Fórum » PC táp átalakítása akkutöltőnek
Témaindító: Sarok Adrián, idő: Nov 9, 2007
Elviekbem kellene hogy vigye (8A). Csak a feszültségszabályzásból az 5V-ot ki kellene vonni, és lehet a feszültségvédelmet hatástalanítani kell. (A védelmek a táp összterhelésére vannak kiépítve.) De ehhez, kicsit ismerned kell a táp belső világát és rajzát. üdv! proli007
Nekünk is megpusztult a Bioptron lámpa, de a Led-lijelző sem világított... Kis keresgélés után kiderült, hogy csak a készenléti trafó szállt el. A HQvideo-nál lehet venni ugyanilyet, csak pár mA-el kevesebbet tud a felirat szerint, de valójában teljesen ugyanaz méretre is...
Ha a számláló megy és "csak" az izzó nem világít, akkor jobban jársz, ha kicseréled az összes félvezetőt, (kezdve a végfok tranyóval),pufferkondit, azon a szép nagy kerek panelen, illetve kiméred az összes ellenállást, hátha valamelyik megsült. Annyira nem bonyolult, hogy ne lehessen megjavítani Fontos, hogy ne maradjon bedugva a konnektorba, mert a készenléti trafó előbb-utóbb túlmelegszik. Ezt talán még a használati utasítás is írja. -Amilyen drágán "mérik" ezeket a lámpákat, érdemes ennyit áldozni rá. PC-tápot rákötni eléggé "otromba" dolog lenne. Ha van ezzel kapcsolatban kérdésed, akkor írj, segítek a javításban.
Jó lenne egy kicsit visszakanyarodni a PC táphoz.
Akkutöltő tápnak való ATX-es tápjaimban nem TL494-es van,hanem más. Az egyikben 2003,a másikban 2005 a neve (vannak számnok is,de inkább kódok) Szóval ismeretlenek. Azt mértem,hogy a 3-as és a 12-es lábak földre mennek.(nem bontottam még jobban szét) Ismeri valaki ezt az IC típust? Ha igen,akkor ennél hol lehetne áramkorlátot beépíteni?
Nos, az ATX-es tápok helyett összedobtam egy AT-s tápból.Ez egyszerűbb és sűrgős is volt. Ha valakit érdekel,ide tehetek képeket és átalakítási fázisokat.
Én 14,4V kimenőre állítottam. Nekem ez pont elég, nem kell magasabb nekem. A kimenettel sorba "hirtelen" egy 12V 60W-os izzót tettem,ez határolja 5A-re. Szépen tölt is. A kimenettel soros dióda pedig egy schottky dióda lett a készüléken belülre építve hűtő felületen.
Légyszi tegyél fel képeket,érdekel a dolog.Morickarajzzal lerajzolhatnád,h mit is vettél ki,v cseréltél ki benne.Én multhéten nyirtam ki egy AT tápot.
ugye ha a hülyeség szorgalommal párosul....
Sziasztok az szeretném kérdezni, hogy a közölt pc tápos töltő ami szlovák nyelven van íródva és ide lett belinkelve valamelyik oldalon azt (az elkészített panelt) csak simán rákötöm a pc táp 12V kimenetére vagy a táp belsejében is módosítani kell még valamit?
köszi
Igen, minimális átalakítást is kell végezni. - A tápok általában az 5V és a 12V együttes figyelésével szabályozzák magukat. Az 5V-ról az IC 1. lábára menő ellenállást ki kell szedni, a 12V-ról érkezőt, pedig célszerű csökkenteni addig, míg a kimenő feszültség 15-16V-ra nem csökken. (Óvatosan, mert ha az 5V-os ellenállás kit van, és a 12V-ra menő az eredeti ellenállás van bent, - illetve túl nagy értékű - a táp kimeneti feszültsége túl magasra felugorhat. Amitől a táp, vagy a kondi meghibásodhat.) - Az új áramkör, a TL494 3. lábához csatlakozik, így szabályozza az áramot, illetve korlátozza a feszültséget a továbbiakban. - A ventilátort érdemes a -12V-ra átkötni. (De mint korábban említettem, én nem építettem meg ezt, csak ezeket tanácsolom.) üdv! proli007
Szia! Engem is érdelene az eljárás, légyszi tegyél fel rajzot, leírást.
Üdv mindenkinek!
