A bootloader nem tanuláshoz való. Épp most néztem, hogy chipcad-nél 6000Ft körül lehet kapni Pickit2 programozót. Vegyél egyet, és akkor nem fogsz függeni letöltőtől, kvarctól.
Még ott a helyszínen programozták fel. Nem adtak vele semmilyen progit külön, ha erre gondoltál.
Nekem 44lábas PLCC tokozású chip-em van és a rajzon 40lábas chip szerepel. De funkcióknak megfelelően módosítottam a lábkiosztásokat. sajnos jelenleg senkit nem tudok, aki ilyen tokozású PIC-kel foglalkozna, ezért fordultam fórumos segítségért!
Tisztazzunk valamit, jol ertem, hogy fel szeretned programozni a PIC-et? Jol ertem, hogy programozo nelkul egyszeruen ugy gondoltad a soros vonalra rateszed ezt a kapcsolast es az icprog-gal felprogramozod? Mert ha igen ez nem fog menni!
Ehhez kell egy programozo amivel a PIC-et felprogramozod, itt a soros port csupan arra valo, hogy a PC es a PIC kozott lehessen adatokat cserelni. Pl az a program amit a programozoval rateszel folyamatosan kuldi a mert adatokat a PC fele amit mondjuk hyperterm-ben megnezhetsz... (csak egy pelda a millio lehetosegek kozul) Mas: A rajzon nem latom, hogy a Vdd lab be lenne kotve, de remelem errol nem feledkeztel meg? A Vcc -nek jalolt +5V agat kell oda kotni, es nem art _kozvetlen_a_pic_labai melle_ egy hidegito kondi, 100nF keramia. Ez sok bajtol megov... Meg valami: a JDM nevu szornyetegeket lehetoseg szerint keruldd el! Ha mindenkeppen JDM-et akarsz akkor csak es kizarolag olyat aminel van kulso tap racsatlakoztatasi lehetoseg, es akkor 15V-os stabil tapot kell adni a programozonak. De jobb lenne egy valamivel jobb programozo, pl. egy PICkit2 vagy egy PICkit2 klon (az eredeti 5-6 eFt, a klont kb 2-3 eFt-bol mar ki lehet hozni).
Programozast csinalhatod az aramkorbe beultetve is, olvass utana az ICSP -nek (In Circuit Serial Programming). A lenyeg nagyon zomoken, hogy 5 vezetekkel mar lehet programozni gyakorlatilag minden PIC-et (kell egy Vdd +5V altalaban, A Vss ugye a fold, az MCLR egyben a Vpp is - ami a programozo fesz ugy 12-13V, es ezen felul meg kell ketto, a PGC es PGD (vagy mas neven ICSPCLK es ICSPDAT). Ezeket vezesd ki pl egy 5x1-es 0.1"-es headerre ill. ha van valami speci programozod aminel adott a csatlakozo akkor annak megfeleloen... 0.1"-es headernel a PICkit2 labkiosztasat erdemes betartani.
Igen bekötöttem, kicsit fúrcsáltam is dolgot, miért nincs a rajzon feltüntetve.
Talán nem is jó a kapcsolás? Soros porton szerettem volna rátölteni egy *.hex példa progit. A kapcsolászhoz azt irták, hogy az első bekapcsoláskor egy önteszt program fut , ha a "P" potenciométert tekerem, sorban kigyúlladnak a D0,D1,D2,D3-ás diódák. Felöltés: a PB nyomógomb nyomva tart, lenyonyomjuk a RESET gombot, majd elengedjük a PB-t, ekkor a D0-ás led kettőt villanva jelzi, hogy kész a letöltésre, ha sikeres a letöltés három villanással jelzi, hogy kész és kialszik, ha nem, akkor folyamatosan világít. Ennyi leírás volt hozzá, hogy mivel, kivel és hogyan?? Semmi! Most már látom, ez éléggé bátor elhatározás volt!
Tehat akkor a PIC-et felprogramozva vetted? Amin mar ott van egy boot loader? Ez esetben mukodhet a dolog termeszetesen... (ledek villognak ahogy elo van irva?)
Semmi, teljesen süket!!
