A bolhapiacon sikerült beszereznem egy Videoton TV-Játékot. Sajnos az elektonikája hiányzik! Gondoltam bütykölök hozzá egyet... A neten találtam elvi rajzot és nyáktervet is, de a nyákterv nagyon rossz minőségű. Ha valakinek van korrekt nyákterve nagyon-nagy segítség lenne... Köszönöm!
Tervezd át.
Van egyszerű nyáktervező. Sprint Layout. Kiváncsi vagyok arra a kapcsolási rajzra, csatold légyszí.
A nyáktervező progit le tudom tölteni vhonnan?
Ha érdekel, van bele IC-m(AY-3-8500), megbeszélhetjük.
Húú hát ez atán ősrégi...
persze hogy le tudod tőlteni. Magyarosítás is van, és be lehet ileszteni háttérnek a meglévő nyákot és utánna átrajzolni... PCB-hozzászólásában van a link. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_55365.html?highlight=1#55365
Megnézem. Azt hittem megúszom a rajzolgatást...
Mogyoróék árlistájában csak 1 db szerepel a készletben
![]() Ha azt sikerül elkapnod, akkor szerencséd van! Ha nem, akkor nincs szerencséd
Ilyenem nekem is van. Bár nem sikerült még működésre bírnom.
Valaki leírná röviden, hogy milyen játék is ez pontosan, mert a kapcsolás szinte csak egy hanggenerátor IC-t tartalmaz, más lényeges dolog nincs is benne.
Csak kíváncsiságból érdekel.
Valami fallabda/ping-pong szerű játék van rajta állítólag. A két tekerentyűs mercijel szerű valamivel mozgatod az ütőket.
4-féle játék; tenisz, faltenisz, jégkorong...
Lehet ütőmeretet, sebességet állítani ![]() Valahogy így néz ki:
Sajna nem ismerős, valószínűleg amikor ez a játék elterjedt én még nem éltem.
:no: Mai szemmel nézve viszont érdekes, hogy ilyen egyszerű játék is érdekelte anno. a játékosokat és ezt el lehetett adni.Engem még így is meglep, hogy a cucc nem tartalmaz semmilyen mikrovezérlőt vagy procit a hanggenerátoron kívűl.
Ilyenünk nekünk is van, még az eredeti dobozával együtt. És még mindíg működik. Deniel
Gombhoz a kabátot? (bár a doboz sokat ér, azzal van a legöbb meló)
Asszem ez volt benne...
Hello! Nekem is van egy ilen rajzom, igaz hogy jó régi. Ezt még régebben megcsináltam csak úgy kíváncsiságból és működött.
Nekem meg egy komplett tv játék
megszerezhető )
Egy "hang ic"-vel nem is tudnád ezt megvalósítani.
Az AY3-8500 egy teljes játék IC. Egy egyszerű PONG játék PIC16F84-el itt: http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/pong.php
Nekem is van egy ilyen TV-játékom, de sajnos nem müxik tökéletesen, azért is írok, hátha van rá vmi ötlet. Az IC-je uaz: AY-3-8500 Bővebben: Kép A gond, hogy a TV-n a kép jobbra-balra fut, majd újra kapom a tűéles képet, majd újra kezdi. Általában akkor, amikor a labda pattan egyet és a kütyü hangot hallat. Gyanakszom a lassan 30 éves elko kondikra, hátha kiöregedtek, de biztosat nem tudok. Ötlet?
Üdv. Ha kell megvan az eredeti VT tv játék rajza és nyák rajzais .Felteszem de nagy. Öreg T
Sajnos én csak alkatrészek ki-be-forrasztásához értek, hiába van elektronikai műszerész végzettségem
Kellene valamilyen szerviz, ahol megjavítják...
. A szerviz díj az felejtős. Ha elküldöd megnézem. Ez a videoton gyári gépe?
Üdv. Gondolom a szokásos koppintások. Őt nem ismerem de megnézem . Kérdés hol laksz és hogy jut el hozzám. Irj magánba.
Nemrégiben énis hozzájutottam egy ilyen masinához, és szeretném működésre bírni. A három B108B/C-s tranyót már kicseréltem BFY 34-esekre, és a 7,5-ös Zenert is. Ettől függetlenül meg se nyikkan a szerkezet. Nagyon nem értek a dologhoz, merre folytassam a hibakeresést? Előre is köszi a segítséget. üdv, T.
Örülök, hogy még nem merült feledésbe ez a tv-játék. A 80-as években nagy sikere volt. Fel szeretném éleszteni a saját készülékem, sajnos hibás az IC-je. Tudja-e valaki, hol lehetne beszerezni az AY-3-8500-as IC-t?
Sajnos elég nehéz beszerezni, hacsak valakinél nincs elfekvőbe. Amivel tudod helyettesíteni az a TMS1965. Ez kompatibilis vele, csak más a tokozása. Ezt egy átalakítóval ki lehet küszöbölni. TMS1965 -öt Amcsiból még be lehet szerezni, kb. 6000 + posta áron. Azonban ennyiért már lehet venni használt játékot is ha szerencséd van.
nem tud valaki egy AY-3-8500 ic-ről?
Már minden megvan csak az hiányzik |
