meg hobbielektronika a fórum neve, vagy mi a fene, azért tettem fel.
De egyáltalán nem kötelező az én megoldásomat választani, csak ha kísérletező kedvű valaki.
A kapcsolók kontakt hibája vagy elhasználódása a relés megoldást is érinti, vagy mivel a relé is mechanikus alkatrész és az hibásodik meg, vagy annak érintkezője akkor fel sem lehet kapcsolni.
Ilyet én is tudok írni, de minek.
És egyébként egyáltalán nem a fényerőt kell nézni, talán nem érted a logikai kapcsolatot, de mindegy is. Felesleges ezen tovább vitatkozni úgy érzem.
(#) Bakman válasza Régi motoros hozzászólására (») Nov 5, 2026 /
Nincs ebben semmilyen logikai kapcsolat, egyszerűen bizonytalan az egész kimenetele. A kapcsolók érintkezőik között fellépő átmeneti ellenállással (ami idővel növekedhet) kell(ene) számolni, nem a teljes meghibásodással.
„egyáltalán nem a fényerőt kell nézni”
Korábban nem ezt írtad, arra a részre reagáltam.
Világos hogy hobbielektronika, meg kísérletezzünk, de ha az elv is hibás...
(#) Laci66 hozzászólása Nov 10, 2026 /
Szerelhető-e?
A képen levő 8 pólusú csatlakozó hiányzó billentyűjét lehet-e valahogy cserélni?
A helyi alkatrészboltban csak 4 pólusú (sztereó) csatlakozót tudtam venni.
Át lehet-e tenni annak a csíptetőjét, vagy szét kell szednem az egész erősítőt?
Webshop-ban van 8 pólusú 1200Ft-ért, de postával közel 5000 lenne. A két 4 pólusú 500Ft-ból kijött,
csak hát a fúrást-faragást szeretném elkerülni.
(#) bbb válasza Laci66 hozzászólására (») Nov 10, 2026 /
Ha még nem kopott szét teljesen, akkor kis kézügyességgel és erőszakkal át tudod tenni.
(#) H2opok hozzászólása Nov 15, 2026 /
Matrix óra hiba
Ezt a linken látható órát jó néhány (kb 6éve) évvel ezelőtt raktam össze, és azóta is működött. Viszont 2025 nyarának végén leállt, és már nem jelzi az időt. A weboldalon is panaszkodtak emiatt, hogy az ő órájuk is leállt. Az alkalmazáson keresztül minden funkció módositható és működik, de az idő nem frissül, és kapcsolati hibaüzenet jelenik meg. Van valakinek erre valami ötlete? Mert nem szeretném kidobni. Mint látható, csak a kijelzőmodul és egy esp8266 ból áll, a programot is mobilra dugva ,az appon keresztül teszi az esp re, és ott állitható be minden. Egy esgyszerű óra program is jó lenne erre a hardverre, ami netről szinkronizál.
Köszi
matrix clock
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2026
(#) KBal76 válasza H2opok hozzászólására (») Nov 15, 2026 /
Rápillantva, nagy esély van rá hogy az openweathermap.org oldalon megváltozott valami, akár a design, így már nem sikerül kiolvasnia az idôt vagy egyéb adatot a beprogramozott módszerrel (ami nyilván egy-két string keresése a honlap valamelyik oldalán), tehát az esp program visszafejtése, vagy a fejlesztô fülének rágása hogy frissítse az appot lehet a megoldás.
Szer: Van egy offline app is hozzá, lehet ez is a megoldás, de nem biztos:
(#) H2opok válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 15, 2026 /
Igen, ezzel az appal kellett felprogramozni, és ebben az appban kellett beállitani mindent. Az apikey és város ID -T is itt kellett megadni. Hozzászólók szerint utóbbival lett probléma, openweather valamit változtatott,korlátozott. A fejlesztő pedig eltünt, itt irják miért.....már az app sem elérhető a play áruházban.
Igaz nekem le van töltve.
(#) Udvari Zsombor válasza H2opok hozzászólására (») Nov 16, 2026 /
Nem tudom, hogy meg lehetne-e változtatni, hogy ne onnan, hanem a "pontos idő" oldaláról vegye az időt (bár ez csak magyaroknak lenne jó)...
(#) mackopajtas válasza H2opok hozzászólására (») Nov 16, 2026 / 1
Szia! Cseréld le erre a szoftvert és újra működni fog a szerkentyűd.
Nem kell többé APP -al kinlódni, webről beállíthatóak a paraméterek.
Szoftver áttöltés és tesztüzem:
https://www.youtube.com/watch?v=CSmtDcqp4mE
Jó bütykölést.
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2026
óra.zip
(#) H2opok válasza mackopajtas hozzászólására (») Nov 16, 2026 /
Köszi ránézek. Igaz nekem nem 4, hanem 8 matrix van egyben.
(#) László1979 hozzászólása Nov 17, 2026 /
Fordulatszám mérő védése
Szép napot!
Egy olyan kérdésem lenne azokhoz akinek van biztos jó megoldása hogy egy ilyen fordulatszám mérőt hogy lehetne megvédeni a feszültségtüskéktől?
