szerintem az a 65 % os áteresztés eléggé lefogná a magas hangokat.(ez az én véleményem)
dolgoztam már beyma hangszoroval sőt van is 1 db om belőle (18G550) amit egy egyszerü ládába tettem bele és mübőrrel boritottam ami nemvolt a legjobb döntés csatolok képet róla.ahoz képest hogy 900W os a hangszoro nemszolt tulzottan de persze én a ládát okoltam ezért el is adtam az üres ládát a hangszoro meg porosodik azota...
A magasátvitelbe szerintem is beleszólna a rács, ennek méréssel lehetne utána nézni. Lehet hogy majd kipróbálom, az eredmény nekem is hasznomra válhat majd a kompaktoknál, váltótervezéskor. Az egyik reflexlukba berakok egy ringet és megmérem ráccsal, meg anélkül.
Én filcel vontam be a dobozomat, de egy kicsit bolyhozódik, főleg a teteje. Van már ötleted a kompaktokra?
én is kiváncsi lennék az eredményre mennyire fogja meg a hangot
ugy állok a kompaktokkal hogy megvan néhány alap adat és abbol probálom szerkesztgetni a ládikot. ha ez igy megvan levágatom a baumaxban (elvileg ingyenes) és letesztelem ha beválta akkor mehet a többi is gyártásra néztem már több fajtát de ennek az adatai tetszettek a legjobban ráadásul a hk és a triaks hangereje között nagy különbség van igaz árában is... ha sikerült összehoznom valamit akkor mindenképpen irok vagy küldöm a képet
Kedves Hozzáértők!
A segítségeteket kérnénk mint lelkes Anyukák és egy óvodavezetőnő. Az óvodának szeretnénk egy erősítőt, hangosítót, (nem tudom mi erre a pontos megnevezés) beszerezni mert a régi tönkre ment. A terület kb 13m X 30m-es. Semmi luxus nem kell, csak az, hogy hallani lehessen a gyerekek énekeit és mondókáit. Mi az ami alapvetően kell egy ilyen berendezéshez? Válaszotokat előre is köszönöm. SZ.B.
Szerintem két aktív láda, meg egy keverő elég is lenne.
Vagy valami ilyen hangosító szett szerintem már bőven elég. Bővebben: Link Még lehet, hogy sok is.
Köszönjük a segítséget! Sz.B.
Építenék egy pár kétutas ládát, kisebb klubkoncertekre, próbaterembe a zenekarnak. FS-audio hangszórókra gondoltam. Voicekraftnál 15"-ból az EW-1501-est tartják: EW-1501 Mi a véleményetek a hangszóróról? 12000Ft. Van ilyen árkategóriában versenytárs? (a Cms adatot nem írták el?) comp44 driverrel, ahp812 (31x20cm)törcsérrel. voicekraft lista Köszönöm! Üdv: Dani
Gondolom nincs nagy keret a befekteteshez.
Ha letezik a kornyeken ilyen "second hand" haztartasi cikk "raktar" az jo lenne.Malunk volt ( Temesvaron) aztan bezartak de lehet hogy van meg a varos masik vegen. Szoval lehet vasarolni potom aron !! Erositos-Radiot olyan 2x 20-30W.Ehez akkor ugyanott lehet talalni hanszorot is .Egy szal mikrofont be lehet kotni valamelyik bemenetere hatul ( zezeknek szokott lenni Pickup, Magnetofon,CD,Line/in -aux bemenetei mivel ezt hasznaltak erositonek minden hazi cucchoz ).Ez eleg jene legyen ket job nagyobb hangszoroval. Gondolom az ovisok nem Hip-Hop koncertet tartanak, csak eppen hallatszon jobban mit szavalnak enekelnek . En vittem egyszer oviba egy Tesla 115-os magnot ( 2x10W) es ket szelessavo duplakonusos hangszoros dobozt, meg egy mikrofont , untig eleg volt az evzaro unnepsegen egy elegge nagy iskolai diszteremben. Persze ha van tobb penz letezik direkt hangerosito , es hangfalak is . PoweredMixer oldal Pld. egy ilyen eleg egy oviba az ara is OK. gondolom de lehet hogy van olcsobb is . Ezek 12" hangszorok , talan megfelelobbek mint mas hangszoro ami 10"-ossal van szerelve , jobban lehet hasznalni ha zenet is hangositanak egy egy bulin amiben mar van basszus es nagydob is. ( mert biztos van 10"-os hangszoros lada is).De ha sokkal olcsobb OK a 10" -os hangszoros is.
