Köszönöm. Google fotók alapján egyértelmű, hogy oda tartozik.
Mi lenne a pontos típus?Sziasztok!Segítséget kérnék a beazonosításban ez egy hall szenzor ic egy motorban.
Köszi ez lesz.
Csak alin és ebayen találtam. Sima bipoláris jó helyette? Mire figyeljek választáskor? A hozzászólás módosítva: Vas, 9:51
"EW-732 is Ultra-high sensitive Hall element and a signal processing IC chip in a package."
Az EW-732 egy rendkívül nagy érzékenységű Hall-eleme és egy jelfeldolgozó integrált áramkört tartalmazó egység. Mire valók ezek?Sziasztok!Mire valók ezek, használhatóak valamire manapság vagy már inkább muzeális értéket képviselnek?
Mindegyikre rá van írva! Fordítasd le a guglival...mindent elmond róluk.
Még hivatalos adatlap is van róluk ingyenesen.
547A olyan, hogy még én is csak hallottam róla. Ha kidobja a kolléga, akkor én még a kukába is belemásznék miatta.
Az "ebin" is megveheted, ha nem adja neked...
Milyen hangsugárzó ez?Sziasztok!Jó régen kaptam egy hangsugárzót, de nem sokat tudok róla, ráadásul nem is értek ezekhez. A membrán mintha műanyag lenne, a perem meg megint valamilyen más anyag, de nem gumi, se nem papír. - kosár átmérője: 305 mm - mágnes átmérője: 142 mm - teljes magassága: 128 mm -a tekercs ellenállása: 7,2 ohm. Hibátlanul működik, nem szorul, stb. A hozzáértők válaszára lennék kíváncsi az alábbi kérdésekben: -Mekkora teljesítménnyel bírhat vajon? -Mit érhet ez kp-ben? (Nekem nincs rá szükségem, és szeretném eladásra kínálni az "apróban" valami reális áron.) Köszönettel: metabo123 A hozzászólás módosítva: Kedd, 15:59
Nézd meg pl. az mkaudio-ón a PA 12-eseket...
NyomógombSziasztok!Ilyen nyomógomb beszerzési forrás érdekelne. Köszönöm.?
Azzal a két-három kiálló lábbal eléggé egyedinek tűnnek. Távolkeleti boltokban (is) kapni hasonlókat, dome switch néven keress.
"Ilyen" helyett méretet, formáját kéne megnevezni. A kört meg merőleges irányból fotózva lehet felismerni. Ezeket nem nagyon szokták beforrasztani, csupán elmozdulás ellen rögzítik.
Igen, olyan is jó lenne ami a képen van!
Lehet valahol kapni?
itt: Bővebben: Link.
Esetleg akkor itt akadna valakinek?
Köszönöm! Átmérő 8mm. A hozzászólás módosítva: Sze, 20:47
Pl. a Voltcraft IPC-1 töltőkben vannak ilyenek.
Boltban még nem láttam...csak néha bontásból jutottam hozzá. Egy idő után el szoktak "fáradni"...
Pl. egy ilyet meg kéne nézni belülről... A hozzászólás módosítva: Sze, 21:56
Üvegradírral eltávolítható róla az oxidáció, restauráltam már ilyet.
"elfárad"...értsd: a fémlemez elveszti rugalmasságát.
Mi mennyi miért?Sziasztok!Nem tudja valaki véletlenül, hogy miért ment fel a trimmer kondenzátorok ára? Egy kis vacak 2 -22Pf trimmer-kondi 12USD Miéert ilyen drága? köszi a segítséget
Hello! Feltehetően azért, mert ma már nagyon keveset használnak belőle.
