| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Nem óriás csak 80VA-es. Az erősítő ebből felvesz 30-at állandóan. Kicsi a hely belül nem engedhető meg hogy melegedjen. A osztálynál amúgy is 2-szer akkora trafó kell mint amennyit felvesz.
				Már látom szép kis erősítő lesz ebből! Köszönjük a fotókat, jó látni hogyan halad valaki a munkáival.   Lassan én is elkezdem a GU50-est. Már megvettem a derótokat a hiperszilhez amit vettem tőled.
				Igen azzal. Meg van nagyon profi karos lemezolló, annyira tuti hogy az újság lapját is elvágja mint a penge.     Szerencse hogy annyi 1-es acél lemez van hogy nem kell azon gondolkodnom miből fogok dobozokat csinálni.
				Muszáj, mert addig nem kezdhetem el a PP-t amíg ez nincs meg. Nem akarok sokmindent félbehagyni. Még egy tranyós 2x100-as (st151) is már csak a dobozolásra vár, arról megy majd a szilveszteri buli, de első a csöves   Elnézést a többiektől is hogy tranyókkal káromkodtam itt.
				Az egyikből lesz a táptrafó gondolom. Szereztél hozzá lefogató keretet?
				segítsetek! ez a kapcsolás 250 voltról üzemel? valaki ismeri-e? érdemes megépíteni?
				Közben azért én is haladok valamit, lássuk csak mi van itt ?
				De türelmetlen vagy !   Igen, ez a kapcsolás 250 Voltról (is) működik. Azonban ez csak egy torz "csatorna", illetve torzító, az APX 100 meghajtására nem is alkalmas (asszem annak vonali jel kell ), max ha a hangerő poti "fölötti" 22k-s ostó ellenállást elhagyod. Ha úgyis van ehhez csöved (ECC83), akkor miért nem próbálkozol inkább az ENGL kapcsolással, amit belinkeltem, vagy a másikkal?
				Jól néz ki! Elég robosztus tekintélyt parancsoló.
				Nem jársz távol az igazságtól, az utókornak is hagyni kell egy kis javítanivalót.    kocos nem tükörből van, hanem olyan füstüvegből, amelyiknek egyik odala tükrözős.
				Köszi erre voltam kiváncsi. Nézegetem az engl előfokát, kezdek megbarátkozni vele, bár elég sok a kapcsoló meg a poti.Az utolsó cső után a Clean hangszín szabályzó is ide tartozik még ugye?  Az APX 100 755 Mv a beeeője. Ebből mennyi lehet a kimenő?Mármint az engl-nek . Vagy egyből a végfokra menjen? Ennek tudsz-e valahol nyák rajzot? Kicsit sokat kérdeztem bocsi, de nagyon kell csinálnom egy előfokot.
				Az Output Send-ig tart az előfok, és az utolsó cső után a lead csati hangszíne van, a cleannek az első trioda után van. ha a végéről elhagyod a 100k/47k osztót, akkor talán meghajtja az APX-et, de lehet, hogy kell még egy feszültségerősítő fokozat utána. Nem tudok neki nyákrajzot, de nem túl bonyolult ahhoz, hogy ne lehessen tervezni egyet, vagy esetleg forrlécre megépíteni. Én csak a lead csatiját csináltam meg full légszerelve. az meg hogy sok a poti, az viszonyítás kérdése   Te akartál két csatornát, nem?
				Van nekem egy Beag AE 785/a tipusú erőlködőm.807-es végcsövekkel, asszem olyan 50-60 W-os lehet, de sajna 100V-os a kimenete.Tippeket szeretnék, hogy milyen kimenőtrafóval lehet ezt 8 Ohmosra alakítani. A későbbiekben gitárerősítőt szeretnék csinálni belőle.
				Folosleges plusz meghajto fokozat, a hangeroszabalyzo utan van egy trimmer, azon kell beallitani a megfelelo szintet. Esetleg kivenni egy az egybe, bar a tina szerint ugy mar tul nagylesz az erzekenysege.
