Ha megvan hozzá minden akkor egy-két hét. De inkább az tart sokáig mire beszerzed az anyagokat(tengelyek, motorok).Nézelődni kell a bolhapiacokon+a fémhulladék telepeken. Persze meg lehet őket rendelni a neten is, de akkor 5* annyiba lesz.
Én jobbat találtam ki az anyagbeszerzésre.
Régóta foglalkozom irodagépek javításával, és pl nyomtatók-fénymásolók elég alkatrészt tartalmaznak egy ilyen projekthez. No meg mindezt ingyen adott esetben. (most sajnálom a legutóbb kidobott komplett berendezéseket, de forrás van, és a padláson is van egy rahedli stepper-em új EPSON nyomtatókhoz). Csupán a mechanikai összeállítás nem egyszerű, ezért gondolkodom egy komplett hobby kittben, de addig majd még keresek valakit a közelből, akinek már van kész gépe és tud tapasztalattal szolgálni nekem.
Ez az !Én nekem pl egy írógépbűl van léptetőm.Mükszik meg minden de még nem nagyon kezdtem bele az összeszerelésére.
Hát igen.Én arra gondoltam, hogy a vezetőket amin maga a szán(marófej) ill a munkapad csúszik, szintén kiválló minőségben ki lehet termelni ilyen berendezésekből.
Egyedül a vezérlőt kell ilyen esetben megvenni, vagy a benne lévő PIChez tud valaki progit adni? bár a PIC programozva sem vészes összeg (5k) a panelt érdemes megvenni, bár nekem adott esetben lehet másképp szeretném megoldani a vezérlést és érdekelne a PICes progi forrása. Esetleg lehet ehhez hozzájutni?
Üdv mindenkinek!
Új vagyok itt, először is gratula a csapatnak, kiváló az oldal! Szeretnék én is építeni egy kisebb marógépet, most éppen a vezérléssel kísérletezem. Ehhez kérnék segítséget. Adott egy A3977KLPT típusú IC, amivel az a bajom hogy smd, amivel eddig még nem volt dolgom. 1/4 raszter a lábtávolság, és valahogy szeretném betenni egy normál foglalatba.[pic]http://img.tar.hu/antauri/size2/23547150.jpg[/pic] Valami ilyesmire gondoltam:[pic]http://img.tar.hu/antauri/size2/23547151.jpg[/pic] A dolgot bonyolítja hogy a tok hasán van egy 3x5 mm-es hűtőfelület, ehhez is hozzá kell majd férnem. Hogyan kábellezzem be? Létezik valami foglalat ehhez? A Weller páka kőbaltának tűnik az ilyen munkához .Előre is köszi a segítséget!
A képeket nem feltétlenül ide gondoltam...
Először is: Üdv a fórumban! Köszönjük a dicséretet, igyexünk!
Szvsz. ezt legeyszerűbben úgy tudod megoldani, ha az IC-t egy NYÁKlapra felforrasztod, és arra készítesz valamilyen foglalatot/dugaszt. (A Weller páka egyébként nem rossz, csak kell hozzá megfelelő hegy. De lehet úgy is forrasztani, ha alaposan bekened forrasztózsírral a NYÁK felületét, és alaposan beónozod, majd a felesleget leszippantod. Valaki egy másik topicban ezt javasolta.)
Köszönöm Frankye!
Közelebb vagyok a megoldáshoz, de még lenne kérdésem: milyen pákahegy a megfelelő? ha nem túl spéci akkor ehhez az egy munkához "faragok" egyet. A másik: Hogyan készítsek ilyen finom rajzolatú nyákot? Nem tudsz véletlenül valami csatlakozót -akár számítástechnikában használatosat- ami 1/4 raszteres? Ez nagyban megkönnyítené a feladatot. Megnéztem egy IDE kábelt, a sűrűbben vezetékezettet, ez majdnem jó, csak forrasztáskor felcsúszik a szigetelés, pedig már 280 fokig visszavettem a pákát.
Igazán nincs mit!
A jó pákahegy e célra az, ami olyan, mint egy frissen hegyezett ceruza, azaz "tűhegyes". Nem túl spéci, és ker. forgalomban is kapható. Sajna, ilyen csatiról nem tudok, de szép NYÁK-ot lehet tervezni pl. a SprintLayout-tal, vagyaz Eagle-lel is. Ha kell a letöltéshez link, keress rá a fórum keresőjével, több helyen is fenn vannak rá letöltő linkek ("gyógyítottak"-é is... )
Akkor jó lesz a kb.három évig használt pákahegyem, ezt a forrasztóón már tűhegyesre ette.
