Lapozás: OK   1217 / 1217
(#) xxxyyy válasza bitmixer hozzászólására (») Szo, 16:41 /
Köszönöm. Google fotók alapján egyértelmű, hogy oda tartozik.
(#) petya0 hozzászólása Szo, 21:09 /
Mi lenne a pontos típus?
Segítséget kérnék a beazonosításban ez egy hall szenzor ic egy motorban.
(#) uniman válasza petya0 hozzászólására (») Szo, 22:43 /
Ez...?
(#) petya0 válasza uniman hozzászólására (») Vas, 9:48 /
Köszi ez lesz.
Csak alin és ebayen találtam.
Sima bipoláris jó helyette?
Mire figyeljek választáskor?
A hozzászólás módosítva: Vas, 9:51
(#) uniman válasza petya0 hozzászólására (») Vas, 10:14 /
"EW-732 is Ultra-high sensitive Hall element and a signal processing IC chip in a package."
Az EW-732 egy rendkívül nagy érzékenységű Hall-eleme és egy jelfeldolgozó integrált áramkört tartalmazó egység.
(#) SYS hozzászólása Vas, 13:42 /
Mire valók ezek?
Mire valók ezek, használhatóak valamire manapság vagy már inkább muzeális értéket képviselnek?
(#) uniman válasza SYS hozzászólására (») Vas, 13:51 /
Mindegyikre rá van írva! Fordítasd le a guglival...mindent elmond róluk.
(#) Gafly válasza uniman hozzászólására (») Vas, 14:01 /
Még hivatalos adatlap is van róluk ingyenesen.
547A olyan, hogy még én is csak hallottam róla.
Ha kidobja a kolléga, akkor én még a kukába is belemásznék miatta.
(#) uniman válasza Gafly hozzászólására (») Vas, 15:22 /
Az "ebin" is megveheted, ha nem adja neked...
(#) metabo123 hozzászólása Kedd, 15:57 /
Milyen hangsugárzó ez?
Jó régen kaptam egy hangsugárzót, de nem sokat tudok róla, ráadásul nem is értek ezekhez.
A membrán mintha műanyag lenne, a perem meg megint valamilyen más anyag, de nem gumi, se nem papír.
- kosár átmérője: 305 mm
- mágnes átmérője: 142 mm
- teljes magassága: 128 mm
-a tekercs ellenállása: 7,2 ohm.
Hibátlanul működik, nem szorul, stb.
A hozzáértők válaszára lennék kíváncsi az alábbi kérdésekben:
-Mekkora teljesítménnyel bírhat vajon?
-Mit érhet ez kp-ben? (Nekem nincs rá szükségem, és szeretném eladásra kínálni az "apróban" valami reális áron.)
Köszönettel:
metabo123
A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:59
(#) uniman válasza metabo123 hozzászólására (») Kedd, 20:21 / 1
Nézd meg pl. az mkaudio-ón a PA 12-eseket...
(#) metabo123 válasza uniman hozzászólására (») Sze, 10:28 /
Köszi, nézem...
(#) lajos1969 hozzászólása Sze, 16:52 /
Nyomógomb
Ilyen nyomógomb beszerzési forrás érdekelne.
Köszönöm.?
(#) Bakman válasza lajos1969 hozzászólására (») Sze, 18:22 /
Azzal a két-három kiálló lábbal eléggé egyedinek tűnnek. Távolkeleti boltokban (is) kapni hasonlókat, dome switch néven keress.
(#) kadarist válasza metabo123 hozzászólására (») Sze, 19:00 /
Ez inkább hangszóró.
(#) uniman válasza lajos1969 hozzászólására (») Sze, 19:19 / 1
"Ilyen" helyett méretet, formáját kéne megnevezni. A kört meg merőleges irányból fotózva lehet felismerni. Ezeket nem nagyon szokták beforrasztani, csupán elmozdulás ellen rögzítik.
(#) Horvath65 hozzászólása Sze, 19:24 /
Relé azonosítás, HF32F-G 012-HT(101)
Üdv a csapatnak! A HF32F-G 012-HT(101) tipusú relé hány voltos? É 12v-ra tippelem. Nem találtam róla adatlapot csak a HF32F-G 012HS tipusról, ott 12v-ott írnak, ezért feltételezem a 12v-os működést. Mi a véleményetek?
(#) lajos1969 válasza uniman hozzászólására (») Sze, 20:12 /
Igen, olyan is jó lenne ami a képen van!
Lehet valahol kapni?
(#) Bakman válasza lajos1969 hozzászólására (») Sze, 20:32 /
(#) lajos1969 válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 20:44 /
Esetleg akkor itt akadna valakinek?
Átmérő 8mm.
A hozzászólás módosítva: Sze, 20:47
(#) bandika válasza Horvath65 hozzászólására (») Sze, 20:59 /
Annyi (12V DC)
(#) img válasza lajos1969 hozzászólására (») Sze, 21:38 / 1
Pl. a Voltcraft IPC-1 töltőkben vannak ilyenek.
(#) uniman válasza lajos1969 hozzászólására (») Sze, 21:48 / 1
Boltban még nem láttam...csak néha bontásból jutottam hozzá. Egy idő után el szoktak "fáradni"...
Pl. egy ilyet meg kéne nézni belülről...
A hozzászólás módosítva: Sze, 21:56
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Sze, 22:21 /
Üvegradírral eltávolítható róla az oxidáció, restauráltam már ilyet.
(#) uniman válasza img hozzászólására (») 8:24 / 2
"elfárad"...értsd: a fémlemez elveszti rugalmasságát.
Következő: »»   1217 / 1217
