Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   58 / 613
(#) gb197 válasza huhuu hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Két ellenállás és két kondi kell, ez a biztos megoldás, mégha lehetne is összekötni, nem ajánlot. Kb 30Ft plusz költség. A ki-bekapcsolási tranziensekre pedig használj relés áramkört, és inkább nem kísérletezz.
(#) huhuu válasza gb197 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Igazad van, megfogadom a tanácsod!
Köszönöm a válaszod!
Szívesen.
Esetleg nincs véletlenül valami jó nyákterved,
sprinta layout progival megnyitható?
(#) gb197 válasza otisz hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Hello.
A kérdésedre a válasz: a teljesítmény kb. megduplázódik (ha eltekintünk a nagyobb veszteségtől). Viszont a torzitásod az egekbe szökik, és a kimenő áram már közel lesz a kipeléshez.
Nem értem, már ha ilyen nagy power-ra van szükséged miért nem raksz össze egy csatornába 4 db 7293-as ic-t. Kettő kettő párhuzamba és a kettő együtt hídba. Ahogyan láttam ezt az ic-t kb. 600Ft-ból megveszed és nem kell mással görcsölni. Az alább csatolt képen az én félkész erősítőm láthatod , valami ilyenre gondoltam.
A ventilátornak LM2575-adj vagy L4960-as step-down regulátort használhatsz, ez még épp elmegy 35Volton.
Nem tudom milyen nyáktervre gondolsz, mihez?
Jah, és mi az a "sprinta layout"
(#) DJ Szabcsa válasza gb197 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
A Sprint Layout egy jó kis nyáktervező program.
(#) otisz válasza gb197 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
gb197 szóval arra gondolsz ami a gyári adatlapon van hogy a mester + a szolga kapcsolást megcsinálom! igy lesz egy tda 7293 hidam + megcsinálom mégegyszer ugyan ezt a kapcsolást és a kimenő tljesítményt összekötöm!!erre gondoltál?
(#) gb197 válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Olyan , mint az autó márkák közül a Kia vagy a Hundaj. Nagyon kemény!
Azt hiszem sejted a lényeget csak nem jól fogalmaztad meg. Tehát még1X : két ic mesterszolga üzemben megy, a másik két ic is ugyan így, de a kettő kettő viszonya egymáshoz képest hídüzem.
(#) anonym1s válasza gb197 hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Ha teljesen kesz lesz a nyakterved, megosztod majd velunk is?
(#) otisz hozzászólása Jan 18, 2009 /
már értem!ha minden igaz akkor erről van itt szó!a kép mellégelve!
na és ehez mit szólsz? szerinted megszólalna? nem hangzik rosszul ez a 6db-ic!hmm? lehet osszerakom!azért ez már megmozgatna valamit! t.h.d 1% 29+- 4 ohm 80w! és ez 6szor!szóval ha jól számolok 1% t.h.d mellett 29+-v-ról 4 ohm-ra 480W!!!!!! akkor ha kihasználva az icket 40+-v hajtva kb olyan 780w-ot kilehetne csalni! de ez csak elmélet lehet nem is működne de egy bisztos ki fogom próbálni!meg fogom építeni!
(#) Andreas89 válasza otisz hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
ha összerakod akkor várom a véleményt de erre énis kiváncsi vagyok, még a 4es is érdekel... olcsón nagyon jót a végén még ez is lehetséges.... valaki esetleg nyákrajzot a 6oshoz
(#) gb197 válasza anonym1s hozzászólására (») Jan 18, 2009 /
Persze, megosztom. Igazából nem is magamnak kezdtem tervezni, hanem egy ifju titánnak a forumon, de én is összerakok magamnak egy sztero változatot.
Gyártatok hozzá 70 mikronos nyákot 8-10db-ot nem kér enni.
Bingo!
Szóval a teljesítmény leképzés így történik, de az a kapcsolás amihez most tervezem a nyákot , nem így állítja elő az ellenfázisú jelet. Az okot korábban már leírtam, "az egyik erősítő a másik kimeneteléről él" hogy ismételjem magam.
