Leleményes
A háttérben odavág a pokémonos levonó
Látom nálad a minidrill elég unverzális eszköz
Eddig még én se ,de azok elég hamar koptak. Enek darabja 4 euró. Remélem sokáig éles marad.
Felénk halason 150ft egy fúró, s az a jo benne hogy a menetes rész kb 1cm es, a többi meg megy a tokmányba. Na azt nehéz már eltörni.
A szára is olyan vastag mint a "menetes" rész?
Ezt nem hiszem el, tudod mennyit törtem a fejem egy állványon a minidrillemnek? Ez nagyon szuper ötlet!! Sőt, na ezt holnap ha lesz egy kis időm rá össze is dobom, nem sajnálva rá egy CD mechanikát, hát, hogy az ember leleményessége mikre képes! Köszi az ötletet, nagyon jó lett!!
Elkészült a hangkártyás oszcilloszkóp illesztőfokozatom Lényege egy TL082-vel kialakított illesztőfokozat, mely diódás túlfeszültségvédelemmel van ellátva a bemenetén. Bemenőimpedancia 1Mohm, erősítése átkapcsolhatóan 1 vagy 10 lehet (1x/10x). Az áramkör tökéletesen működik.A kapcsolási rajzot itt lehet megtekinteni. Képek NYÁK tervet tudok küldeni, ha szükséges. Üdv!
Gratula, ügyes vagy! Kézzel rajzoltad a panelt?
Elkészült a villanybringám egy újabb verziója. Olyan jól sikerült,h első helyet nyertem vele a Pécsi Tudomány Egyetem Pollack Mihály Műszaki Karán megrendezett Tudományos Diák Köri Tanács Gépész-Villamos Szekcióján. Jó hosszú ![]() Ezenkívül továbbjutottam az országos versenyre
Szívből gratulálok mind a bringához, mind a helyezéshez, mind a továbbjutásodhoz!
:kalap:
Üdvözletem!
Csináltam egy hi-fi sztereó előerősítőt. Kicsit csalódtam az LM1036 és társaiban, így inkább összehoztam egy jól bevált mezeit. Nagyon frankón lehet vele szabályozni mindent, nincsen zaja és szépen szól. A nyáktervet direkt így terveztem hogy az erősítő fa előlapjára belülről szépen rásimuljon és minimális helyfoglalása legyen. Így még árnyékolni is könnyű lesz.
Elismerésem, gratulálok! További sok sikert kívánok!
Még 2 kép..., bár ez a mechanika, de a vezérlőt is én csináltam
Nagyon szupi lett ! a vezérlésről lehet valamit tudni? Aksit mit használsz hozzá?
Hát annyira nem nagy szám. Egy lm339-es komparátor előállít egy 3szögjelet. Ezt a jelet és egy gázkar visszajelzést felhasználva állítok elő egy pwmet, amit megkap 4 irf540-es fet. Plusz két párhuzamos dioda a motorral... A szkópon látszik, h lassú a felfutás, mert nyitott kollektoros az lm339. Az átlátszó cucc az hőpisztolyos ragasztó.
Nagyon jó elgondolás, ügyes kivitel, szóval elismerésem! :kalap:
Egyszerű,de nagyszerű!
Szép kivitelezés
Igen kézzel rajzoltam a panelt!
A képeken nem látszik, de a CDROMból kiszerelt mechanikába beletettem egy rugót ami visszaemeli a fúrót. A duncgumik csak rezgés csillapításra vannak ott és , hogy az oldalirányba minimalizálja a kitérést.
Így most könnyű a használata. Egyújjal lenyomom, majd elengedem. Nagyon jól szuperál. Sajnos a 0,8mm vídia fúróhegyet sikerült eltörnöm vele, de az én hibámból.
Sikerült megepitenem egy forraszto allomast. Az egyszerübb panelkivitelt valasztottam underspeed 3v3 as t. Voltmerö modulnak öszeraktam egy ösregi c520d ic n alapulo kapcsolast,abbol az egyszeru okbol hogy az ic es a nyak mar par eve pihent a fiok aljan, igy elhataroztam hogy megnezem mi lesz ha öszerakom es kiprobalom. A szabalyzo egyseg eleg jol muködött elsöre,viszont a led eleg gyorsan villogott miutan elerte a bealitott höfokot,ami bezavarta a voltmeröt,ezert kicsereltem a 470 ohm os ellenalast 4,7k ra. Most kb 1 villanas /masodperc,es nem zavarja a voltmeröt se. Volt ezenkivül nem keves szorakozas a modulok bedobolozasaval, 24voltos trafo tekercselesevel,meg meg jo par aprosaggal. Az elektronika szinte 100% ka bontott alkatreszböl van par dolog kivetelevel,ide ertve a pakat is ami vadonat ujj,es 4 es labkiosztasu csatlakozoval van ellatva(cb radiokon hasznalatos tipus). Reszemröl elegedett vagyok a müködesevel es köszönetet mondok mindazoknak akik hozzajarultak es leközöltek sajat fejlesztesü keszülekeiket,nem sorolom fel Öket,hiszen mindenki tudja kikröl van szo! Minden tiszteletem ezek a töbnyire fiatal emberek elött, akik a mai minden keszen vilagba ezt a hobbyt valasztottak, az eltaposodott töbseggel ellentetben!
Hallod, ez nagyon ott van, tényleg nagyon leleményes...
![]() Nekem is van pár rossz meghajtóm, lehet összedobom. Igaz megvettem a direkt "precíziós" fúrásra való kisfúrót, de szabadkézzel én nem tudok olyan szépet fúrni. Jóaz' jóaz' de ha pont oda fúr az ember aholva kell annál szebb nincs...
Hű ez nagyon szép munka, és látszik, hogy sokat dolgoztál vele... Amint a mondás is tartja: Jó munkát csak jó szerszámmal lehet végezni.
Gratulálok
Körülbelül 2-3 hónapja készült ez az audio spectrum analizátorom, amit barátommal Attilával csináltunk. Már bemutattam itt kép és videó formájában. Most volt egy kis időm és csináltam egy "jobb" videót a működéséről.
A videó minősége rosszabb és hiába a sok szenvedés pár század másodperccel így is elcsúszott a kép és a hangsáv egymástól :no: Itt a videó a működéséről.
Ez atom jó! Valami kapcsolási rajzot tudnál adni? meg nyáktervet és hasonlókat Mennyiből sikerült kihozni (dobozoláson kívül) Üdv!
Kitűnő munka, igényes a kézzel rajzolt NYÁK, szóval elismerésem!
Jaj, de jó ilyen igényes kivitelű, szép munkákat látni! Elismerésem!
Lényege egy
:kalap:
