Bocs! Jogos!
A vicys féle szubládát akartam megcsinálni, amiben egy TDA7294-es ic van és 150W-os trafó, a táp 2*40V-os. Én 2db 60W/230V-os égőket raktam sorba az pufferkondik után. És amikor kipróbáltam se az erőstő nem szólt és az égők sem égtek! Idézet: „az égők sem égtek” ez jó jel lehetne, mert nincs zárlat! DE! amilyen a tápfesz kb akkora/vagy nagyobb/ feszű égők kellenek! pl sorba kötsz 12V 5W(nem 21W)-ból 4 dbot +/- ágan ként! (vagyis össz 8 db égő kell!) ha ez megvan, akkor égőkőn kapja a tápot. rá a hangszóró és vmi hangot... ha még az ic nem döglött meg és az égők világítanak akkor zárlatvan! de az is lehet, hogy sok kakaot adsz neki akkor is világítani fog az égő(k) pár sec után (tapasztalat) kapcski kevesebb kakaót neki! röviden, ha szól és az égők nem világítanak akkor szedd ki az égőket és mehet a bámbúúúcsá üdv
Tehát, ha nins zárlat, akkor az erősítő IC jó??
Nem kell újat venni?
elvileg jó!
DE! amit leírtam úgy probáld ki!
Császtok. Nem tud nekem valaki ötletet adni vagy segíteni egy erősítő építéseben, de úgy hogy egy számítógép tápegységből akarom átalakítani?
hello
én még sose csináltam erősitöt de szeretnék elöször egy mono erősitő is jo lenne akár egy 10-15w ,de hogy áljak neki
Sziasztok 2db fp1016 ossal vagy 2db fn1016 ossal lehet kezdeni valamit? Végfokba akarok belefogni. Segítsetek ha tudtok! Előre is kösszi!
Ezt a topicot találtam a megfelelőnek, a kérdésemre, tehát szeretnék, építeni, egy erősítőt 3 W-ra, műv.erősítővel, vagy tranzisztorokkal. Valaki, esetleg tudna küldeni linket, vagy kapcs.rajzot? Vagy esetleg segítene? Mindent köszönök előre is, Üdv! szerk.:nem találtam sehol...
Javaslom a TDA2003 -at. Az adatlapban benne van a kapcsolas es nyak rajz is (de akar probapanelen is ossze tudod dobni).
Sziasztok. üdv mindenkinek aki itt van és szereti az elektot! Én szetetnék épiteni egy erősitőt amit majd mellékelek,ezt valahol a neten találtam és ezt szeretném megépiteni,csak arra vagyok kiváncsi,h valaki tudna-e valamit hozzáfűzni valami kommentet ,vagy valaki meg-e épitette már,és mit kell róla tudni vagy,h műkodik-e.Mielőtt hozzáfognék szeretnék infokat gyűjteni róla,lehetséges problémák vagy mire kell kimondottan figyelni. Épitettem már több erősitőt is10 w-tól egészen 2x80Watt-ig.De ez kicsit nagyobb ezért kérek egy kis segitséget,bármilyen infót szivesen fogadok,szóval ha valaki tudna segiteni nagyon megköszönném!
ÉS igy utólag mindenki től elnézést kérek,az előbbi hülyeségemért Sorry máskor jobban odafigyelek,és már tudom,h mennek itt a dolgok.. mégegyszer bocsi!
400w-os fetes végfokom tuningolásához kérnék segítséget! A gyári beállítások szerint 2*65v/4ohm-on ad 400-at, 2*85v/8ohm-on adja a 400-at. A melléklet szerint feldupláztam a feteket (2*85v-os táppal megy), de teljesítménynövekedést nem tapasztaltam . 8ohm-on szépen szól, 4-en alapgázon is recseg. 8ohm-on pontosan ugyanolyan teljesítmányt ad, mint a 4 fetes 2*65v-tal. Kérdésem az lenne h hogyan tudnék kihúzni belőle 800w-ot, +ha megoldható a 4ohmos működés is. Talán az ellenállásértékeken is változtatnom kellene? A kit megtalálható és rendelhető: www.dunaweb.hu/bajielektronika címről 4000Huf árbanSegítségetekért előre is köszi
A tápegység teljesítménye is megfelel a megnövekedett igénybevételnek?
Sz.ted? egy oldal megy róla. meg egy 1200w-os hipersil hajtja, de sz.tem a képen jól látható. A fetek előtti 100ohm-ot nem merem 47-re cserélni, de mintaha más tuningnál egyszer régen azt olvastam volna h a meghajtót is duplázni kéne, vagy még az R20-as 33kohm-os visszacsatolásra is gondoltam h esetleg 68k-ra
Egy kis segítség végfoképítést illetően:
itt találtok rengeteg kapcsolást, viszont angolul csak a keresőbe kell beírni h: "amplifier"Bővebben: LinkLink beszúrva. szamóca
Az a rajz biztos, hogy jó? T8-T9 nem "fordítva" van benne?
Hát ha 3 összerakott végfok működik vele
, de az csak 400w, én meg most tuningolni szeretném, csak nem tudom pontosan h hogyan. Volt egy elképzelésem, de az nem jött be
Én a kapcsolási rajzra értettem. Az úgy, ahogy oda van rajzolva, szerintem butaság. Attól még lehet, hogy a panelbe jól kerülnek bele az alkatrészek, csak a bizalom eleve megrendül, ha már az elvi rajzban is ilyet látok...
