Függőlegesen és vízszintesen is, vagy csak vizszintese,
vagy függőlegesen, vagy??????????????? Tudniillik nem mindegy.
Nekem csak egy poti van a panelon, azzal pedig az AGC indulást tudom állítani, csavargattam, de semmit nem reagált. A ZTK33C-t azt már biztos ki fofgom cserélni, hogy 33V legyen a hangolófesz. Mértem a 12V, az megvan, és stabil, a rajzon található 23V, az mérve 25.4V, a VHFI kapcsolófeszültsége 0.01V, mindig, ugyanis VHFI-en nincs beállítva csatornám, a másik kettőnél viszont megjelenik a 12V-os kapcsolófesz, amikor olyan csatornára kapcsolok, ami az adott sávra van beállítva. Viszont, ha pl. az UHF van bekapcsolva a VHFIII lábán egy 0.25V-os feszültség van, és fordítva. Amúgy a 33V-os résznél már cseréltem az elkot, meg a zenert, ennek ellenére is lehet zajos? A 70V helyett, ami a 33V-os feszültséghez szükséges ott csak 59V van, lehet, hogy ez a gond?
Amelyik csatornák nagyon elmásznak, ott az utóbbi feszültség még alacsonyabb, 55,5V, de ennek ellenére a "33V" megvan.
A 70V az vpp az az inpulzus üzen a sortrafó felöl. ezért 55V. Később még írok gondolatokat.
De egyenirányítva is van, meg van rajta elko is.
Ha a műszert váltóba állítom a 70V-os részen 129V-ot mutat.
Bocs, hogy eltűntem de nem volt időm foglalkozni a tv-vel. Az a helyzet, hogy kiváncsiságképpen bedugtam tegnap, és működött, és azóta is megy. Nem értem. Tulajdonképpen nem csináltam semmit vele. Köszi azért a segítséget.
Egy nagyon aranyos lány megkért, hogy javítsam meg a barátnője tv-jét. A hibajelenség az, hogy a hang elhalkul és visszaerősödik, úgy mint ha fadding lenne. Nagyon ritkán magától kikapcsol. Én kondi kiszáradásra tippelek. A tv tipusa: grundig T70-640 OIRT. Ha valakinek van ötlete, esetleg javított már ilyen hibával tv-t az ossza meg velem! A segítségeteket előre is köszönöm! Pisti
Apukám javít egy tv-t és ő kért meg hogy írjak ide mert nem boldogul a készülékkel. A gond a következö: hogya bekapcsolja készüléket akkor csak zöld szín van a képernyőn. Ha kiköti a képcső nyakán a három katódot akkor is csak zöld szín van. Tudnátok tanácsot adni hogy mi lehet a baj?
Akkor hogy pontosítsak, nem kép, hanem homogén fátyolos zöld van, és csak árnyként sejthető a kép,
Ha tudsz tegyél fel képet róla úgy könnyeb. Valószinü katodmeghajtó, ill anak táprésze., de tegyél képet ide a képernyöről és a beléről.
Nézz körül a tápkondik és a szekunder oldali tápok körül. Ha van rajz ajánlom, hogy a szerint. Nézd át a panelját, alaposan , a forrasztásokat vizsgáld át, és szükség szerint igazítsd ki.
Ez egy Philips 32PW8604/12 típusú készülék. Rajz sajnos nincs hozzá. A zöldesség ellenére az OSD része müködik. Hang csak ritkán van és nagyon rövid ideig. Amikor halható a hang akkor a kép egy kicsit meg "reszket".
Tegyél egy OSD menüképet fel, lehetőleg olyant ahol mindegyik szin /főképp a fehér/, ott van.
Vedd lejebb a G2 feszültséget a sorkimenőnél. Meg kell nézni a kép és sor inpulzust, a szinmeghajtónál. Kellene rajzot keresni és akkor tudon mondani, hogy miket kell ellenörizni, ill. cserélni. Szinte biztos, hogy a zöld meghajtó tranzisztorok jégidegek a képcsónyakon a másik két színhez képest.
Ha igaz a sugármeghajtók TDA 6116-ok vagy hasonló ic. Ami rossz lehet :
- a zöld szinmeghajtó ic -a szinmeghajtó ic tápja -a munkaellenállása /ez egy kb 2W-os ellenállás a képcsö ák-ön / Ugyhogy ott kezdeném a keresést emlékezetből. Ezt követően erős nagyító alatt végignézném a képcső ák-t és a alaplapot,, rossz forrasztás után nyomozva. Ha az OSD megy akkor kap tápot a többi szin a sortraporól, és kap sor, és képazonosítást a videóvezérlő. Na majd ha az OSD képet felteszed meglátjuk. Nagyon TDA 61xx szagú a dolog a képcsö ák-ben, a zöld végfok. -
Köszönöm a választ! Hétfőn megyek javítani, a végeredményről értesítelek.
