Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Ha nem sertelek meg,estleg.Rahagynek a Sivara ,Caston s tarsaira(made in hungary)termekekre.Kell valami jo,realis-megfizteheto arban?Tudjal bizni,legyen egy kis neve,lehetoleg ne az also kategoriasak kozott legyen?Legyenek masok is jo velemennyel a termekrol? Phonic pld ul!Az iden ugy 23-25 alkalommal voltam veluk hangositani(mikor 500,hol 1000-hol 2000,volt ,hgy 4000embernek is,2napos buli),soha semmi bajom nem volt veluk.A T.Amp rol is ugyanez elmondhato.Ha mas forumokban is estleg olvastal roluk,rossz velemennyel nem nagyon voltak,igaz? (Nem vagyok magyarorszagrol,hataron tulrol,ha estleg kersnel,ki is vagyok)
A ladakban..P.Audio,eminence,nagyjabol.Persze a jobbakbol!Meg hasznalok,Seleniumot,Rcf et..hangfalazni.Sok sok jo hangszorom volt.Es van es lesz.
Ahol ez a rengeteg ember volt, megmutatod milyen cucc volt ott? Hány Watt szólt ott?
Itt ezt a fotot kaptam hirtelen!A sarga roma lany mogott egy Cerwin-Vega AB36 van,jkiseee atalakitva.
..azota at lett az egesz ,alakitva-jobbra cserelve.Mar szinte nem is ez a cucc!Voltak nekem is affele FS Audio szoroim es M.n.c k is. Azota,mindet lecsereltunk.Ujra lett az egesz cucc teve.
Én ahhoz hasonló ládát építek mint ami neked van legszélén, amibe a 18"-os mélyed van. HD15 így már egyből beugrott remélem. Már lassan kész, ilyen hangszórók lesznek benne, szerinted ezt majd vihetem egy pár top-al kisebb bulikba? A végfok egy ilyen, nekem tetszik ez a végfok, ahogy tesztelgettem szépen is szól meg van benne erő, de majd szilveszterkor kiderül mit tud hosszú távon.
Itt van kis bibi! Amit latsz a legszelen,az ES18 BPH tipus,de at van kicsitt alakitva,tehat nem az eredeti.Az eredeti ugy 50Hz kornyekre van hangolva.Nekem nagyobb a nyomokamram,igy kicsivel lejjebb megyek.sokat sokat kiserleteztunk,minden meg megsziuletett a vegeredmeny,hgy melyik tipusu ladat milyen frekire,milyen hatasfokon lehet hasznalni.A szoro es a vegfokod az RH,inkabb diszkozni valo,minthgy koncertezni.a szoro bass-kozep!nem only bass-!!!vagy for sub-bass
Nekem diszkózni kell, nem szeretek hangosítani.
attol fugg a kisebb buli is mibol all..mert ez valtozo..kis buli ha vannak 50 en s kis buli ha vannak 150 en is...vagy 250 en,szamomra!
Akkor veheted!Bar nem volt szerencsem,Rh Sound termekekhez.Nallunk romaniaban,inkabb a nagyobb gyarto cegek termekei mennek,mi mar a kemeny kozep-vagy csucs kategoriat kepviseli.Persze vannak,gyengebbek is,mint mindenhol..de ki akar hangositani,az vesz valami komolyat-komolyabbat.A multko arrol szolt a helyi forum egy topikja hgy a Crown Xti szeria belepo szintu vagy nem
Fúú hát nem tom... Majd ha teljesen kész a cucc, akkor kipróbálom mit is tud és akkor már be lehet lőni mégis hány fő az a kisebb buli. Szerintem ahhoz képest, hogy 16 éves vagyok elég jó kis cucc, majd később még fejleszteni akarom csak hát még nem dolgozom szóval nem sok pénzem van ilyen dolgokra. Remélem így érthető miért van ennyim. Valahol azért el kell kezdeni, te is írtad hogy kezdted el.