Szerintem egy univerzalis kis cuccnak ket hangfal egyenkent 2x12" Eminence Beta LTAszelessavu hangszoroval .
Nem szol egyetlenegy kombi lada se ilyen jol a kozeptartomanyban is mint ezek a hangszorok csak magukba . Enek hangnak kitunoek , nagy eronel tisztan hallatszik az enekhang nem csak" bug es sziszeg" hanem hallatszik az "a" es az "e" maganhangzo is erossen es tisztan !! .Nincs az az erzesed mintha a torkat szorongatnak az enekesnek.
Egy normálisan összeváltott többutas rendeszernél sincs ilyen érzésed.
hello. lehet hogy rossz helyre írok, mégis felteszem itt a kérdést. van egy hangszóróm, SoundKing SKFB 1501-es típusú.350W,8ohm. A gond az lenne vele, hogy már lassan 2 éves lesz, és a kivezető szálai megadták magukat. Nem szakadt el egyiksem, csak valamikor érintkezett, valamikor nem, ezért hol szólt, hol pedig nem. Kiszedtem a hangszórót, tettem rá egy kis forrasztóónt, vigihúztam a problémás helyen, és egy darabig jó is volt. Bulin is voltak így, bírták is egy darabig, aztán megint megadta magát. Mit tudnék ezzel kezdeni? Vagy ezen már csak a szervíz segíthet? remélem tudtok segíteni. Köszi!
Szerintem ne vidd el szervízbe. Itt tudsz rendelni kivezető szálat. Leveszed a porvédőt és kitudod cserélni őket. Körübelül akkorát vágj amekkora a gyári volt, nagyobbat ne nagyon nehogy pattogjon neked a membránnál kisebbet se mert akkor kiszakad.
a porvédőt hogyan vegyem le? szike?
vagy mivel? igazából még soha nem csináltam ilyet, és nem akarom elrontani a hangszórót...
Figyelj, amivel úgy érzed le tudod szedni. Néha nálam a kiscsavarhúzó a nyerő, valamikor más. Azt beszélik nitrohigítóval lelehet oldani, csak kitudja milyen ragasztóval van összeragasztva és nem biztos, hogy azt is oldja, de egy próbát megér. Amúgy a szike jó lesz szerintem.
és csak kezdjem körbevágni? a membránba nem fogok kárt tenni ezzel? tehát nem fogok belevágni?
Óvatosan csináld. Úgy vágd hogy dugd a porvédő és a membrán közé. Amúgy jó nyomó? Mert épp két Sound King nyomót készülök venni.
köszi a GYORS tanácsokat, remélem sikerül. igen, pár bulit végigcsináltam velük, persze "némi" mély elfér alá, de alapjába véve sztem nagyon jó kis hanszórók. mély-középnek legalábbis. Nekem egy 1.5" magas driverrel volt egy-egy ládában+volt még 2 láda Beyma SM112/N mély-közepekkel, ugyancsak 1.5" driverrel. meg pakoltunk még alá tölcséreket, bármilyen bulit megcsináltunk vele. Csak hát szegénykém a 2 év alatt elfáradt, amin nem is csodálkozok. Minden egyes bulin fullon volt nyomatva, szóval...meg hát a szok szállítás, az sem tesz jó neki... szóval sztem nem bánod meg, ha ilyet veszel.
Ha valami tartósabb kellene, mint a kínai, akkor a H2000-nél még van valamennyi a mára már beszerezhetetlen, még a Videotonnak készített német felxib. Cu+selyem+Cd kivezetőszálakból.
Ha valakinek segítség kell han és fénytechnikában, hangfalat akar építeni, hangosítónak szeretne beállni itt
http://www.soundlightcrew.hu/hangfaltervek.htm sok hasznos dolgot talál. Sajnos MO-n jelenleg nincs normális képzés és elérhető szakirodalom ezen szakma számára. Bárkinek kérdése, kérése van nyugodtan keressen e-mailen: info@soundlightcrew.hu Ezen felül a Hangaruhaz.hu oldal FAQ rovatát is ajánlom, sokokos dolgot írnak le. Üdv! Sound Light Crew Sound Light Crew
Keresek Hangfal tervet: KV2 Audio 1.8 mélyládához vagy bármi más KV2 AUDIO hangfalról tervet, ami(k) alapján pontosan meg lehet építeni Előre is köszi!
hehe ez most vicc?
vagy ez télleg nagyon a kezdet de köszi...