Én is "átalakítottam" egy AT-s tápot. Egy plusz ellenállás potival az egyik IC lábához vezető ellenállással párhuzamosan.Ezzel lehet állítani a feszültséget 12-15V között. Terhelésre feszültséget ejt, így nem terhelődik túl, nem hajtja túl az akkut. Ami nem tetszik, az a táp 4W-os(ventillátorral 5W) veszteség áramfelvétele.A dióda plusz veszteség. Pl. 14V 0,5A töltőáram 7W, a táp saját fogyasztása 5W, ez már gazdaságtalan. Csökkenteni kellene a táp nyugalmi áramfelvételét 1W alá. Töltés végén az áramkört meg kell szakítani, ha jól emlékszem 0,1A-t visszafelé is vezet. A ventit az 5V-os ágra kötöttem.
Nekem is AT-s tápom van amit át kellene alakítani. Légyszi bővebben ha lehet, hogy hova kötötted a potit, milyen értékű stb....
Multiméterrel méregettem az IC-knél a feszt, másik a kimenő feszültséget mérte.Az egyik IC-nél mérve aműszerrel megemelkedett a kimenő fesz kissé.Ebből gondoltam, hogy ott a megoldás kulcsa.IC lába, és test között van az ellenállás, ha jól emlékszem.
Utána ellenállásokat próbálgattam párhuzamosan próbaképpen, nagy ellenállástól visszafelé.Most 10k és 10k poti van rákötve, kb 15k körül lehet az értéke, ez van ráforrasztva a gyári ellenállásra.Igazából 20k poti is jó lenne, de nem akartam ,hogy véletlen túltekerve(néhány ohm)meghaljon a táp, vagy 20V-ot pendítsen oda 12V-os fogyasztónak.
Hello, ha az IC TL494 vagy KA7500, akkor az 1-es lábról a test felé, illetve a 12 és 5V felé menő ellenállások módosításáról van szó. A kapcsolási rajz gyűjteményben találhatsz páldákat a gyári állapotra, egy kaptafa mindegyik, a tied is olyan lesz.
Az én esetemben az 1-es lábról a 12V felé menő ellenállást (39k) növeltem 47k-ra, ezzel a feszültségek nőttek de nem eléggé, további növekedést az 5V-os ág felé menő ellenállás növelésével értem el. Még nincs kész...
Üdv Mindenkinek!
Miután 3 napra bekapcsolva felejtettem a mennyezetvilágítást a kocsiban, és az leszívta az akksit 10.5V-ra, és nem akart elindulni a motorvezérlés, és az indítómotort se bírta megforgatni (bár vezérlés nélkül... ) ráraktam egy elég szerencsétlenül megkonstruált LM317-es 1.25-24V szabályozható tápot az akksira, és bő fél óráig sikerült tölteni, aztán elfüstölt a tápegységem. Nem kár érte, vacak és ronda volt. Ekkor fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy vajon a szekrényeim mélyén szanaszét heverő AT/ATX tápok nem lennének-e alkalmasak akkutöltésre?? Hamar megtaláltam az itteni fórumokat ezügyben, végigolvasgattam a nagy részüket és megberheltem egy Sea Hawk SH-230W AT tápot Medve legutóbbi hozzászólásában említett módszerrel (minimál beavatkozás). Azaz a 12V-ról és 5V-ról a TL494 1-es lábára menő visszacsatoló ellenállásokkal játszottam, és működik az elmélet tökéletesen. Az elv tehát az, hogy legalább a 12V-os visszacsatoló ellenállással sorba kell kötni egy nagyobbacska potit: nekem az ellenállás 27K volt, úgyhogy ráraktam sorba egy 100k potit. Ezzel remekül föl lehetett tornázni a feszt kb 14.5V-ig. Akartam soros diódát a kimenetre, meg áramhatárolást autóizzókkal, de ezeknek van némi fesz-igénye, úgyhogy ezt a csúcsfeszt keveselltem, de nagyobb potit se akartam már berakni (nem is volt itthon, csak 1M, az már kicsit sok ), ezért az 5V 4k7 visszacsatoló ellenállását is megemeltem 8k2-re. Az eredeti 12V-os ellenállást kiszedtem, maradt a poti. Ezzel a megoldással a feszültség elmegy 16.3V-ig, az már bőven jó, a potit ellenkező irányba tekerve pedig kb 8V-ig le lehet menni, ezután már beizgul valamilyen védelem a tápban, de legalábbis elkezd kerregni, és lekapcsol. A terhelhetősége egész tűrhető, párhuzamosan egy 18W-os és egy 21W-os autóizzóval terhelve A 16.3-ból 15.5V lesz, ami tekintetbe véve azt, hogy az 5V-os visszacsatolást is megtartottam, szerintem teljesen megfelelő. A 8V-os végen pedig csak 0.3V-ot esik a fesz.Féklámpaizzókból van egy szakajtónyi otthon, azokból 3-4 darabot párhuzamosan kötve akarok áramkorlátot fabrikálni. Bár a tápban működik a rövidzárvédelem, ezt direkt teszteltem a végén, de az akksi töltőáramát jobbnak látom a poti utánállítgatása helyett az izzókkal korlátozni automatikusan. Kérdés: Nincs valakinek tippje, hogy lehet-e kapni valahol beforrasztható foglalatot a szabvány 21W-os féklámpaizzókhoz?
