Köszi!Egyenlőre még nem tudom mi lesz....a fő probláma,hogy nem férne el a másik csatorna az asztalomon
Üdv Laci. nemúgggy. Viszont igen körülményesen de tudok scannelni. Köszönöm. Amiko türele van vázolom.
Ezt a problémádat valamelyik asztalos topicban tudnád megoldani.
Jelentem kész a remekmű,a PL500 PP drótkupac.Tegnap írtam,hogy zúgott,gerjedt egy kicsit,már tele raktam kondikkal,de még mindíg gerjedt...rákötöttem az mp3 helyett a gép CD-lejátszóját,és ha leveszem a hangot,azt se hallani,hogy be van kapcsolva az erősítő...persze ha szabadon lóg a bemenet,akkor iszonyatosan gerjed,de mivel zenehallgatáskor nincs szabadon,egy deka brumm,gerjedés sincs
.A hangja...szerintem gyönyörű,és az a kb. 15W...óriásit szól,a GU50 SE,PCL86 SE csak motyorog mögötte. Imi nekem is megpörkölte a két PL500 a faalátétet...már feltámasztottam egy-egy csőfoglalatról leszedett lemezzel a csöviket.Na itt van pár kép:
Én 6P3SZ-E PP-t készítek, monoblockot.
Kiváncsi leszek a hangjára... üdv
Ugye-ugye, csak eljutottál erre a szintre... Tudtuk ám, már az elején, hogy sikerülni fog.
Tetszik a készülék, de ez már túl modern hiszen nem deszkamodell hanem "pozdorjamodell". Az alkatrészek is korabeliek (bár a fénycső fojtó helyett jobban nézne ki egy külsőgerjesztésű hangszóró), nagyon jó.
Üdv! Lajos Szuper trafókat tallálltam a tápnak...a segédrács 113V-ot kap,az előfesz is szabályozható -40V-ig.A PL-ek 29V-ot kapnak fűtésnek.Csak az anódfesz kevéske egy kicsit,300V. Mekkora áramot bír max. a PL500?Ha jól tudom 20W lehet a max anóddisszipációja.Úgy állítottam be,hogy max hangerőn 60mA folyik a katódellenálláson,ez 300V-nál nincs 20W,akkor ez jó,nem?És akkor elvileg max 70mA-t lehetne állítani,úgy 21W lenne(az anóddisszipáció). és GU50-el nem tudna többet?40W a max anóddisszipációja.
Katalógus szerint 12W a max anóddisszipáció. De a hasonló anóddisszipációjú EL84-hez képest PP-ben sokkal komolyabbat tud, persze a nagyobb anódlemez miatt.
Szólni fogok időben!
Lenne számodra néhány használt 6P14P, próbára, jelképes valamiért!!!
Nagyon szépen köszönöm! Megkaptam!
Már azt is tudom, hogy hajszárító fűtőszál spirálból lesz... Jól fényképez a valamid... upsz,tényleg csak 12W,jó tudni,én 21-ig feltekertem.
PL500.
de akkor hogy jöhet ki pp-ben a 30W,ha egy PL anóddisszipációja 12W,kettőé is csak 24.Vagy hogy is van ez?Nem értem...
30mA-re állítsd be a nyugalmi áramot csövenként.
De hogy jöhet ki PP-ben a 30W,ha nem folyhat át annyi a két csövön?
Úgy, hogy 250mA áramot bír. Az EL84 meg csak 75mA-t. A vezérelt áram jóval nagyobb értéket vehet fel, ráadásul a tápfesz is lehet magasabb. Ez együttesen nagyobb teljesítményt eredményez (a primerteljesítmény a trafón fellépő fesz. és áramváltozások eredője)
Mi Attila barátommal, 2db PL504-ből 50w-ot hoztunk ki, 550v-os anódfesszel... Én sem tudtam, hogy csinálja, egyébként a grafikon a PL500-504-nek nem egyértelműen határozza meg a disszipációs teljesítményét, a TELEFUNKEN csőkatalógusomban, ráadásul a kapcsolóüzemű teljesítménydisszipációt 25w-nak mutatja...
Amúgy van akkora az anódja mint egy EL34, akkor miért ne tudna annyit, szerintem a csőnek ott van a max teljesítménye, ahol felizzik az anód. Az EAG-ok ban is sokszor felizzott a 807!!!fullhangerőn!
Bizony-bizony!
Ez külömbözteti meg a csöveket a vacak tranzisztoroktól!!! Két db 40w-os csővel akár 120w-is elérhető, míg 120w tranzisztorral 2db minimum100w-os tranyót igényel!
Már csak a kimenőt kell megtekernem, és lehet éleszteni
Így igaz, jóval robosztusabb cső egy EL84-esnél. Az anódlemez mérete nincs messze az EL34-sétől, ami 25W-os. Tehát, biztos, hogy több van a csőben, mint az a 12W. A felizzzás szerintem akkor megy igazán, ha a meghajtó rácsáramos meghajtást is tud. Ez ilyen "nagyimpedanciás" meghajtók nem nagyon tudják nyitásba vezérelni a rács-katód diódát.
APX sasszi?
frankó lesz!köbzolinak : egy kondi "megy" az egyenirányítóra, 1 a segédrács feszt szűri a végcsöveknek, aztán egy RC tag a fázisfordítóhoz, egy RC tag az azt megelőző fokozathoz (EQ), egy RC tag választja el az előző fokozatot, meg mégegy az azt megelőzőt. Ez így 6 db elkót jelent
Ez 50 w 6l6gc lessz.itt a rajz. Az első képen a végfok van, ez előfokot másmilyenre csinálom.
A második képen van a táp. Ez a táp már bizonyított.
Mivelhogy Ricsinek nem kellett, elküldöm.Csak a kerámia kell?
Privátban add meg a címed mert már elkevertem,és küldöm. üdv
jólvan! örömmel fogadom a dolgot!
írj privire,hogy mire gondoltál jelképesre! |
