Fórum » Rajzgép - Plotter
És ez volt a tápja a nyomtatónak, annyira szépen van egy külön panelre építve, hogy ezt is kivettem!
Esetleg van valakinek lövése így képek alapján mit tudhat ez a kis tápegység?
Roland CammJet CJ-70 nyomtató-vágógép eladó. http://www.dekorel.hu/elado-eszkozok/roland-cammjet-cj-70.html
Hehe...
nekem is van egy ilyenem, de csak kinézetre lehet hogy olyan... már valahol a szekrény mélyén van de arra emlékszem hogy mit tudott: 6V/12V/28V/40V ennyit tudok csak mondani. Viszont még most se találok léptetőmocit sehol ![]() 6000ft/db egy kicsit drága nekem, inkább kimegyek a mélytelepre.
Szevasztok!
Esetleg nem tudnátok segíteni olyasmiben hogy plotterekkel ceruzás rajzokat lehet-e készíteni? Az a gond ugye hogy a ceruza hegye kopik,egyre vastagabb lesz...a rotling meg törik...illetve ott is hasonló a gondom...esetleg nem lenne vmi ötletetek? előre is köszönöm üdv Kicsa
Egy őslelet plottert szeretnék üzembe helyezni, de nem találtam hozzá leírást. Az itt leírtak alapján próbáltam copy /b -vel rá fájlt kiküldeni de nem reagált semmit. A típusa: Videoton 2000 BSI plotter Ha bármilyen ötlet van, vevővagyok rá.
Én egy rajzgépet szeretnék összerakni, ( A4 )
de nem értek hozzá, és nincs se progim, se motorom, a sínt talán összerakom, de a toll is hiányzik, valaki segítsen...pls.... .Valaki részletesen magyarázza el, vagy (hát inkább) írjon róla egy cikket....vagy akinek már van otthon, az sok szögből fényképezze le pls..... előre is kösz!
Az ilyen kéréseket/kérdéseket itt nem szeretjük, hiszen ez egy szakmai fórum.
Én is szeretnék építeni egy rajzgépet. Lassan két éve gyűjtöm itt és máshol az ismereteket, de még nem tartok ott, hogy egy számomra értékelhető jó gépet össze tudjak hozni. Ha nem értesz semmihez, akkor előbb tanulj és ismerd meg az alapokat, valamint a részegységeket. Komolyan mondom, és ez nem csesztetés...
Bár látom elég régi a hozzászólásod. De ha esetleg érdekel, én most jutottam hozzá egy 7475A-hoz, nincs hozzá kábel se toll, de bekapcsoltam működik kipróbáltam a gombjait és a toll váltás is a görgők is minden működőképesnek tűnik. Utánanéztem erre arra, és igen változatos árakat találtam, nekem nem kell a kütyü uh. olcsón, 6000-ért szívesen odaadom, ha nem kell postázni, és valahol Bp-en át tudod venni. Üdv, Tamás
engem érdekelne
mert nekem is van egy iylen csak az elektrinikában az egyik motormeghajtó meghalt. elégspéci ic . nos megvan még?
Helló mindenki!
A mechanikáról sok szó esett, de mi van a driverrel? Vagyis hogyan fogom munkára bírni a masinámat, ha nem egy(-két) nyomtatót szerelek nagyobb placcra? Tulajdonképpen hogyan lehet egy egyszerű optocsatolós-végerősítős-sztepper kütyühöz pályagenerálót írni mondjuk LPT-re? Leginkább programozók jelentkezését várom!!
Hát akkor úgy kell neke,d én 5 perc alatt átfutottma pár dolgot, és elkezdtem csinálni egy hét alatt kész volt napi pár óra munkával
Idézet: „de nem értek hozzá, és nincs se progim, se motorom, a sínt talán összerakom, de a toll is hiányzik, valaki segítsen...pls.... .Valaki részletesen magyarázza el, vagy (hát inkább) írjon róla egy cikket.... ” Biztosan öt perc alatt szerezted meg a szükséges tudást? Szerintem csak nagy az arcod....
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy van egy régi canon bjc 4650-es nyomtatóm, és abból hogyan lehetne rajzgépet csinálni? Mi kell hozzá? Csinált e már ilyet valaki? A hozzászólásokat és az ötleteket előre is köszönöm!
