A kapcsolótranyók darlingtonok,és neméppen a gyorsaságukról hiresek,ráadásul nagy a feszültségesésük.
Én is hasonlót "cipelek" a kiszállós táskámban. Amit én használok, azt szétszedve láttam, hogy kettő db szekunder tekercs van párhuzamosan kötve a kimenetre. Ezt én egyszerűen irányhelyesen sorba kötöttem és készen is voltam... Annyi még, hogy a min. terhelés 50W-ra volt megadva de egy 26V 30W-os izzóval remekül beindult, jól viseli a Weller ki-be kapcsolgatását és még világít is
Kapcsolási rajz kellene egy monitorhoz: Hewlett packard super vga display, model: D2803A
Ha jól értem, te is arról a kis trafóról, vagy tápról beszélsz ami hajtja a 12V spot izzókat? Mert akkor holnap szétkapom és megnézem mit rejt a belseje, hátha szerencsém lesz. Ha jól sejtem ezek csak terheléskor indulnak be? Mert ez vadi új, de nem jön ki feszültség üresen rajta, terhelve még nem próbáltam.
Igen, olyanról beszélek. Az enyémek 105W kimenő teljesítményűek, a szekunder 2*7 menet 1-es huzalból (mert így egyszerűbb feltekerni és több lába lesz a rögzítéshez).
Remélhetőleg a tied is hasonló.
Az enyém paulmann, 70W-os, remélem jó lesz! Utánnanézek majd. Jobb lenne így megoldani, mint fesz kétszerező halmokkal küzdeni, meghát ott a veszteség, így nem is biztos , hogy beleférne a 70W-ba, talán, de ez így lenne a legjobb megoldás.
Köszi a tippet.
Ha nem lenne rajta két tekercs, lehetne mégegyszer annyi menetet rátekerni (és hozzáférhető a szekundere, és el is fér rajta). Én így csináltam az enyémet, ezzel a típussal meg lehetett csinálni.
Látod milyen jó néha megírni a célt? A feszkétszerezés, egyébként is teljesen felesleges alkatrészeket tartalmazott volna. - Fűtéshez teljesen minegy milyen feszültségnemet használunk. (lásd az eredeti alkalmazásban) - A pattyogós Weller kontaktusa sokkal jobban örül a váltónak, mint az egyennek. - A váltót egyenirányítani, majd szaggatni és újra egyenirányítani.. Ez már magában hordozza a rossz hatásfokot. - Ha ennek a kimenetén váltófesz van, akkor legvégső esetben egy kis trafó, is elegendő hozzá. Akár egy takarék kapcsolású, azaz autótrafó. üdv! proli007
Igazatok van!
mind hármótoknak köszi az ötleteket, így nem is állok neki az IC-s kétszerezőnek , inkább ráfekszek simán erre a megoldásra. Azért jók az "öreg rókák" szemfülessége itt a fórumon!!
Proli007 Fórumtársunk meglátásait érdemes átgondolni. Biztos, hogy nem vesztünk vele. :yes:
Igen tudom, már számtalanszor volt segítő jobbom!! Épphogy a pákát nem fogta helyettem, ilyenre is volt példa! Örök hála érte!!
Üdvözlet mindenkinek!
Problémám akadt a nyák késítés során és arra jutottam, hogy fototechnikás nyákkészítésre válalkozok. Találtam egy UV fénycsövet a Tungsram oldalán ( nem reklámnak szánom) és foglalatot is tudok szerezni, márcsak egy kapcsolásra volna szükségem ami életre kelti a fénycsövet, mert ehez aztán tényleg nem konyítok semmit. A következő adatokad adják meg az UV csőről: Alkalmazási területek: rovarcsapda, műköröm lámpa, fotokémia, Hullámhossz: 350-365nm. F4T5BL, UV fénycső, UV-A Spektrum, UV lámpa, UV lámpák. Fénycső T5 4W BL 350nm UVA Blacklight 16x135mm Tudom , hogy mlretre kicsi , de ez most nekemelég lenne, később majd ffejlődök ezen a téren is. Válaszokat előre köszönöm.
köszi a kapcsolást
.DE! nekem ahová kell a 2A kevés lesz. én valami ilyesminek (vagy pont ennek) a kapcsolásirajzára lennék kiváncsi Bővebben: Link
Ja hogy neked inverter kell? Azt a BSS-en találsz, van is ott egy egyszerübb, ha érzel indíttatást a trafó tekeréshez akkor nem bonyolult kapcsolás.
