Lapozás: OK   216 / 1394
(#) feki00 válasza zmol hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Én próbáltam, de kipróbálás nélkül nem érdemes venni.
Vaterán vettem egy rossz laminálót annyi baja volt hogy nem fűtött, gondoltam ez nem probléma majd kitalálok valamit. Amikor megkaptam kiderült hogy csak kontakt hibás volt szóval 500forintból lett egy zsír laminálóm
Azonban a hengerek nem tudtak elég nagy nyomást kifejteni a nyákra és a papírra ezért a toner meg se moccant habár kellően megolvadt. Ezért maradtam a vasalásnál.
Ha tervezed hogy veszel egyet mindenképp tájékozódj róla hogy milyen hőfokon megy és elegendő nyomást fejt-e ki.
(#) Attila86 válasza zmol hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Lehet kapni kétoldalas palacsinta-sütőt, én a helyedben inkább azon gondolkodnék...
A lamináló csak egy nagyon keskeny csíkban melegíti fel a nyákot, így szvsz nem tud eléggé fölforrósodni.
(A kétoldalas palacsinta-sütőnek meg más hátrányai vannak, de inkább az mint a lamináló.)
(#) zmol válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 29, 2008 /
Bocs, új vagyok itt, még nem tudom, hogy lehet egyszerre több embernek is válaszolni.
Köszi mindkettőtöknek.
A Vatera jó ötlet, szétnézek rajta. Valóban nem gondoltam bele abba, hogy a laminálóban nem az egész panel melegszik. Ha ráakadok egy jó vételre, lehet, hogy megpróbálom előmelegített panellel, vagy esetleg többszöri átnyomással. Mintha egy angol nyelvű weboldalon láttam volna egy leírást, ahol 4-5-ször görgette át a szerző a panelt a gépen. Persze fogalmam sincs, hogy az milyen lamináló volt.
Kétoldalas palacsintasütőt még nem láttam, de utánanézek.
(#) Sirály333 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Nekem az lenne a kérdésem, hogy van nekem egy panel pl: pc táp vagy videokari panel. azt, hogy tudom megcsinálni, hogy felvigyem a gépre és megmaradjon az eredeti méret ? Pl: ha lefényképezem és ugy felteszem akkor a méret már megváltozik és nemtudok róla egy másiket csinálni. Mitcsináljak ? Kérlek segítsetek. :bummafejbe:
(#) Medve válasza Sirály333 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Hello, scanerrel csináld...Ha nem tudod jól kikonturizálni, vagy vektorizálni, akkor a Dip-trace-szel lehet háttérként sablonnak használni és igy megrajzolhatod.
(#) Moderátor hozzászólása Sirály333 hozzászólására (») Nov 30, 2008
Ezt a témát még a keresőbe sem kellet volna beírnod, hiszen itt van a kiemelt témák között!
(#) Gyurix hozzászólása Nov 30, 2008 /
sziasztok pontossan milyen lakkal tudom levédeni a nyákot egy konkrét nevet szertnék?. Kössz!
(#) niedziela válasza Gyurix hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Akril lakk előnye hogy olcsó és jó.
(#) Attila86 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Na ilyen nyákot sem készítettem még soha:
Bővebben: KÉP
(#) mutatvanyos válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Jól néz ki, de milyen áramkör panelja ez? Spirális... Antenna? Jó móka lehetett kivágni....
(#) zoly15 válasza mutatvanyos hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Ez ha jól sejtem a vezeték nélküli gyertya vevőpanelja!
Attila86:mivel sikerült kivágnod a belsejét?
üdv!
UI.: nagyon jól sikerült!
Én is neki fogok állni szerintem.. megépítem csak kitudja hogy minek
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Igen, az.
0,7-es fúróval végigfurkáltam kívül és beül, aztán kitörtem a felesleget.
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Szép munka lehetett körbefurkálni
(#) Sir-Nyeteg válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Túl türelmesek vagytok
Nekem van lombfűrészgépem, azzal pillanatok alatt meglenne, így minden elismerésem a türelmes munkához!
(#) Action2K válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Lombfűrészről nem hallottál?
Egyébként szép!
Azt hittem egyébként, hogy egy USB-s pohármelegítő cekasza lesz
(#) Action2K válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Én kézire gondoltam, azzal se olyan villámgyors, de furkálni meg reszelgetni, na az tényleg: :kalap:
(#) Attila86 válasza Action2K hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
De hallottam róla, csak nincs itthon!
(#) Babó22 hozzászólása Nov 30, 2008 /
Üdv! A kérdésem az lenne, hogy a vasalásos technikánál lehet-e műnyomó papír helyett pausz papírt használni?
