Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   88 / 446
(#) Krisz03 válasza IMi hozzászólására (») Okt 25, 2008 /
Igazad van, akkor inkább a legnagyobbat használom, és akkor biztosan jó lesz. Azokra a nagyobb forrpontokra könnyebb is lesz forrasztani.
(#) Pulyka hozzászólása Okt 26, 2008 /
Készítettem egy board-ot,és mielőtt a fóliára rányomtatjuk,először mindig papíron megnézzük,h milyen,mert papírból több van,és olcsóbb is,mint a fólia.
A bekötés rendben,a valós alkatrészek közti távolság is rendben,engem csak az az egy zavar,hogy a forrszemek a kinyomtatott rajzon eléggé halványak,nem olyan sötétek,mint a "vezetők".
Félünk attól,ha abban az állapotban megvilágítjuk,ami a képen látható,akkor a forrszemeken átvilágít a fény(pl a 2n3055-ös tranyó testjénél),és akkor kakukk
Be lehet állítani az eagle board-ban,hogy sötétebbek legyenek azok a forrszemek?
kb annyira mint a "vezetők"
egyébként 50 db ledet villogtatna,a felette lévő villogtató kapcsolás
("ANITA" feliratot rajzolnak majd ki a ledek,5 sorosan lévő led,és 10 ilyen sor párhuzamosítva)
12V-on
UI: a papír másik oldalán is egy kinyomtatott rajz van,azt világította át a szkenner,az nem az eagle hibája
Köszi szépen előre is,kép csatolva
Tomi
(#) Frankye válasza Pulyka hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Igen, ha beállítod, hogy csak feketében nyomtasson.
(Kd.: melléklet kép, "Black" opció be)
(#) Krisz03 válasza Pulyka hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Nyomtatáskor (Fájl/Nyomtatás, de a Fájl/Nyomtató beállításnál is megtalálható) a Stílus mezőben rakj pipát a Fekete elé.
Frankye! Gyorsabb voltál, mert még mielőtt elküldtem a hozzászólást, módosítottam rajta...
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Miután elküldtem, én is javítottam benne...
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Okt 26, 2008 /
Akkor valószínűleg én gépelek lassan...
Nem baj,hogy ketten irtatok,legalább tudtok vitázni,hogy ki volt a gyorsabb
viccet félretéve
Köszönöm szépen mind a kettőtöknek
Még ma meglesz a húgomnak a szülinapi ajándéka
Ami persze azért nagy szám,mert én csináltam,és persze most Ti is segítettetek benne...
Csinálok a "fekete" beállítással is egy próbanyomtatást.
Egyébként ez az első kapcsolás,amit el is fogok készíteni
eddig mindig csak próbálkoztam
Köszi még egyszer
Tomi
Krisz03 nevében is szívesen, és boldog szülinapot a hugodnak! :puszi: (<- Ez természetesen nem Neked, hanem a huginak szól! )>
Semmi gond, nem verseny ez!
Szívesen! Én is boldog szülinapot kívánok a húgodnak!
Frankye! Tudom én, hogy nem verseny, nem is azért írtam.
(#) Báddzsó hozzászólása Okt 28, 2008 /
Eagle 5.3 megjelent! katt
(#) Attila86 válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Megmondja valaki, hogy az IC-k PAD-jei az 5.3-as verzióban is le van kerekítve? (Amíg igen, addig maradok a jól bevált 4.15-nél. )
(#) Báddzsó válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
ahogy nézem igen, mert ez library függő szerintem, bár a drcben lehet módosítgatni, de szögletes téglalap nem lesz max négyzet.
Nekem olyan kellene mint amilyen ennél van:
Bővebben: Nyákterv
Nem library függő, mert ha a 4.15-ben készített nyákterveimet megnyitom az újabb verziókban, akkor ott lekerekítetten mutatja.
(#) gulasoft válasza Báddzsó hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Hát megnéztem, a non profit is 30.000 forint, és 100mm*160mm-es 3 rétegűt enged.
Ha a Non-profit engedne A4-es 2 réteget, és 10.000Ft lenne még meggondolnám, 5.000-ért meg gondolkodás nélkül megvenném. Nem tudom Ti hogy vagyok vele, de szerintem hirtelen megugrana a legális vásárlók száma ezzel a bevétel is.
