Lapozás: OK   2588 / 2588
(#) Alkotó válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Ha nekem szántad, akkor köszönöm.
Sajnos ebben szinte semmi konkrétum nincs, és pláne nincs benne indoklás.
Az alapkérdés (vagy inkább alap kétkedés) egyáltalán nincs említve, ezért pontosítom mi lenne az, amire magyarázatot várnék.
Egy duál monó rendszerben készült berendezésnél miért jobb a két független áramkört egy közös pontba összehozni, mint ha mindkét résznek külön-külön van egy-egy saját csillagpontja (tehát még a csillagpontjuk sem közös)?
(#) mek-elek válasza Skori hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Nem lep meg a véleményed! Nincs ezzel semmi bajom, mivel mindenkinek lehet saját véleménye. Már megtapasztaltam, hogy a fórumon vannak olyan fórumtagok, akik magukat tartják irányadóan hitelesnek. Az AI nem ilyen, csak afféle dolgok gyors keresése. Szűkebben, Én már a 60-as években készítettem tranzisztorral rádiót, és erősítőt. Persze csak fejhallgatóhoz. Aztán meg jött az IC-világ.
„Simán tudnék példákat rajzolni arra, amikor a csillagpontos földelés rosszabb megoldást ad, mint mondjuk a felfűzött, szóval egyáltalán nem tekinthető egyetlen és univerzálisan jó megoldásnak...
Én ezt nem vitatnám, mivel minden építés egyedi, annak a rá vonatkozó eredményével. De induljunk ki abból, ha jó egy csillagpontos földelés, akkor annál kedvezőbb kialakítás jelenleg nem létezik. Nem akarlak megsérteni a papáddal, de az adott AI-ban szereplő dolgokat nem kellene a papád korában készített erősítőkkel összehasonlítani, és következtetéseket levonni belőle. Én sem a hajdani fejhallgató erősítőhöz képest viszonyítok jelenleg. A 78-as 3055-ek épített erősítőm sem volt még földcsillagpontos, és az is jól szólt. Csak azóta sok víz lefolyt a
Dunán. A 2005-ben új elvek szerint épített LM3875 más világ volt, de abban 4x10.000µF puffer volt dekadikus tagokkal. Persze a leírása szerinti csökkentett tápfesszel, ami kellett az ezredes torzítás miatt. A toroidokat ezért külön tekertetni kellett. Hozzá tartozott a dologhoz, hogy nem szerette a hangszóró csatlakozón a földcsillagpontot, jobb hangja volt, ha az a panelen lett kialakítva. Ott jöttem rá, hogy az árnyékolt vezetéknek nincs helye egy jó cuccban, és a tömör vezeték is jobb hangzást ad. De mivel régi szemlélet szerint építettem (bemenet hátul, poti elől), kénytelen voltam egy rövid ideig elnézni egy kis búgást. Persze azonnal leeset, hogy a poti helye nem elől van, hanem a bemenetnél.
„Ez valami AI szöveg, vagy honnan szedted? Féligazságok és téves megállapítások. A csillagpontos földelés egyáltalán nem mindenre megoldás, a földhurok elkerülésében sem segít semennyit sem, sőt néha kifejezetten káros, ugyanis a kis jelű, és a nagyáramú hidegtpontokat nem feltétlenül kötjük közös csillagpontba
Féligazság, téves megállapítás? Féligazság, no de Te is írtál ilyeneket. Téves megállapítás, aztán mi az?
„csillagpontos földelés egyáltalán nem mindenre megoldás”
Valóban! A kusza nem megfelelő méretű huzalosára, nem megfelelő pufferkialakításra, stb.
Szoktam egy rajzot szerelési rajzzá alakítani kezdő fórumtársaknak. Ebben láthatóvá tenni a valós kötéspontotokat. Ezeket magamnak is puskának használom, mert már a fejem nem a régi. Ilyet lehet látni az utóbbi H1, H2 fejhallgató erősítőim esetében is a témájukban. De Karesz is írt már olyat, hogy pár 10-ohmot tett az első, és hátsó földcsillagpont közé. Az AI nem tud helyettünk építeni egy erősítőt. És azt sem tudja, hogy mi hogy értelmezzük, ami át ad. Nekem bevallom idáig csak segített az információival, igaz nem most kezdtem erősítőket építeni.
