Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   18 / 215
(#) poros válasza tolacika hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
A letöltött programban mindazt lehet amit itt leírtál. Így most már tényleg egyáltalán nem értem minek az átverés amikor egy első osztályú programot kapsz ha letöltöd. Ha ötleteddel még jobbá lehet tenni a programot szerintem sokunkat érdekel. Ha ez csak szórakozás akkor csináld de szerintem akkor azt nem itt kellene.
(#) gulyi88 válasza poros hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
Na ja letöltöd de az más kérdés, hogy mit és honann?
Legálisan csak demóverziót tudsz letölteni.
(#) GyuszMo válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
global hotkeys nincs hozzá?
(#) gulyi88 válasza GyuszMo hozzászólására (») Jan 19, 2009 /
magyarul?
regisztrációs kódra,vagy ilyesmire gondolsz?
(#) tolacika hozzászólása Jan 20, 2009 /
Kérlek ne terjesszétek a rémhíreket, mert nem hotkkeys nem okosítás, nem magyarosítás (igaz nem ártana), nem mittomén mi hanem "Hogyan mentsünk a DEMO módban?"
_.-=:/ENNYI!\:=-._
(#) tolacika hozzászólása Jan 21, 2009 /
MEGVAN! MEGVAN! KÉSZ VAN az oldal!
Akit érdekel küldjön privátot
(#) orizon válasza tolacika hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Uraim! A SprintLayoutnál szinte nem is lehet olcsóbban programot kapni legálisan. Érdemes okosításokkal kísérletezgetni? Ha meg nem az eredeti változatod van ,nem tudod frissíteni a programot. Elég szépszámú újjítás és frissítés jelent meg már a programhoz , aki teheti az éljen a lehetőséggel.
(#) niedziela válasza tolacika hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
„Hogyan mentsünk a DEMO módban?"”
Ez valami vicc ? Programnak fullos magyarított változata van.
(#) tolacika válasza niedziela hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
én a D E M O ról beszélek
Én is arról.
(#) gulyi88 válasza niedziela hozzászólására (») Jan 21, 2009 /
Nade a demót talán lehet frissíteni. És ha csak attól demó, hogy nem lehet menteni, akkor tolacika megoldásával eredőben olyan lesz a program, mintha megvetted volna..(..de közbe nem..)
Ezzel szemben a tört verziót frissíteni nem lehet (így van benne egykét hiba, amit esetleg már kijavítottak és frissítéssel eltűnne), a beálíltások menü sem érhető el..
... nekem így is 110% ig megfelel (5.0 magyar)...
(#) emmzolee válasza PCB hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Hello PCB
Keresgélek a fórumon egy másik magyar változatú Sprint Layout programot. Látom neked meg van az 5.0 változat.
Tudsz nekem segíteni abban, hogy honnan lehet beszerezni?
Köszi
A másik dolog, amit szeretnék kérdezni, hogy a Gerber file elmentését hogy kell csinálni pontosan? Vannak ötleteim, de amikor be illesztem a GC-Prevue progiba, hogy leteszteljem, akkor mindig hibásnak tűnik.
Kössz a helpet.
Hy
(#) emmzolee válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
A Sprint Layout 5.0 progiból nem a Demo kéne, mert ahogy olvasom, az nem tud mindent.
Köszi
(#) poros válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Itt letöltheted ebben minden benne van szuper.
http://www.abacom-online.de/default.html
(#) emmzolee válasza poros hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Kössz de ez nem magyar, és az 50-ből nekem is meg van a demo angolul.
Ezért keresek magyar teljes 50-es változatot.
:yes:
Azért kössz
(#) dB_Thunder válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Keress rá itt a file mellékletekre! És megtalálod a magyar 5ös .exe-t. Azt beleteszed külföldibe és használod. Magyar makrókat is lehet hogy találsz itt, és akkor teljes magyar progid van!
(#) poros hozzászólása Jan 25, 2009 /
Sziasztok. Sehol sem találok a makrókban reléket igazából ezen kívül teljesen megvagyok vele elégedve. Tudna nekem segitteni ebben valaki.
Előre is köszönöm
(#) kisgeri válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
GC-Prevue-ben nekem is hibásnak látszik... Mi csinálunk rosszul valamit, vagy csak kompatibilitási probléma?
(#) emmzolee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Kössz keresem
(#) emmzolee válasza poros hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A Sprint Layout 50 -ben nekem van egy csomó relé nézd végig te is. :yes:
(#) emmzolee válasza kisgeri hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Azért lenne nekem fontos, mert az igazán fontos dolgokat inkább le akarnám gyártatni, és a gyártók Gerberben kérnek mindent.
Hogy miért akarok gyértatni? Mert akkor a panel olyan lesz, mintha gyári lenne, és ettől jobb lesz a ledvem
Nekem is pont ezért kéne. Csak esetleg hibás gerbert meg nem akarok gyártásra küldeni. Meg nemigazán van kedvem többszáz lyukat fúrogatni.
1 magyarítást találtam, de azzal nekem széthullott és lefagy az 50-es változat.
(#) Peticilin hozzászólása Jan 26, 2009 /
Kérnék egy ki segítséget.
Az lenne a gondom hogy leszedtem innen az 5-ös verziónak a magyarítását,működik is,csak a makros rész a magyar verziónál üres.mi lehet a hiba?
Előre is köszi a segítséget.
(#) poros válasza Peticilin hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
A táblázat felett is van egy makrókat ki-be kapcsoló ikon próbáld meg azt és a filé benn is meg kell nyitni.
Megnyitja és válogathatsz.
(#) Peticilin válasza poros hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Biztos én vagyok a béna,de úgy veszem észre hogy a file-ben a megnyitás a munkaterületre vonatkozik és nem a makros tartalmára.Ha az angolt nyitom meg (eredeti program),akkor a makros-ban az összes alkatrész megtalálható.
Egyéb ötletek?
Bocsi. Opciok-ban makró könyvtár.
(#) cassis hozzászólása Jan 26, 2009 /
A Sprint Layout ban raszter akarnám nagyítani, de kifullad. A maximum amit el tudok érni az annyi, hogy 0.08 mm raszterosztás a képernyőmön kb. 2 mm.
Hiába állítok sűrübb rasztert azt már végképp nem tudom nagyítani, így aztán már a raszer sem látszik.
Ennyi lehetne csak a zoom -ja???
(#) Alkotó válasza cassis hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
Van egy maximum. Az egér görgetőgombja felfelé görgetve nagyít, lefelé kicsinyít. Mikor abbahagyja, ott a határ, azon túl már nem tud.
Amit írsz, az 25 szörös nagyítás. Szerintem az már elég kéne hogy legyen.
A leírásomban elég sokat beszélek a nagyításokról, olvass bele.
Alkotó
(#) niedziela válasza cassis hozzászólására (») Jan 26, 2009 /
„0.08 mm raszterosztás a képernyőmön kb. 2 mm.”
Meg sem merem kérdezni mit tervezel ilyen részletességgel.
Ez egy paneltervező, nem lézer mikroszkóp nanobiotechnologiához
Következő: »»   18 / 215