Mondjuk afajtája sem mindegy, a speciális típusok mindig drágák voltak. De anno is volt olcsó amatőr megoldás, a. huzaltri mer. De ha kérsz valakitől (megmondod a típust és nem 100db. kell). biztos felajánlanak a népek. Valamiféle infravörös optoÜdv!Jópár éve rendeltem a képen látható alkatrészből egy csomaggal, hogy vasútmodell pályán járműveket érzékeljek vele, de aztán a legelső próbák előtt fiókba került a dolog. Ha nem csalnak az emlékeim, akkor egy infravörös sávban működő optokapu és az benne az okosság, hogy az egyik lábán keresztül kódolt jellel hajtja meg az adóként használt LED-et, így kevésbé érzékeny a környezetből érkező zavaró jelekre. Most viszont egyszerűen képtelen vagyok megtalálni a típusát vagy az adatlapját a rajta lévő jelölésekből A hozzászólás módosítva: Pé, 22:50
AI ezt mondja:
Ha valóban infravörös érzékelőről van szó, akkor ez egy TO-92S (lapos) tokozású, 3 lábú infravörös vevő IC (pl. a Vishay TSOP48xx / TSOP382xx vagy az Everlight IRM-3638N3 / IRM-56384 sorozat egyik tagja) vagy egy dupla fototranzisztor (amilyeneket például régi görgős egerekben, nyomtatókban vagy optikai enkóderekben használtak). Miért nehéz csak a felirat alapján 100%-ra megmondani? • Gyártói kódolás: Az infravörös vevőmodulokon (mint a 38 kHz-es távirányító-vevők) a gyártók (pl. Vishay, Everlight, Lite-On) szinte soha nem írják ki a teljes típusszámot a helyhiány miatt. Ehelyett a S1 a vivőfrekvenciát (pl. 38 kHz) és a szériát jelöli, a 7H és 4X pedig a gyártási hely és idő kódja. • Lencsés vs. lapos kialakítás: A hagyományos infra vevőkön általában van egy kis domború lencse, de léteznek teljesen lapos, lencse nélküli (ún. side-view vagy flat-package) kivitelek is (pl. Vishay TSOP34838 / TSOP4838 klónok vagy Kodenshi PIC sorozat), amelyek pontosan így néznek ki, és az anyaguk sötétvörös/fekete IR-áteresztő műgyanta (erős fényben kissé áttetsző, bordósnak tűnhet). Hogyan tudod gyorsan letesztelni és beazonosítani? 1. Diódavizsgálóval (multiméterrel): • Ha ez egy egyszerű dupla fototranzisztor (enkóder vevő), akkor a középső láb a közös kollektor vagy emitter, a két szélső pedig a két különálló érzékelő. Multméterrel mérve és egy TV távirányítóval rávilágítva (miközben nyomod a gombját) a műszeren változni fog az ellenállás/feszültségesés. 2. Tápfeszültséggel (ha integrált IR vevő IC): • Az ilyen 3 lábú modulok szinte kivétel nélkül 3,3V – 5V feszültségről működnek. A két legelterjedtebb lábkiosztás balról jobbra (a feliratos oldalával szembenézve): • 1. verzió (pl. TSOP4838): 1: OUT (Jel) | 2: GND (Test) | 3: VCC (+5V) • 2. verzió (pl. VS1838B / kínai típusok): 1: OUT (Jel) | 2: GND (Test) | 3: VCC (+5V) (vagy ritkábban 1: GND, 2: VCC, 3: OUT). • Tipp: Ha egy 100–220 Ohmos ellenálláson keresztül adsz neki tápot, nem tudod tönkretenni akkor sem, ha fordítva kötöd be. Nyugodt állapotban az OUT lábon tápfeszültséget mérsz, ami távirányító gombnyomására leesik (pulzál). Hogy biztosra menjünk, meg tudod nézni: • Fény felé tartva átlátszik-e rajta halványan a sötétvörös/bordó szín (ez biztosan optikai szűrős IR-tokozásra utal)?
Nagyon "okos" már az AI...4-ig nem bír lábat számolni?
![]() Persze te is észrevehetted volna a difit...vagy nem? Persze fotót az AI-nak sem így kell készíteni...hanem pl. fehér háttérrel és álló , vagy fekvő alkatrészzről, de demmiképpen ferdén állóról! A hozzászólás módosítva: 11:36