Igen, ez tényleg nagyon a kezdet. Az az igazság, hogy egy menő új cuccnak a felépítését a gyártok nemszívesen teszik közzé. És egyenlőre még senki nem akadt köztünk, aki mindegyikből vegyen egy darabot, s fűrésszel nekiessen szétvágni azzal a szándékkal, hogy mérőszalag, szögmérő... segítségével elkészítse róluk a műszaki rajzot. No meg azt is tudni kell, hogy ezek a ládák a beléjük tett hangszórókra méretezett. Ha Te másmilyen hangszórót akarsz felhasználni, akkor biztos át kell méretezni a ládát annak a paramétereinek megfelelően.
Én is ebben a cipőben járok. Régiségmániás vagyok, imádom a régi csúcstechnológiás dolgokat, pláne azokat, amik ma is megállják a helyüket. Találtam egy 1920-as években, kis szériában épített (manufakturálisan) hangfalat. 225W-os, 99dB-es érzékenységű Dual Concentric technológiájú széles sávú hangszóróval, 18Hz - 22kHz frekvenciaátvitellel. Megörültem, mikor megláttam, hogy újra gyártják az eredeti tervek alapján. Aztán el is szomorodtam: 2,5 millió Ft darabja. Nehezen, de megszereztem a tervrajzot hozzá. Aztán jöttek a bökkenők: Nem találok bele való, olcsó (15-20ezer körüli) hangszórót, Magyarországon beszerezhetetlen a dobozához szükséges fa (ami közel állna hozzá, az is több százezer/m3). Egy láda 138kg. A hozzá kellő fát otthoni dekopírral, meg kézi körfűrésszel meg nem munkálja az ember. Javaslatom: Nézz ki egy szimpatikus hangszóró együttest (mély, közép, magas) és ahhoz tervezz egy dobozt.
most találtam egy jónak tűnő tervet egy másik topicban, azon gondolkodom hogy először pozdorjából(ez szerencsére 5-6 ezer ft), majd ha megfelelően szól akkor meg rétegeltből megépíteni
elvileg le lehet venni a méretet pontosan , a szétszedése nélkül hát igen ha nem olyan a hangszóró benne akkor tényleg nem lesz ugyanaz a hatásfoka, bár ha megközelíti a gyári adatot már az is jó mert iszonyat hogy mit szól élőben, kerestem a többi hangfalat, nem hittem el hogy csak az a pár láda szólja az amit hallok/érzek...
Hát, megnéztem az adatait a KV2 Audio 1.8-nak. Mit ne mondjak... Nem hiába annyi az ára.
A láda anyaga: balti nyírfa. Ugyan nem egyértelműen írják, de ha jól értem az érzékenysége: 135dB. Ami azt jelenti, hogy 1W-on hajtva, akkorát szól mint egy átlag hangfal (90dB) 32'768W-on hajtva. Már ha kibírná. Ez hihetetlenül nagy teljesítmény, de hát a Idézet: -csak tudhat valamit.„18”-os sugárzó, 4”-os polymide, magas hőfokú hangtekercs szerelvény, szénszálas megerősítésű kónusz” Idézet: „azon gondolkodom hogy először pozdorjából(ez szerencsére 5-6 ezer ft), majd ha megfelelően szól akkor meg rétegeltből megépíteni” No ez sem lesz egyforma hangzás. A rétegelt lemez jóval merevebb. Nem építünk demot, nincs értelme. Más lesz a rezonancia frekvencia, más lesz a dinamika... Egyébként, mire, hova kellene?
A 135dB szerintem nem valós adat, már bőven a fájdalomküszöb felett van, azért az 1W-ból nem jön össze. A 90dB-es hangfal nem igen szól akkorát, pedig többség minden további nélkül kibír 32W-ot. Tehát, az a 135dB nem lehet valós adat.
Nem 32,768W-ot írtam, hanem 32 ezer 768W-ot.
A 135dB helyett, a 105dB-t hamarább elhiszem, bár 135dB áll a gyártó honlapján: Link
Ja, értem. Az arányok úgy már jók, de ez akkor sem hihető adat (nem hinném, hogy meg lehet csinálni).
Ha tényleg tudja, akkor ha rákötném a PCL86 SE-t fél hangerőn lebontom a ház felét, a másik fél hangerőn meg a ház másik felét?
Hogy ne csak OFF-oljak, Doltor úr-nak: Idézet: „ha nem olyan a hangszóró benne akkor tényleg nem lesz ugyanaz a hatásfoka, bár ha megközelíti a gyári adatot már az is jó” Ha már majdnem megközelíti, akkor az ára is ott jár. A 90dB-s 20cm-es gyári hangszórós hangfalamba, hamar találok bele hasonlót, tele vannak vele a boltok. De ehhez |