(#) mek-elek válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
„Ha nekem szántad, akkor köszönöm.”
Talán ez lenne a fórum célja.
„Sajnos ebben szinte semmi konkrétum nincs”
Nem tudom milyen konkrétumra gondolsz?
„pláne nincs benne indoklás.”
Részemről, elegendőnek tartom.
„Egy duál monó rendszerben készült berendezésnél miért jobb a két független áramkört egy közös pontba összehozni, mint ha mindkét résznek külön-külön van egy-egy saját csillagpontja (tehát még a csillagpontjuk sem közös)?”
Erről már írtam még a tunerman témájában.
Így csak ismételni tudom magam, 2005-től én már csak duál monóban építek, azaz két teljesen különálló csatornával. Ezért két különálló földcsillagponttal. Azt is írtam, ha AV üzemmódban megy a készülék, akkor nem érdekes annyira a sztereó tér, tehát a csatornaszétválasztás. És nem elhanyagolható az sem, ha anyagi okokból, helyszűke esetén, vagy más okból valaki lespórol egy trafót. Az viszont tévhit, hogy a duál monónak nincs értelme, mivel előtte utána közös a föld. Minden fokozat (előerősítő, korrektor, DAC kimenet) hozzátesz a sztereó tér javításához, ha a felépítése duál monó.
(#) mateatek válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
Kíváncsi lennék arra, hogy vajon egy ilyen hozzászólásra, amit neked küldtek, ildomos lenne-e MI-jal íratni egy kimerítő választ.
Kissé kétkedve nézem ezeket az MI-jal írt hozzászólásokat. Régebben, ha valamelyik fórumtag lusta volt a Google-el rákeresni az általa a fórumban föltett kérdésre és ezt más tette meg helyette, akkor azt ledorongolták, hogy "nem tudod használni a keresőt, mi keressünk helyetted?" Most meg divatja lett annak, hogy MI által írt okosságokat idéznek be a fórumokba. Most már nem derogál más helyett használni a NET adta eszközöket? Lehet, megkérem Eleket, hogy helyettem vizslassa a netet az új barátjával. Én meg addig iszom egy kávét. Vagy egy sört.
(#) Alkotó válasza mateatek hozzászólására (») Szept 30, 2026 / 1
Szerintem Eleknél hiányzik a gondolat és az ismeret, de megvan a vágy a kommunikációra. Ezért próbál más forrásokból meríteni.
Ezzel talán még nem is lenne bajom, de azt súlyosan kártékonynak érzem, amikor saját, túlzó és céltalan megoldásait példaértékűként igyekszik beállítani.
(#) mateatek válasza mek-elek hozzászólására (») Szept 30, 2026 /
„Így csak ismételni tudom magam, 2005-től”
Igen.
(#) devergo74 hozzászólása Okt 13, 2026 /
AKAI AM301 recsegés és forrósodó 2SC2603
Segítséget szeretnék kérni egy AKAI AM301 típusú sztereó erősítő hibájának a diagnosztizálásához.
A hiba jelensége:
Zenehallgatás közben az erősítő egyre csúnyább, recsegő hangot ad, és a hangminőség folyamatosan romlik. Ezzel párhuzamosan a panelen lévő 2SC2603-as tranzisztor nagyjából 1 perc alatt kifejezetten forróvá válik.
Eddigi tapasztalatok és mérések:
A 2SC2603-as tranzisztort kiforrasztottam és kívülről lemértem, de mérés alapján nem hibás.
Az STK3042 IC lábain a tápfeszültséget mérve az elvárt 50V helyett csak 46,2V-ot kapok.
Van esetleg tippetek, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget, vagy merre érdemes tovább keresni a hibát a panelen (pl. környékbeli elkók, munkapont-probléma, vagy az STK maga húzza le a feszültséget)?
(#) szendi001 hozzászólása Okt 14, 2026 /
RIAA és 10 Watt
Sziasztok, próba panelre építek RIAA előerősítőt és 2 x 10 Wattos végfokot. Az RIAA kész van: ide találtam a Berhinger 400 rajzát, de megnéztem egy csomó gyári erősítő fokozatát is. Kicsit alakítgattam rajta Youtube videó alapján (gain, frekvencia menet)
A vége két féle verzióban épül meg. TDA7296 és találtam egy AN7125 öt. Ezek szimpla tápról mennek. Gondolkodtam még TDA2030 ban is.
Ez mini hobbi projekt, így eszembe jutott hátha van minőségi 10 wattos tranyós erősítő rajza valakinek. Több napja túrom a netet...de ilyen kis teljesítményre értelmes megoldást nem találtam. Jó minőségű duál tápos verzióban gondolkodom. A cél meghallgatni őket. Kiváncsi vagyok, lehet-e hallani lényeges különbséget. Fetes is lehet...
(#) szendi001 válasza szendi001 hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Sziasztok! Privátban kaptam megkeresést, amelyet köszönök,- a 10 Watt nagyságrenddel kapcsolatban. Összeállt két db RIAA előerősítő és szereztem a fentiek mellé TDA2030 kit-et is.
Gondolataim: A TDA7296 és az AN7125 hídban működnek. A TDA2030 ebben a verzióban kicsatoló kondin keresztül működik. Mindig meg akartam hallhatni hogy van -e észlelhető különbség kicsatoló kondi, vagy a duál tápfesz esetében anélkül. Ez összesen 4 féle kiépítést eredményez, és meghallgatási teszteket tudok végezni olcsón. A rajzot amit kaptam, eredetileg műszer erősítő volt.
(#) szendi001 válasza devergo74 hozzászólására (») Okt 22, 2026 /
Szia! Elektro tanyán fent van a rajza. A problémához szakaszolni kell az áramköröket. Nézte, a rajzot de 2sc2603 ból több is benne van. A tápfesznél kérdés hogy a negatív ág is alacsonyabb mert akkor ennyi a jó. A tünetek alapján a megjató IC vagy a végfok IC egyik ága van letérdelve. Mielőtt nagyon bele merülsz érdemes megnézni a YT-n Ecopityu videóit. Sok ilyen erősítőt javít, és néha tényleg eszement hibák vannak.
Odáig jó vele eljutni, hogy a hiba az elején vagy a végén van-e. Ehhez tápfeszek ellenőrzése, majd az előfok ellenőrzése célszerű a jelút alapján. Egy szkóp és egy jelgenerátor mindenképpen hasznos.
(#) doni82 hozzászólása Okt 25, 2026 /
Onkyo tx-nr609
Üdv.Van egy onkyo tx-nr609 házimozi erősitőm.
Ki be kapcsol.A videon látszik mit produkál.Esetleg tudná valaki hogy hol keressem a hibát?
Erősito.mp4
(#) kadarist válasza doni82 hozzászólására (») Okt 25, 2026 / 2
Szia! A tápegységnél kezdeném a hibakeresést.
(#) david87 hozzászólása Kedd, 7:41 /
Erősitő
Van nekem egy képen látható panelom kérdésem
hogy hány wattot tudok belőle kicsalni 8 ohm on?
Trafó 2x34V Ac
Mert nemtudom kiszámolni sajnos mert én olyan 100W szàmolok.
(#) Karesz 50 válasza david87 hozzászólására (») Sze, 2:11 /
Uki^/2R. Tehát ha 30 V-nál klippel, akkor 56 W 8 Ohm-os hangszóróval.
(#) david87 válasza Karesz 50 hozzászólására (») Sze, 17:52 /
Az nagyon karcsu.
40v kijön 40x40/8=200w legaláb én így számolok.
(#) tothbela válasza david87 hozzászólására (») Sze, 18:24 /
Autórádiókban adták meg így a kimenő powert. Ott 4X45W 4 Ohmon volt a divat. De az négyszöggé torzult kimenő jelre volt érvényes.