A Chip Rx lábán ott van a jel, ha küldök a Flash progin egy *.hex file-t, mert szkópon látom, de ha nem jelez, hogy kész a letöltésre, akkor nem is tudja nekem fogadni! Persze próbáltam végső elkeseredésemben meg cserélni és a Tx lábra küldtem a jeleket, hátha én értelmeztem félre, de az a tudat, hogy akkor sem jelzett, hogy kész a letöltésre, lelombozott, ráadásul mind a két pic ugyan ezt a semmit produklja!
Milyen bootloader van beletöltve a PIC-be?
Ha a Kónya féle(LDRKEY), akkor azt csak az DOWNLDR.EXE nevezetű programmal tudod használni. A letöltő áramkört a Kónya könyvhöz adták, amin volt egy gomb, amit reset alatt nyomni kellett és utána elengedni. Kép: Hivatkozás Ez a gomb az RB7-et tartotta magas szinten, és így elindította a bootloadert a reset után. Az áramkör nem a TX,RX lábakra csatlakozik, hanem az RB7-re(Vcc, GND természetes)! - Ebben a fájlban - le van írva az LDRKEY használata és a kapcsolási rajza is benne van. Ennek alapján át tudod alakítani a mostani áramkörödet is, vagy összedobod ezt. Hosszú távon és is a PK2-t ajánlom!
Nem valaszoltal meg erre a kerdesre:
Idézet: „Tehat akkor a PIC-et felprogramozva vetted? Amin mar ott van egy boot loader?”
Már válaszolt, csak nem neked, hogy a Chipcad-nél égettette bele. Szerintem csak nem tudja hogy működik az LDRKEY-he tartozó bootloader....
Ezt írta: Idézet: „Igen, még anno úgy vettem a chipcad-nél, 2db-ot és mind a 2re kértem a progit, amit fel is számoltak +350Ft-ért!” Ezek szerint a Kónya féle bootloader van a PIC-ben...
Ja igen, nem lattam azt az uzenetet, akkor elnezest. Viszont Te azt irod a Konya fele az RB7-en logo kapcsoloval oldja meg a bootloaderezest, en viszont csak az RB0-n latok gombot a kapcsolason. Na de mindegy is, mert sotetben tapogatozok mivel nem ismerem ezt a cuccot.
Köszönöm a válaszodat. Átnéztem az adatlapot és ott csak egy minimum és egy maximum feszültség szint van benne. Ezért kérdeztem, hogy valaki használta e már 3,3V-on a kontrollert. Nem értem, hogy miért ne lenne képes 3,3V-on és 5V-on is ugyanarra a teljesítményre. Ezt kifejthetnéd részletesebben is. Azt is leírhatnád, hogy milyen eltéréseket tapasztaltál 3,3V-os feszültség mellett. Üdv: MaGor
Ha van egy minimum és egy maximum érték, az számodra nem azt jelenti, hogy a kettő között használható?
Van grafikon is, hogy adott feszültségen milyen sebességen képes működni. A miértje a cmos technológiából adódik, nem részletezném itt. Vannak paraméterek, amiket szintén csak adott tartományban garantálnak. Pl. az A/D konverter utolsó 1-2 bitje már nem biztos, hogy stabil lesz 3,3V-ról. Ugyanígy a belső oszcillátor sebessége is változik a tápfeszültséggel. A chip teljes törlése általában csak 4,5V feletti feszültségről lehetséges. A bemeneti logikai szintek szintén tápfeszültségfüggőek. Amelyik paraméter fontos számodra, azt ellenőrizd le az adatlapban, hogy milyen feszültségre mit garantálnak.
Bocsi, igen felprogramozva vettem mind a kettőt, amit ott helyben a chipcad-nél rátöltöttek!
De azt nem tudom, hogy milyen progit tettek rá és hogy hány megahercre!
Köszönöm szépen a segítséged, legalább már az kiderült, hogy valószínüleg a "kónya féle bootloader van feltöltve
Rámozdulok a dologra, amint lesz időm! Köszönök mindent! Üdv.
Amugy ott a rajzon van az a dip kapcsolo.... ugye ott az ON allasban van, tehat ha 5V-ot kozvetlen a port labara raeroltetsz mundjuk egy csipesszel akkor a LED vilagit?
