Fórum » Erősítő építése elejétől a végéig
Lapozás: OK   6 / 100
(#) stefi válasza szabi83 hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
Bocs! Jogos!
A vicys féle szubládát akartam megcsinálni, amiben egy TDA7294-es ic van és 150W-os trafó, a táp 2*40V-os.
Én 2db 60W/230V-os égőket raktam sorba az pufferkondik után. És amikor kipróbáltam se az erőstő nem szólt és az égők sem égtek!
(#) szabi83 válasza stefi hozzászólására (») Aug 4, 2006 /
„az égők sem égtek”
ez jó jel lehetne, mert nincs zárlat!
DE! amilyen a tápfesz kb akkora/vagy nagyobb/ feszű égők kellenek! pl sorba kötsz 12V 5W(nem 21W)-ból 4 dbot +/- ágan ként! (vagyis össz 8 db égő kell!)
ha ez megvan, akkor égőkőn kapja a tápot. rá a hangszóró és vmi hangot...
ha még az ic nem döglött meg és az égők világítanak akkor zárlatvan!
de az is lehet, hogy sok kakaot adsz neki akkor is világítani fog az égő(k) pár sec után (tapasztalat) kapcski kevesebb kakaót neki!
röviden, ha szól és az égők nem világítanak akkor szedd ki az égőket és mehet a bámbúúúcsá
üdv
Tehát, ha nins zárlat, akkor az erősítő IC jó??
Nem kell újat venni?
elvileg jó!
DE! amit leírtam úgy probáld ki!
(#) Samymc hozzászólása Ápr 22, 2007 /
Császtok. Nem tud nekem valaki ötletet adni vagy segíteni egy erősítő építéseben, de úgy hogy egy számítógép tápegységből akarom átalakítani?
(#) honda0111 válasza jocco hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
hello
én még sose csináltam erősitöt de szeretnék elöször egy mono erősitő is jo lenne akár egy 10-15w ,de hogy áljak neki
(#) benocs24 hozzászólása Feb 21, 2009 /
Sziasztok 2db fp1016 ossal vagy 2db fn1016 ossal lehet kezdeni valamit? Végfokba akarok belefogni. Segítsetek ha tudtok! Előre is kösszi!
(#) Rádió Kezdő hozzászólása Máj 15, 2009 /
Ezt a topicot találtam a megfelelőnek, a kérdésemre, tehát szeretnék, építeni, egy erősítőt 3 W-ra, műv.erősítővel, vagy tranzisztorokkal. Valaki, esetleg tudna küldeni linket, vagy kapcs.rajzot? Vagy esetleg segítene?
Mindent köszönök előre is, Üdv!
szerk.:nem találtam sehol...
(#) Gafly válasza Rádió Kezdő hozzászólására (») Máj 15, 2009 /
Javaslom a TDA2003 -at. Az adatlapban benne van a kapcsolas es nyak rajz is (de akar probapanelen is ossze tudod dobni).
(#) franto88 hozzászólása Máj 21, 2009 /
Sziasztok. üdv mindenkinek aki itt van és szereti az elektot! Én szetetnék épiteni egy erősitőt amit majd mellékelek,ezt valahol a neten találtam és ezt szeretném megépiteni,csak arra vagyok kiváncsi,h valaki tudna-e valamit hozzáfűzni valami kommentet ,vagy valaki meg-e épitette már,és mit kell róla tudni vagy,h műkodik-e.Mielőtt hozzáfognék szeretnék infokat gyűjteni róla,lehetséges problémák vagy mire kell kimondottan figyelni. Épitettem már több erősitőt is10 w-tól egészen 2x80Watt-ig.De ez kicsit nagyobb ezért kérek egy kis segitséget,bármilyen infót szivesen fogadok,szóval ha valaki tudna segiteni nagyon megköszönném!
ÉS igy utólag mindenki től elnézést kérek,az előbbi hülyeségemért Sorry máskor jobban odafigyelek,és már tudom,h mennek itt a dolgok.. mégegyszer bocsi!
