Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   39 / 613
(#) MPedro válasza tibiiii00 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Power [b]Amplification (magyarán színpadi hangosítás)[/b]
(#) MPedro válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Na milyen a szürő ? Megoldotta a problémádat ?
(#) Bassmester válasza MPedro hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Most készülök tesztelni.Eddig nem tudtam hangoskodni :no:
De most adok neki
Na kipróbáltam. 20 Hz-et toltam neki, de nem csillapít sokat a szűrő nélküli állapothoz képest :no:
A csatlakozók kihúzásakor hallható dörejt viszont egész jól csitítja :yes:
Mindegy azért benne marad amíg nem lesz jobb megoldás.
Köszi a segítséget és a kitartást!
Kipróbáltam zenével is. Nos a helyzet az hogy királyos lett a cucc! Brutálmódon ki lehet hajtani, feszesebben szól, megszűnt a korábbi probléma, mindez annak ellenére hogy a 20 Hz is megszólal rajta.De a francba az átvitellel meg a Hz-ekkel, nekem az egész rendszer hangja a lényeg ami jobb lett.
(#) szabi83 válasza MPedro hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
El vagy tévedve! PA teljesen mást jelent...
(#) Andreas89 válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
proffesional audio?
(#) Bassmester válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Na mostmár tényleg!Mit is jelent?
Public Amplification? Jól tévedek?
(#) yello válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
helló
A pontos angol kifejezést nem tudom, de körbeírom. A lényegen nem az hogy minden út azaz hangszóró külön van meghajtva külön végfokokkal, és a végfok előtt van hangszínelve a jel?Vagy én is eddig tévhitben éltem??
(#) szabi83 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
Public Access
Valami azért rémlett ám :yes:
A public-ot eltaláltam
(#) MPedro válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 19, 2008 /
HI !
Betetted a bogarat, utánanéztem :
Macmillan English Dictionary
PA or PA system public address system: a set of electrical equipment that makes sounds louder, used especially for making announcements to a group of people or for playing music in a public place
(#) Andreas89 hozzászólása Nov 19, 2008 /
(#) Moderátor hozzászólása Nov 19, 2008
khm, ne offoljunk, köszi
(#) ZPKing hozzászólása Nov 20, 2008 /
Méretben mekkora hűtőborda illik a hidalt 7294 Pedro féle változatára?
Köszi
(#) MPedro válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Hány wattra, hány voltról ?
(#) MPedro válasza MPedro hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
És milyen profilú borda ?
(#) ZPKing válasza MPedro hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Hát a Hidalt 200W-os amit lehet kitben venni arra
kérdezem mekkora borda kell
egy 300VA-as trafóról megy 2*30Volt jön le róla!
A profil mind egy csak úgy kb ra
néztem egyet 186x126x33mm a mérete és így néz ki
mellékeltem a képet.
Ehhez tennék egy ventilátort is sztem
(#) Bassmester válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 20, 2008 /
Ez méretileg teljesen jó
Ha dobozon belülre tervezed, akkor is rá tudsz csavarozni 2 db 8-9 cm-es ventit.Ezekből én a zalman és a coolermaster PC ventiket kedvelem mert olcsók,(6-700 Ft) jók és csendesek.Dobozon kívülre nem kell rá venti, de úgy helyezd el, hogy a bordái függőlegesen álljanak használat közben, és vékonyan fújd le mattfeketére.
Ez jóóóóóó ! Meg figyelj Bassmesterre, nemrég rakta össze, még frissek a tapasztalatai. Én már lassan elfelejtem, mert csak használom, használom...
(#) recko hozzászólása Nov 22, 2008 /
SZiasztok! Van nekem egy nagy problémám... nem tudom emgtervezni a nyákrajzot az aláb látható TDA kapcsolásnak, és kéne ugyanennek a NYÁKja... tehát ugyanúgy a szürke hátteres mint ez is.
előre is köszönöm!
(#) MPedro válasza recko hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
(#) Amarton hozzászólása Nov 22, 2008 /
Megépítettem én is ezt az erősítőt.
Panelt az adatlap alapján terveztem hozzá.
Két dolog miatt nem tetszik. Az egyik, hogy a basszus az szinte 0. A közép és a magas szépen szól. A bemeneti kapacitás 1uF.
A másik dolog, ami a nagyobb baj, hogy iszonyatosan búg. (pl. a számok szünetében).
Nézegettem mások PCB terveit. Nálam a kimenet és a bemenet egymás melletti sorkapcsokon van. Ettől esetleg gerjedhet? A 100nF-os szűrőkondik viszonylag messzebb vannak a végfok lábaitól.
A következő panelemen megpróbálom közelebb tervezni.
Ha az árnyékolt bemeneti kábelt kiveszem a panelről, akkor nem gerjed. Próbáltam már azt is, hogy közvetlenül a bemeneti kondi lábra és a földre forrasztom az árnyékolt kábelt. A hiba nem szűnt meg.
+-37V ról hajtom. 2X4800-as puffer van a panelen + van puffer az egyenirányító panelen kb. ugyan ennyi.
Van valakinek valamilyen ötlete, hogy mit nézzek még meg rajta?
Üdv A.
(#) m.joco válasza Amarton hozzászólására (») Nov 22, 2008 /
Hello
Az az árnyékolt kábel nem úgy néz ki kívülről, mintha két eres lenne, de valójában mind a két érben fut külön-külön 1 meleg ér és 1 test/árnyékolás?
(#) Amarton válasza m.joco hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Egy RCA kábelt vágtam szét erre a célra.
A meleg vezetéket a test körbefogja.
Vagy ez így nem is árnyékolt?
(#) Amarton válasza Amarton hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Na ez is megoldódott.
A HEStoron rossz alkatrészt küldtek.
68 Ohm-ot 680 Ohm helyett.
A csomagoláson 680 Ohm van.
Itthon volt 620, azt raktam be helyette.
Megszünt minden jellegű probléma.
(#) m.joco válasza Amarton hozzászólására (») Nov 23, 2008 /
Jó lesz az úgy.
(#) ZPKing hozzászólása Nov 23, 2008 /
Nekem is elkészült a kis hidalt TDA7294!
elsőre "pöccre" szólt semmi brummmm!
Nagyon örültem neki!
Csatoltam egy képet!
Amúgy a Pedro féle KIT van megépítve
nagyon tudom ajánlani mindenkinek aki nem akar
nyákot tervezni meg maratni!
Mostmár csak a "kis" Kenford 38 cm-es mélynyomónak
kell megcsináltatnom a ládát és kész is!
Sok sikert a még építgetőknek!
Üdv PeTi
(#) vasutasrics hozzászólása Nov 23, 2008 /
A segitségeteket szeretném kérni. A tda 7294 -hez szeretnék hid dc servo kapcsolást, ha van valakinek. Az enyim sajnos elkallódott . A segitséget előre is köszönöm!
Vasutasrics
(#) MPedro válasza ZPKing hozzászólására (») Nov 24, 2008 /
Szia Peti !
Ha komolyabban meg akarod küldeni, akkor nagyobb bordára lesz szükséged...
Amúgy gratulálok.
Pedro
Következő: »»   39 / 613