Te tudod,meddig szeretnel elmenni,mik a lehetosgeid!En amugy,2 drb 12"lengyel ikermembranos szoroval kezdtem es meg 2 hasonlo roman szoroval,egy 85literes zart ladaban,1997 ben,17 evesen!Majd somogyival es Mnc vel folytattam,mikor meg jelentek..2000 elott kb,vagy akkoriban.
Szia (Sziasztok)
Úgy látom benne vagytok rendesen a témába Van egy 2X300W Rms végfokom amit hídban használok 8ohm mellet és kéne valami 15” vagy 18” sub ami jóféle, de nem könnyít sokat a bukszámon
nem akarom leszólni biztos nagyon jók, de ami momentán nálam volt, lehet hogy szétvolt már hajtva és azért, vagy nemtudom miért, de az nem szólt olyan jól. Attól még lehetnek jók, lehet csak egy olyan tipus volt, és elhiszem hogy jók, mert sokhelyen látom hogy nagyobb bulikon használnak olyant, akkor pedig rossz nem lehet....
Nem fog menni! A minosegnek "jo felenek" ara van.Mar kiprobaltam.A legolcsobb egy Fs Audio tipus lenne mit tudnek ajanlani,18" 500w ,eleg massziv darab.100Euro es 150 Euro kozott kapod meg. a tipus EW18HN (asszem)
Eminence mély?? erre lecsapok! mien volt??? ( 18" ? ) azokat nézegettem jó áron vannak, és jó adatokat olvasok, nekem bejön, csak senkitől nem hallottam még.. érdemes belerakni egy W-be vagy egy 1850 Folded Horn-ba?? alsó tartományba kellene nekem, olyan magas frekiig nem, szóval felette már lesz (van) egy másik rendes zárt láda....
En sajna,nem hallok altalaban jot ezekrol.Se a Castonerol, Reflexrol,Siva ..tehat mi ilyen magyar cucc.Amugy ellenzoje nem voltam,lettem! Kiprobaltam oket,mellesleg ha nem volt az enyem dolgoztam hangtechnikai uzletbe..igy volt lehetosegem behallgatni oket.Tehat,nekem nem kellene.Hasonlo arban,mar lehet venni jobbakat
Ahgy olvasom,ott nallatok,magyarorszagon is sokan blamaljak,negativan velemenyeznek roluk.
Eminence melysugarzorol nem beszelek,vagy melyladaimban sem hasznalom,nem tudom epp honnan olvasod.irtam EW18HN tipusu FS Audio termekrol,meg!
Még azt szeretném kérdezni hogy ami a képen van szétszedve mély az mien fajta?? lehet tudni róla valamit??
"A ladakban..P.Audio,eminence,nagyjabol.Persze a jobbakbol!Meg hasznalok,Seleniumot,Rcf et..hangfalazni.Sok sok jo hangszorom volt.Es van es lesz."
Az emlitett bass tolcserekbe,hgy irjam igy a dragabb vagy a megdragabb tipusu szorokat hasznalhatod. a www.speakerplans.com on,megtalahatod!Rengeteg kep es info van rolluk.A tolcseres bass ladak specialis szorokat igenyelnek!Ez kulon kategoria.
Semmifelekepp nem ajanlanam tolcseres ladaba(lasd technikai adatok).Nagy teljesitmenyen zizeg-zorog,a ragasztasok(ami nekem volt)eleg elfuseralt volt.lightosabb hasznalatra,kisebb diszkoban(bassrefi ladaban)szerintem megtenne!Mely-kozepnek is elmegy.Egy tokosebb driverrel,2"torkolatuval(pld ul Bmd 750 ,P.Audio)
Ha Crown, akkor Macro-Tech!
