Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   87 / 446
(#) Alkotó hozzászólása Okt 17, 2008 /
Eagle szakértők!
Szeretnék én is megismerkedni ezzel a programmal.
Ajánljatok, vagy küldjetek, vagy ide tegyetek fel olyan magyar nyelvű irodalmat, ami segíthet a program alapvető működéseinek megértésében. (ha már van fenn ilyen, akkor elég a hozzászólás sorszáma is, de én nem találtam meg)
Sajnos elsőre, egyáltalán nem tűnik semmi sem magától értetődőnek, de ettől még remek eszköz válhat belőle.
Előre is köszönöm: Alkotó
(#) elektrocad válasza miklosch hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Előbb katt a Group billentyűre, kijelölöd a csoportot, majd katt a Move billentyűre, az egeret az előbb kijelölt csoportra húzod, majd katt a jobb egérgombbal. Kb. ilyen képet kell kapnod, persze kapcsolás a sajátod. Ott választod ki az alulról a másodikat: Move:Group
(#) miklosch válasza elektrocad hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Sikerült, köszönöm az volt a gondom, hogy kijelölés után egyből jobb gombot nyomtam!
(#) Petroimro válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
"Ajánljatok, vagy küldjetek, vagy ide tegyetek fel"
Légy szíves, vagy ilyesmi nem ártana.
Amúgy ITT van.
(#) fureszk válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
"szeretnék", "előre is köszönöm"...
nekem nem tűnt követelőzésnek.
(#) Petroimro válasza fureszk hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Pfff... tényleg. Lefárasztott a suli
Elnézést Alkotó fórumtárstól.
(#) Alkotó válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Köszönöm, meg fogom nézni, és ha felérem IQ-val, akkor használni is megpróbálom.
(#) gulasoft válasza Alkotó hozzászólására (») Okt 17, 2008 /
Hát, mivel magyarul ábrákkal szépen végigvezetve le van írva, szerintem Mari néni a takarítónő, ha idetalált erre a fórumra, akkor megérti. Neked meg kötelező.
(#) gulasoft hozzászólása Okt 17, 2008 /
LM2567-hoz keresek egle library-t. valakinek nincs véletlenül?
(#) niedziela válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 18, 2008 /
Ha megrajzolnád
(#) elektrocad válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 18, 2008 /
A tokot megtalálod az ic-package.lbr vagy a smd-ipc.lbr-ben, a többi már gyerekjáték.
Hi!
Remélem jó lesz.
lm2567.lbr
(#) gulasoft válasza niedziela hozzászólására (») Okt 18, 2008 /
Köszönöm szépen. Sajnos nekem 4.16-osom van, és nem hajlandó megnyitni, de kihelyettesítettem a 2596-al, úgy láttam ugyan az a lábkiosztás, de tényleg nagyra értékelem a belefezzölt munkát
Szia !
4.16-hoz is meg van.
lm2567.lbr
(#) gulasoft válasza niedziela hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Ezt már betölti. Köszönöm szépen.
(#) gtk hozzászólása Okt 19, 2008 /
Sziasztok !
Nehanyszor megjartam mar eagle-val es nem kezdek bizni benne, ezert kerdeznem, hogy ezt a komponenst hasznalta mar valaki? Ok a labkiosztasa?
Device: MDSSV-BC06
Library:con- yamaichi
Package: SSV-BC06
(PS/2 interfacenek hasznalnam..)
(#) niedziela hozzászólása Okt 19, 2008 /
Szia !
Egy "érdekes" problémába ütköztem ma, olyan megoldásra van szükségem, ahol a panelen az alkatrész PAD-ek egy része átmenő (kétoldalas) míg vannak olyan alkatrészek amiknek a TOP oldalon nem kell hogy látszódjon a PAD-je. Milyen trükk, vagy megoldás lehetséges erre a problémára ?
(#) IMi válasza niedziela hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Hát az eagle ilyenekre nem ad kész megoldást, legalább is nem tudok róla.
Szerintem készíts egy új alkatrészt, oda ahová nem kell átmenőfurat oda smd pad-et tegyél, ami lehet top vagy bottom oldalon is. Remélem érthető.
(#) niedziela válasza IMi hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Szia !
Lerajzoltam mire gondolok pontosan
Kell erre valami megoldás, nem lehet minden alkatrészt ezért szerkesztgetni...stb. Akkor megette a fene az egészet
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
Az Eagle-ben a PAD a nyák mindkét oldalán szerepel. Ha kikapcsolod a PAD-ek rétegét akkor mindkét oldalról eltűnnek.
(#) még1MbR hozzászólása Okt 19, 2008 /
Esetleg a fólia készítése előtt kiretusálni.
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 19, 2008 /
„Ha kikapcsolod a PAD-ek rétegét akkor mindkét oldalról eltűnnek.”
Köszi
„Esetleg a fólia készítése előtt kiretusálni.”
Más nagyon nincs, bár ez elég.....GÁZ
(#) Lucifer válasza gtk hozzászólására (») Okt 20, 2008 /
Én SSV-BC06 -t használtam feltehetően a régi 4.* időkből maradt vissza. Az jó, a pinouts.ru oldalon található rajzzal néztem össze és jó.
szerk: reggel van, kómás vagyok tehát egyről beszélünk.
(#) gtk válasza Lucifer hozzászólására (») Okt 21, 2008 /
Szia ! Koszi !
(Kozben en is ellenoriztem,..)
(#) tony994 hozzászólása Okt 23, 2008 /
5.2 ben terveztem egy nyákot és amikor megakrom nyitni ezt írja:Load error 292 .........Please contact CadSoft if you are sure that the file has not been damaged (for instance due to disk problems or during file transfer), and that file has not been edited whit an illegal copy EAGLE.
Most mit csináljak?Több helyre kivan mentve de mindíg ezt írja....
üdv:tony994
(#) Attila86 válasza tony994 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
„Most mit csináljak?”
A megoldás az, hogy meg kell vásárolni az Eagle-t, vagy a demót kell használni.
Üdv.!
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Egyszerűbb megoldás is van ilyen kényes helyzetekre
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 23, 2008 /
Na ja, csak olyat nem írunk ide.
(#) Krisz03 hozzászólása Okt 25, 2008 /
Meg tudnátok mondani, hogy Eagle-ben melyik SMD ellenállás felel meg a RET-nél kapható SMD 1206 jelű/méretű-nek?
3 különbözőt találtam Eagle-ben:
- M1206
- R1206
- R1206W.
Szerintetek melyik?
(#) IMi válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Csak kis különbségek vannak a pad méretben, de mind ugyanaz !
Következő: »»   87 / 446
