Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
Nagyon remélem, hogy nekem később sem fog, mert akkor sok ragasztót kell vennem, hogy a helyén maradjon minden. De van még ötletem, ha azt mondja h mennek a házból akkor megmondom, hogy semmi akadálya, de akkor a kórék is mennek
Szép bár talán a hangszórósejem el van vékonyodva? Mostmár legalább azt is tudom hogy ott középen az a téglalap az a magas hangszórója
Az enyém még mindig a szobámban meztelenkedik mert nem volt időm vele foglalkozni.
Bocsi hogy ilyen későn válaszolok, de a munka....
Szóval ez egy Tesla B-100 tipusú szalagos magnó gumigörgője.
Szép estét Urak!
Ezek szerint elkészült a Terta. Jön a következő! Elprom M 10 Melodi. Csak KH-n képes megszólalni, ott is csak a skála felétől, kb. 800 tól felfelé. Az előző gazdája be akarta fogni rajta a roxit (96.4) és a szemem láttára tekergette el az egész rádiót, plusz, elnyomkodta a karjával a légkondit. Utána leverte az áram.... .Idióta.Szoval kellene egy kis segítség, mert sehogy nem sikerül visszahangolnom, más rádióban jók a csövek, remélem nem csak jobban eltekergettem.Mindenre van esély.
Üdv .Sajnos nincs . Még kérdezősködök.
Gratulálok, szép munka!Aztán vigyázz a tertára
A KF körökkel kellene kezdeni. Az AM köröket viszonylag egyszerű behangolni, mert ott a vétel is hangosabb, ha nagyobb a térerő, vagy az erősítő végén a jelszint. A KF serlegekben a nagyobb menetszámú 450-480kHz-es az AM KF. Ezeket visszafelé, egy viszonylag gyenge adó vételekor kell maximum hangerőre húzni. Az oszcillátor tekerccsel lehet a "helyére" vinni a skálán az adót. A modulátor (ez lehet a ferrit is) tekerccsel a sáv alján, a kondival a sáv tetején hangolunk. Persze, ezeket azonosítani is tudni kell. Az FM KF (és demodulátor) már kicsit nehezebb dió, ahhoz már nem árt célműszer.
próbálok keresni kapcsolási rajzot...eddig semmi
Köszönöm a képeket. A magyar ember leleményes. Bár a politikusok is ilyen jól oldanák meg a problémákat.
Azért az adatokat írd majd meg. kapacitás, mekkora feszt kap, méret.
Szia perlaci!
Na sikerült felhoznod a rádiókat? lehet menni érte?
Csatlakozom a kérdéshez! Hoztál-e, és nem maradt-e a nyakadon olyasmi, amit nem szerettél volna?
Sajnos lebetegedtem, de remélem a jövő héten már utazó képes leszek. feltétlen jelentkezem amint sikerült felhoznom a gépeket.
A kapacitását majd megmárem, 20*100 as a mérete és 190 voltot kap
Azt okvetlen mérd meg! Nem tudom, mit fog szólni az ápiszos, ha majd 1.5 nF /m2 kapacitású csomagolófóliát fogok kérni tőle...
Üdv. Ezt kerested ? Öreg T. Sajnos a scannerem megint cserben hagy.
Üdv Zol. 300 volt igaz nem forgattam, de tegnap óta csinálja ezt a élettelen képet. Az eredetit meg sem próbáltem mert nagy és mosott. megkisérlem mégegyszer de nem az a nagy (guru ) vagyok.
Erre. Köszönöm.
Pontosan 1,583 uF, már amennyire pontosan mér egy DMM kapacitást.
Szóval 1.583 µF (20*100 as darabka).Ennyit kell kérned. 30 dekát szeletbe, a jobbikból
Az borzasztó sok, valamit "benézett" a multimétered. Ott nF nagyságrendű kapacitásra számítanék.
egyébként én is....de 4 szer is rámértem, kicsi eltérésekkel ugyanez jött ki.A műszer meg elvileg évente a gyár által kalibrált (céges)
Üdv Bolfi 81. Ma megnéze a scannert és ha kell elküldöm külön 2 darabba.Öreg T
Megköszönném,mert, ha kinagyítom homályos kicsit, és nem tudom leolvasni az alkatrészeket.
Másik müszerrel 1,418 µF azonos mérési feltételekkel.
Akkor én saccoltam el magam. De most is soknak tűnik. :nemtudom:
Tom! Ide tedd föl a jó szkennelést légyszi! Köszi!
Számomra is érdekes... Piko, legfelejbb nano értéket tippelnék. Ennyire jó lenne a dielektrikum? Vagy mi van ott?
.Idióta.
Nincs ott valami azzal párhuzanyósan? Mert, ha szól, akkor az rendben lehet.
