Helló. szükségem lenne egy kapcsolásra, ami sok ledet, kb 150-et meg tud hajtani 230V-ról. egy hangulatvilágitás lenne belőle otthon.
Tisztelt elektronika kedvelő társak!!!
Bár nem egészen ide vág a téma azért felvetem...Az lenne a kérésem, hogy szeretném kitanulni a led-ezés minden csinját-binját! Semmilyen elektronikai végzettségem nincs így szívesen venném, ha küldenétek nekem leírásokat, kapcsolási rajzokat stb. legyen az a legegyszerűbb vagy a legbonyolúltabb. minden érdekel a led-ekkel kapcsolatban legyen az gépkocsidesign vagy lakásvilágítás, led szalag stb. Segítségeteket előre is köszönöm és "adományaitokat a ddclyde@freemail.hu címre várnám. Előzetes köszönöttel: Zsolt
Szétnéztem az oldalon és megkell állapitanom hogy ami ott található az ezelőt 3-4 ével jó volt ma már nagyon gyenge ja és a legnagyobb gondom hogy szerintem mind kinai néz szét a neten OSRAM CREE LUXEON termékek mind magasan verik ezt a kört és sokkal megbizhatóbbak.
Végigolvastam már 2x a topicot de nem találtam meg a választ. (a többi topikot is átnéztem) PWM szabályozható, nagy hatékonyságú áramgenerátorra volna szükségem. (A felesleges teljesítményt elfűtő kapcsolásokkal tele a padlás de azok nem jók. )Olyan chippel kellene ami magyarországon is kapható, mert találtam pár megfeleő kapcsolást, csak éppen nem lehet hozzá beszerezni a szükséges alkatrészt. 24-48 V feszültség és 300ma-1,5A közötti kapcsolások érdekelnének. Van a ChipCAD-nél jó áron, de személy szerint nekem annak a nyákja nem jó. (Nincsenek rajta lyukak a rögzítéshez) Szerintem nem vagyok egyedül, szóval aki tud valami okosat kérem ne tartsa magában.
Egy UC3843 vagy egy UC3842 nem nehéz rávenni egy MOS-FET-el arra amit akarsz. Egy IRF540 el borda nélkül kivitelezhető. Ilyen UC ic lehet hegyekben hever otthol neked is, mert monitorokban kissebb tápokban elterjedt nagyon! Ugyanis nagyon bevált egyszerű dolog, csak egy kicsi kreativitás kell hozzá.
Köszönöm! Megnézem alaposabban az IC-t. Ha valakinek van még ötlete azért nyugodtan dobja be ide
Nos, megnéztem az adatlapját pár helyen. Sajnos úgy érzem ehhez kevés vagyok.
AVR uC-ekkel jól elvagyok de ez kicsit sok. Az adatlapok alapján nekem az jön le hogy ez az ic pwm szabályozással állítja be kívánt áramot. Nekem azonban nem ez kell. Olyan áramgenerátor kellene aminek a kimenetét lehet ki-be kapcsolgatni pwm-el. Tehát nem feltétlen maga az áramgenerátor megy pwm-el hanem a ledek. Ha butaságokat írok sorry.
Ha jól értem akkor te a led kimenő áramát szeretnéd PVM jellel szabájozni.Ha igen akkor ajánlanám az LM3404HV ic 1,2A tud max 75v on minimális az alkatrész igénye tokozása baráti SO8 as.
Kimondottan ígéretesnek tűnik a chip.
A cél a lakás világításának dimmelése. Ezen gondolom annyira nem lepődtök meg A dimmelésre pwm vezérlést gondoltam uC-el. Ehhez keresek ic-t ami pwm vezérelhető és biztosítja konstans áramot.
Érdekes amit akarsz, mert a diszipáció leszorításához a PWM vezérlés elengedhetetlen! Mint mondtam, ezzel az IC vel és egy izmos FET el nagyon sok LED et meg tudsz hajtani nagyobb hőfejlődés nélkül és a hülyeséget is sokkal jobban tűri mint egy összeintegrált PWM IC.
Ez van: -2 bemenet: áramfigyelés(pár tized ohmal, és a LED maximum áramához kell állítani) feszültség figyelés (2,5V) (ezt használhatod fényerő szabályzásra,csak a fesz osztót kell jól beállítani. vezérlő feszültséget meg tud az atmel küldeni) -Szinkronizálást -Fényerőszabályozást -Könnyen beszerezhető (szétkapsz egy ócska monitort, és biztos hogy lesz benne ) Az a baj vele, hogy ez eredetileg egy kapcsoló üzemű tápegység alkatrésze, és át kell alakítani hogy csak áramot figyelen, ne feszültséget és áramot. egyébb alkatrész pedig biztos akad más bontott panelekről, tehát nemkerülne neked ez az egész semmibe, ha kreatív vagy! Hiszed vagy nem, én is sok áramkört építettem már, de a meglévő ingyen bontott cuccokból javítok, építek, és csak nagyon ritkán megyek elektronikai boltba és olyankor vagy olyant kérek amiről még sosem hallott vagyrendelni kell.
