Lapozás: OK   322 / 2208
(#) Danaman válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 13, 2008
Első csőfél katódnál (ahol 0V van) R7-C7-R8 van testre kötve.
Berajzoltam amit mondasz igy gondoltad?
Na ezt rendesen félreértettem
Tehát akkor így?
(#) Danaman válasza Danaman hozzászólására (») Dec 13, 2008
Hú megint elírtam Az előfoknál A1 van Vcs helyett a Vcs meg a R7 és R8 között van
(#) nyikolaj hozzászólása Dec 13, 2008
Készül a GU50 doboza.
Előre kivágtam minden nyílást foglalatot.
Nem akarom utólag festeni.
Felülre még fekete trafó burkoló kerül.
Na bekötöttem úgy ahogy mondod de ugyanúgy nem szól, katódon még mindig 0V.
(#) besi99 válasza Danaman hozzászólására (») Dec 13, 2008
én mindenesetre cserélném az ECC -t, a katódján +2 V körül kell lennie
(#) Ricsi1992 hozzászólása Dec 13, 2008
Na itt vannak a képeka "tekercselő"-mről.Ajánlom figyelmébe mindenkinek a hegesztéseket....én csináltam :yes:.
Sikerült egy 9,5cm2-es(kicsit több,de nincs 10) EI vasat is vennem,három volt az "bácsinak",de későn keltem,és nekem már csak egy maradt.Már csak pár ezer menet kell rá,és kész is a PCL86 PP kimenő.Remélem szép mélyei lesznek ekkora vassal.
Trafóméretezés....hogy kell...
Ezt kimentettem magamnak:
„Most nézem az adatlapot, 750 Voltnál 12kOhm az Raa, és 72 Wattot "tud" a primer oldalon
Na akkor számoljunk! Először is keressük meg a voltonkénti menetszámot!
Nv=10000 / (4,44*B*qvas*fa)
Nem tudom, hogy milyen vasad van, én most "sima" szilíciumos vasra számolok, ennél kimenőnél 0,6 T gerjesztést engednek meg (hiperszilnél 0,8-1T). Nem tudom, hogy mihez szeretnéd, hifihez, gitárhoz, ezért nem ismerem az álalad igényelt "fa"-t, de számoljuk ki 40 watthoz :
qvas=10...20*ngyök(P/fa)
18cm2=20*ngyök(40W/fa) ->fa ~ 25 Hz ha nem tévedek, de azért legyen csak inkább 30
Nv=10000 / (4,44*0,6*18*30)
a voltonkénti menetszám tehát 6,95
Most kiszámoljuk a váltófeszültséget anódtól anódig
Uaa=ngyök(P*Raa)
Uaa=ngyök(40W*12000Ohm)
Uaa=692 Volt
A primer menetszám
Np=Nv*Uaa = 6,96*692V = 4816 ~4900
számoljuk ki az áttételt
á=ngyök(Zp/Zs) = ngyök(12000Ohm/4ohm) =55
Ebből a secunder menetszám
á=Np/Ns -> Ns=Np/á = 4900/55 =89
(#) Danaman válasza besi99 hozzászólására (») Dec 13, 2008
cserélve 2 van egyikel se mukkan meg csak egy alap búgás van.
(#) nyikolaj válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Dec 13, 2008
Elég ötletes!
Látom mindent felhasználtál ami a kezedbe került.
na végre megszólalt az volt a gond hogy az egyik trióda nem fűtött már akartam is kérdezni hogy olyan mindha abban 2 fűtőszál lenne de csak az egyik megy a 4-5 lábat roszul kötöttem össze és nem érintkezett amikor méregettem véletlen rövidrezártam viszont elég halk ezen hol lehetne segíteni?
(#) Ricsi1992 válasza Ricsi1992 hozzászólására (») Dec 13, 2008
nem akartam még elküldeni,mostmár mindegy.
Na szóval ez alapján kéne valahogy kiszámolni a PCL86 PP kimenőmet is,csak hogyan
„Na akkor számoljunk! Először is keressük meg a voltonkénti menetszámot!
Akkor Nv=10000/(4,44*B*qvas*fa)=10000/(4,44*0,6*9,8*35)=10000/913,752=10,94
qvas=20*ngyök(P/fa)=20*ngyök(8,5/35)=9,85cm2,mondjuk jó lesz 9,8-nak
Na eddig jutottam,de hogy innen hogyan továb Lehet,még a fentiek se jók.
