Lapozás: OK   29 / 4076
(#) Krisz03 válasza Báddzsó hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Kipróbáltam, és úgy néz ki, hogy semmi baja nem lesz. Tápegységről adtam neki villanyt, és úgy állítottam be a feszt, hogy még éppen ne tudjon elindulni (4V). Ekkor az áramfelvétele 50mA. Semmi melegedés, semmi égett szag...
(#) peter007 válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Tudnátok segíteni? Végülis csak ötlet kellene.
Mostanába keresgettem vmi jó kapcsolást de semmit nem találtam. Nincs vmi jó ötletetek?
Ami elképzelés: Vmi világítós, ledes dolog kellene
jól nézzen ki (fényorgona kilőve),vagy vmi audiós.
Olyan b*s szerinti kettes hármas csillag nehézségű.
Lehetőleg max 20V-ig.
Előre is köszi a segítséget.
(#) vicsys válasza peter007 hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/bigclock.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/bigclock.html[/link]
...esetleg ez?
(#) peter007 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Szép és tök jó, de hülye vok pic-hez
Ezt nem mondtam
nem kell tudnod programozni, csak 1 nagyon egyszerű égetőt kell építened az égetéshez aztán hajrá!
(#) vicsys válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Jah, és van egy ovis leírásom, hogy mit kell csinálnia egy abszolút kezdőnek...
remélem Topi gazda nem tosz le ezért a nagy file-ért...
(#) skynetpro válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
sziasztok
legyetek szívesek segítsetek!
bontottam egy HF erősítő IC-t
a felirata: TDA2822
tokozás DIP8
megkerestem az adatlapját
csakogy ott egyedüli tokozásként a DIP18-t említik:eek2:
ami van még 2822 az pedig az APA2822-es IC
ami DIP8 tokozású és HF erősítő
most akkor mit lehet csinálni?
(#) vicsys válasza skynetpro hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
[link=http://www.utc-ic.com/spec/TDA2822.pdf]http://www.utc-ic.com/spec/TDA2822.pdf[/link]
[link=http://www.datasheet4u.com/download.php?id=519723]http://www.datasheet4u.com/download.php?id=519723[/link]
[link=http://www.iweil.com/devices/audio/tda2822_short.pdf]http://www.iweil.com/devices/audio/tda2822_short.pdf[/link]
[link=http://www.quasarelectronics.com/3087.htm]http://www.quasarelectronics.com/3087.htm[/link] és innen az derült ki, hogy a KA2209B-nek felel meg
[link=http://www.quasarelectronics.com/ds/ka2209b.pdf]http://www.quasarelectronics.com/ds/ka2209b.pdf[/link]
19 találat a pdf-re
(#) TAdamm válasza vicsys hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
tudtok olyan helyet Budapesten, ahol hagszorot (beszakadt membrant) javitanak, ill. ujramembranoznak?
(#) vicsys válasza TAdamm hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
fehérváron tudok csak...
[link=http://hangszoro.net/services.htm]http://hangszoro.net/services.htm[/link]
(#) Norberto válasza TAdamm hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Aubeck Ferenc
1053
Bp. Múzeum krt. 19.
Telefon: 337-6566
Nyitva: H-P 10-16
(#) TAdamm válasza Norberto hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
=D huh ez gyors volt =D koszi szepen!
(#) TAdamm válasza TAdamm hozzászólására (») Júl 28, 2006 /
Ja, egy kerdes! Ott a muzeum koruton ha beviszek egy olyan hangsazorot, amirol semmit sem tudok.. se hogy hany wattos se hogy mekkora erzekenysegu, nem is beszelve a tekercskilengesrol.. na.. szoval ott meg tudjak merni ill. tudnak nekem adatlapot adni?
Hát adatlapot szerintem biztos nem fognak tudni adni...esetleg ki tudják mérni bizonyos paramétereit...de talán nem is mindet
Egy próbát megér, ha elviszed oda és rákérdezel a dolgokra. Legalább utána el tudod nekünk mondani a végeredményt Már hogy van-e vagy nincs lehetőség kiméretni ott hangszórókat...
Lehet, hogy KIZÁRÓLAG javítással foglalkoznak...
Bár én azt hallottam, hogy a szaki már több, mint 30 éve javít hangszórókat...szóval lehet egy kis tapasztalata
hmhm, rendben van, de arra egy hetet kell varnotok =P, mert egy hetig szelidi tonal leszek, utana jovok szombaton es majd hetfon rakerdezek. Amugy nagyon jo lenne ha ki tudnak ertekelni!