Pár hónapig teljesen rendben müködöt egy 2 ütemú robogón de utánna meghalt és elvileg a Ic ment benne tönkre a trafótöl érkező feszültségtüskéktől.
Eléggé kezdő vagyok igy az Ai t kérdeztem meg és ő csupán egy ellenállást tenne be és egy zener diódát a jelvezetékhez.
(#) pipi válasza László1979 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Meg a tápra is. De azt kicsit kalkulalni kellene milye táp tartományban működik még, mekkora a motoron a min/max tápfesz, és mekkora a tüske. Zénerrel paralell egy elkó sem ártana, sorosan meg az ellenállással sorba egy tekercs. Zéner helyett esetleg 2irányú szupresszor
(#) Macsek71 hozzászólása Nov 17, 2026 /
Régi kijelző új felhasználása
Üdv Mesterek !
Azt kérdezném Tőletek :
Egy régi Renault külső rádiókijelzőjét fel lehet-e használni más célra : pl OBD adatok megjelenítésére...
Alaphelyzetben 7 karakteres LCD mutat információkat a rádióról, + mellette van egy óra és egy hőmérő.
A gyári rádió cseréje után üres marad a kijelző eleje ...
MI szerint már elérhetők a kijelző meghajtásához szükséges kódok.
Vagy ez akkora projekt lenne ( egy majdnem kezdőnek ), hogy mire lesz belőle valami, már rég lecserélem az autót ?
(#) Gafly válasza Macsek71 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Ha van időd és kedved, nyaggasd tovább az MI-t.
De folyamatosan vesd össze a válaszokat a valósággal, mert képes úgy hazudni mint a vízfolyás.
Meg szedd ki a helyéről, és csinálj jó képeket (csatlakozók, IC-k, stb...)
(#) László1979 válasza pipi hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Egyenlőre annyit sikerült megtudni AI tól hogy ezek 14V feszültségig biztosan működnek.
Mérnem kellene a motoron a trafónál is feszt ahová a jelvezeték van kötve?
(#) proli007 válasza László1979 hozzászólására (») Nov 17, 2026 /
Meg esetleg rajzold ki az áramkört.hogy mi van benne (gondolom egy NE555), akkor jobban lehet talán tanácsot adni.
(#) Geri86 hozzászólása Nov 19, 2026 /
ge lee ukt dc-ac
Esetleg ha valakinek meg lenne (régebben elmentette) elküldhetné nekem Ge Lee UKT és DC-AC (12V-220V) cikkeit privát üzenetben.
Köszi.
A hozzászólás módosítva: Nov 19, 2026
(#) Melphi hozzászólása Nov 19, 2026 /
Hibás alkatrész?
Szép estét!
Lenne itt egy ilyen teljesítmány szilicium tranzisztor, probáltam kimérni, de úgy tűnik hibás, már ha jól írtam rá filcel a kivezetéseket.
- digitális alkatrész teszter, vagy dupla diódának vagy csak ellenállásnak látja
- B-E dióda teszter állásban 0.078V
- B-C dióda teszter állásban 0.074V
- C-E mindkét iránybamutat
Ezek alapján azt mondja az AI ez hibás tranzisztor, szivárog. Szerintetek?
Amúgy ez egy orosz labortáp végtranzisztorainak mehajtója, kimeneten tudom szabályozni a feszültséget, de ahogy beterhelem a kimenetet azonnal eltünik a feszültség.már végigmértem az alkatrészeket, csak ez tűnik gyanusnak.
(#) Skori válasza Melphi hozzászólására (») Nov 19, 2026 /
Ez egy orosz gyártmányú P214B tranzisztor.
Germánium alapú (nem szilicium) PNP tranzisztor, ennélfogva nagyok a szivárgó áramai, tehát nem 100%, hogy rossz. Egy egyszerű áramkörbe kellene betenni ahol mondjuk egy izzólámpát kapcsol.
Határadatok: 60V 5A 11W β>20 75°C(könnyen megsül, a Si 150°C-ig szokott jó lenni)
Játszani, kísérletezni jó (ha még nem döglött), de másra nem való.
Mondjuk szét lehet fűrészelni a tokot, és lehet mikroszkóp alatt nézegetni...
ds.pdf
(#) Gafly válasza Melphi hozzászólására (») Nov 19, 2026 /
A történet már ott sántít, hogy ez egy germánium diffúziós tranzisztor.
Ezek tipikusan úgy szoktak tönkremenni, hogy kollektor <-> emitter zárlat, miközben a bázishoz képest a két dióda renbenlévőnek látszik.
Ellentmondás, hogy elvileg ha minden úgy lenne, ahogyan mondod, akkor "csontra" kint lenne a teljes feszültség. Azaz van ott még más baj is...
Ha keresel a neten, akkor javaslom a "russian p214b transistor" kifejezést, például.
Vásárlással óvatosan, mert a germánium diffúziós tranzisztorok állás közben is hajlamosak megmakkanni.
Következő: »»   4078 / 4079
