Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
akkor valami pákát ami alkalmas nyák forrasztására és nem ér az egekig a lába olyan linket tudnál küldeni
Én egy Ersa Multi-TC -t használok, Conradba 47e, de a vaterán 20-ért hozzájutottam újonnan. Plusz kértem 5db hegyet is hozzá. Úgy tudom van még neki pár darab ebből a fajtából.
Segítségeteket szeretném kérni! Szeretnék vásárolni egy forrasztóállomást hőlégfúvóval. Találtam egyet az ebayon. 25000Ft ből kijönne. Igaz Kínai a kicsike. De hátha! A neve SMD Rework Soldering Station HOT AIR & IRON 2in1 WELDER A pákája 24V AC 60W Punpa 45w - 0.3-24L/min http://cgi.ebay.ie/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260313016117&_trk...tching Mit gondoltok róla? Esetleg érdemes lenne egy JLT-e pákával összekombinálni? Véleményeteket előre is köszönöm!
Szia! Pont most lettem boldog gazdája egy hasonló készüléknek. Tipusa: Aoyue Int 852. Ebben nincsen páka, viszont van mechanikus légmennyiségmérő és automata lehűtő funkció. Még a ház is ugyanakkora, de a teljesítménye biztosan nagyobb, mivel 3A az áramfelvétele. Jól működik a cucc, levegőt is tolja + fűt is rendesen. Hirtelenjében nem volt mit csinálnom vele, ezért kidobásra ítélt panelek forrasztásait melegítettem át és pár alkatrészt kiforrasztottam próbából. Sajnos, pasztát nem kaptam, vagyis 25g-os volt a C+F-nél a legkisebb kiszerelés és mondták, hogy januárban lejár a szavatossága - így nem adtam ki érte 5-6e forintot. Főleg, hogy az egész állomás 19-be került. Adtak hozzá 4 külömböző átmérőjű szűkítőfejet és 1 nyeles kurka-piszkát amivel talán az IC-ket lehet kiforrasztásnál felszedni, miután az ón megolvadt.
Összességében az az érzésem, jó barátok leszünk őkelmével. Stabil, precíz a működése. Hátrányként csupán két dolgot vettem észre: a légpumpának hangja van és a beépített táp kissé alul lehet méretezve - ugyanis a fűtés kezdetekor egy pillanatra leesik a légnyomás. Kérdésedre válaszolva azt mondanám: mire az ember 1 ilyen cucc megvásárlását fontolgatja, valószínű, hogy bevált "normál" forrasztópákával már rendelkezik. Ha így van, kár kísérletezni ( vagyis inkább páka nélküli forrólevegős állomás + JLT ). Mindenképpen meg kell nézni a pótalkatrészek beszerezhetőségét. Javasolnám, nézz körül itthon is, pl. speedshop.hu, náluk személyesen is lehet vásárolni, vagy ekkora értéknél ingyenes a kiszállítás. Folyamatosan van raktáron 10-15 féle állomásuk és ezek kb. 2/3-a forrólevegős. Ha már ennyit dumáltam róla, rakok fel pár képet is. Üdv: SzervízMacska
Én is a Speedshop-tól vettem a hőlégfúvómat. Csak néha használom. Gond nem volt vele. Hajszárító kivitelű AOYUE 8032A.
SzervízMacska ! A tiédnek mekkora a teljesítmény felvétele? Az enyémé 450W.
Köszönöm a gyors válaszodat! Egyenlőre még nincs komolyabb forrasztópákám. (csak egy régebbi Weller WHS40-es, ás egy jó öreg Szlovák pillanatpákám van. Ezekkel dolgozom ) Elsődleges célom egy jó és megbízható forrasztóállomásra szert tenni. A hőlégfúvós megoldást csak ráadásnak gondoltam. SMD-ket könnyebb vele forrasztani. De nem létszükségletem. De azt hiszem kezdésnek inkább megépítem a JLT-02 forrasztóállomást. Ha pedig nagyon kell, megveszem a speedhsopban a http://www.speedshop.hu/main.php?page=termek&iid=10083 hőlégfújót. Így még anyagilag, beljebb is vagyok , mintha megvenném egyben. Főleg, hogy nemtudni milyen a forrasztópákája. vagy mit gondoltok a Weller WHS-40 vezélőjéről? Elbírna egy nagyobb pákát ha lecserélném? Igazándiból az alacsony teljes-tményével van bajom.
Vettem 1, Weller WS81-est WSP 80-as pakaval szeretnem, ha adnatok par jo tanacsot hasznalatahoz , peldaul hany fokon hasznaljam stb.
Szia !
Hegyes heggyel 320C vastagabb heggyel 310C Ha a forrasztás valami miatt megkívánja max 350C Hegyet kíméld mert drága, tisztítsd, műanyagot ne olvassz vele, ne kapargasd ! Ha nem forrasztasz ón cseppel a hegy végén hagyd kihűlni. Üdv!
Előttem szóló + ha nem kapcsolod le de adott művelet miatt egy ideig nem forrasztasz, mindig legyen jól beónozva a hegy. Majd kézbe veszed letörlöd a szivacson és forrasztasz.
lekapcsolaskor vissza kell venni a beallitott erteket (peldaul 310 C ) ? vagy csak egyszeruen lekapcsolom. es toroljem le az ont vagy rajta haggyam ?
Koszonom vallaszaitokat !!!
Ne töröld le és ne állítgasd. Jól beónozod és kikapcsolod majd hagyod kihűlni.
De ezt már niedziela megírta, olvass figyelmesebben !!!
Elnezest hogy nagy izgalmamban olyat kerdeztem amire mar vallaszoltatok !!! meg 1 szer nagyon koszonom tanacsaitokat !!!