Esetleg,ha nagyon szépen kérem,valaki tudna segíteni,hogyan tovább?
(#) Ricsi1992 válasza nyikolaj hozzászólására (») Dec 13, 2008
Tudom.
Bosch ablaktörlőmotor,reedrelés számláló,levegős sarokcsiszóló korongja(cséveösszefogó),a felső gumikerék meg valami építőkészletből van.
Agyagköltség:0ft,mindent a garázsból bugáztam,ja,a hegesztőtrafó 2000ft,vastelepes,újra lakkoztam a cekászt és megyen ezerrel(igaz kicsit meg van pörkölődve...),Ehinel cen,vagy micsoda,bútorlapból csináltam neki dobozt .
a második trióda csak 2.5 szerest erősit. ha a maximumot akarod kcsiholni belőle, akkor az R10-et is át kell hidalni egy elkóval,50-200mikró /60V
Ha sok így, akkor majd mesélek
nem tettem rá ellenállást, a 100 k-t kicserélem majd de most nincs itthon. elkóm 220u-s van az még rámehet besi?
(#) CHZ válasza Danaman hozzászólására (») Dec 13, 2008
Ne a 100k-t cseréld !
CD-ről elegendő így is , ha nagyobb erősítés kellene , akkor az R9 20K R10 2,2K-ra cserélendő .
Az ellenállások arányaival játszadozhatsz az erősítés beállításánál , lényeg , hogy az eredő kb. 22K legyen. Ezt már régebben említettem .
mehet, sok lesz az erősítés, de a neg vcs. nincs is bekötve. Ha gerjedne, akkor vissza kell venni, da a
kollega már leírta a tennivalókat
(#) Danaman válasza CHZ hozzászólására (») Dec 13, 2008
kicseréltem R9-et és R10-et de nagyából semmi változás ugyan olyan halk
Csak halk , de nem torz ?
Mennyire halk , kicsit pontosabban is leírhatnád .
Miről hajtod ?
hát monjuk az 50W-os tranyós az 3-4%on ad le ennyit torznak nem torz de háttérbúgás az van de az csak a ronda szerelés miatt van.
Ez 3W körül fog teljesíteni , többet ne is nagyon várj .
Hangerő feltekert állásában sem torz ?
Mert akkor valóban kicsi a fesz. erősítése .
feltekerve sem torz semmi torzítása nincs. de az 50k-s hangerőpoti elég kevés mert félhangerőre se veszi le ha letekerem.
Nade a VT rádiómban amiben ugyan ez a végcső van csak az előfok más abban negyed hangerőn 10x ekkora hangerő van vagy ez az ECC nem bír többet torzítás nélkül?
Akor ott valami elkötés lesz .
Potinak teljesen halkítania kell .
De egy potin mit lehet elkötni?
ECC82 is meghajtja kellően , ha jól van összerakva .
Mérd végig ismét a feszültségeket .
Poti bekötését ellenőrizd .
Miről hajtod ???
Azt neked kellene látni , hogyan kötötted be .
Egy sony kazis deckről elvileg a 0.7Vos jelet adja. megnéztem a potit rendesen van bekötve. Mindjárt végigmérem ismét.
(#) fleta hozzászólása Dec 13, 2008
besi te biztosan jól ismered az APX 100 vonalerősítő végfokot.Már a másodikat alakítom át gitárerősítőnek.
Kérdésem az lenne, hogy a kimenő védelmére a hangfalhoz milyen ellenállást vagy valamit tegyek. ? Visszük kipróbálni buliba, és nem szertném ha véletlen kihúznák a csatlakozót a hangfalnál. Sokat dolgoztam a trafóval
(#) fleta válasza fleta hozzászólására (») Dec 13, 2008
Ja a védelmet eltávolítottam belőle.
(#) besi99 válasza fleta hozzászólására (») Dec 13, 2008
hát ez egy ravasz kérdés, kiszedted a védelmet, és védeni akarod a 100V-os kimenetet?!?!
Én alantas módon - műterhelés gyanánt - közvetlenül az erősítő outra rátennék egy-( ha találsz 120v 15-40 wattos izzót, - mutatós kivezérlésjelző!)- ha nincs 230V 60w-ost)
Következő: »»   322 / 2208