Köszi a tippet a tervezéshez bár az igazat megvallva nem a CAD része aggaszt hanem a kivitelezés. Légyszíves vess egy pillantást az IC adatlapjára:A3977.pdf , ezzel kapcsolatban volna két kérdésem: ( szólj ha már sok... )-A step/dir bemeneteket a PC nyomtatóportjáról szeretném meghajtani, kell-e ide optocsatolót tennem? - Ha nem a gyári H-hidat akarom használni ( elég nehéz ügy lesz egy ilyen kicsi IC hűtése ) akkor hogyan lehet -ha lehet- külső pl. FET-es hidat illeszteni hozzá? Köszönöm!
Lezárva az encoder kérdést, attól függ mire akarod használni a gépet! Én már úgy egy éve használom a marómat és én komolyabb munkadarabokat ( butorajtó) marok. Ehez kevés a léptető, vagyis lenne 4-5 Nm-es cirka 40-60 ezer forintért db-ja, ez nekem kicsit sok. Tehát aki komolyabb marást akar az tanuljon az én hibámból és kezdje szervóval, vagy vegyen ilyen erős léptető motorokat.
Az optocsatolót mindenképpen javasolnám, részint a számítógép, részint az áramkör védelme érdekében.
A H-híd contra FET-se külső híd ügyében nálam okosabbakat kérdezz...
(mindenkinek: )
csak úgy megemlíteném, hogy ha léptetőmotorok tekercsei rosszul vannak bekötve akkor ellengerjesztés lehet ami miatt sokkal gyengébb a motor. lásd itt, lentebb Ha menetesszárral van megoldva a mechanika (nagy áttétel) akkor iszonyatosan nehéz megakasztani egy jó sebességre beállított motorral mozgatott fejet/akármit . :yes:
Régóta olvasgatom a fórumot de ez az első hozzászólásom. Valami itt felvázolt nyákmarón töröm a fejemet, és ezt a 3977-es IC-t én is nagyon szimpinek tartom (2,5A, mikrostep, bipoláris stb) Amit Antauri írsz, hogy a "hasán" kell hűteni azt nagyon érdekesnek tartom, valószinűleg igazad van, de akkor ez így hogyan működik? A lábak eltartják a nyáktól, a nyák különben is némiképpen hőszigetelő, tehát a kérdés az hogy hogyan adjam meg neki a hűtést? Talán valami hővezető gumival? A "hátán" ha meghűtöm az nem e elég neki, mert az sokkal könnyebben megoldható lenne. Persze hűtés nélkül is elmegy csak ilyenkor hamar bekapcsol az áramkorlátozó. Más: Ha sikerülne is neki tokot találni a tokot ugyanúgy nehéz beforrasztani, tehát marad a nyákra közvetlen forrasztás. Ez meg csak pasztával célszerű, erre kéne kitalálni valami házilagos megoldást. A cégeknél ezt pneumatikus pasztaadagolóval, és meleglevegős megömlesztő kézi készülékkel megoldható, de odahaza ![]() Az a H hidas külső fet híd engem is érdekelne, bár a 2,5A jó hibrid bipoláris motorokkal már sok mindenhez elég.
Találtam egy nagyon jó kis oldalt gondoltam megosztom veletek:
Első rész. Második rész.És a harmadik rész. Remélem hasznát veszitek.
Hello Stepero!
Itt van egy kép az IC aljáról is, jól látható a hűtőfelület. Ha jól veszem ki a gyári adatlapból (3. oldal) akkor a hődisszipációs görbe alapjául egy 3 négyzethüvejk felületű NYÁK szolgált (GND). Hőpaszta vagy forrasztás? Ezt nem tudom, nekem a paszta szimpatikusabb. A tokozást vagy vezetékezést eleve úgy gondoltam elkészíteni hogy az eredmény emberibb léptékű legyen, vagyis a tok lábai már nem 1/4 raszteresek lennének, hanem mondjuk 1 raszteresek. Az IC és a tok között (fólia, vezetékezés) szeretném a "széthúzást" megoldani. Üdv!
:yes:
Kár hogy ez a sok helyütt felbukkanó ucn5804 szinte beszerezhetetlen. Nézegettem én is, jó kis holmi.
hát..., a megmunkálható terület nem igazán nevezhető nagynak.....
