Kipróbáltam, és úgy néz ki, hogy semmi baja nem lesz. Tápegységről adtam neki villanyt, és úgy állítottam be a feszt, hogy még éppen ne tudjon elindulni (4V). Ekkor az áramfelvétele 50mA. Semmi melegedés, semmi égett szag...
Tudnátok segíteni? Végülis csak ötlet kellene. Mostanába keresgettem vmi jó kapcsolást de semmit nem találtam. Nincs vmi jó ötletetek? Ami elképzelés: Vmi világítós, ledes dolog kellene jól nézzen ki (fényorgona kilőve),vagy vmi audiós. Olyan b*s szerinti kettes hármas csillag nehézségű. Lehetőleg max 20V-ig. Előre is köszi a segítséget.
[link=http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/bigclock.html]http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/bigclock.html[/link]
![]() ...esetleg ez?
Szép és tök jó, de hülye vok pic-hez
![]() Ezt nem mondtam ![]()
nem kell tudnod programozni, csak 1 nagyon egyszerű égetőt kell építened az égetéshez aztán hajrá!
Jah, és van egy ovis leírásom, hogy mit kell csinálnia egy abszolút kezdőnek...
remélem Topi gazda nem tosz le ezért a nagy file-ért...
[link=http://www.utc-ic.com/spec/TDA2822.pdf]http://www.utc-ic.com/spec/TDA2822.pdf[/link]
[link=http://www.datasheet4u.com/download.php?id=519723]http://www.datasheet4u.com/download.php?id=519723[/link] [link=http://www.iweil.com/devices/audio/tda2822_short.pdf]http://www.iweil.com/devices/audio/tda2822_short.pdf[/link] [link=http://www.quasarelectronics.com/3087.htm]http://www.quasarelectronics.com/3087.htm[/link] és innen az derült ki, hogy a KA2209B-nek felel meg [link=http://www.quasarelectronics.com/ds/ka2209b.pdf]http://www.quasarelectronics.com/ds/ka2209b.pdf[/link] 19 találat a pdf-re
tudtok olyan helyet Budapesten, ahol hagszorot (beszakadt membrant) javitanak, ill. ujramembranoznak? ![]()
fehérváron tudok csak...
[link=http://hangszoro.net/services.htm]http://hangszoro.net/services.htm[/link]
Aubeck Ferenc
1053 Bp. Múzeum krt. 19. Telefon: 337-6566 Nyitva: H-P 10-16
Ja, egy kerdes! Ott a muzeum koruton ha beviszek egy olyan hangsazorot, amirol semmit sem tudok.. se hogy hany wattos se hogy mekkora erzekenysegu, nem is beszelve a tekercskilengesrol.. na.. szoval ott meg tudjak merni ill. tudnak nekem adatlapot adni?
Hát adatlapot szerintem biztos nem fognak tudni adni...esetleg ki tudják mérni bizonyos paramétereit...de talán nem is mindet
![]() Egy próbát megér, ha elviszed oda és rákérdezel a dolgokra. Legalább utána el tudod nekünk mondani a végeredményt ![]() Lehet, hogy KIZÁRÓLAG javítással foglalkoznak... Bár én azt hallottam, hogy a szaki már több, mint 30 éve javít hangszórókat...szóval lehet egy kis tapasztalata ![]()
hmhm, rendben van, de arra egy hetet kell varnotok =P, mert egy hetig szelidi tonal leszek, utana jovok szombaton es majd hetfon rakerdezek. Amugy nagyon jo lenne ha ki tudnak ertekelni!
Nekem olyan kédésem lenne, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben alkatrészjegyzékbe önteni egy EWB-ben megtervezett kapcsolási rajozt? Mert ott bedolbáltam ilyeneket, hogy 5 bemenetű NOR, meg 3 bemenetű AND stb. De honnan a fenéből tuom meg, hogy ez milyen IC-ben van, és hol kapni ezt ![]()
Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem lenne : A 3 kivezetéses kis keretse ventillátorokból mi a funkciója a 3. kivezetésnek ?
Azt tudom hogy az egyik a +táp a másik a test a harmadik meg tippem szerint valamiylen vezérlés szeretne lenni de nem tudom hogy hogy működik. Előre is kösz a válaszokat
a sárga drót az impulzus kimenet-fordulatot lehet rajta mérni
a lapomon van rajz
Tudnátok ajánlani valami áramgenerátor kapcsolást? Azt szeretném megoldani, hogy a házi készítésű LED-es lámpám fényereje ne nagyon függjön az akksi feszültségétől, tehát mindig ugyanakkora áram follyon rajta. Az akksi egy 3.6V-os NiMH telóakksi, a LED-ek: 5 db, 6000mcd-s, fehér, 20mA-es. De nem sorba, hanem párhuzamosan vannak a LED-ek, tehát 100-125mA kellene. Egyáltalán megoldható ez így, ebben a formában? Előre is köszi! Krisz
Hm, senki?
![]() Találtam ezen az oldalon egy néhány alkatrészből álló áramgenerátort (BC182-ket használtam hozzá). Az egyetlen gondom vele, hogy (mint ahogy a rajz is mutatja), csak 12V-tól felfelé stabil az áram. Mit lehetne ezzel kezdeni, hogy 1/4 akkora feszültségnél is rendesen működjön? Vagy valami más kapcsolás? Krisz
vmelyik akkutöltös topicban volt egy kis diszkurzus az áramgenerátorról...(keress csak rá!)
Jah, és ha megy az englis akkor innen 1-2 dolog kiderül...: [link=http://www.girr.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html]http://www.girr.org/girr/tips/tips7/white_led_tips.html[/link]
Bocsi. Mit takar a low drop IC? Kifejtenéd egy kicsit bővebben nagyon segítenél vele. Köszike.
Olyan stabic aminél a bemenet és kimeneti fesz különbsége 1-2V (a hagyományosnál minimum 3-5V)
Értem, kösz!
De akkor úgy néz ki, hogy ilyen kis feszültségre (3.6V) nem is lehet megcsinálni? Ezen a linken LM317-tel is 6V-tól felfelé van...
hááát találtam vmit, 100mA-re
[link=http://www.astlab.hu/ledlamp/ledlamp.html]http://www.astlab.hu/ledlamp/ledlamp.html[/link]
Kipróbáltam, de nem sok sikerrel jártam. Valószinűleg kevés a 3.6V-os bemeneti fesz. Na mindegy, marad az ellenállásos megoldás.
Azért köszi, hogy Te is keresgéltél! ![]()
sziasztok!
tudna valaki segíteni egy hűtőgép kompresszor bekötésének ügyében? Az a helyzet hogy két kábelköteg jön ki belőle egyik zöldsárga, barna, kék, fekete a másik zöldsárga, barna, kék és nem tudom hogy eredetileg mi hová volt kötve ez egy magyar gyártmányú 120W-os hűtőgépkompresszor köszi
én úgy tudom, de nem készpénz, h
zölsárga: föld kék: nulla barana (v fekete szokott még lenni..): fázis. Nos, az, hogy most mi micsoda... az más kérdés. Fekete jelen esetben esetleg vezérlés?
Köszi. Tulajdonképpen egy kisérlethez kell.
Szükségem lenne egy olyan egyszerű szerkezetre, ami a 220-as (de alacsonyabb feszültségű is lehet) lámpát lassan pulzáltat. Ha lehet ilyet boltban kapni, annak is örülnék. ![]() köszönöm |
