Úgy bizony egyből lecsaptam rá.
Az a biztos ami már nálam van. Még egyszer köszönöm.
Ez a lemez perforálás házilag elég egy zsnvedős munka
Mai nap ismét sikerült telefurkálni a GU50 dobozának egyik oldalát. Még a végén jó is lesz majd. A nyák is elkészült hozzá. Mert ha már szétszedtem a légszerelt változatot nincs kedvem megint összaforrasztgatni. Így jobb az alkatrészek rögzítettsége is. Piros-fekete lesz a fémdoboza az erősítőnek. A kimenő takarók pirosak lesznek; a teteje, eleje, hátulja fekete; az oldalai és az lja megint piros.Ezen munkálkodom mostanában meg a rádióimat csinálgato, mindíg találok olyan részt amit lehet szépítgetni, kipofozni rajtuk habár nagyjából működnek
Yes...látom sikerült megkavarni az állóvizet.
helyes. a dizájn valóban egyedi,és saját ötlet,de ma már nem teljesen így csinálnám.és a profitól-bizony-kissé messze van.egyébként thank's.
Az íves alakzatok teteje saválló lemez kézzel(!)hajlítva.mondjuk egy darabig elszórakoztam vele... az eleje közönséges 10mm-es rétegelt lemez lakkozva.eredetileg ez a sasszi eladásra készült,azért ez a dizájn.de a leendő tulaj nem vitte el,megmaradt nekem.a két elülső ív sem fa,csak famintás tapéta.
Na most képzeld el,h ezt a masinát több,mint egy évig árultam...nem kelt el.mostmár inkább megtartom.
Köszi.
a hátsó négy lukban eredetileg 6P45C csövek üldögéltek,ezzel nagyobb teljesítményű volt.sőt még előtte pedig 807-esek,ez volt az a bizonyos melléfogás,miről nemrég írtam.a kisebb fogyasztás miatt lett átalakítva(főleg).nem tudom,hány kiló,20-at biztos üti.valóban 5"vas"van benne.két kimenő-és hálótrafó,a negyedik a folytó,az ötödik szintén egy kis htr.ami az időzítőt táplálja,és standby üzemmódot tart fenn.a nagy htr.400VA-es,a régebben kapható szabvány biztonsági-sorozat darabja.a burkolórács vmi csöves tv-ből való,nem tudom,ori'vagy vidi.
Imi65 valószínű jól írja,régen szedtem le valamilyen tv-ről,nem rémlik.és természetesen levehető.de nem a klasszikus kutyaház. feketére fújva jobb lenne.
Na ja...vagy kínlódva-keservesen megtekeri magának.kész részegységekből sokkal könnyebb dolgozni,de nincs meg annyira az"ezt én alkottam"feelingje...
Most mutatok még egy rajzot,kissé egyszerűbb az előzőnél,annyiban biztos,h nincs negatív segédtáp.és nem annyira ezotéria,mint a direktcsatolt.mondhatni klasszikus alapkapcs,igen jó hanggal.pontosan ilyet nem ,de nagyon hasonlót építettem,bátran ajánlható!ez a fajta fázisfordító szubjektíve nagyon jó hangot ad,pl.az Audio Note sok PP-végfokában is felismerhető.és voltaképpen erre az elvre épül az A.R.C.fázisfordítója is,csak méginkább kimunkáltabb.valamint a legendás quad II-es erősítő is ezzel operál szintén EF 86-os meghajtással.a neve:lebegő parafázisú kapcsolás.lényege,h a két anódkicsatoló kondi közötti 4ellenállásból álló hálózat felső 330kohmos és 4.95kohmos ellenállásának közös végén egy ún.lebegőpont alakul ki,mely a két meghajtó-cső erősítését úgy vezérli,h az amplitúdó azonos maradjon.ez a megoldás akár a hosszútávú paraméterváltozásból(pl.cső-öregedés)fakadó különbségeket is képes kompenzálni.és szinte bármilyen más típ.klasszikus hangvégcsővel is realizálható.
Valami mellé ment a 278280 neked lett címezve.
Csajozni a vett trafóval is ugyanúgy lehet, max azt hazudod hogy te csináltad
(PERSZE EZ CSAK VICC MINT AZ ELŐZŐ HOZZÁSZÓLÁS IS!)
