Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Témaindító: dB_Thunder, idő: Dec 25, 2005
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   1 / 186
(#) dB_Thunder hozzászólása Dec 25, 2005 /
Megvan valakinek a Sprint Layout 4 teljes verziója?
(#) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Itt illegális tartalom állt!
Mindenkinek boldog karácsonyt!!!!!!!!
(#) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 25, 2005 /
Naszóval nekem TELJES verzió kell! Nem a magyarítás és nem a DEMÓ! Ezek +vannak már...
(asszem német az eredeti)
A Demó, az csak annyit jelent, hogy nem tudod elmenteni a nyáktervet.
(#) dB_Thunder válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 26, 2005 1 /
még 1 kérdés az autoroute hogy működik??
(#) Tomi20 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 26, 2005 /
Elég szarul, nem érdemes vele foglalkozni, mert elég fapados ez a része. Egyszerre csak egy vonalat tud behúzni, és logikátlanul.
De amúgy szerintem nagyon jó kis program.
(#) vicsys válasza Tomi20 hozzászólására (») Dec 27, 2005 /
Az autor-t csak akkor használom, ha már kockára néztem a szemem de nem látom, hogy hogyan kössek össze 2 pontot...(1szer2szer már segített...)
(#) speki válasza vicsys hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
valaki nemtudná megmondani, hogy lehet -e szerkeszteni alkatrészeket a sprint-layout ban,mert nem valami sok alkatrész van benne
(#) Tomi20 válasza speki hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
Heló!
Úgy, hogy leméred az alkatrész lábtávolságát, és olyan távolságra rakj forrszemeket a programba is. Ehhez használd a programban lévő vonalzót, mert pontos adatot ír ki. Miután megvan az összes forrszem kijelölöd mindet, és érdemes őket összezárni (kis lakat az eszközsoron). Utánna rákattintasz az alkatrész lista alatt lévű flopy lemezre, és kiválasztod, hogy hova akarod rakni az alkatrészt. Sok sikert hozzá.
(#) speki válasza Tomi20 hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
kösszi megpróbálom
(#) PCB válasza speki hozzászólására (») Máj 15, 2006 /
Szia !
Ha a magyarosításban találtok valamit amit jobban lehetne fordítani irjátok meg
(#) dB_Thunder válasza PCB hozzászólására (») Máj 16, 2006 /
A honlapomon van magyaritott , vastagított forrszemű alkatrészkészlet a letöltések menü alatt(jelen pillanatban nem él de pár napon belül működőképessé teszem, most is azon dolgozom..)
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Aug 7, 2006 /
hy. speciel ha untakozol a helpet lefordíthatnád
vagy vannak olyan helyek ahol csak egy vagon kérdőjel van. na aztis javíthanád!
(#) PCB válasza fureszk hozzászólására (») Aug 7, 2006 /
Szia !
A helpet nem fordítom le mert annyi időm nincs, és a program könnyű kezelése nem is indokolja.
Hol vannak a kérdőjelek azt mond meg, esetleg küldj
képet rőla, hogy tudjam javítani.
köszi
(#) fureszk válasza PCB hozzászólására (») Aug 7, 2006 1 /
a makronál ha a "..."-ra kattintassz, akkor csupa kérdőjeles üzi jön elő, az egyik menüpont egy kérdőjel, bal alsó sarokban a nézetnél is van egy kérdőjel. (Most hogy megnéztem a makronál már nem dob kérdőjelet! )
(#) vicsys válasza fureszk hozzászólására (») Aug 7, 2006 /
s_layout4.0.zip a magyarosítás (a makrók megnyitásakor először kétszer kell megnyitni)
Installált program könyvtárába másolja a Layout40_hun.exe -t
Sprint Layout könyvtárban lévő "sprache.ini" fájlt nevezze át "sprachehu.ini" -re
FIGYELEM!!! AZ EREDETI SPARCHE:INI NE MARADJON BENNE!!!!
Szia !
Ott könyvtárat kell választani egyértelműen.
Oda irhatom ha ezért újra letöltöd az exe fájlt
Oroszról fordítottam magyarra és ez ott nem volt világos.
(#) vicsys válasza PCB hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
PCB!
Pontosan hogyan is készült a magyar verzió? (illetve te mivel csinálod?)
(#) fureszk válasza vicsys hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
hogy működik az autoroute?
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
rájöttem. a légvonal kell hozzá. de tiszta a gagyi. csak a forr.pomtokat kerüli ki, a vonalakat nem
(#) tbence3 válasza fureszk hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Sziasztok meg van hogy hogy müködik az Autoroute!!
Először a 2pont között ki kell húzni azt a légvonalat.Aztán katt az autoroute és majd amikor beállítod az paramétereket akkkor meg arra a vonaéra kell kattintani amit a légvonal hívott de közbe ne zárd be az autoroute-t
Lehet hogy egy kicsit hülyén fogalmautam.
De hajrá
Bocs fureszk de Én mondtam neked hogy mi van!
És ne azt írd hogy
„rájöttem”
.oké?
(#) fureszk válasza tbence3 hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
jóvanna
(#) PCB válasza vicsys hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Szia !
Úgy készült, hogy egy orosz oldalról sikerült leszednem azt a verziót ami működik rendesen.
Utána , mivel az oroszok is ugy fordították le, és (védték is ) a fordítást, ezt fel kellett bontani.
Aztán kiolvasni a szövegeket és magyarra fordítani, és összeraknii az egészet ujra.
(#) PCB válasza tbence3 hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Szia ! az autoroute működik, de sokat nem !
PCB!
Aranyos vagy, hogy így leírtad, de továbbra is az a kérdésem: mivel csináltad?
Ti. nekem nem boldogul a PE explorer és a Resource Hacker is óckodik...
(az elvet tudom, csak a progi hiánycikk/zik)
ResourceHacker csak azért ockodik néha mert az exe nincs nyitva. Azt először fel kell törni
(#) PCB válasza PCB hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Kinyitni nem olyan egyszerű mert ki kell találni hogyan lett lezárva.
(#) Frankye válasza PCB hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Minden betörő régi dilemmája:
Hogyan lett az ajtó bezárva...
Bocs! Feltört belőlem a költő...
(#) vicsys válasza Frankye hozzászólására (») Aug 8, 2006 /
Frankye !
Sztem nem az a dilemma (a betörő esetén), hogy hogyan lett bezárva, hanem hogyan nyilik gyorsan-egyszerűen...
PCB!
Háááát. Nem vagyok beljebb...Látom nem akarsz segíteni. (semmi baj-annyira nem fontos, csak kíváncsi voltam)
ui.: bocs a zoffért
Következő: »»   1 / 186