(#) zz0323 hozzászólása Máj 25, 2009 /
400w-os fetes végfokom tuningolásához kérnék segítséget! A gyári beállítások szerint 2*65v/4ohm-on ad 400-at, 2*85v/8ohm-on adja a 400-at. A melléklet szerint feldupláztam a feteket (2*85v-os táppal megy), de teljesítménynövekedést nem tapasztaltam . 8ohm-on szépen szól, 4-en alapgázon is recseg. 8ohm-on pontosan ugyanolyan teljesítmányt ad, mint a 4 fetes 2*65v-tal. Kérdésem az lenne h hogyan tudnék kihúzni belőle 800w-ot, +ha megoldható a 4ohmos működés is. Talán az ellenállásértékeken is változtatnom kellene? A kit megtalálható és rendelhető: www.dunaweb.hu/bajielektronika címről 4000Huf árban
Segítségetekért előre is köszi
+ a végfok kapcsolása
(#) szamóca válasza zz0323 hozzászólására (») Máj 25, 2009 / 1
A tápegység teljesítménye is megfelel a megnövekedett igénybevételnek?
(#) zz0323 válasza szamóca hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Sz.ted? egy oldal megy róla. meg egy 1200w-os hipersil hajtja, de sz.tem a képen jól látható. A fetek előtti 100ohm-ot nem merem 47-re cserélni, de mintaha más tuningnál egyszer régen azt olvastam volna h a meghajtót is duplázni kéne, vagy még az R20-as 33kohm-os visszacsatolásra is gondoltam h esetleg 68k-ra
Egy kis segítség végfoképítést illetően:
itt találtok rengeteg kapcsolást, viszont angolul csak a keresőbe kell beírni h: "amplifier"Bővebben: Link
Link beszúrva.
szamóca
(#) szilva válasza zz0323 hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Az a rajz biztos, hogy jó? T8-T9 nem "fordítva" van benne?
(#) zz0323 válasza szilva hozzászólására (») Máj 25, 2009 /
Hát ha 3 összerakott végfok működik vele , de az csak 400w, én meg most tuningolni szeretném, csak nem tudom pontosan h hogyan. Volt egy elképzelésem, de az nem jött be
Én a kapcsolási rajzra értettem. Az úgy, ahogy oda van rajzolva, szerintem butaság. Attól még lehet, hogy a panelbe jól kerülnek bele az alkatrészek, csak a bizalom eleve megrendül, ha már az elvi rajzban is ilyet látok...
Amúgy 2SC1837-ről csak egy rövid paramétertáblázatot találtam, adatlapot nem, aszerint viszont 35V-os tranzisztor. Abba a pozícióba (T3) ekkora tápfeszültségnél én kevésnek vélem a 35V-os tűrést. Amúgy a "recseg" sem egy túl egzakt kifejezés, talán mérni kellene (leginkább szkóppal), hogy mi is a baj pontosan.
(#) zz0323 válasza szilva hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
A rajzban valóban rosszul van feltüntetve a két fet, meg a T3 is 2SA..., nem pedig 2SC... , de több hiba sz.tem nincs benne, csak azt nem tudom h miért nem szól nagyobbat a +4 fettel . A meghajtó transzisztorokat is duplázni kellene? Vagy egy hídkapcsolás mint a Quad405-nél, amikor 180w-os lesz belőle? Mondjuk akkor lőttek a 4ohm-nak . Végülis 2db 8ohm-os Garry Thunder-hez kellene, de néha jól jönne ha tudná a 4-et is.
(#) szilva válasza zz0323 hozzászólására (») Máj 26, 2009 /
A 4 ohmos "recsegés"-nek azért érdemes lenne talán a végére járni, elképzelhető, hogy gerjed a vogfok?
Azt számolgattam, hogy 2x85V-os tápfeszültségből 8 ohmon 400W tud kijönni (5V- os maradékfeszültséggel számolva). Azaz 8 ohm-on 800W-hoz tápfeszt kellene emelni, olyan 2x115V kellene minimum. Szerintrem ez a kevésbé járható út, úgy gondolom, jobban jársz a hídkapcsolással, akkor elég a 2x65V. Ekkora teljesítmény 14A-es csúcsáramot jelent a FET-eken, amit végfokonként 2-2 pár FET-tel kényelmesen biztosítani lehet (20A-es a FET, ha jól látom az adatlapon). Esetleg a jobb hűthetőség miatt lehet talán értelme több FET-et párhuzamosan kötni.
