Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   82 / 445
(#) edgar hozzászólása Szept 13, 2008 /
Honnan tudnam letolteni az Eaglet??
Termeszetesen egy mukodo verziot.
(#) Attila86 válasza edgar hozzászólására (») Szept 13, 2008 /
Például a gyártó, a CadSoft honlapjáról!
(#) Krisz03 válasza IMi hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
IMi, Lucifer!
Köszi! Azt hiszem ez menni fog.
Lenne még egy olyan kérdésem a fentebb belinkelt kapcsolás paneljának tervezése közben, hogy miként tudom megoldani a panelek szendvics-szerkezetét? Hogyan szokás ezt csinálni?
Leírom, hogy miként gondolom, bíráljátok:
Gondolkodtam, hogy egy vagy két fájlban kell-e megvalósítani, de azt hiszem egyben is mennie kell. Szóval megvan az egész kapcsolási rajz, amiben a táp és a vezérlés közé rakok tüskesort. A NYÁK-ot megtervezem, egymás mellé a két részt. A két részben minden szükségeset összekötök, de a két rész között nem húzok semmit, tehát összekötetlenül hagyom a két tüskesort.
Jó-e ez így?
(#) Attila86 válasza Krisz03 hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Üdv.!
Menni fog, én rengetegszer alkalmazom ezt a módszert, például itt:
Bővebben: Kép
Ennél pedig jól látszik hogy két darab nyákterv van egymás mellett, ugyan azon a board-on.
Bővebben: Nyákterv
Ennek az az egy hátránya van, hogy nem generálható belőle gerber fájl, max csak ha kitörlöd az egyiket.
Egyébként az Eagle-nek van olyan funkciója hogy a kapcsolási rajzot több sheet-re bontja, de olyan nem hogy a nyáktervet választaná külön...
Szerintem ennek sokkal több értelme lenne egyébként.
Üdv.: Attila
(#) Krisz03 válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
Igen, úgy szeretném összekapcsolni a paneleket, mint Nálad a két függőleges.
Akkor remélem nekem is menni fog.
(#) MPi-c válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 14, 2008 /
„Ennek az az egy hátránya van, hogy nem generálható belőle gerber fájl, max csak ha kitörlöd az egyiket.”
Lehet generálni. Gerberből gyártattam már egyszerre több féle nyákot, sőt olyat is, amin ugyanaz a nyák volt többször.
(#) kurillas válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Sajna, ez a több alkatrész behelyezése egy külön könyvtárba még mindig nem sikerült.
Szeretnék egyéni alkatrészt is rajzolni, de még arra se bírtam rájönni, hogyan és miként lehetséges.
Help plízz!
Üdv,
Sanyi
(#) ciw hozzászólása Szept 17, 2008 /
Üdv !
Az lenne a kérdésem, hogy eagle-ben hogyan lehet megcsinálni azt, hogy a via-kat betakarja a lötstop?
Próbálkoztam, de sehogy sem sikerült.
(#) elektrocad válasza ciw hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
A via maszk a DRC -> Masks ablak Limit mezőben állítható be. Az alapérték 0, ami annyit jelent, hogy a via solder stop szimbólumot kap, tehát a lakk nem fedi. Állítsd be a Limitet a via furatméretére, vagy nagyobbra és a lakk be fogja takarni. A lakkozott via-ról a lakk egyedileg is eltávolítható a via tulajdonságaiban a Stop mező megjelölésével.
Lásd az angol manual 137-138. oldalán.
(#) ciw válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Köszönöm a segítséget, ki fogom próbálni.
(#) Krisz03 válasza kurillas hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
„Szeretnék egyéni alkatrészt is rajzolni, de még arra se bírtam rájönni, hogyan és miként lehetséges.
Erre van egy nagyon hasznos cikk itt az oldalon: Bővebben: Link
(#) Attila86 válasza kurillas hozzászólására (») Szept 17, 2008 /
Üdv.!
Nyisd meg azt a könyvtárat, amibe be szeretnél másolni valahonnan máshonnan alkatrészt.
Utána Control Panel-en nyisd le a "Libraries"-t, ott keresd ki azt az alkatrészkönyvtárat amiből ki szeretnél másolni. Aztán a könyvtáron belül keresd ki azt az alkatrész amit másolni akarsz és egyszerűen az egér bal gombját nyomva tartva húzd át a megnyitott alkatrészkönyvtár ablakába.