Talán a legolcsóbb az XLS sorozat. XTi már rendelkezik beépített DSP-vel, ez már tükröződik az árában is. Bővebben: Crown
HY
én egy ilyet próbálok ki jövőre: Bővebben: Link A ragasztásokra gondoltam megkérdezem,hogy ennél is fennállhat a gond? csak szubra kéne.....max 100-140Hz...de nem több
A HANGSZOROROL IRTAM HGY "ZIZEG-ZOROG"NEM A LADAROL! Es a sub mit szertnel SD18 tipusu szoroval mar nem nagyon hiszem ,hgy ki vitelezed,ugyanis ez a tipus 1)hgy amerikaban kaphato2)hgy mar nem gyartjak! S barmilyen szorot a lada nem fogad be!!!Nezzel utanna,.meg mivel tuod szerelni a ladat,P.Audio tol van meg SD18 EL is.Talan ezt ha megkapod.Van magyarorszagon is P.Audio forgalmazo,nemregiben beszeltem vele.Nalla kell erdeklodni.Itt nallunk Ellentetbe az SD18 al, az SD18 EL bekerult az orszagba.
Az Xls series=Phonic max=T amp ta series=Tapco by Mackie..stb Ez vegfokok,nem proccesszorok nem EQ k stb! VEGFOKOK!Semmi x tra.
Elektromos( erosito) dinamika,Hangszer dinamika, eloadasmod dinamika ..szoval van belole egy par...es mind figyelembe kene venni .
Egyutas ( szelessavu) audio- erosito ,kivezerelhetesi problema . Van egy erosito raadjuk az abraban lathato jelet , mi fog tortenni ? Ha a basszust a maximumra akarjuk erositeni , a kozep es magas hangok mar regg teljessen el vannak torzitva !!! Tehat egyutas vegerositio rendszerben (szelessavu ) a basszusnak nem tudjuk a teljes kivezerelheto tartomany maximumat kihasznalni !!. A basszus hullamon "lovaglo" jozep es magas hullamok mar reg torzitva lesznek mikor a basszus meg csak a kb. 50% ot tullepi.( zenei anyagtol fugg). Megoldas az electronikus Xover hasznalata ( nem a passzis Xover ,vagyis hangvaltoszuro) Az elektronikus Xover utan a szetvalasztott savokat kulon a celra tervezett erositokkel es hangszorokkal a maximumig kihasznalhatjuk , nem keveredik ossze vissza egy hangszoroba tobb jel es fazis tolas se keletkezik mind a passziv szurokbe a mely es a magas kozott. vegeredmeny relativ kisebb erovel sokkal jobb minoseg es nagyobb ero , kisebb befektetes. Utana lehet szamitani . Az abran a basszust megprobaltam berajzolni , egy kicsit csunya de kb. igy kene kinezzen. A ket kek szinu hatarvonalat tekintsuk a maximalis kivezerelhetosegi szintnek , onnan mar hatarolas es toezitas/vagas.( telitodnek a vegtranyok)
Igen,pontosan igy!Nallam ez is igy is van!Minden frekiire kulon vegfokot es kulon hangdobozt.A rendszerem 3 utas.De az "elektronikus crossover"amit hasznalok rendelkezik egy 4 ik uttal is ez a sub ra vonatkozik.Monitorozasnal vannak full-range (teljes frekvenciat sugarzo)dobozaim,2 utasak.Nemregiben felujitottam 2 dobozt,2drb 15"mely kozep sugarzo+1"torkolatu,magas hang sugarzo.Jonak jo,helytol fugg,elhelyezestol,hgy hgyan szol.De az igazi az ha ihu is melyladaval van ki egeszitve.
Ok!
Ezt nem is figyeltem! Köszönöm! ui.: Mi jó egy hangfalnak?...ha a mélysége a nagyobb vagy a szélessége? 5-5 cm a difi...rossz oldallapot rendeltem és most át kéne építeni a ládámat,ami már megvan....vagy inkább hagyjam idénre és várjam meg,amíg jövőre kapok másik oldallapot....? Köszi |