Szia! Egy kis félreértés történt, nem erre a tokozásra gondoltam hanem az A3977 SED tipus tokozására. De egy gyári panelnál láttam hogy ennél is a hasáról vitték el a hőt valami odanyomott hővezető anyaggal. Itt a lábak közöttti táv kb 50 mil ami kb fél raszter tehát ezt már aki nagyon ügyes esetleg pákával is be tudja forrasztani.Szia
Nem néztétek még az l297-298 összeállítást bipoláris motorhoz ( 4 kivez.) ideális szerintem, ez is erre lett kitalálva és tökéletesen működik. Amúgy az UCN 5804 beszerezhető cirka 2000 Ft. Üdv: Csaba
Én azt mondom, inkább vezérlésre csinálj valami FET-es végfokot, egy egyszerű logikai IC-vel...
Step/Dire rendszerű CNC-nek úgysem nagyon kell több. Vagy csinálhatod azt mint az én CNC-men van, hogy 16F877-es PIC, és FET-ek... Sokka drágább egy unipoláris / bipoláris vezérlő IC... Ráadásul azokkal a cucc nagyon melegszik, és sokat fogyaszt. PIC + FET + PWM-es motor szabályzás... Így nekem munka közben tök hidegek a motorok... Hűtés nélkül, pedig 3V-os motorok 12V-ról mennek... És nagyon nagy a fordulatszám!! Így gyorsabban és pontosabban dolgozik... Ui. Egyébként kuplungnak a legjobb egy egyszerű öntöző cső, rászorítva - csőkuplung. Még rögzített csapággyal sem lesz úgy gond...
Topi neked milyen a Fet végfok milyen a tipusa vagy a rajzot ha megadnád itt, én most akartam egyet összehozni de nagyon melegszik nem tudom miért , szerintem valamit elkötöttem, mert 10 A-es N-Fetek a motor meg egy kis nyomtatóból van, elég erős kis moci. Én inkább mechanikában vagyok otthon most lemaradtam kicsit ( nagyon ) az elektronikától.
Igen. Home Made cucc...
Pontosan nem tudom délután megnézem a rajzát. IRFZ3xxx most fejből nem tudom. Melegedés oka, hogy túl kicsi a tartóági freki. Ha PWM-ezel, akkor meg kell egy áram felfutási idő. Szerintem túl sok áram folyik. Egyébként azért érdemes PWM-ezni, mert feleslegesen folyik áram a motorok tekercsein mikor áll az orsó. Az orsó úgysem fog elfordulni (csiga hajtás). És így nálam ki vannak kapcsolva a motorok. Csak egy alap már mA-es áram folyik rajta. De simán tudod ilyenkor kézzel fordítani a motort. De mikor megy, a PWM-nek hála akkora a nyomaték, hogy letépi a kezed
Köszi előre is várom a rajzod!
Ez egyébként egy többfunkciós szervóhajtás amit használok AVR kontrolerrel készült 4 mod van benne 1, helyzet 2, állandó sebesség 3, állandó nyomaték 4, állandó feszültség és be lehet állítani a motoroknak megfelelően, csak azthiszem állandó feszültséggel indul, és valamiért nem működika csatlakozás a soros porthoz, szerintem nem jó az IC amit használok( most csinálom újra max232-vel) így nem tudom átállítani, és a feszültséget sem tudom változtatni. Két PWM kimenete van és a fethidat én kreáltam hozzá de akkor lehet kicsi az ellenállás a fetek Gatte kapcsán? Üdv: Csaba
Egybe válasz mindenkinek - FET-ek IRLZ24N (előnye: benne a védődióda!) - PIC FET-es kimenete és a FET gate-je között egy 330-470 Ohmos ellenállás kell. Táp függő... - Szánok, egy L alakú gerenda tartó acéllemezre rögzített belül menetes nagyobb orsó. Asszem mindenkinek válaszoltam
Csak egy egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Van régebbről több nagyfloppyból kibányászott stepp motorom. A nevük alapján az interneten keresgettem milyen tipusuak lehetnek. Amit találtam róluk az alapján 2 fázisu unipoláris motorok. De müszerrel mérve nem igazán jönnek ki a tekecskivezetések, vagy csak én vok láma. Ez alapján a rajz alapján, mit mondtok a motorról? Ezt mértem ki, a közös pontról egyforma a tekercsek ellenállása, az egyik tekercsvéghez képest a többi dupla ellenállásu. Akkor ez most milyen step motor? Köszi
Ezt a rajzot honnan szedted? Ha a motoron volt akkor ez 4 fázisú unipoláris. Az általad lemért értékek is ezt sugallják. Fogod magad. GND-t rákötöd a közös pontra, majd a pozitívat egyikláb, másiklábra kapcsolgatod. Addig próbálgasd amíg rá nem jössz a sorrendre. |
. :yes:
