Köszönöm. Google fotók alapján egyértelmű, hogy oda tartozik.
Mi lenne a pontos típus?Sziasztok!Segítséget kérnék a beazonosításban ez egy hall szenzor ic egy motorban.
Köszi ez lesz.
Csak alin és ebayen találtam. Sima bipoláris jó helyette? Mire figyeljek választáskor? A hozzászólás módosítva: Vas, 9:51
"EW-732 is Ultra-high sensitive Hall element and a signal processing IC chip in a package."
Az EW-732 egy rendkívül nagy érzékenységű Hall-eleme és egy jelfeldolgozó integrált áramkört tartalmazó egység. Mire valók ezek?Sziasztok!Mire valók ezek, használhatóak valamire manapság vagy már inkább muzeális értéket képviselnek?
Mindegyikre rá van írva! Fordítasd le a guglival...mindent elmond róluk.
Még hivatalos adatlap is van róluk ingyenesen.
547A olyan, hogy még én is csak hallottam róla. Ha kidobja a kolléga, akkor én még a kukába is belemásznék miatta.
Az "ebin" is megveheted, ha nem adja neked...
Milyen hangsugárzó ez?Sziasztok!Jó régen kaptam egy hangsugárzót, de nem sokat tudok róla, ráadásul nem is értek ezekhez. A membrán mintha műanyag lenne, a perem meg megint valamilyen más anyag, de nem gumi, se nem papír. - kosár átmérője: 305 mm - mágnes átmérője: 142 mm - teljes magassága: 128 mm -a tekercs ellenállása: 7,2 ohm. Hibátlanul működik, nem szorul, stb. A hozzáértők válaszára lennék kíváncsi az alábbi kérdésekben: -Mekkora teljesítménnyel bírhat vajon? -Mit érhet ez kp-ben? (Nekem nincs rá szükségem, és szeretném eladásra kínálni az "apróban" valami reális áron.) Köszönettel: metabo123 A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:59
Nézd meg pl. az mkaudio-ón a PA 12-eseket...
NyomógombSziasztok!Ilyen nyomógomb beszerzési forrás érdekelne. Köszönöm.?
Azzal a két-három kiálló lábbal eléggé egyedinek tűnnek. Távolkeleti boltokban (is) kapni hasonlókat, dome switch néven keress.
"Ilyen" helyett méretet, formáját kéne megnevezni. A kört meg merőleges irányból fotózva lehet felismerni. Ezeket nem nagyon szokták beforrasztani, csupán elmozdulás ellen rögzítik.
Igen, olyan is jó lenne ami a képen van!
Lehet valahol kapni?
itt: Bővebben: Link.
Esetleg akkor itt akadna valakinek?
Köszönöm! Átmérő 8mm. A hozzászólás módosítva: Sze, 20:47
Pl. a Voltcraft IPC-1 töltőkben vannak ilyenek.
Boltban még nem láttam...csak néha bontásból jutottam hozzá. Egy idő után el szoktak "fáradni"...
Pl. egy ilyet meg kéne nézni belülről... A hozzászólás módosítva: Sze, 21:56
Üvegradírral eltávolítható róla az oxidáció, restauráltam már ilyet.
