Lapozás: OK   250 / 2587
(#) zöldhegyikecske hozzászólása Feb 7, 2009 /
sziasztok!
szerintetek milyen erősítő van egy vermona regent 300 n
be?
(#) hapro válasza zöldhegyikecske hozzászólására (») Feb 7, 2009 /
Szerintem vermona regent 300n van benne.
(#) DJ Szabcsa hozzászólása Feb 8, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Van egy SM85a típusú trafóm. 80wattos és 2x24 VAC van rajta. Tudnátok ehhez ajánlani valami jó kis erősítő kapcsolást. Eredetileg TDA 7294hez vettem, de későn jöttem rá, hogy oda igen kevés a 80watt.
Előre is köszi...
(#) Lacika válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Esetleg egy Federmann féle?
A LED közönséges piros. R9- kissebb ellenállás, nagyobb erősítés, 600Ohm és 2Kohm közt lehet. A rajzon szereplővel kb 800mV az érzékenysége. Tápfeszültségigény: +-10.....40V között. 2x35V-nál olyan 120W-ot ad ki 4 Ohmon. R14 a negatív bemenete hídkapcsoláshoz. Úgy 2 éve építettem meg egyik ismerősömnek mint gitárerősítőt. Azt mondta róla, hogy egész jó lett, mert nincs tranzisztoros hangzása... (...???...)
(#) Parázs Gábor hozzászólása Feb 8, 2009 /
Szisztok
Valaki ismeri belűről a HITACHI HA007 erősítőt.Ez az a végfokja a Hitachinak amiben 2SK/2SJ Fetek vannak?
üdv
köszi
(#) djgombi hozzászólása Feb 8, 2009 /
Hello! Tudnátok nekem segíteni? Van egy trafóm hiperszil
2*36 voltot ad és át akarom tekercseltetni. De sajna nem tudom hogy mekkora teljesítmény hozható ki belőle a trafóméretező progi meg csak 101 wattot adott ki erre. csatoltam képet és méreteket a vasmagrol. Erősítőbe lenne eddig 4*100 as quad 405-öst hajtott ezért ennyi a fesz. nekem olyan +-90 volt környéke kell azért tekertetném át. kösz a segítséget!!!
(#) zoz11 válasza djgombi hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Hali
Nem kell feltétlenül tudnod az áttekeréshez, hogy mekkora teljesítményű, a mostani leadott feszt tudod, a huzal kereszt metszetett tudod, a menetszámot is tudni fogod ha az előző tekercset leszámolod! Ezek tudatában meg már gyerekjáték átszámolni 80 90Vos feszre.
A szekunder tekercs huzal keresztmetszetét én úgy szoktam kivállasítani hogy pont ráférjen az adott menetszám, mert úgy biztos hogy bírni fogja, de azért megszoktam azt is nézni hogy mennyit bír a választott huzal!
A primerjét meg nem kell bántanod!
600W körül tudhat ez a trafó körül-belül, nem számoltam utána!
(#) djgombi válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
az nekem kevés! De a primert is át kell szerintem tekerni mert elég vékony az 1.2-es drót ekkora teljesítményhez szerintem
Az 1,2-es huzal az bőven vastag, a mai 8-900W-os trafókat se tekerik vastagabbal!
(#) szamóca válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Méretei az SU 102a hipersyl 590VA-es trafóhoz állnak a legközelebb.
(#) zoz11 válasza szamóca hozzászólására (») Feb 8, 2009 /
Akkor jól tippeltem
(#) djgombi hozzászólása Feb 9, 2009 /
A képletet le tudná valaki irni amivel ki lehet számolni a vasmag terhelhetőségét. Mert annyit tudok belöle hogy a közepe számít.
(#) Gery hozzászólása Feb 9, 2009 /
Valaki tudna nekem keresni adatlapot ehhez a végfok IC-hez: LA4763 TJB3 ?
Én már sokat kerestem, de sehol se találom. Remélem ti ügyesebbek vagytok, mert nagyon jól jönne. Köszönöm.
(#) toughy00 hozzászólása Feb 9, 2009 /
Helló !!
Lenne egy kérdésem (nem nagyon értek a müszaki dolgokhoz)
Van egy végfokom Műszaki adatok
Zenei teljesítmény: 4 Ω/8 Ω: 2 x 100 W/4 Ω
Max. teljesítmény: 2 x 180 W/4 Ω
Csatlakozás: RCA, XLR
Frekvenciatartomány: 10 - 30000 Hz
ennek a bemenetére egy keverő és egy számítógép van rákötve. Kimenetre 6 db hangfal amiknek a teljesítménye 150 w- tól 350 w -ig változo.
A probléma az hogy a végfokon nincs teljesen a hangerő feltekerve és a hang egy bizonyos hangerőnél elkezd akadni.
Mi lehet ennek az oka ??
(#) norbbie válasza toughy00 hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
Hogy van rákötve az a 6db hangfal és hány ohmos?
3 az egyikre 3 a másikra 4 ohm meg aszem 8 ohm is van
Én meg azt hiszem eltévesztetted a helyet, ahol ez elfogadott!
-szamóca
párhuzamosan vagy sorosan?
(#) toughy00 válasza norbbie hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
párhuzamosan
(#) djgombi válasza toughy00 hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
Jézus isten Szegény végfok
(#) Gery válasza toughy00 hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
A mindenit!
Megszab kérdezni milyen erősítő bírja ezt, mert az biztos megbízható! :yes:
Amúgy nézd meg mindegyik hangfalat, hogy hány ohmos és megmondjuk hogy hogy kösd be, mert nem mindegy, hogy esetleg 1-1-et párhuzamosan 1-1-et sorosan, vagy valami....
(#) norbbie válasza djgombi hozzászólására (») Feb 9, 2009 /
Akkor nem csodálom.
Szerintem ennyi erővel zárd rövidre és kész úgy legalább már nem is szól. De valószinüleg van benne áramkorlát és azér halgat el nagyobb hangerőn.
(#) ngyzoli válasza toughy00 hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Add el a 3 pár hangládát,s végy belőle egy pár jóval nagyobbat(terhelhetőség!) Komplett hangdobozokat sorba kötni botorság.Végszükség esetén működik,de a hangminőséget degradálja.Egymásnak hangváltói lesznek,kusza fázis,-és impedanciaviszonyok alakulnak ki,stb...
Nyilván a védelem kapcsolgat.Nem csoda...
(#) abika8303 hozzászólása Feb 10, 2009 /
sziasztok, van egy siemens rv630-as erősítőm,
ojan baja van hogy, búg mint álat de a zene az szol rendesen. vajon milehet a baja?
elöreis kösz
(#) Gery válasza abika8303 hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Attól, hogy 1 "L"-el állat, még sok mindentől búghat....
Tán földhurok?
(#) abika8303 válasza Gery hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
de ha levan halkítva akkor is ugyanolyan hangosan búg
és valami zizeg benea zene ritmusára.
biztos hogy nem földhurok atol nem búg-zúg enyige
(#) Imi65 válasza abika8303 hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Tápelkók, diódák, stb. Lehet több dolog is. Mérj feszt a két féltápfeszen, azoknak illene egyformának lenni. Próbakondi párhuzamosítása is lehet, hogy eredményt ad.
(#) peterbrian hozzászólása Feb 10, 2009 /
sziasztok!
A #367365-ben keresett alkatrészre senkinek semmi ötlete?
(#) hapro válasza peterbrian hozzászólására (») Feb 10, 2009 /
Azt hogy lehet megnézni hogy mi ez a hozzászólás?
Következő: »»   250 / 2587
