Lapozás: OK   374 / 1718
(#) CIROKL válasza Müszi hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Jó-jó de hol látni az időt?
(#) borvendeg válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Ha jól látom akkor ez az egycsöves óra tehát egymás után sorban írja ki a számokat egymás után.
De nagyon szép igényes munka csak vmi szép doboz kell neki
(#) llaci56 válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Ha kinézel az ablakon...
(#) CIROKL hozzászólása Feb 14, 2009 /
Arra magamtól is rájöttem , de így ezt valaki vagy elhiszi vagy nem hogy működik -e vagy sem ? Az tény és való , szép munka ahhoz gratulálok ! A müszinek
Hát most az ablakon kinézve csak sötétséget látni ? llaci56
(#) kaqkk válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
..........Látod milyen az idő Off
(#) llaci56 válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Csak a te mondatodat folytattam
De az egy válasz volt! (egyébként jól folytattad.)
(#) kalmangabi hozzászólása Feb 14, 2009 /
Helo! Én is építettem egy tda2030 as erölködőt! Front hangszórókat hajtok vele, így a hangváltó miatt az amúgy is halk búgás nem hallatszódik.És még annyit hozzátennék, hogy ez volt életem 2. ilyen cucca amit én építettem az oldalon talált kapcsolási rajz lapján. Az egyedüli segítségem egy tévészerelő barátom akit éjjel nappal hívogattam ilyenekel h hogyan kell a diódákat berakni+stb... Amúgy tök jó , hogy én csináltam meg minden tom mutogatni a népnek...
(#) Flatlander hozzászólása Feb 15, 2009 /
Elkészültem életem első valamire is való végfokjával
Abból dolgoztam ami volt itthon 2db 4700mikro puffer+párhuzamba 2db 2200mikro(képen nemlátszik a sorkapcsok alatt vannak).A trafó egy régi videoton erősítő tápja épp megfelelő volt a fesz.(erre épült az egész dolog).A doboz elvileg valami régi tűzjelző volt.Hátulján az a fekete az egy falap ezzel van a borda elszigetelve a doboztól a - tápfesz miatt.A végfok lelke egy tda7294-es ic..Kb ennyi
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Még annyit h az elejébe kerül nemsoká egy szép nagy analóg kivezérlésjelző kéken megvilágítva majd arról is mutatok képet
(#) hapro válasza Flatlander hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
A kontha-ban vásárolsz? csak a poti gombról gondolom.
(#) bazolika hozzászólása Feb 15, 2009 /
Itt egy pár kép a saját építésű Willem programozómról. A terveket a Willem honlapjáról szedtem.
(#) Ricsi89 válasza bazolika hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Ez szép. Főleg, hogy sikerült egyoldalas nyákra megcsinálni. Régebben meg akartam csinálni, de elriasztott a kétoldalas nyák.
(#) gtk válasza bazolika hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Ez igen, szep munka !
Milyen formatumban vannak fent a WIllem oldalan a tervek?
(#) sny válasza bazolika hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Szép munka!
(#) pepe33 válasza bazolika hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
A bal szélső alsó adapter az mire való ?
Nekem 3,3V os adapterre lenne szükségem , de nem találtam tervet hozzá sehol.
Amúgy nagyon szuper a készülék igényesen van megcsinálva gartulálok hozzá!
Nekem is van ilyenem csak másik verzó, mert nekem vizszintesen van a foglalatom.
(#) proli007 válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
"Bútoripari matt lakk"-al próbálkoztál már? Valaha igen jó véleménnyel voltam róla. Szép selyem fényű, natúr érzetet ad, nincs a lakkokra jellemző hullámos csillogás.
(Akrilányt meg az eső is lemosta a lakatomról.
üdv! proli007
(#) bazolika válasza gtk hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
PDF formában sikerült megszereznem.
(#) bazolika válasza pepe33 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
A bal szélső alsó adapterrel PLCC32-es tokozású számítógép biosokat lehet programozni.
(#) Flatlander válasza hapro hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Nem.Egy Vác-on lévő boltban szoktam vásárolni egész jó árai vannak meg mivel idejárok suliba így közel is van.
(#) Grabovszky2 hozzászólása Feb 15, 2009 /
Full kezdő létemre építettem egy 12V 30A- es tápot...
Legalábbis megpróbáltam.
Mert nem egészen jött össze...
A kapcsolási rajz szerint
Rajz
megrajzoltam a nyákot és elkészítettem, összeforasztottam és áramot adtam neki.....
Természetesen más következett be, mint amire vártam..
Mégpedig:
-16,5v-ot adott le a kivezetési ponton.. 12v helyett
- Az elsö 47000µF- os kondi melegedett elég rendesen így gyorsan le is kapcsoltam..
- a teszternek használt ventillátor rendben ment....
- a poverfetek (tip2955) nem melegedtek egyáltalán semmit... talán nem működtek?
- a fesz stabilizátor (lm7812cv) meg ép, hogy langyi lett.. pedig elvileg hütőborda kellene rá.....
ALehet hogy a kapcsolási rajzban, esetleg nagyobb valószinűséggel az általam elkészített nyákkal van a baj?
Kérlek titeket segítsetek nekem ezt a problematikát megoldani....
A kezdő kérdések-ben folytatni szíveskedjetek. --vicsys
(#) interferi válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
A 47000 µF kondi hány voltos , és hány mekkora árammal terhelted a tápot?
(#) Grabovszky2 válasza interferi hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Valszeg meg van a hiba.....
elcsesztem a kondik méretezését...
Eredetileg egy 12v 350VA- es toroidra akartam rákötni...
DE!
Nem vettem még meg és rákötöttem egy 24v-os 100VA- es re....
Ezért van a melegedés...
De még mindig nem értem, hogy akkor a miért nem melegedett a tranyo.....
Koszi hogy feltetted ide!
(#) yagi válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Akkor fog neked melegedni hogyha terheled is.Mekkora volt a kimeneti áramod?Mérted?
(#) Moderátor hozzászólása Grabovszky2 hozzászólására (») Feb 15, 2009
Vicsys szólt, hogy kezdő kérdésekben folytassátok! Nem dísznek írta ki!
Köszi.
(#) Zoli_bácsi válasza bazolika hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Hello.
Ez aztán nem semmi alkotás. Szép a nyák, tetszetős dobozolás. Gratulálok hozzá. Egyedi tervezésű a nyák? Ha igen, le a kalappal. Ha nem ,akkor is
(#) huba válasza gtk hozzászólására (») Feb 15, 2009 /
Elkészültem egy digitális logikai anailzátoral, azért épült, mert sok mindent digitális kommunikációban nem lehet megfogni analóg szkóppal, a digitális meg jóval drágább mint egy ilyen áramkört összerakni. Az eredeti rajz soros porton kommunikált a számítógéppel. Ezt fejlesztettem tovább egy FT232-vel és egy átkapcsoló részel, hogy lehessen használni USB-soros átalakítónak is, mindemelett kapott DIP tokos bemeneti buffert hogy az süljön meg, ha meg akar sülni. Eredeti kapcsolás: scanlogic
(#) Ballage válasza bazolika hozzászólására (») Feb 16, 2009 /
Ezek a nyákok brutálisak... Gratula! :yes:
Következő: »»   374 / 1718