Ha egy szimbólumhoz több tokozás is tartozik, akkor utána az összeset törölgetheted ki ami nem kell közülük.
De lehet azt is, hogy csak egyetlen szimbólumot vagy egyetlen tokozást másolj. Ezt úgy tudod megtenni, hogy megnyitod a másolandó alkatrész szimbólumát vagy tokozását, aztán egyszerűen kijelölöd az egészet és "Cut". Majd megnyitod azt a könyvtárat amibe be akarod másolni, ott létrehozol egy új szimbólumot/tokozást és a "Paste" gombbal beilleszted a vágólap tartalmát.
Üdv.!
(#) dino05 hozzászólása Szept 18, 2008 /
Eagle 5.1-em van és nem találom benne azt a funkciót, hogy hogyan lehet a kész layoutnál keretet rajzolni a boardnak, ezt légyszíves írjátok meg. És előre is bocsi, ha már volt, de átfutvaq a fórumot nem leltem sehol.
Üdv, dino
(#) Attila86 válasza dino05 hozzászólására (») Szept 18, 2008 /
Üdv.!
A "Wire" nevű gombbal kell megrajzolnod nyák körvonalát, a 20-as ("Dimension") rétegen.
Üdv.: Attila
(#) dino05 válasza Higgins hozzászólására (») Szept 19, 2008 /
Az említett (2006.05.11) magyarnyelvű leírás elérhető valahol most is? avr.tavir.hu-n már sajnos nem, pedig nekem most elég nagy segítség lenne. Előre is köszi!
Üdv, dino
(#) Lozsa hozzászólása Szept 21, 2008 /
Az eagle alapértelmezetten hogyan teszi fel az alkatrészeket? Tehát ha felteszek egy IC-t a board-ra akkor azt honnan képzeljem bedugva? Top felöl dugom be az alkatrészt, és bottomon forrasztok?
(#) kobold válasza Lozsa hozzászólására (») Szept 21, 2008 /
Képzeld úgy, mintha felülről néznéd a panelt (vagyis a beültetési réteget látod), de átlátszó az egész, és látod a másik, forrasztási oldalt is. Persze ez csak alapértelmezés, tükrözéssel fel is cserélhető.
(#) niedziela hozzászólása Szept 25, 2008 /
Hi !
Termál pad-en áthaladó vonal vastagságát hol lehet változtatni ?
kösz !
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Próbáld meg itt: Tools->DRC->Supply.
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Üdv.!
A polygon vastagságát kell átállítanod. (Amin belül a PAD van.)
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Szia !
Ez az.
Köszönöm !
Szívesen.
(#) PLaci hozzászólása Szept 25, 2008 /
Tudok-e valahogy az Eagle 4.16 ban olyat csinálni, hogy van 2 db teljesen kész paneltervem, és ezeket 1 ablakba másolom? Fóliára akarom nyomtani, és egy 2x2 centis panelért nem akarok egy A-4 es ívet elpazarolni, tennék rá egyszerre több nyáktervet ha lehet.
Ha valaki ismeri a megoldást kérem írja le!
Köszi! Laci
(#) elektrocad válasza PLaci hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Nemrégen volt róla szó.
(#) PLaci válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Légyszi segíts!
Legalább egy kulcsszót írj, hogy rákereshessek
(#) PLaci válasza PLaci hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Ok, köszi szépen, megtaláltam. Működik! Ha valakinek kell esetleg, a 64. lapon van rőla szó.
(#) Frankye válasza PLaci hozzászólására (») Szept 25, 2008 /
Ez így nem túl informatív, mert ha idő közben nő az oldalak száma, változik a szám is...
Többet mond, ha a hozzászólást linkeljük be: Ez az a hozzászólás.
Egyébiránt elektrocad kollégának igaza van, előbb keresünk, azután kérdezünk.
(#) tom75 hozzászólása Szept 26, 2008 /
Egle-be hogy leht az megoldani, hogy afelírt betűk ugyan olyan formába legyenek meg a gerber formátumban is.
Ezt meg lehet oldani?
Tamás
(#) elektrocad válasza tom75 hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Próbáld meg itt: Options->User interface..->a bal alsó sarokban Always vector font
(#) tom75 válasza elektrocad hozzászólására (») Szept 26, 2008 /
Nahát pont az nem jó
proportional a jo de gerberbe már nem
Következő: »»   82 / 445