A HE-n is megtaláltam, a külömbség annyi, hogy nem 12/220-as hanem kisebb. Bővebben: Link
nekem nem 220-kell hanem 24V csak min 5A
Tudom, hogy nem 220-as kell ,ezért írtam, hogy nem 12/220-as trafó kell, az áramkör 12V egyen-ből csinál váltót, ezt oda transzformálod ahova akarod. Így megvalósulhatna a 24V /A- is
Kicsit csapkodsz, amit belinkeltél, nem az! Idézet: „Ha szeretne teherautóban vagy motoron, 24V-os feszültségről működtetni 12V-os autós rádiót, vagy más készüléket, akkor egyenfeszültségű átalakítóra ("konverter") van szüksége.” Tehát ez 24V-ból készít 12V-ot! üdv! proli007
a reklám blablában tényleg azt írja de a specifikáció illetve a kép jó. tehát ez amit linkeltem 12V-ból csinál 24V-ot és nekem ez is kell. csak lehetőleg sokkal olcsóbban. nekem nem kell ilyen csillivilli doboz stb. csak az áramkör
Kapcsolasi rajzot keresek Toshiba 284t9d Tv-hez,a neten nem találok(valószinü csak én nem)
Ministar 416 C típusú kis TV kapcsolási rajzát keresem. Az interneten csak egy képet találtam róla... Valakinek megvan esetleg? Előre is köszönöm.
Üdv. Az elektronika 407 volt hasonló ff. az van, de egy asztalnyi. Melyik része kell?
Te is úgy emlékszel, hogy ez volt a Misa mackós olimpiára kihozott típus? Én a számát már nem tudom...
Tisztelt Fórumozók,
Triton DLX 208 telefonközpont (2/8) leírását, kézikönyvét keresem, legyetek szívesek utána nézni, akinek van hasonló modellű TRITON telefonközpontja. Köszönöm előre is, jutalom jár érte.
Maga a készülék működik. Csak fogható adásoknak nincs hangja. Áthangoláshoz kellene valami "útmutató". Másodsorban pedig egy video bemenetet szeretnék ráaplikálni. (kis ff. kamerának a jelét rákötni) Ahhoz kellene rajz.
Hú ha! Én ezt valamikor elkövettem. Megpróbálom a rajzot előkeríteni, de nem ígérem biztosra. - A videó bemenet, az Enterprise-vel működött együtt 80 karakteres üzemmódban. - A hangot, meg egy kapcsolóval oldottam meg, ami két kondit kapcsolt a hangoldalra,egy Dip relé segítségével... - Még egy térerő indikátor is került bele, mert antenna állítgatásra is használtam. - És a Viktóriának az egy tranyós UHF modulja, igaz, a hangoló feszültség miatt, csak a 40. csatornáig ment fel. Más már nem igazán tudott volna beférni a dobozba. (A vízszintes szinkron viszont soha nem volt "magánál", mindig át akartam tervezni a panelt. Aztán az évek megoldották a problémákat.) üdv! proli007
Nem igazán kapcsolási rajz, csak más topiba nem nagyon tudom beírni!
Szóval nekem szükségem lenne egy Grundig rp 35-ös távirányítóra! Ha működésképtelen az is jó, csak a gombsora legyen meg.Van a neten 3000-ért új, de nekem nem kell hogy működjön, és így olcsóbb is! Aki tud segíteni, annak nagyon köszönöm előre is! Itt a kép, így egyszerűbb!
Üdv .Küldöm a hang részét remélem hasonló .Szerintem a HQ vagy SINI-nél találsz.De érdezd Köbzolit vagy Imi65-öt.Tudomásom szerint nekem csak hibás van. Öreg T
Végül még is megtaláltam a rajzot. A videó bemenet kialakítása, csak egy skicc, még részemre sem érthető utólag. De működött az biztos. Ha érdekel, lerajzolom, csak a tényleges összefésülésnél vannak hiányos részek. A hangrésznél, viszont elég egyértelmű a dolog. és ha csak egy normásra akarod akkor elég egyszerű is. - A C35-re és a C39-re egy-egy 100pF-ot kell még rákötni (2db 270pF) - A C42-re, pedig egy 270pF-ot. (1db 680pF) (Sajnos a kép felbontása nem megfelelő, de talán kisilabizálható hol van a kondi. pirossal körberajzoltam.) üdv! proli007 |
Köszi a tippet.