Amúgy 2SC1837-ről csak egy rövid paramétertáblázatot találtam, adatlapot nem, aszerint viszont 35V-os tranzisztor. Abba a pozícióba (T3) ekkora tápfeszültségnél én kevésnek vélem a 35V-os tűrést. Amúgy a "recseg" sem egy túl egzakt kifejezés, talán mérni kellene (leginkább szkóppal), hogy mi is a baj pontosan.
A rajzban valóban rosszul van feltüntetve a két fet, meg a T3 is 2SA..., nem pedig 2SC...
, de több hiba sz.tem nincs benne, csak azt nem tudom h miért nem szól nagyobbat a +4 fettel . A meghajtó transzisztorokat is duplázni kellene? Vagy egy hídkapcsolás mint a Quad405-nél, amikor 180w-os lesz belőle? Mondjuk akkor lőttek a 4ohm-nak . Végülis 2db 8ohm-os Garry Thunder-hez kellene, de néha jól jönne ha tudná a 4-et is.
A 4 ohmos "recsegés"-nek azért érdemes lenne talán a végére járni, elképzelhető, hogy gerjed a vogfok?
Azt számolgattam, hogy 2x85V-os tápfeszültségből 8 ohmon 400W tud kijönni (5V- os maradékfeszültséggel számolva). Azaz 8 ohm-on 800W-hoz tápfeszt kellene emelni, olyan 2x115V kellene minimum. Szerintrem ez a kevésbé járható út, úgy gondolom, jobban jársz a hídkapcsolással, akkor elég a 2x65V. Ekkora teljesítmény 14A-es csúcsáramot jelent a FET-eken, amit végfokonként 2-2 pár FET-tel kényelmesen biztosítani lehet (20A-es a FET, ha jól látom az adatlapon). Esetleg a jobb hűthetőség miatt lehet talán értelme több FET-et párhuzamosan kötni.
Találtam quad405 hídbakötést
, akkor ilyen módon ezt is meg lehet oldani? Volt marad, amper meg kétszerese ugye? Mivel P=U*I, és akkor talán jó lesz. De azt néztem hogy ha hídba kötném akkor marad a 4ohm-os működés? A quad-nál 0,3ohm van, de 0,22 nem lenne jó? Mondjuk csak 5w-os, de sz.tem kellene oda 10-es is. Azért köszi a segítséget.
A hídba kötött panelekhez lehet közös a biztosítékaljzat? Tehát, hogy ne kelljen a sztereó végfokba 8-at tenni (négy panel +/- ágba). És a hidalt panelekhez elég a 10-10A-es biztosíték (+/-)? A kisebbikben, ami csak simán van 2*65v-tal abban 2-2 5A-es van, de még +12dB-nél is ép marad.
Ez nem híd, hanem párhuzamos kötés, azért, hogy az eredetileg 8 ohm-ra dolgozó erősítő 4 ohm-mal terhelhető legyen.
És akkor hogyan tudom hidalni? Vagy ezzel a megoldással nem tudok belőle többet kihozni?
Jah OK megvagyok
, utánanéztem, a hídhoz fázisfordítom az egyiket, és 8ohm-on használom, vagy kötöm így paraell, és akkor megy a 4ohm is. Hidalni nemnagyon szeretném a paraell-en gondolkozok, de ha vagy 6-700W jön ki belőle akkor már az nekem tökéletesen megfelel. Köszi a segídségedet! Csak még annyi, hogy 400w-ra elég a 10w/0,22 elenállás, vagy esetleg kellene nagyobb? (8ohm-os, 18"-os, 1000w-os hangszórót hajtana)
800W 8ohm-on 10A-es áram, ha ez az áram folyamatosan átfolyna egy 0.22ohm-os ellenálláson, akkor azon 22W teljesítmény keletkezne. De itt 4db ellenálláson oszlik meg, így ellenállásonként 6W sem esik, ráadásul ez az abszolút maximum. A 10W-os ellenállásoknak elégnek kell lenniük.
Sziasztok! Építettem egy bridged lm4780as erősítőt és szeretnék hangszóróvédelmet hozzá(még a próbapéldányokkal kinyírtam hangszórót egyen fesz gerjedt stb...). A majki féle kapcsolást néztem ki ez ideális is lenne csakhogy 2 problémám van az én erősítőm 120W a kapcsolás pedig 40w ra van azt vágom hogy a reléből nagyobbat veszek pl.: ezt de mit kell még átalakítani? 2x35voltról megy az én erősítőm is... A másik kérdésem a peak led annak mind1 hogy 40 vagy 120W? Ahogy elnézem valami olyasmi lehet hogy figyeli a bemeneti feszt és ha közelít a kimeneti jelszint akk világít a led... Szóval a kapcsolásban mit kell hés hogyan átberhelni?
Köszönöm a segítségeteket előre is! Dávid
Ja! A bridged erősítő kimenetén nincs földpont... ez is lehet probléma még nem?
www.dunaweb.hu/bajielektronika .Innen tudsz rendelni akár 400w-ot is tűrőt telefonon vagy e-mail-en utánvéttel vagy 1200ft-ért, maratott panelt tartalmaz + a cuccot rá. Ja + 1 relé rá 800 pézér, amúgy ez sztereó védelem. Tudom ajánlani a 400w-os kitet is 4000-ér.
És Vácról jön a posta vagy 1000-1500 pluszban, mérettől függően. |
