Alapból minden transzformátor váltóáramot ad le, kell neki egy Graetz-híd, meg elkók a szűréshez, puffernek....
Csak be kell rá kötni egy egyenirányítót, és egy
kondit, utánna jó lesz!:vigyor2:
olyan eszköz, amely váltakozó feszültségből csinál egyenfeszültséget. Lásd még: cikkek közöt
csak be kell raknom két 1n4001-es diódát?
A váltóáramot négy dióda segítségével
egyenárammá alakítja át. Lehet kapni egy alkatrészbe tömörített egyenirányítót is. Ezeknek négy lábuk van. Kettő, amin bemegy a szekunder tekercsről a váltóáram, és még kettő (+,-), amin kijön a egyenáram. A kimenetre kell kötni egy kondit. Van a főoldalon erről egy cikk, ha érdekel. :vigyor3: (Asszem egy kicsit lassú voltam a válasszal )
ez kell nekem?
[pic]http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/files/deguss_egyen/image012.jpg[/pic] kapcsolási rajzzal megtud dobni wki?
itt van a rajz közepén:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_sublada/minden.gif]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/vicsys_sublada/minden.gif[/link] természetesen az 1K és zéner neked nem fog kelleni. csupán támpont, hogy hogyan néz ki a tápegység...A graetz után lévő 4700µF a puffer....innen már levehető az egyenfesz-pufferelve, a végfok számára.
vegul milyen trafot vettel?
ha 1 akkor a felso ha 2 tekercseset akkor az also kapcsolast epitsd meg es kesz
Szereztem egy szar videót! Abba van egy trafó, elég nagy! Szerintem simán elvinné a TDA2030-at. Csak át kellene tekercselni, mert a videó tápjába máshogy vannak a feszek (12 V, 5 V). Nem ez a probláma. Én még át tudnám tekercselni, (szétszedés, próbatekercselés, összerakás... megint szétszed és már a végleges terercsekelés...). Na itt van a bibi! Hogy a fenébe szedjem szét???? Volt már pár trafóm amit szétszedtem, régebbiek, de ez sokkal masszívabb, át van itatva valami lakkal és össze vannak tőle gyógyulva az EI lemezek! Ilyenkor mit csináljak? Hallottam olyat hogy melegíteni kell... De mivel? VAgy áztassam be hígítóba??? (ezt is csak hallottam) Na helló! Peti.
Próbáld meg hajszárítóval azzal a legegyszerűbb,vagy hőfúvóval.én is azzal szoktam.
Akkor a melegtől meg kell lazulnia?!
Mert nekem van egy benzin-égőm! Olyan mint egy láng-hegesztő, csak kicsibe és benzinnel működik. Tehát felmelegítem egy "picit" és utánna melegen megpróbálom szétbarkácsolni?! Azért írjatok még infót.
úgyhallottam, hogy vannak olyan diódák, amik csak a pozitív/negatív áramot engedik át. ha beraknék két ilyet a trafó után akkor az jó lenne? vagy hülyeséget beszélek? és ha nem akkor mi azoknak a diódáknak a neve?
Én még nem hallottam ilyen diódát
Ami neked kell az egy Graetz hid és egy nagyogbb kondi. a Graetznek olyan 5-6 Amperesnek kell lennie. Lehet kapni négyszögletest ez általában magassab áramoknál használatos forma, és lehet kapni olyan dominó alakut is, A hidon meg van jelőlve melyik a váltófesz ( ahova a trafót kell kötni AC ) ezután kell a párhuzamos pufferkondi ami simitja az egyenfeszt... Csináltam gyorsan egy kis tápot, ez a legegyszerübb és ez elég isa TDA-k hoz. Egy nyákra ezt gyorsan fel tudod rajzolni, vagy pedig vegyél furatos próbanyákot és egy vastag rézvezetékkel kösd össze az alkatrészeket. A filet is elküldöm mert az mérethelyes. ezt nyákba ültethető sorkapcsokra terveztem, azzal könnyen lehet dolgozni, Teháta bemenetre eggyet de akkár kettőt is tehetsz, Isa szer: ja és itt van egy táp amit most csináltam, itt láthatod hogy néz ki egy graetz hid, (ez a négyszögletes)
nafene elvesztek a képek . Pótolva:
Én olvastam olyanról is, hogy fogták a trafót, berakták tepsibe, azt meg a sütőbe, és így melegítették, amig ki nem lágyult a ragasztó.
Állítólag működik
rakd be a mikroba - tuzijatek hazilag
:no:
butaságot ne mondj! tönkre megy úgy a mikro..!
Nem mikró sütőre gondoltam, hanem a gázos, vagy villanytűzhely sütőjére...
tudom... csak hulyesegbol mondtam azer is tettem hozza hogy "tuzijatek"
gondolom, de lehet hogy egyesek kipróbálják, hogy milyen az otthoni ingyen tűzíjáték........
elkészítettem az erősítőt, de nagyon gerjed. mit csináljak vele? (2db 9v-os elemről megy, emiatt gerjedne?) építsem meg újra?
szerintem csinálj neki 1 Urbán féle nyákot, azzal nem lesz gond.., mert amit te is építettél, aztat Takee is megépítete, de neki nem is ment..
üdv ui: a nyákot itt a fórumba vhol megtalállod..
Minek építenéd meg ujra?? Nézd át rendesen, hogy minden jól be van e forrasztva, a vezetékek szépen érintkeznek, [off]ÉS ADJÁL NEKI EGY NORMÁLIS TÁPOT ECSÉM
Szerk: jah ha a Takeeése ment akkor lehet inkáább csinálj ujat, Olyat amilyet mi. Ott van az elején a nyákrajz beültetésirajz meg minden
a takee félét építettem meg, és nekem megy, csak gerjed. amúgy a beültetési rajz alapján építettem meg. különben előszőr sztem nem gerjedt ennyire, csak torzított!
... itt a 8971 -es hsz-ban amit Isa rakot fel azt csináld meg..
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566_39_DESC.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566_39_DESC.html[/link] most találtam meg ugyanezt, és elis terveztem, hogy megcsinálom. thx azért de már lementettem és sztem nemsokára nekilátok. csak 1 problémám van: nincs 1N4001-es diódám mert a lomexben 4148-at adtak
adtak... akkor kérjél 1n4007-t helyette..
Állítólag működik