(#) nemo válasza dZsordeN hozzászólására (») Júl 29, 2006 /
Nekem olyan kédésem lenne, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben alkatrészjegyzékbe önteni egy EWB-ben megtervezett kapcsolási rajozt?
Mert ott bedolbáltam ilyeneket, hogy 5 bemenetű NOR, meg 3 bemenetű AND stb. De honnan a fenéből tuom meg, hogy ez milyen IC-ben van, és hol kapni ezt
(#) bensfregen válasza Topi hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem lenne : A 3 kivezetéses kis keretse ventillátorokból mi a funkciója a 3. kivezetésnek ?
Azt tudom hogy az egyik a +táp a másik a test a harmadik meg tippem szerint valamiylen vezérlés szeretne lenni de nem tudom hogy hogy működik. Előre is kösz a válaszokat
(#) vicsys válasza bensfregen hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
a sárga drót az impulzus kimenet-fordulatot lehet rajta mérni
a lapomon van rajz
(#) Krisz03 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 30, 2006 /
Tudnátok ajánlani valami áramgenerátor kapcsolást? Azt szeretném megoldani, hogy a házi készítésű LED-es lámpám fényereje ne nagyon függjön az akksi feszültségétől, tehát mindig ugyanakkora áram follyon rajta. Az akksi egy 3.6V-os NiMH telóakksi, a LED-ek: 5 db, 6000mcd-s, fehér, 20mA-es. De nem sorba, hanem párhuzamosan vannak a LED-ek, tehát 100-125mA kellene.
Egyáltalán megoldható ez így, ebben a formában?
Előre is köszi!
Krisz
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
Hm, senki?
Találtam ezen az oldalon egy néhány alkatrészből álló áramgenerátort (BC182-ket használtam hozzá). Az egyetlen gondom vele, hogy (mint ahogy a rajz is mutatja), csak 12V-tól felfelé stabil az áram. Mit lehetne ezzel kezdeni, hogy 1/4 akkora feszültségnél is rendesen működjön? Vagy valami más kapcsolás?
Krisz
(#) vicsys válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
vmelyik akkutöltös topicban volt egy kis diszkurzus az áramgenerátorról...(keress csak rá!)
Jah, és ha megy az englis akkor innen 1-2 dolog kiderül...:
[link=http://www.girr.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html]http://www.girr.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html[/link]
(#) Lázár Péter válasza vicsys hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
Bocsi. Mit takar a low drop IC? Kifejtenéd egy kicsit bővebben nagyon segítenél vele. Köszike.
(#) vicsys válasza Lázár Péter hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
Olyan stabic aminél a bemenet és kimeneti fesz különbsége 1-2V (a hagyományosnál minimum 3-5V)
(#) Krisz03 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
Értem, kösz!
De akkor úgy néz ki, hogy ilyen kis feszültségre (3.6V) nem is lehet megcsinálni? Ezen a linken LM317-tel is 6V-tól felfelé van...
hááát találtam vmit, 100mA-re
[link=http://www.astlab.hu/ledlamp/ledlamp.html]http://www.astlab.hu/ledlamp/ledlamp.html[/link]
Kipróbáltam, de nem sok sikerrel jártam. Valószinűleg kevés a 3.6V-os bemeneti fesz. Na mindegy, marad az ellenállásos megoldás.
Azért köszi, hogy Te is keresgéltél!
(#) skynetpro válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
sziasztok!
tudna valaki segíteni egy hűtőgép kompresszor bekötésének ügyében?
Az a helyzet hogy két kábelköteg jön ki belőle
egyik zöldsárga, barna, kék, fekete
a másik zöldsárga, barna, kék
és nem tudom hogy eredetileg mi hová volt kötve
ez egy magyar gyártmányú 120W-os hűtőgépkompresszor
köszi
(#) zaik válasza skynetpro hozzászólására (») Júl 31, 2006 /
én úgy tudom, de nem készpénz, h
zölsárga: föld
kék: nulla
barana (v fekete szokott még lenni..): fázis.
Nos, az, hogy most mi micsoda... az más kérdés. Fekete jelen esetben esetleg vezérlés?
(#) Lázár Péter válasza vicsys hozzászólására (») Aug 3, 2006 /
Köszi. Tulajdonképpen egy kisérlethez kell.
(#) hajtipajti hozzászólása Aug 3, 2006 /
Szükségem lenne egy olyan egyszerű szerkezetre, ami a 220-as (de alacsonyabb feszültségű is lehet) lámpát lassan pulzáltat. Ha lehet ilyet boltban kapni, annak is örülnék.
köszönöm
Következő: »»   29 / 4076