A következőt írtad a 215071-es hozzászólásodban.
"Ma megjöttek a szép GU50-ek, 6H8C-k és a kerámia foglalatok a stereo GU50 SE-hez" Én is ezt a cső kombót szeretném használni. Ha nem szakmai titok akkor megosztanád velem az általad használt kapcsolási rajzot.
Sziasztok, nem pont ide vágó téma de ha már rátok erőszakoltam magam úgy fél éve..., meg persze kérdésem is lenne
Szóval vagy három hónap pauza után végre alkottam valamicskét vagy legalább is befejeztem. A 12 karakteres dátumos nixie órámba végre beleaplikáltam az infrás mozgásérzékelőt a csövek kíélése végett. Mivel ezek a csövik csak néhány óra folyamatos üzemre vannak tervezve volt amelyik beadta az unalmast úgy három hónap állandó bekapcsoltság után Szóval most már csak akkor kapscol be a kijelző ha mozgást érzékel és kb 1 perc mozdulatlanság után kikapcsol. Természetesen egy háromállású kapcsolóval választható a teljesen be-ki kapcsolt illetve a mozgásérzékelős állapot.Higgyétek el kis lépés ez az emberiségnek de annál nagyobb nekem hogy végre volt lelkierőm (este 9-kor egy kávé után) nekiülni és csökkenteni a rám váró megoldatlan feladatok számát. És akkor a kérdés: az infrás áramkörben egy kis 12V-10A AC/DC terhelhetőségű egy áramkörös relé kapcsolgatja az én kb. 140V-0,04A AC-mat. Szereti ezt hosszútávon az a ki relé vagy cseréljem ki?
Nem hinném, hogy érintkezőt méreteznének 12V-ra. A 10A meg bőven (nagyon bőven) meghaladja a kapcsolt áramot. Tehát, szerintem kell bírnia.
Én is csodálkoztam a 12V-on de a relére csak ez van írva tápfesz-nek is meg kapcsolt fesznek is. Egyébként a kütyüt is úgy árulják a conrad-nál hogy autókhoz, lakókocsikhoz stb...
nálam az 1-két üveg sör hozza meg az alkotókedvet
![]() Főleg motorszerelésnél
Az jó, de én abban az állapotomban állva elalszom ha ráiszom 1-2 üveggel!
ááá, engem felébreszt szerencsére
Csak sajnos most elfogyott az alkatrészem, úgyhogy pause. Akármit meg nem akarok beépíteni. EL86 PPP. Remélem egyszer kész lesz. Ez a legvégső változat, trafók készen. 2.5 kohm anódtól anódig...
Ha valakinek kell egy em84-es cső jelezze !!!
Van még két 6p45c is, keveset ment, barátom vette újonnan, rádióadóként használta. Meg van két ecl86 is...
Látod ilyen lassan haladok , de azért alakul .
Sikerült a hajlítás és már így néz ki . Felirat sem sérült .. Fa kap még lazurt és csiszolgatni is kell még .
Nem tudna valaki ajánlani egy tényleg jó hangú GU50-es PP kapcsolást? Lassan a végéhez közeledik a sztereó EL84-PP projekt , és kedvet kaptam egy kis ismerkedésre ezzel a rondasággal.Elég rendesen visszaolvasgattam itt a fórumban és úgy látom vegyesek a vélemények ezzel a csővel kapcsolatban. Érdekes módon PP kapcsolást (pláne UL PP-t, amit nagyon szeretnék) nem nagyon találok a neten sem.
írd meg privátban (vagy a fórumon ha gondolod) mennyit adnál érte.
Ez igen! Profi munka! Én is szeretnék ilyen minőségben építeni...
Köszi , de a hajlítás nem az én érdemem , szakemberrel hajlítattam ahogyan javasoltátok .
Itt van 1 kissé bonyolult GU50 PP , kimenő adataival , meghajtást lehetne egyszerűbben is .
Ezt megépítette valaki? Ez azt hiszem egy "kicsit" bonyolult még nekem..... :no:
Én ezt építettem meg. V1: 6H8C V2: GU50