				Gitarhoz a legolcsobb megoldas ha illesztonek hasznalsz egy APT 100 kimenotrafot! De a 785 eleg alacsony impedanciara is tud dolgozni, minimum 15 ohm. Ha keszitesz egy gitarladat mondjuk 4db 8ohmos sorbakotott hangszoroval akkor mar nemis kell illeszto trafo. Probald ki!
				Üdv! nem tudja valaki, hogy hol és mennyiért lehetne megkapni az Ágoston Lajos Audiofil erősítők építése c. könyvét? A Tibiscus Bt-től van telefonszámom, de fel se veszik és a neten sehol sem találok árakat... Ha vki tud valami megoldást, kérem, jelezze. Köszi.
				Jól ismered ezt az erősítőt?Ha tényleg megtud hajtani 32 Ohm-ot akkor két ilyen pont jó lenne neki: Bővebben: Link Négyhangszórós ládát nem csinálok mert az 1 vagyon
				Nekem megvan digitalis formatumban. Ugy nemjo? De mar regebben beis linkeltem itt...
				Ismerem, van nekemis egy belole. Valamennyivel kisebb teljesitmenyt ad le 32 ohmra mint a nevlegesen, de ezek a hangszorok eleg erzekenyek amiket kineztel, sztem jol fog szolni veluk! Ha keves lesz a teljesitmeny akkor pedig megprobalod az APT trafot.
				Sziasztok, volna egy kérdésem amit nem tennék fel ha már kész lenne a táptrafóm, de nincs kész... Szóval melyik oldalról nézve világít a legjobban a PCL86, mert úgy szeretném beállítani a foglalatot a sasszin!?
				KÖSZI a választ, megépítem, és majd beszámolok róla. még egy kérdés, az APX 100 kimenőjét ki szertném cserlni, ugye ez 100v 100 ohm. ehhez kellene nekem kimenő leírás. 8-16 ohm hangládával szertném használni.Trafóim vannak, hiperszil 12 ncm ablakkal. Tekercs méret kellene. olvastam sokat a fórumon, de konkrét méretet nem találtam
				Sziasztok! Meg tudjátok mondani, mikor lesz a legközelebbi elektronikai börze? Volt ott egy csávó akinek volt rengeteg reléje abból vennék majd.
				Nov. 22.  10 oratol pedig a westend hiltonba hifi kiallitas. Erdemes odais elnezni!
				Sziasztok! Djhans,sturbi,nagyon szép az erősítőtök,grat.  Végre elkészültem a GU50 SE-vel.Köszi mindenkinek a segítséget,a trafókat(köbzoli)....A dobozát még kell egy kicsit csiszolgatni,meg lehet a fa szinű éleket lefújom feketére,de nagyjából már összeállt a szerkezet.A belsejét nézzétek,szakszerüen forrlécen van minden :yes: . Képek:
				Nem (csak) az ablak a lényeg, hanem a vaskeresztmetszet (is) ! De ott a jó vas, az APX eredeti kimenője! www.elektroncso.hu-n van leírás 8 ohmra áttekert kimenőhöz. Nekem van két 8 ohmos APX 100 kimenőm, de ugye remélem nem gond, ha nem számolom le a meneteket róla
				Ejha Ricsikém ! elsőnek nem is rossz! Gratula! Ugye lesz egy másik monoblokk is, elvégre két füle van az embernek!    Az éleket hagyjad így, vagy fesd fehérre, sztem tök jól néz ki!  Köszi mindenkinek a dicsérő szavakat. Nem lesz másik monoblokk. Lassan-->(nem sok pénzem maradt,az SE után,meg most jól lefárasztott ez a project is,de majd egyszer...) a következő projektre készülök majd:GU50 PP 2x20W.Már megvannak a kimenő vasak,a GU-k,és elvileg kapok egy 160VA-es levállasztó trafót a suliból. Tényleg,elég lesz a sztereó PP-hez 300V,és 0,7A,egyáltalán a 230-as szekunder adna 300V-ot egyenben? /Már kezdenek megsértődni a 2N3055-ök a fiókomban,hogy csak a csövekkel foglalkozok.Megépítem a hőerőgépet(DoZ,20W A-oszt.,68W-ot disszipál  )Na elég az off-ból./ | Bejelentkezés Hirdetés |