Félreértettél, jó az ic áremgenerátornak de nekem olyan megoldás kell ahol pwm a fényerőszabályozás is.
Lehet megoldható de nekem minnél egyszerűbb kell hely és tudás szűke miatt. Sajnos nincsen annyi tapasztalatom ebben a témában hogy legyen kreativitásom. Mivel otthonvilágításra lesz az a pár száz ft/ic belefér hiszen hosszú távra lesz.
Hát lehet félre értettelek, vagy nem olvastad el rendesen a PDF jét az IC nek, mert ez egy PWM controler. Ráadásul pont ezért alkalmazzák tápegységekben mert kevés alkatrész kell mellé. A tudást idővel megszerzed ha nem félsz kockáztatni, és próbálkozni.
De az is lehet hogy te mikrovezérlővel akarod a PWM et előállítani a LED ek vezérlésére? Az egy kicsit érdekes, mert akkor egy FET-re és egy áramvisszacsatolásra lesz szükséged a mikrokotroler felé. Érdekes megoldás és működhet is.... szal most már bizonytalan vagyok hogy mit akarsz valójában...
fotomen32 által ájánlott LM3404HV azért tetszik jobban mert erre tervezett cél IC. Led meghajtás, pwm jellel dimmelhető, egyszerű tehát még én is könnyen alkalmazni tudom. Esetleg más ilyen ledmeghalytásra tervezett cél ic is érdekelne, ami kapható MO-n is.
Hali van még pár jó ic
PL.ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362,MAX16822,MAX16832,HV9910A,és a LITEON nak Zetex nek is van jópár tipusa.Ha már válogatni akarsz.
Ezeket már nézegettem, de nem találom őket MO-n.
Hol lehetne ezeket beszerezni? (Neten néztem már TME, Lomex, RET, Soselectronic + google)
FDH kft =Farnel csak drága
Ha sok kell belölle akkor nálam jóval olcsóbb a sok az ZXLD nél 1500db tol a max ok 100-200db tol a HV sorozat 100db tol és az LM is kb 100db tol van nállam kevesebb nincs mert a szállitás olyan drága hogy nem éri meg kevesebbet behozni.
Segítség kellene. Nagy problémám van amit nem értek.
Multkorjában kb 1 hónapja elkészült az 1200darab ledből álló reklám tábláink. Döglenek a ledek, s nem értem miért. 3 sorba és egy 300ohmos ellenállás van rajta stabil 12v ra kötve , kapcsolóüzemű tápon!! Miért döglenek be??? Eddig 3 darab hullott el....
Vettem is párat és remekül működik! 80/145 lumenes Luxeon Rebellel próbálkozom és meglepően nagy a fényereje!
Szóval öröm és bódottá.
Mennyiért vetted a rebelt? Nekem is van 200db eladó rebelem.
Megoldódott a probléma, a forrasztó ónom ratya minőségű, és elengedte sorban egymást a lábak.
Hello Én is készitettem néhány melegfehér SMD led es lámpát egy kisebb 21 és egy nagyobb 78 . 3-3 sorba kapcsolva 150 ohm os ellenállással 12V kapcsoloüzemü táprol hajtva . A kicsi olvasáshoz (150mA) használom a nagyott (510mA) asztali lámpának (a 35W os halogént váltottam le vele) de áramszünet esetén szobavilágitásnak is jo.
Nem volt kicsit drága? Mennyi egy ilyen led?
Egyébként nagyon jó! Grat! Hány Wattos izzónak felel meg?
Hello A led nek darabja brutto 50Ft . A nagyobbik a 35W os halogén asztali lámpánál több fényt ad.
Szép! Én 2 db Cree leddel csináltam hasonlót!
Az is csapja a normál izzós 40W-ot, és eszik 12V-on 350mA-t. Szintén kapcsüzemről tápolva.
Lehet de ennek nem anyira potszerü a fénye és kisebb szögben sugározza ki
Sztem tied erősebb.
Pontszerű? Cree-nek 140 fokos sugárzási szöge van. Én úgy oldottam meg, hogy hűtőbordán horizontálisan van a led, azaz szemben velem, így egész szobát megvilágítaná, viszont tettem rá egy tükröt 45fokban elé, így lefelé tükrözi a nagyját. Polc tetején van, így pont pc felett, és lefelé világít
Nálam az alapfényt egy öntapados melegfehér 5060 smd leddes szalagból 1m es darab adja aluminium u profilba rakva.
Az nem drága?
Hát netto 4800Ft volt