Persze ezek a kinti fizetéseket nézik, ahol az a 30.000Ft annyi mint nekünk a 10.000.
Így azonban drága (ismétlem NON-PROFIT célra)
Persze ha egy cég ezzel dolgozik, és ebből jó sok bevétele van, vegye csak meg a rendes verziót.
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Teljesen egyet értek veled Gulasoft. :yes:
Még annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem biztos hogy ezért az árért autorouter is jár hozzá, de engem személy szerint ez abszolút hidegen hagy.
(#) niedziela válasza Attila86 hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Szia !
Mi a lényegi különbség a lekerekített és a vágott sarkú téglaalap közt ?
(#) Attila86 válasza niedziela hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Az, hogy nekem nem tetszik.
Értem !
Mondjuk ha már az 5.3 verziónál tart az Eagle pár hiányosságot pótolhattak volna.
pl:
Ez ami neked nem tetszik,
PAD méretének beállítása, külön a hossz és a szélesség
PAD több layer-re való osztása (külön top - bottom)...stb
De úgy látszik ez eddig nem merült fel, vagy csak kevés felhasználónak hiányzik ami miatt ezek a bővítések elhanyagolhatóak.
Az is igaz, bár lehet én nem találom, hogy az 5.0 és az 5.3 közötti verziókban különösebb változások nincsenek.
(#) diamik hozzászólása Okt 28, 2008 /
Hali! Nem akartam új kérdéskört nyitni, ezért írok ide. Az az igazság átolvastam szinte az egész topicot, de kérdésemre nem találtam választ. Az lenne a kérdésem/kérésem, hogy valaki írja le, hogyan kell áramkört tervezni az eagle segítségével. Teljesen kezdő vagyok itt, semmit nem értek hozzá, ezért kérném, hogy valaki mondja el, egészen az alapoktól. Előre is köszönök minden jószándékú segítséget!!
(#) Novak válasza diamik hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Hú, hát nem apróztad el a kérésedet
Nem hinném, hogy ezt bárki is lepötyögné neked, mert ez azért nem egy-két oldal lenne. Ajánlom figyelmedbe az egyik RT évkönyvet (2004 vagy 2005-ös ha jól emlékszem). Abban minden le van írva.
(#) Attila86 válasza diamik hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Én már írtam erről egy messze nem teljes körű hozzászólást:
(#) Petroimro válasza diamik hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
(#) még1MbR hozzászólása Okt 28, 2008 /
Hmm, szerintem ő _áramkört_ szeretne tervezni, nem pedig _nyákot_. Nem?
(#) vicsys válasza még1MbR hozzászólására (») Okt 28, 2008 /
Nyomtatott ÁramKör.
(értem én a célzást...)
(#) PLaci hozzászólása Okt 29, 2008 /
Tud valaki az Eagle 4.16 alá olyan lenyomatot a mi a 6 pólusú telefonos csatlakozókon van? Ha jól tudom valam RJ45 6/6 a csati neve, és ha jól látom nem is raszter távolságban vannak a lábak
(ha valakinek ez segít a beazonosításban, akkor az ICD2 panelon is van ilyen csatlakozó)
Akinek ismerős kérem küldje el vagy legalább linket ahol megtalálom.
(#) PLaci válasza PLaci hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Közben megtaláltam. Azért hogy valamit segítsek is, ne csak felesleges leveleket írjak, ha mást is érdekel Itt megatlálható.
Basszus... Hazudtam. Az a csati egy sima LAN csatlakozó a benne lévő leválasztó trafóval együtt.
Ráadásul a lábkiosztás is egysoros, nekem meg két sor kellene, soronként 3 lábbal. A két sor egymáshoz képest el ven tolva, tehát nem egymás alatt vannak a lábak. Tehár a kérdésem továbbra is áll.
(#) niedziela válasza PLaci hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Rajzold meg !
Vagy ha nem megy, akkor mérd meg, és küld el a lábak számát, helyzetét, távolságát, aztán meg lesz.
(#) elektrocad válasza niedziela hozzászólására (») Okt 29, 2008 /
Szerintem jobb, ha saját maga rajzolja meg, max. félórás munka. Ha rosszul méri meg, később kit fog szidni?
Következő: »»   88 / 446