Végre valaki egyszerűbben elmondja ezt a táp átalakítást.
Nekem van egy 400W-os ilyen célra használható tápom. 12,4volt jön ki belőle és ha terhelem egy régi 45W-os fényszóró izzóval 12,1-voltra esik le a feszültség. Annyit szeretnék elérni hogy egy potméterrel kb 16voltig feltornázhassam a feszültséget. Elolvastam a sok leírást de nekem ez magas. Gondolom egy ellenállást kell csak kicserélnem, egy változtatható ellenállásra, potméterre és azzal tudnám szabályozni a feszültséget?! Lenne egy pár kérdésem: Hol keressem az ellenálást? Hogy ismerem fel hova kell csatlakoznia? Tönkre megy e a táp többi alkatrésze a magasabb feszültség miatt? köszi
sziasztok tudnátok nekem segíteni egy autó magnot szeretnék rákötni egy pc tápra az lenne a kérdésem ,hogy megoldható-e? és kb mekkora tápra lenne szükségem 4x50 W autó magnohoz amire max 2 4-ohm os hangszorort kötnék előre is thx
Ha van 250-300wattos pc tápod,akkor a zöld szinü vezeték tesre kötése (a hoszu csatlakozó köteg szines vezetékei közt),és a táp elindul. A bolti demofalakban is igy vannak megoldva az autósmagnó beüzemelések,a sárga szinü a +12 a fekete értelemszerüen a test..(bármi lenne zárlat vagy tulterhelés a pc táp védelme bekapcsol)
jandark köszönöm a gyors és kimerítő választ nagyon rendes vagy
esetleg nincs valami ötleted a magnó memóriájának a megoldására (hogy a beprogramozások megmaradjanak rádió, equvalizer, stb ) ehhez folyamatos 12 voltra van szükség viszont akkor éjjel nappal mennie kell a tápnak nem jut eszedbe valami megoldás? előre is thx
Nagyon szivesen.. Ötlet az mindig van és kifogyhatatlanul,,fogj egy 12voltos akus gép aksiját vagy legalább egy 1-2apmeres 12voltos aksit akár több 1.2voltos tölthető elemet amit tartóban öszekötve 12voltig bővitessz..6voltos tehát4db os elemtartók régen voltak a 386os gépekben,,akár ebből is köthetsz sorba 2dbot és lesz 12voltod..(de van boltban is kb 100-300ft..Ha ez már a részedre áll akkor innen csak pár lépés van tovább:tegyél be ugy egy relét hogy alaphelyzetben áram nélkül jusson a memóriára áram,ez ugye a sárga vezeték a magnó euró csatijában,,majd ha a pc tápot elinditod akkor ennek hatására a relé engedje el az aksit.. Csináhatod ugy is hogy ráteszed a pc tápra az aksit és teszel be áramkorlátként egy 12 voltos szofitaizzót a +tápágba sorosan hogy ezen keresztül menjen az aksi felé áram.(de a memória szála csak az aksi +részére csatolódjon). Tehetsz nagyobb teljesitményü égőt is ezt majd kisérletezd ki ... Az égő után én tennék szintén sorban egy diódát az véd hogy visza a pc táp felé ne menjen áram... Amugy mondok egyszerübbet.. Fogj egy 2-300wattos szünetmentes tápot, ebben van 12voltos aksi,olyan mint egy generátor ami tölti a 12voltos aksit,megfelelő szüréssel az aksiról elviheted a tápfeszt, a magnóhoz itt mindig lessz kikapcsolt álapotban is 12voltod ..menet közben mig aktiv elbirja a magnót hajtani,kikapcsolva már csak a memória szálat.. Legegyszerübb: megoldás ha egy 12voltos nem tul nagy akár tölthető aksit vagy azt az elemet,ami a kocsik távirányitójának a 12voltos memóriaeleme, rákötöd a testpont és a sárga memória szálra..igy hagyhatod éjel nappal.Néha azért ránézve nem e merül vagy nincs e bármi.. Legbiztonságosabb ha mindig kikapcsolva van minden ,igy holnap is ugy kapcsol be ahogy kikapcsoltan hagytad