Van egy weller whs40-es forraszto allomasom.
Munkahelyemen hasznalom. Lenne vele egy problemam. Mar villog a lampaja hogy bemelegedett. (pl.350fok) De ha ki akkarok forrasztani vagy be valamilyen alkatreszt, nehezen olvasztja meg az ont, vagy beforrasztasnal rosszul terul. Ha felveszem 400fok fole akkor jobb a helyzet csak szeteg a hegy villam gyorsan. Elottte egy regi kek csattogos wellerem solomon trafoval abba 7es hegy volt es nem volt ilyen problemam. otlet?
Ha a hegy hosszú és karcsú valamint a forrasztandó felület hőelvonása túl nagy akkor hiába állítod magasra a hőmérsékletet pici a hegy hőtároló képessége. Próbálj rövidebb tömzsibb heggyel forrasztani.
Ja.
de penztargep alaplap javitasanal, sok 16labo Ic-t kell szerelni es nem jo a veso formaju hegy. vagy ez a allomas ennyit tudna?
Mondjuk nekem 80W-os a páka, de én még TQFP , PLCC, DIP tokokat is simán forrasztok véső formájú heggyel. Folyasztószer és ónszívó harisnya legyen a többi már gyerekjáték.
-szerintem-
ónszívó harisnya van.
Folyasztoszert milyet hasznalsz. esetleg link
Bemész a boltba és kérsz flux tollat.
Persze szakboltba, nem a közértbe. 40W-os pákának meg vannak a korlátai mert nem tud olyan intenzitással utánadolgozni mint amekkora a hőelvonás.
Itt is szoktam vásárolni...
És itt is... Valamint vegyél izopropyl alkoholt és porrá tort gyantát oldj fel benne, remek folyasztószert fogsz kapni. Ha lusta vagy válassz olyat amit nem kell utána lemosni.
Szia! Nem tudok a kérdésedre még választ adni, nem mértem. Neten 500-550W-ot írnak, kezelési útmutató 320W-ot említ, a készüléken lévő adattáblán meg 600W szerepel. Annyit tudok, hogy a hőfokot az enyémen 486˚C-ig lehet állítani. Vettem tegnap pasztát, ólmosat. Pont a hatodába kerül náluk az Aoyue, mint Welleréknél a MultiCore tipusú. Sok infó nem volt a csomagoláson, csak annyi, hogy hűtve kell tárolni. Összetétele ismeretlen, viszont működik. Az lenne a kérdésem, hol kapok hozzá adagoló tűt, meg valami hozzávaló kinyomó alkalmatosságot? Most első próba gyanánt filctollal nyomtam a dugattyút, egy fémkupakba tettem 1 centis csíkot, majd óráscsavarhúzó hegyével próbáltam a forrszemekre kiporciózni. Nem mondhatom, hogy egyenletes lett...
Biztosan van erre valami korrekt megoldás. ( Azért ha lehet, ne valami méregdrága adagológépet ajánljatok! )
Nagy választék nem lesz adagolóból, próbálj készíteni egy kinyomót.
Idézet: „próbáltam a forrszemekre kiporciózni. Nem mondhatom, hogy egyenletes lett” klisé nélkül nem is lesz az, és a vastagsága sem mindegy.
Sajnos, elég sűrű a cucc. Meginditani sem volt piskóta, két kézzel nyomtam az ajtófélfának, mire kijött az első adag. Arra gondoltam, biztosan van valami hasonló adagoló, mint pl. a sziloplaszt-kinyomó, hogy erőlködés nélkül szép kis egyforma pöttyöket lehessen tenni a nyákra. A tű nem akkora gond, a Magévnál lehet kapni ( meg Fiskars adagológépeket is ), csak amióta kiköltöztek Dunaharasztiba, ritkán járok feléjük. A gépek meg drágák és sok helyet igényelnek. Már a forrólevegős állomást is alig tudtam elhelyezni a kupac tetején. Fejben már a hordozófogantyúját is leszereltem, hogy szükség esetén további emeletet építhessek a toronyra.
Köszi az infót. Összehasonlításként érdekelt. Tehát 600W.
Én is kinyomó nélkül vettem a forrpasztát és a fluxot is. Mikor megjött utána gondolkodtam én is. Az biztos hogy lehet hozzá kapni fecskendőt, mert láttam árulni. Esetleg gyógyszertárból? A forrpasztához találtam itthon egy pici fecskendőt. A fluxot meg én is úgy adagolom, ahogy te. Nagyon megkönnyíti a felhordást ha használat előtt meleg vízben felmelegíted.
Ezzel az izopropil+gyanta oldattal a nyáklemezek is megvédhetők a nem kívánt oxidációtól. én jelenleg ezt használom bár hétvégi megoldás de működik. De ha erre használjátok akkor át kell szűrni hogy a nagyobb gyantadarabok ne kerüljenek a lapra. Én porvédő maszkot használtam szűrésre.
A baj az lenne, hogy ezen a WS 81 -es forrasztoallomason nincs digitalis kijelzes , hogyan tudnam beallitani a 310 C -fokot ?
Szemre
![]() Én direkt választottam analógot, amikor vettem, nem +- 10 fokon múlik.
Én nem konzerválásra használom hanem folyasztónak és ott nem érdekes, hogy vannak-e benne darabok, sőt még jó is ha van. Ha tűzionozóm a nyákot akkor is ezt használom, mert remekül működik. (Ha lezárt üvegben melegítve rázogatod eltűnnek a szemcsék.)
300C -fok és a 350C jelölve van.
Szemre oszd el hol lehet a 310 - 320C Nem kell tizedesre pontosan a hőfok ! |