Képet csak holnap tudok feltenni. Némi infó: a G2 csökkentésével nem változik a kép, ha növeljük akkor egy idöre kiszürkül aztán vissza zöldül a kép. A zöld katódon 119V a kék katódon 134V a piros katódon meg 130V feszültség mérhető.
Jó a holnapi képnél okosabbak leszünk.
1.-Közelire fotozd,a képcsőnyak ák-t /huzd le addig/ mert nincs pontez de van philipsz rajzom és jobban átláton akkor 2.- Az alaplap sortrafó környékét. 3.- a videó fokozatot. Az a helyzet ha látom, hogy milyen ic,-k vannak ott akkor össze szedek annyi rajzot, amiről kiderül. Fontos, hogy a csatlakozókat, és a forrasztásokat nézd addig jól át. Én meg holnap összenézegetek valami rajzot.
A képcső nyakán 3db TDA 6101Q IC-van.
Ok Ugyanaz mint a 16 os csak korábbi, és más a kiosztás.
Biztos találok hozzá reggel használható rajzot. Ha most állok neki keresgélni kibelez a nejem.
Ime néhány kép. A fényerő változtatásával kék szín lesz a zöldből. Üdv.
Sziasztok megtaláltam a hibát az orion ctv 022 m tv-ben.
Sorkimenős a kicsike. Viszont van egy másik tv-m ami egy siemens fc 212 tv ami egy kicsit "túlszinezi" (tulvilágítja) a fehéret néha de csak akkor ha van nagyrészben más szín is. Szerintetek mi szált el bbenne ill mi az az ami hibás lehet? Ha a g2-t feljebb veszem rosszabb ha lejjebb akkor megszűnik viszont kék lesz a tv. üdv
Ha w76erf képcső van ebben a philipsben,nagy eséllyel zárlatos a cső.Tipushiba ezeknél a csöveknél a zárlat. Elvileg regenerálóval leégethető.A68erf-ről leégettem a zárlatot és 4hónapja megy ![]() Üdv:S-Elektronika
Utána is néztem milyen csövike lakozik benne,mégpedig nem sík erf hanem w76esf ami szintén könnyen behal a cső és erről rádásul kevés az esély a sikeres zárlatleégetésre a w76erf-el ellentétben
Igen W76ESF képcső van a készülékben. Köszi a segítséget. Üdv.
A képcső zöld katodját /közvetlenül a képcsőlábnál/
Egy pillanatra tedd földre. Ha telyes fényerövel megjelenik a telezöld akkor nem képcső, Ha nincs lényeges zöld fényváltozás erre, akkor képcső,
Nekem még megvan a probléma a Videoton TV-émmel. Összeugrik a kép "Neon színű" csíkba. Mechanikai ütésre visszaurgik, de nagyon makacs... Múltkor szétszedtük, és úgy néz ki, hogy valamelyik trimpot lesz a hibás. /Reméljük/ Itt látatlanban már írták, hogy valószínű a függőleges eltérítés lesz az. Na, de egymás mellett van két trimpot, az egyik függőlegesen eltolja fel-le a képet, a másik pedig széthúzza illetve összenyomja... Melyik a függőleges eltérítés a kettő közül? Előre is köszi!
Nincs változás a képernyön ha testre teszem a katodot. Köszönöm a segítségeteket. Üdv.
Ha egy pillanatra ráteszed a kéket vagy a pirosat látni fogod hogy kéne kinézni a zöldnek. Ha semmi akkor sajnos képcső katódzárlat.
Ha finoman megkocogtatod a képcsőnyakat a konvergencia gyűrük elött körbe. lehet hogy beugrik ideiglenesen ... de képcsőhibánál ezt már sosem tudni.
Sikerült a hangot megjavítani! A probléma forrása egy nyolclábú ic volt mely nem érintkezett rendesen a foglalatban, viszont előjött egy másik hiba. A tv-t nem lehet a távirányítóval bekapcsolni csak a főkapcsolójával, minden más funkció működik rajta (kikapcsolni, csatornátváltani, hangerő jó). Ezen felül a power led kikapcsolt állapotban villog. Szerinted mit lehet vele kezdeni?
Nézd meg a ávirányítot /belülről/. Pucold ki.valószínüleg nem látja a gombot. Ez a jobb eset.
Ha nem jön össze akkor a panelt nézd át mégegyszer, hogy nem zártál-e rövidre valamit.Gyorsból nincs jobb ötletem. |