köszönöm a szünetmentes táp lesz a megoldás a haveromnak van egy kis teljesítményű szünetmentes tápja kb 300W os
![]() mégegyszer köszi
Nincs mit..Pár dolog amire figyelj majd..:
Az aksinál levő feszt mérd meg töltés közben,tehetsz rá puffer kondit pl 4700-10000ig,de figyelj rá mert igy az akumlátorra igy keletkező fesz is megemelkedik..1-2ezer uf még elmegy és dinamikusabb lessz,a többit meglátod..Zavarszürésre használhatsz emi filtert vagy feritgyürüre feltekert huzalt amit egyszerüen a tápágba kell tenni tehetsz szürésnek 100nanós és 1nanós kondikat.. Aztán ird meg mire jutottál....
Sziasztok! Help me! RC modell-autózok, melyhez LiPo és NiMH akkukat használok (2cell/6cell). Van hozzá félprofi töltőm (Rc-power BC 6-os), 12V-ot kíván ( pontosabban 11-18V DC), max. 5 A-ral töltök/töltenék róla. Szükségeltetik hozzá egy stabil TÁP. E célra beszereztem egy PC tápot, mert sokan ezt használják. PC tápom paraméterei: model TRT-2OOW +5V-2OA, +12V-8A, -5V-O.5A, -12V-O.5A.
Hogy lesz ebből stabil TÁPom? Aránylag egyszerű megoldást keresek, barátaim mindenféle "izzós" megoldásokat javasolnak. Nekem kicsit gagyinak tűnik e megoldás - ne világítson feleslegesen a szemembe. Nem vagyok profi az elektronikában (inkább jó erős amatőr), ezért kérek nem-túl bonyolult megoldásokat. Köszönöm B
Alapvetően a táp a 12V-ot és az 5V-ot egyszerre szabályozza. Így ha az 5V nincs terhelve, nem jó a szabályozás. Ezért át kell alakítani úgy, hogy a szabályozás, csak a 12V-ról menjen. Ha a PC tápdban TL494 van, akkor ennek az IC-nek az 1. lábára megy két ellenállás. Egyik a +5V-ról, másik a +12V-ról. A +5V-ról jövöt ki kell emelni, és a +12V-ról jövöt le kell cserélni kisebb értékűre, míg a +12V kimenet vissza nem áll a 12V-ra. (Vigyázz, mert ha csak kiszeded az 5V ellenállását és úgy kapcsolod be, a feszültségek felugorhatnak, és eldurrannak a kondik.) üdv! proli007
Ha jól értem, az általad leírt esetben már nem kell leterhelni az +5V-ot?
Valószínűleg ez egy AT-s táp, legalább is nincs benne zöld vezeték, sem pedig +3,3V-os kimenet. (ahogy azt ATX-es fórumokon emlegetik). Gondolom, hogy ez esetben a ventilátor is gond nélkül elindul. Még nem volt időm kipróbálni. B
Kedves mindenki,segítsetek nekem...Olyan helyen dolgozom,ahol néha hozzáférek bontott autóerősítőhöz..Ezeket szeretném itthon beüzemelni mégpedig úgy,hogy van vagy 5 db 350w atx tápom.Meg lehet ezt oldani?Vagy nem érdemes kínlódni vele?Köszi minden hózzászólást,tanácsot...
Kicsit keresgélj a topikok között, mert ez aksitöltős topik, és lehet be sem néz ide aki erősítőben utazik.. üdv! proli007
Egy kerdesem volna,van egy 300w ATX tapom amibe az I.C 2003,es mindharom kijoveti feszultseget(+3,+5,+12) figyeli.Hogyan lehet ezt atalakitani akutoltonek.
Egyszerűen így:
De már ezerszer volt szó róla itt is. Csak keresni kell, majd olvasni, s megérteni.... |
