Szeretnék egy olyan valamit, amibe ha 5 V megy az egyik kimenetére továbbítja, ha meg 12 V akkor a másik kimentére továbbítja azt. Nagy baromság vagy meg lehet oldani? Kérlek segítsetek!
Szerintem ez egy zéner diódával meg két tranzisztorral megoldható.
Kicsit bővebben?
Még dolgozok rajta... Lehet hogy médsem ennyire egyszerű.:heureka:
Na elkészült! 12V betáp esetén a bal oldali LED világít, 5 V esetén a jobb oldali. Az ellenállásokat meg a tranzisztorokat annak megfelelően kell megválasztani, hogy mennyire akarod terhelni a kimeneteket
Egy sima komparátor nem elég?
ha 12 voltról meghajtod, akkor ugye ha 12-t kap a bementeén a másik meg mondjuk fixen 12 akkor equal jeled ad ki az egyik lábán. Ha meg 5V érkezik akkor meg less jelet ad ki egy másik lábán. Ha meg 5V-ról akarod táplálni akkor meg csinálsz egy feszosztót a 12v-nek.... Mit gondoltok?
Idézet: „a másik meg mondjuk fixen 12” Ehhez az kell, hogy mindig legyen fix 12 V is. Én úgy értelmeztem a dolgot, hogy vagy csak 5 V, vagy csak 12 V tápfeszültségünk van.
de valahonnan a te áramkörödet is meg kell táplálni és te is használsz benne egy 12V-s tápot...
Az én áramkörömet az 5 V vagy a 12 V táplálja. Az ábrámon éppen a 12 V-os eset szerepel. 5 V esetén a másik LED világítana.
Így talán jobban érthető.
(Természetesen a kimeneteken a feszültség a tranzisztoron eső feszültséggel kisebb, mint a bemenet feszültsége.)
Tényleg érthetőbb! Köszönöm
A lényeg a zéner diódákban rejlik. Ezek záróirányban egy adott feszültség (zéner feszültség) felett áteresztik az áramot. Az ábrámon a zéner diódák olyanok, hogy 5 V felett nyitnak ki (6,2 ill. 5,6 V-nál. Lehetett volna egyformákat is választani... Na mindegy.) A tranzisztorokkal meg kapcsolgatni lehet. Azok akkor eresztik át az áramot, ha a bázisukon folyik áram. A bázisukon meg akkor folyik áram, ha a zéner dióda kinyit. A jobb oldali tranzisztornál viszont akkor van bázisáram, ha a középső tranzisztor nincs nyitott állapotban. Érdelmes elgondolkodni egy kicsit a működésén.
Köszönöm a megoldást!
Ne bonyolítsuk a dolgot. Egyetlen darab 12v-os relé, és az áram sem kérdéses.
Már ha megfelel egy ilyen egyszerű megoldás is.
Légy szíves, és ne bmp formájú csatolt fájlt tegyél fel! A tárhely szűkös! Köszi! Moderator
És ha már 5 voltnál is behúz a relé...?