Valaki már csinált belőle: Bővebben: Link
Üdv mindenkinek. Végig olvastam a dolgokat és az lenne a kérdésem: valaki csinált már USB-ről működő plottert is?
Ha volna valaki aki tudna segíteni ebben, legalább kapcsi rajz szinten, megköszönném. Előre is
Sziasztok! Egy ZÜN 1200M típusu plotterrel dolgozom és a vágófej teljesen le lassult. Próbáltam gyorsaságot állítani stb. de semmire sem reagált. Ha valaki találkozott már ilyen hibával adhatna pár tippet. Előre is köszi!
sziasztok elkezdet érdekelni engem is a téma NYÁK lemezekre szeretnék rajzoltatni vele egyszerüb áramköröket ne kelljen fotozásal szorakozni nem tudom menyire lehet ez jó gondoloat szerinttek pontos és szép NYÁK lemezt tudna csinálni az ember ijen modszerel? pár videot látam már hogy plotterel rajzoltatja az iletö a lemezeket.
és végig olvasva amit irtatotok edig, én is azt mondom amit kaszkadeur mondot pár hozászolásal elötem igen sok szó eset már a mechanikai részröl de mivan az elektronikával és a szoftveres oldalal arol senki nem beszél honnan lehet letölteni esetleg szoftvert hozzá és ahoz tervezni az áramkörét? látam videon ojat is hogy egyszerüen nyomtatoként volt telepitve és csak nyomtatásra katintot az iletöö egy vektor grafikus programban és már rajzolt is a gép segitségeteket elöre is köszönöm
Egy kis segítség kellene valakitől.
Creation pcut1200-es vágóplotterem van. Az a problémám hogy vágás közben a plotter rontva vág , vagy megáll vágás közben. miért csinálhatja? Az eps-file-t corel 12-ben exportálom. Artcut vagy flexisign progival vágom laptopról usb portot használok, van szünetmentes tápom is. De próbáltam lpt port-al is számítógépről és úgy is ugyanezt csinálja. Valaki tudna segíteni?
Van egy A3-as "síkágyas" plotterem, valami japán vagy kínai, GTS-8 típusú, SEKONIC elektronikával. Komplett, mindene működik, viszont semmilyen, neten talált plottervezérlő nyelvre nem reagál megfelelően. (Nem a vezérlője rossz, mivel valamilyen vezérlőkódra elkezdi kirajzolgatni a ráküldött betűket ... kicsit lassú nyomtatónak
) A vezérlése Z80-as procival van megoldva, a motorokat pedig uPC494-es IC-k hajtják 28V-tal (nem is találtam a neten motorvezérlő kapcsolást ezzel az IC-vel...). Bár az EPROM-ok tartalmát kiolvastam, nincs kedvem visszafejteni a vezérlést, hogy megfelelő bemenetet tudjak küldeni rá, ezért úgy döntöttem, hogy a komplett alaplapot kukázom, és ráakasztom a motorokat egy L297+L298N párosra. A motorok unipolárisak, 0.9°-os lépésközűek, adatok a képeken. A jelenlegi meghajtás unipoláris, de ahogy utánaolvastam a témának, simán át tudom kötni a tekercseket bipoláris hajtásra (6 kijövő vezeték van motoronként). Mekkora áramhatárt volna célszerű választani a 28V-os feszültséghez annak érdekében, hogy a projekt ne legyen füstbe ment terv?Tudtok valamilyen programot ajánlani egy ilyen 2.5D-s vezérléshez? Jó a DOS-os is, úgyis van még pár selejtezés előtt álló 486-os és Pentium gépem.
Üdv Mindenkinek !!
Egy Houston Instrument DMP62 típusú "ős-plottert" szeretnék beüzemelni, de nem találok hozzá semilyen információt. Sajnos a géphez nincs meg az eredeti kábele így arról sincs infó hogy milyen típusú vagy bekötésű kábel szükséges. Amit tudok, hogy win98-as drivere van csak! Ha valaki tud valamit ezzel a típussal kapcsolatban, kérem segítsen !! Minden információ, rajz, ötlet segíthet !! Köszönöm !