(#) zz0323 válasza szilva hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Találtam quad405 hídbakötést , akkor ilyen módon ezt is meg lehet oldani? Volt marad, amper meg kétszerese ugye? Mivel P=U*I, és akkor talán jó lesz. De azt néztem hogy ha hídba kötném akkor marad a 4ohm-os működés? A quad-nál 0,3ohm van, de 0,22 nem lenne jó? Mondjuk csak 5w-os, de sz.tem kellene oda 10-es is. Azért köszi a segítséget.
(#) zz0323 hozzászólása Máj 27, 2009 /
A hídba kötött panelekhez lehet közös a biztosítékaljzat? Tehát, hogy ne kelljen a sztereó végfokba 8-at tenni (négy panel +/- ágba). És a hidalt panelekhez elég a 10-10A-es biztosíték (+/-)? A kisebbikben, ami csak simán van 2*65v-tal abban 2-2 5A-es van, de még +12dB-nél is ép marad.
(#) szilva válasza zz0323 hozzászólására (») Máj 27, 2009 /
Ez nem híd, hanem párhuzamos kötés, azért, hogy az eredetileg 8 ohm-ra dolgozó erősítő 4 ohm-mal terhelhető legyen.
És akkor hogyan tudom hidalni? Vagy ezzel a megoldással nem tudok belőle többet kihozni?
(#) zz0323 válasza szilva hozzászólására (») Máj 28, 2009 /
Jah OK megvagyok , utánanéztem, a hídhoz fázisfordítom az egyiket, és 8ohm-on használom, vagy kötöm így paraell, és akkor megy a 4ohm is. Hidalni nemnagyon szeretném a paraell-en gondolkozok, de ha vagy 6-700W jön ki belőle akkor már az nekem tökéletesen megfelel. Köszi a segídségedet! Csak még annyi, hogy 400w-ra elég a 10w/0,22 elenállás, vagy esetleg kellene nagyobb? (8ohm-os, 18"-os, 1000w-os hangszórót hajtana)
(#) szilva válasza zz0323 hozzászólására (») Máj 29, 2009 /
800W 8ohm-on 10A-es áram, ha ez az áram folyamatosan átfolyna egy 0.22ohm-os ellenálláson, akkor azon 22W teljesítmény keletkezne. De itt 4db ellenálláson oszlik meg, így ellenállásonként 6W sem esik, ráadásul ez az abszolút maximum. A 10W-os ellenállásoknak elégnek kell lenniük.
(#) zz0323 hozzászólása Jún 1, 2009 /
Ok, köszi a segítséget
(#) emu hozzászólása Jún 11, 2009 /
Sziasztok! Építettem egy bridged lm4780as erősítőt és szeretnék hangszóróvédelmet hozzá(még a próbapéldányokkal kinyírtam hangszórót egyen fesz gerjedt stb...). A majki féle kapcsolást néztem ki ez ideális is lenne csakhogy 2 problémám van az én erősítőm 120W a kapcsolás pedig 40w ra van azt vágom hogy a reléből nagyobbat veszek pl.: ezt de mit kell még átalakítani? 2x35voltról megy az én erősítőm is... A másik kérdésem a peak led annak mind1 hogy 40 vagy 120W? Ahogy elnézem valami olyasmi lehet hogy figyeli a bemeneti feszt és ha közelít a kimeneti jelszint akk világít a led... Szóval a kapcsolásban mit kell hés hogyan átberhelni?
Köszönöm a segítségeteket előre is! Dávid
Ja! A bridged erősítő kimenetén nincs földpont... ez is lehet probléma még nem?
(#) zz0323 válasza emu hozzászólására (») Jún 13, 2009 /
www.dunaweb.hu/bajielektronika .Innen tudsz rendelni akár 400w-ot is tűrőt telefonon vagy e-mail-en utánvéttel vagy 1200ft-ért, maratott panelt tartalmaz + a cuccot rá. Ja + 1 relé rá 800 pézér, amúgy ez sztereó védelem. Tudom ajánlani a 400w-os kitet is 4000-ér. És Vácról jön a posta vagy 1000-1500 pluszban, mérettől függően.
Következő: »»   6 / 100