Azt is csinalhatod, hogy kozvetlen a PIC labara ramersz egy kezi muszerrel, hogy a LED-et vezerlo lab magas allapotba kerul-e...
Van egy BC1601A tipusú 1x16 karakteres lcd. Inicializálás után a kurzor az első karakterre áll és a teljes karakter villog, azt nem tudom, hogy miért van az a jelenség, hogy a 9. karakter helyén is villog a kurzor és csak 4 sor villog a karakterből. A beállításoknál 1 soros kijelző van megadva.
lenne egy kérdésem: Mit csinál a következő programsor pontosan?
Azért kérdem,mert az egész programban sehol nem szerepel DEBOUNCE nevű változó,csak úgy szerepel,mint a FLAG_BYTE nevű változóban a 2.bit.Ezt a program többször vizsgálja is,pl.: btfss FLAG_BYTE,DEBOUNCE De honnan tudja a fordító hogy a FLAG_BYTE nevű változóban van? köszi.
Sehonnan.
A DEBOUNCE a fordítónak egy 2-est jelent. Olyan mint ha ezt írnád: BTFSS FLAG_BYTE, 2
Köszi a segítséget.
Közben már kezdtem rájönni. Engem mindig összezavarnak ezek a direktívák. üdv
Nem egeszen ertem a kerdest.
Sehonnan sem tudja, ezert van megadva az altalad felhozott peldaban. Semmi mast nem jelent, minthogy DEBOUNCE=2 Illetoleg barhol elofordul a debounce szo, azt 2-vel helyettesiti be. Itt szerintem nem sok ertelme van... pl lehetne movf debounce,w, akkor a 2.memoriacim adatat toltene a w-be...
közben már tisztázódott a dolog. azért köszi üdv
PicKit2-vel lehet írni az ATMEL T29-es FLASH MEMORY-t? Vagy egy PIC tud vele foglalkozni, írni/olvasni? Vagy ez direkt összeférhetetlen dolog? Köszi!
A PIC biztos tudja írni(megfelelő programmal)
A PK2-őt meg nézd meg miket támogat! (vagy nézzem meg neked én?)
Dehogy nézd meg helyettem. Értem a célzást. Köszönöm! :kalap:
Egyébként, nyílvánvalónak tűnt számomra, hogy a PicKit2 nem fogja támogatni az ATMEL írását.
Az nem olyan biztos! A PK2 feltelepített programjának a könyvtárában van egy "pickit 2 readme.txt". Ebben van leírva, miket támogat és milyen bekötéssel a PK2. Van benne jópárféle soros EEPROM is, egy kis adatlapegyeztetés után akár jó is lehet.
Valaki próbálta már eeprom olvasásra, írásra használni a PICKIT2-t ?
Én 24LC1025-el próbáltam , olvasásnál nincs gond , de írásnál a tartalom felénél megáll és I2C hibát ír ki a program( v2.55). Kisebb 24 -es eepromokkal rendesen megy.
Kiegészítésként:
Nem csak a txt-ben van infó, hanem a microchip oldalán is bőségesen. Valamint ha a programot elindítjuk, akkor a listájában minden ott van. Ami nincs, azt nem támogatja.
Nem probaltam meg, de majd este kiprobalom. A pull-up ellenallas rajta van az SDA labon? Probaltad 100 es 400kHz-en is?
Idézet: „> Serial EEPROM support: 24LC I2C bus devices: Bus Speed- 400kHz with Tools -> Fast Programming checked 100kHz with Tools -> Fast Programming unchecked NOTE: Bus pullups are required for all programming operations. 400kHz requires 2k Ohm pullups. Ax Chip Select checkboxes- These are only enabled for devices that support address chip selects, and allow programming of multiple devices on the same bus. Connections for 24LC devices --------------------------------------- PICkit 2 Pin 24LC Device Pin (DIP) (2) Vdd 8 Vcc (3) GND 4 Vss (5) PGC 6 SCL (driven as push-pull) (6) AUX 5 SDA (requires pullup) 7 WP - disabled (GND) 1, 2, 3 Ax pins Connect to Vdd or GND per datasheet and to set address ” |