Egyébként a 6-ic erősítő is életképes lenne, csak nem tudsz hozzá optimális nyákot tervezni 2 rétegen sem.
értem!de amit én most lerajzoltam az így jo?az így működne ha ezt megcyinálnám?
(#) Andreas89 válasza otisz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
csak nem értem, én nem igy csinálnám sztem nemjó... ha jó akkor nekem ez a kérdés? a kérdőjel miért test??
(#) gb197 válasza otisz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Igen, teljesen müködőképes.
(#) sound.man válasza otisz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Mikor építed? Kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz mert szerintem így nem jó.
(#) otisz válasza Andreas89 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
mert ez meser szolga uzemódban működik!a szolga ic 11-es lába a mester ic 11-es lábával van összekötve szóval a ''mester adja a jelet a szolgának''!de amugy a szolga ic 2 és 3-as lábára nemártana kötni egy 470nF kondit! szerintem!
(#) MPedro válasza otisz hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
"Hogy tudnám megcsinálni hogy a a táp +-34 voltból egy kulon ágba +-12v-ot kapjak?"
Részemről ehhez LM317T-t használok, pofon egyszerű.
(#) MPedro válasza MPedro hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Bocs, most láttam, hogy -12V is kell. Ehhez kész nyákom nincs, de az LM337 (negatív szabályozó) semmivel sem bonyolultabb, mint a pozítiv testvér (LM317)
P.
(#) blokkmetal hozzászólása Jan 19, 2009 /
A HQVideo-s 7294-esekről tudtok valamit?
Csak hogy vett-e már itt valaki, aki eseleg ráengedett +-42-43V-ot.
(#) Bassmester válasza blokkmetal hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Mire vagy kiváncsi? Talán hogy nem hamis e? Csak nem. 43V-ot bírnia kell, mert ha nem bírja, akkor az mástól is tönkremenne.
Ha már itt tartunk én innét akarok rendelni kb 12 db-ot és 600-as toroidot. Van valakinek tapasztalata a boltról?
Otisz!
Most vettem észre, hogy egy kis hiba mégiscsak van a rajzodon. Nézd meg figyelmesen 93-as híd aplikácíóját, s javítsd ki, mert az első mester ic nem inertáló üzemben megy.
(#) kisfeca hozzászólása Jan 19, 2009 /
Sziasztok! Tudna nekem adni valaki egy kapcsolási rajzot (+nyákrajz) ezzel a tda7294el? Szeretnék csinálni valami jófajata erősitőt kb 80 100wattos-t egy mélyládára! Van egyébként egy 12/+-30 voltos tápom! A rajzokat köszönöm elöre is! Bassmesterrel már beszéltem régebben szoval ő lehet emlékszik rám de ha nem az sem gond Egyébként az elektronikai boltban lehet kapni kit-ben 3300ft körül tda erősítőt a boltos srác ajánlta merthiogy van benne hűvédelem meg még nem tudom.
(#) Bassmester válasza kisfeca hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Csináld meg a hidat
Ha visszalapozgatsz mindent megtalálsz hozzá. A hővédelem alapból benne van az ícében, és a hidalt verziót kb 3000 Ft-ból cakli-pakli meg lehet csinálni, ha jó helyről rendeled az alkatrészt.
(#) kisfeca válasza Bassmester hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Bassmester tudsz nekem adni egy linket ameiket szerinted csináljam ezt a hidasat? Mert megmondo m őszintén keresgetnék én is de amit csináltam erősitőt azt egy srác ajánlta nekem hogy mennyire jo asziszem kd mester álitotta össze azt az erősitőt de nekem nem vált be, gerjedt is meg nem a legjobb, azt nem mondom a mélyládát szépen hajtotta de 1 nap alatt leégette a tápomat:S Szoval mostmár olyanban bizom akinek már bevált ez a tda szal ha lessz egy kis idöd létszi majd linkelj már kapcs. meg nyák rajzot! Köszi
Én ezt csináltam , nálam jól működik +/-40V-ról, 8 Ohm -ra. 300-as trafó, 2x 65.800 µF puffer
Nagyon jól szól, szinte falat bont! Én is szubot hajtok vele.
Következő: »»   58 / 613