34VAC az 47VDC-re tölti a pufferkondit. Trafó belső ellenállás, tranzisztor maradék feszültség, emitter ellenálláson eső feszültség, topológiából adódó kivezérelhetőségi határ. Ha ezek nem lennének, akkor 140W. Ha 40V kijön, akkor 100W
(#) Alkotó válasza tothbela hozzászólására (») Sze, 22:13 /
Nem értem a számítást, függetlenül az erősítőtől, csak a számokra támaszkodva.
Ha 40V-ot kapcsolok egy 8 ohmos ellenállásra, akkor ott 5 A áram fog folyni (itt most mindegy hogy egyen vagy váltó, mert feltételezzük váltónál is az effektív értéket, ami azonos az egyen fűtőértékével). A 40V és 5 A szorzata fogja melegíteni az ellenállást ami 200 W.
Karesznál szintén nem jön ki nekem a 30V-os kimenethez tartozó 56W 8 ohmon (30x30/8=112,5W)
Mit értek félre?
(#) debe válasza Alkotó hozzászólására (») Sze, 22:45 /
40Vpeak, vagyis 80Vpp, az 28,28Vrms, ez 8 Ohmon = 100Wrms, de ez csak egy jelentősen túlméretezett trafóval, ha annak 2x34V-os szekunderei vannak.
(#) Alkotó válasza debe hozzászólására (») Sze, 23:58 /
Mit jelent a 40Vpeak? Ez hogyan mérhető multiméterrel? Miből gondolod, hogy a megadott feszültség "peak"?
Ha mondjuk 1 kHz-es szinuszjellel táplált erősítő kimeneti feszültségét mérem multiméterrel (és a multiméter képes 1 kHz-es AC-t is mérni), akkor egyből az effektív értéket fogom mérni (sőt a mai multiméterek többsége már TrueRMS-t, azaz valós effektív értéket mér/számol, a színusztól való alakeltérés ellenére is).
Hangsúlyozom, nem azt feszegetem 2x34V-ról milyen teljesítményt lehet elérni, hanem a mostani kimeneti feszültségként megadott értékek és a belőlük számolt teljesítményt nem tudom értelmezni.
(#) tothbela válasza Alkotó hozzászólására (») 5:17 /
Értelmezzük először a mérést.
Mit is mért david87 ? Effektív értéket, csúcsértéket, vagy átlag értéket.
Milyen mérőjelet használt ? Szinuszt, négyszöget, vagy valami zenét.
Szinusz jellel effektív érték nem lehet, mert 34VAC feszültségből ideális alkatrészekkel legfeljebb ugyanekkora effektív kimenő feszültségű szinuszt mérhetne.
Erős trafóval esetleg mérhetett volna szinusz jellel 40V csúcsfeszültséget, de ezt majd megmondja ő.
Zenei jellel semmilyen formában nem lehet multiméterrel értelmes feszültséget mérni, így vélhetően szkóppal figyelhette meg hol klippel az erősítő.
A definíció pedig régóta ugyanaz. Ekkora csúcsértékű szinusz feszültség effektív értéke mekkora teljesítményt adna egy akkoora értékű ellenálláson, mint a hangsugárzó névleges impedanciája. Az, hogy sem a hangsugárzó impedanciája nem állandó, sem a zenei jel nem szinusz, az nem számít. Nem rezsót akarunk fűteni vele.
A feltételezett "adna" ezt jelenti.
(#) david87 válasza tothbela hozzászólására (») 5:31 /
Majd ha be építem és el inditom akkor mérek szkópal egyet csak nincs műterhem így zenével tesztelem de nem adom ki 20Hz-20Khz ig a jelet hanem le vágom 950Hz és1200Hz nél.
És ez lesz a mérőjelen.
(#) Karesz 50 válasza david87 hozzászólására (») 6:16 /
Benéztem. Nem figyeltem, hogy 34 VAC. Akkor DC-ben 1.41-szer magasabb a tápfesz, az kétszer nagyobb kimenőteljesítmény. Durván.
Következő: »»   2588 / 2588
