Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Az enyém is sárga : a szél a kereszt merevítés is
Igen, én is úgy értem. Csak a varázsszem kerete volt olyan óarany...
(Én azért bízom abban, hogy Zoli nem ugrik nekünk pajszerral! )
Szia . Remélem. De fogadunk vele jó-sok fröcsbe.
TALÁLTAM VALAMIT!! Ismeritek? www.allegro.archiver.pl Unitra Zatra trafók adatait kerestem.
Nem! Nem vagy színvak! Láttam én is aranyszegélyűt. Pont akkor tudatosult bennem, hogy a mienk nem olyan volt. Így lehet, hogy a selyem is volt több féle.
Az erezet valóban nem volt ilyen feltűnő, de a vonalak így mentek. (de majd lebunyózzuk! )
Laci mond a széria számát mert az enyém miliméter pontosan azonos erezettségű, fent középen a repedés is a( V) minta közepén van . Gy sz:583635 .
Ennek a készüléknek csak a képét látom, nem az enyém!
De az lessz ?
Nem, nekem nem tetszik. Van már 2 db 520A- m, nem akarok többet venni. E kettőből lesz egy ÚJ!
Különbenis... Valami 12e -ért adja az ürge, hát bolond nem vagyok. (A mostani kettőt vettem összesen 2e -ért! és ha nem is működik, de mindene meg van.)
Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy a napokban előbukkant a szegény megboldogult papa kazán házából egy 38-as standard rádió, szeretné kipofozni, találtam is ötleteket ebben a topicban a mikéntjére, de sajnos a rádió hiányos, a hátlap és a hangszóró sincs meg, valójában az lenne a kérdésem , hogy ebbe az a gerjesztős hangszóró van, vagy sima, Müszivel nézekettük a rajzot de nem jöttünk rá, szeretném kipróbálni egyáltalán működik e.
Itt egy rajz is róla.
Az L18-L19 a kimenőtrafó, L20 a hangszóró lengője, az L21 a negatív ágban található gerjesztőtekercs. A "csöves Müszinek" ezt azért illene már meglátni.....
Értem, ezek szerint sima hangszóróval nem fog működni, nincs ötleted honnan lőhetnék egy ilyen hangszórót?
Már hogy ne működne mai hangszóróval. Az impedanciát kell illeszteni, (vagyis, hogy "hány Ohm-os " a hangszóró,) és a gerjesztést NEM kell bekötni.
De ha restaurálin akarod, akkor a börzéken érdemes körülnézni, és szerezni eredeti hangszórót hozzá.
De, fog az. A hangszóró irányából nézve problémás, ha nem gerjeszted. A kimenőre rákötve a dinamikus hangszórót, annak ugyanúgy mennie kell. A tápfeszültséget az ilyen készülékeknél némiképp magasabbra vették, mert jó pár V esett a gerjesztőtekercsen is. Ezt egy ellenállással (induktivitással) ki tudod váltani.
Köszi uraim a segítséget, hálás vagyok érte, de őszintén megmondom, soha életembe nem volt még a kezembe csöves cucc, így ezt a gerjesztés dolgot sem értem kifejezetten, nem nagyon tudom elképzelni mit is takar ez a gerjesztés dolog, és főképp azt sem, hogy ez miért jó vagy hogy is van ez, hány ohm os nak kell lennie egy gerjesztett hangszórónak, avagy miben más egy ilyen hagszóró. Mindenképp restaurálni szeretném, mert nagyon szép darab, valószínű ha eljutok börzére nézek eredeti hangszórót, de egyenlőre szeretném megnézni mi is van vele, azért szeretnék informálódni előtte még mielőtt galibát csinálnék.
Viszont ha jól értelmeztem akkor az L21-et egyszerüen kössem ki, ha hagyományos hangszóróval próbálom?
Jól érted.
Gondolom az elektromágnesről már hallottál! A gerjesztett hangszórónak nem volt permanens mágnese, hanem a tápfeszből csináltak neki elektromágnest. ÍGy már érted?
Ja így már értem, azt hittem valami speckós dolog
köszi mindkettőtöknek, ha jól látom, a rajz alján, bal szélen megy be a 230Vac, az S1 kapcsolón keresztül, és akkor kissé feljebb az A- az antenna lenne és a G a földelés, a P.U. csatlakozó az valami gramofon bemenet lehet?Még egy kérdés, a hangszóró felett az L.SP. csatlakozó mire szolgálhat? Üdv.
Long és a Standart Play.
Szerintem külső (fejhallgató?) kimenet.
Ez a lényeg, hogy a végére kiderült a szerepe is, és a hol-léte is. Nem hiszem, hogy egyes rajzjeleket a korosztályod azonnal fel kéne ismerjen. E rajz készítése óta pár köbkilométer víz lefolyt a Dunán.
Értem, a többi dolgot szerinted helyesen gondolom?
Rendben, köszönöm szépen a segítséget mindenkinek.
Helló, nos érdeklődnék hogy sikerrel jártál-e és elhoztad a rádiókat lehet menni érte?
Petya szép VT R946F rádióját gyártották exportra az akkor még sokkal jobban csengő Orion márkanév alatt is. (Persze ez a modell is Fehérvárról került ki.)
Akad néhány régi készülékem, ez is közülük való.
Igazán szép darab.
Üdvözletem Uraim!
Nos. A mai napon sikerült időt szakítanom, a Terta kondenzátorhangszoró megépítésere. Először levágtam a megfelelő fólia méretet, ill. egy kisebbet, majd a széleire körbe hogy ne érjen a kerethez, ragasztottam kb. 2mm széles műanyag matricát, ami kb. 1mm lelóg minden irányban. Bekötöttem és megszólalt. Kicsit talán halkabb mint az eredeti, de stabilan megy. Csak most már a végerősítő csövet kellene kicserélni, mert még mindig letorzul. |