Adott 2 ősrégi plotter, egy Houston Instruments DMP-62DL és egy Roland DXY-980. Mindkettő magában hibátlanul működik, kinyomtatja a saját demot, viszont ha nyomtatni akarok velük nem nagyon akarnak együttműködni. Mindkettőnek megcsináltam a saját kábeljét, amit a könyvben megadtak lábkiosztással. P2-es laptopról szeretném hajtani Windows 98 alól. Driverek fent vannak és Inkscape-el próbálkoztam. Esetleg van még valami speckó beállítás amit meg kell csinálni a működéshez? Nyomtatás gombra meg se moccannak. LPT 1 portra van kötve mind a 2. Előre is köszönöm!
A port-módokkal kellene variálni, lehet, nem szereti a kétirányú portot (anno az LPT csak
egyirányú volt, a lézernyomtatók miatt kellett "kétirányúsítani"). Hogy aztán ezek HPGL kompatibilisek vagy van valami speciális nyelvezetük, azt nem tudom (nekem csak HPIB és RS232 felületűek voltak). A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Megválnál valamelyiktől?
A plotterek működnek soros portról is, de ebben az esetben a konfigurácós kapcsolón át kellett álítani. Ezen van? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Bocsi a késői válaszért csak most kerültem gépközelbe. Sajnos iskolai gépek így nem nagyon lehet őket onnan elvinni. Megpróbálom majd a biosban az LPT-t egyirányúra átállítani. A Houstonon be lehet állítani hogy HPGL vagy DMPG (vagy valami hasonló, nem emlékszek pontosan) nyelven működjön. A Rolandon csak hátul lehet kapcsolgatni egy kapcsolósoron a beállításokat ,de szerintem az csak HPGL-t kezel. A Houston gépre kötve semmit se csinál, viszont a Roland-al annyit elértem hogyha rendes nyomtató kábel van beledugva akkor ha elindítok valami nyomtatást egy HP nyomtató driveren keresztül, akkor kinyomtatja a saját demoját, viszont ha a saját driverével próbálom semmit nem csinál. A Rolandon hátul 2 csati van egy rendes nyomtató, meg egy párhuzamos port. A párhuzamosba beledugtam egy párhuzamos kábelt amit a saját könyve szerinti lábkiosztásra átalakítottam de meg se moccan.
Idézet: „A Rolandon hátul 2 csati van egy rendes nyomtató, meg egy párhuzamos port.” Az egyik az nem soros dsub25-ös csatlékkal? mert ha soros, akkor akár terminálprogrammal is lehet bizergálni, a HPGL elég faék nyelv és ASCII.
Bekapcsoláskor öntesztet szoktak csinálni. Ha egy toll van akkor kiviszi egy kicsit majd vissza alaphelyzetbe, A több tollas kiveszi a nullás vagy 1-es tollat és beáll az alapponba. (a 0,0 kordintára) Az enyém ugyanezt csináta.
Igen, bekapcsoláskor a Roland csinál öntesztet magának. Viszont ha elindítottam a nyomtatást akkor már szöveget is kezdett írni a papírra. Lefotóztam a Roland hátulját. Gondolom a Parellel in portba gyári nyomtatókábel is megteszi, csak a Serial in kábel érpárcserélt gyárilag. Hyperterminalal akkor meg tudnám mozgatni manuálisan?
Ha lefutott az inicializálás, akkor soroson (ha van kábelbekötés) kiadod a PU; vagy PD; parancsot, akkor felvett toll nélkül is emelgeti a fejét (PenUp, PenDown), SEL1; esetén felveszi az 1. tollat (HPGL utasítások). Stb. Csak stimmelni kell a soros formátumnak (baud rate/stopbitek, handshake jelek)
Lemondtam a párhuzamos portról, marad a soros. Megcsináltam hozzá a hozzávaló kábelt és beállítottam mindent. Mostmár nem ugyan azt írja ki mindig, amikor rajzoltatni akarok valamit. A csatolt képen látszik mit is ír ki. A pirossal írott az övé. Ezek valami parancsok lennének amit kapott? Inkscape-el próbáltam, vagy azzal nem fog menni? Az a legérdekesebb ,hogy a hozzávaló driverrel semmit se csinál, viszont egy korábban letöltött HI-Plot driverel írja ki ezeket. (Mostmár tudok próbálkozni, eddig a javítással telt el az idő, sajnos az x tengely szétesett újra kellett építeni a hajtást.) Ezeket a HPGL parancsokat Hyperterminalba is be lehet írni?
