Fórum » Fotocella / egyéb áthaladásérzékelő időmérővel
Témaindító: ffelovasnap, idő: Dec 29, 2006
Kiss kiss, borvendég
(Azért ha van ötlet, írjatok bátran.. a kijelzős dolog még bőven függőben van!!)
kijelzőnek ilyen nem jó?:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/bigclock.html
Na hello mindenkinek! Lehet, hogy már befagyott ez a téma, de ffelovasnapnak üzenném, hogy én pont egy pár napja kezdtem el ezen dolgozni. Mármint ezen a lovasíjász izén. Teljesen képben vagyok a versennyel kapcsolatban. Szóval most egyenlőre próbálok minnél hamarabb összedobni egy működőképes kütyüt amivel a feladatot meg lehet oldani. Az én elképzelésem:
Valószínüleg egy 2051-es uC lesz az alap. Kijelzőnek egyenlőre egy kis LCD-re gondoltam (ez részlet kérdés, mert ha működik a rendszerhez szinte bármilyen és bármennyi kijelzőt hozzá lehet illeszteni). Az egyszerűség kedvéért és amiért szorít az idő az érzékelők vezetékel lennének egyenlőre összekötve az időmérő egységgel. Ja, az időmérő középen lenne, mivel ott ül a bizottság vagy mi akik nézik a célbalövést is. Egyenlőre ennyit. Ha jutok vmire majd értesítelek! Ja és még annyit, hogy ez egy alap dolog lesz, de ha lesz rá igény akkor tovább fejlesztem vezeték nélküli megoldásra, nagykijelzősre, indítójelzés a lovasnak, sőt gondoltam még arra is, hogy esetleg egy laptoppal összekötve táblázatba mentse az eredményeket.
hI!
én is érdekelt vagyok a dologban !! nekem kocsihoz kell nem titkolom ! most hétvégén is lesz találkozónk a daewoo-chewy és matiz klubbal és a közeli reptérre vagyunk hivatalosak...de sajna az előző gép elérhetetlen ideiglenesen ...de mivel lesznek még hasonló dolgok így egy saját kellene...indítóállvánnyal és mérővel együtt !
Én pont most kezdek bele egy ilyen szerkezet építésébe! Veterán autoverseny idömérése céljábol lesz, 1/100 ad esetleg 1/1000 ed másodperc pontosságú. Mindenképpen AVR lesz a dologban. Amint lesz valami eredményem beszámolok róla és szivesen segitek! A mostani elképzelés: Két kameraáálványra lesz felszerelve az adó és a vevő, kb 4-5 méter távolságban kéne működnie.
minden segítség jól jönne...most volt márka találkozónk de csak a stopper és a már kész indítóállvány volt...sajna az eredmények is ilyenek lettek de a hangulat nagy volt
Épp ma vettem meg a szükséges alkatrészeket, amint lesz egy kis idöm elkezdek kisérletezgetni vele... Szerintem holnap este hozzá is látok, majd jelentkezem...
oké oké, csak sok dolgom van mostanság...
most fogok technikusi vizsgázni, aztán nyúznak mindennel, azért igyekszek haladni... megirtam a programot az AVR-be, csak még nem teszteltem le, hogy a TSOP vevő hogy reagál az adó villogására... de rajta vagyok a dolgon...
Szerintetek milyen érzékelőkkel tudnék megvalósítani egy fotocellát(típus)?Könyvben azt olvastam,h TIL-31 es LED-el,és TIL 81 fényérzékelő tranzisztorral.Ez menne is,csak nem találok ilyet a boltokban(google).Valakinek lenne ötlete hasonló LED-tranzisztor párra?És hol tudnáám szerintetek ezt legkönyebben megvenni?(ha nincs netes oldala az is jó)
én lomexben vettem L-53F3B5-öt, és vevőnek: L-53P3C-t... szerintem ez megteszi
Köszi!Én egy olyan cellát szeretnék építeni,amit USB-n keresztül lehet számítógéphez kapcsolni és onnan kap feszültséget,meg oda is adja a jelet,de gondolom itt tök mind1 hogy mire használom az érzékelőket,nem?
persze, teljesen mindegy mire használod, csak megfelelően illeszd kívánt eszközhöz, és jól kezeld le... a legjobb távolságod véleményem szerint ugy tudod madj lekezelni, hogy az IR vevő helyett egy TSOP17xx -et használsz, amiben van automatikus erösitésszabályzás, igen szűk infra tartományt vesz, nem zavar be más fény, és csak az xx frekvencián villogtatott IR led-et érzékeli, szerintem ezze lehet igazán jó távolságban igen jó mérési eredményeket elérni... legalábbis ez egy megoldás...
Na szoval akkor ahogy igértem egy két tapasztalat...
AVR-el villogtattam a lomexben vásárolt L-53F3B5-ös IR ledet, ami azért jó mert a sugárzási grafikonja viszonylag szűk... Mivel én TSOP1738-ot használok vevőként, ezért 38kHz-el villogtatom, ám 2m távolság után, mint ahogy már mások is irták, kiszűri ezt a frekvenciát igen rövid idő alatt... Ezért még ezt a 38kHz-es jelet 600us ideig kikapcsolom, majd 600us ideig bekapcsolom... két timerrel oldottam meg (AVR). Ekkor szkóppal kimérve a TSOP vevőm még 10 méterről is (tovább nem néztem de majd kiproálom) gyönyörűen kiadta az OUT lábán az 1200us periódusidejű négyszögjelet... Tehát ha van rálátás akkor ez a négyszögjel jelenik meg az OUT lábon, ha pedig valami útjába áll, akkor DC 5V jelenik meg... Ebből kiindulva már csak egy programot kell irnom, ami vizsgálja, hogy van-e négyszögjel... amint nincs (azaz állando 5V lesz a feszültség több mint 1200us-ig, lehet hogy még feljebb veszem...) abban a pillanatban el kell kezdeni számlálni az időt... Egy kis idő múlva újra négyszögjelnek kell lennie, hiszen az auto elhalad elotte, és ekkor újra vizsgálni kell hogy mikor lesz ismét DC 5V, és abban a pillanatban le kell állítani az időszámlálást, kijelezni valamin, és kész is... ez lesz az elsö verzióm... Pontossága számításaim szerint: plusz-minusz 0,5ms lehet... Legolcsobban igy két AVR mikrovezérlövel, adoval vevövel egy két kondival ellenállással, és pl 7seg kijelzökkel 1000-1500Ft bolt meglehet... csak a programmal kell kicsit vacakolni, de semmi nem megy egyböl... Ha kész lesz az enyém, lehet hogy tudok csinálni párat ha valakit majd érdekel, csak legyek túl a technikusi vizsgákon....
sziasztok, egy ilyet kellene, építenem, LINK
tudom, hogy egyszerűbb lenne megvenni, de szeretném én megépíteni, esetleg kapcsolási rajzot tud valaki adni? a pálya az egy körpálya lesz, és 2m széles annyit kellene csinálnia, hogy indulástól elkezd számolni, és mikor visszaér a célba, a kijelző kiírja az időt másodperc pontossággal.
Látom, halad a projekt
A többi rész már kész is?LCD-re, vagy hétszegmensesre akarod kiírni, illetve nagyjából mennyi az a max. idő, ami még elképzelhető, hogy összejön a futam alatt?
Azzal nagyon egyszerű
Választani kell egy LCD-t (grafikus, vagy karakteres), és egy procit, aminek van elég lába a meghajtáshoz, és a start-stop jelek fogadásához. Aztán a program 1 másodperces számlálást végez az indítástól a megállásig, és vagy folyamatosan, vagy pedig a leállításkor kiírja az LCD-re.Egy kapcsolás és program: link
nemezzel van a bajom, hanem a 2m es táv átlövésével, milyen led és milyen vevő kell hozzá?
Infravörös dióda, akár egy TV távirányítóból, és fotodióda az érzékeléshez. Az átlövéshez meg, mint pl. ipari kapuknál, gyújtőlencse. Fókuszpontba kell tenni az adó és vevő diódát is, 2 métert így gond nélkül átvisz, bár a pozícionálással el lehet szórakozni. Lencsét távcsőből, szemüvegből is lehet szerezni, de ha minden kötél szakad, régi karórákon domború az üveglap, kettőt összefordítasz (lapos felük egymáson), vízzel megtöltöd, szélén körberagasztod, és hajrá. A diódákat célszerű kis csövecskében süllyesztve elhelyezni, hogy a napfény kevésbé zavarja, szűrőként floppy-ból kimunkált mágneslemez, vagy napfénynél tönkretett fényképezőgép-film is megteszi.
Vagy irány a bolt, és veszel egy rendes fénysorompót
Gyűjtőlencsével simán átlövi a 2 métert. A helyedben lencse nélkül is megpróbálnám. A 12V-os tápfesz egy kicsit necces,több mint 200mA folyik a leden igaz impulzusüzemben. Nem is a ledet kell félteni,hanem az 555 határadata a 200mA mind forrás mind nyelő üzemmódban. Bár ez is statikus üzemre van megadva.
esetleg más kapcsolást tud valaki adni?
fontos lenne, köszi előre is.
Az általad belinkelt Conrados cucc rajza itt letölthető:
Bővebben: Link Ajánlom mindenki figyelmébe, hogy a legtöbb conrados kitt rajza fenn van a más országban lévő conrad helyi weblapján, más más nyelveknél.Pl enneka rajza a szlovák pdf-be benne van amit linkeltem.
Mire nem jo már az internet
![]() Az éjszaka folyamán rátaláltam az elöbbi belinkelt kapcsolásban lévő ic belsejére, milyen furfangos ez a conrad, van benne 3 tranyó . Bővebben: Link
Dbase kolega megkeresésére:
Jó diódával, vevőn lencsével, kis tuning-al 8.5m elérhető......És ez nem a vége szerintem..
Kéne csinálnom valami behatolásjelzőféleséget. Feltételek: kb. 40-50m áthidalás - számomra még az is kérdéses, h lehetséges-e - esetleg tudtok-e ajánlani valamilyen lézerdiódát? Szabadtér, éjjel-nappal: gondolom valami modulált jel kéne - nemcsak világít oszt kész. Ha megszakad a jel, azzal valami olyasféle időzítőt kéne beindítani, mint a lépcsőházi lámpáknál, és a végén egy autóduda áramköre lenne. Ha lehetséges - persze minnél óccóbban - írjatok.
El is felejtettem, hogy be vagyok regisztrálva ide. Aki itt volt vagy vissza olvasta a hozzászólásokat, tudja, hogy fotocellás időmérőre volt szükségem. Hát kész lett még a nyáron. Hazudnék ha azt mondanám egyedül csináltam. Egy szaki barátom csinálta a mérő agyát. Nézzétek meg: http://getron.atw.hu
Ez nem reklám helye azért! Ha közölnél értelmes dolgot is akkor elnézném