(#) Attila86 válasza Babó22 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Na EZÉRT írtam én össze...
(Rögtön az első)
De amúgy kereső vagy valami... Ezt a kérdést is szinte minden oldalon felteszi valaki....
(#) Sirály333 válasza Medve hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Hello hogy érted, hogy scanerrel egy panelt nem tudok berakni ha benne vannak a dolgok pl tranyó kondi stb.
(#) feki00 válasza Sirály333 hozzászólására (») Nov 30, 2008 /
Így gondolta szerintem. Nagyon jó módszer mert méretarányos képet kapsz a panelről nem úgy mint fényképelő géppel. Magas alkatrészes nyákoknál nem tudom hogy jól működik-e de fotosoppal tuti lehet még utómunkálatokkal trükközni a képen.
(#) Medve válasza feki00 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
A számból vetted ki Feki, nyilván beültetési oldallal felfelé, és nem kell rácsukni a fedelét.
(#) gulasoft válasza feki00 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Nem lesz az jó!
Hacsak nem smd van rajta csak. Ha 2 oldalas a nyák, akkor az alkatrészek 10-30%-a takarni fogja a vezetéseket, forrastási pontokat. (Pl. szinte minden kondi, trafók, potik, induktivitások, IC-k. Igazából talán csak az ellenállás meg a kisebb tranyók nem takarnak semmit. Ha olyn istenesen sűrű az alkatrészezés, akkor jó esetben a top oldalból szinte semmi nem látszik.
Ha egy oldalas a nyák, akkor is lehetnek átkötések amik takarva vannak pl. Én előszeretettel teszem az ic tok alá az átkötést, mert ott kényelmesen elfér.)
(#) szilva válasza Attila86 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Én egy kézi multitool-lal (vagy mi a szösznek hívják) szoktam mostanában ilyen belső nyílásokat vágni. Íveseket valamelyik dörzsár jellegű fejjel, egyeneseket meg a kis flexkoronggal. Kb. 1 éve kaptam a gépet, de nagyon hasznosnak bizonyult.
A forrasztóállomásom dobozán lévő ablakot is a mini flexkoronggal vágtam ki, majd kis reszelés kellett még az igazításhoz.
(#) zoly15 válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Lombfűrésszel?
Nem félsz hogy magára kapja?
Amúgy meg ha én nem szeretnék reszelni szólok apámnak hogy esztergán szúrjuk ki és a gond meg van oldva...
A 2 PC hangfalam dobozán is a hangszóró helyét esztergán szúrtuk ki
1 lyuk 5S alatt megvolt és 4 század mm pontos a gép..
üdv!
Na de hogy ne csak OFF-oljak
Attila86 videójáról rájöttem a TÖKÉLETES nyák vasalására A vasalóval "simogatni" kel la rajzolatot.. eddig én csak rátettem és ennyi de hogy "simogatom" 100% os nyákjaim "születnek" nagyon boldog vagyok..
(#) Gyurix hozzászólása Dec 1, 2008 /
Attila86 te mivel szoktad levédeni a nyákjaidat az oxidálódástól?
(#) Attila86 válasza zoly15 hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Örülök hogy hasznos volt a videó, már volt értelme elkészíteni.
Gyurix!
TN160 kémiai ónozóval. És/vagy Plastik70-el (elég ritkán) lefújom.
(#) vagnerjazon hozzászólása Dec 1, 2008 /
Olvastam egy könyvben, hogy 10-12g porrá tört tiszta fenyőgyantát 0,5 dl alkoholban kell feloldani és ezzel beecsetelni a kész nyákot forrasztás előtt és akkor az védi is, meg könnyebb forrasztani. Én még nem próbáltam, mert nem tudok fenyőgyantát szerezni. Nem tudja valaki véletlenül, hogy hol lehet fenyőgyantát venni (lehetőleg Tapolca környékén)?
(#) Action2K válasza vagnerjazon hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
Kimész az udvarotokra, vagy ha ott nincs akkor az ismerőseidhez, ha nekik sincs, akkor a legközelebbi fenyőerdőben a fák oldalán a kérgeknél, letört ágaknál kifolyt, esetleg már odaszáradt fenyőgyantát begyűjtöd.
Tud valaki ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldást?
Üdv.:A2K
(#) Norberto válasza Action2K hozzászólására (») Dec 1, 2008 /
„Tud valaki ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldást?”
Igen, megkéred az amúgy is nagyon szorgos erdei kismanót, aki szíves örömest ingyen el is hozza haza a gyantát :crazya:
Következő: »»   216 / 1394
