Fórum » TDA7294 végerősítő
Témaindító: Dióda, idő: Ápr 17, 2006
Lapozás: OK   68 / 613
(#) ZPKing hozzászólása Feb 21, 2009 /
SOS
Miért melegszik a jobb oldali IC jobban mint bal
a Pedro féle hidalt változatban?
(#) troby válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
hát ezt így nekem nehéz eldönteni talán kellene még más szögből is kép a trafóról az a lényeg hogy a trafón megnézed hogy hol mérsz két ugyan olyan feszt és megnézed hogy az a négy pont ahol ugye a két értéket nézted össze van e kötve valahol.
(#) asoni hozzászólása Feb 21, 2009 /
itt vannak a képek- próbakép bekőtöttem 22v/ac dc/53 van átvan kötve gyárilag azt pedig rákötötem középre . kérdem kell lenie dc szintnek
nekem még mindig zavaros picit. Tehát akkor van 2X22V AC-d a trafón és a közösüket rátetted a kondik közösére a másik kettöt pedig egyeniárányitottad és a kondikon mond kettőn 53VDC van? Ha feltöltött a kondid akkor már majd vigyázni kell vele. Majd mindig süzsd ki pl 230 as izzóval vagy egy 4R os 2W os ellenállással.
igen 230 izóval kisűtöttem itt a többi kép lennie kell dc-nek a közösön?
igen egyszere a kettőn van 53vdc eléglenne egy is tda7294-est szeretnék rátenni
(#) DJ Szabcsa válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Az max 40voltot bír.
valahogy lebirom csökenteni?kb:35vdc-re ?
közösen lenniekell vdc-nek troby?
(#) djgombi válasza asoni hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Mi lenne ha a válasz gombra kattintanál ????
Nah szóval feszültséget két pont között lehet mérni! Tehát a közös ( Test ) és a kondi + között kell mérned olyan 22V körül a - nál meg negativban ennyit és ha a +- között méred akkor meg dupla annyit mint elöbb.
ugynézki hogy lassan sikerűl.29-30vdc+--on atesten ősszemértem ott 3vdc mutat itt a kép.
mi az hogy összemérted? hogy van a testen 3V. Mondom hogy feszt két pont között mérsz? csináljak képek hogy hol és hogyan kell mérned?
igen nagyon megkőszönöm.
(#) djgombi hozzászólása Feb 22, 2009 /
Jó tanács kezdőknek! Ha lehet ne ilyen kábelen próbáld ki az újonnan épített TDA végerősítődet ne úgy mint én Kutyának ízlett a hangfalkábelem.
A kérdésem az lenne aki már hajtott ilyen IC-t hogy mekkora puffer kell egy sztereó véghez?
Mekkora hűtés kell neki? Elég amekkorát én raktam a kettőnek?
(#) DJ Szabcsa válasza djgombi hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Jó lett, gratula
Szerintem a hűtés elég lesz, puffernek én minimum 10000µF-ot ajánlanék.
(#) djgombi válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Értem. Most 2*67000µF van rajta csak én azt sokallom. De próbára jó volt az is. Tényleg szép és tiszta hangja van. Aki egyszerűt akar olcsón és gyorsan annak ezt lehet ajánlani
(#) troby válasza asoni hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Csináltam rajzot neked
és a kondikkal párhuzamosan tegyél majd 100nF os kondit is!
(#) asoni hozzászólása Feb 23, 2009 /
kösszi a rajzot.
(#) shadowsteve hozzászólása Feb 23, 2009 /
van nekem egy 24v-os 40VA-es tápom, azt kérdezném elég e ez meghajtani ezt az ic-t, ha csinálnék vele szimmetrikus 24-et? egy SAL 2030 100W 4ohm subot kéne vele hajtani, de nem széthajtani, csak hogy rendesen szóljon.
előre is köszönöm az infót
(#) DJ Szabcsa válasza shadowsteve hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Hát meghajtani meg lehet vele, de csodát ne várj. Az IC 70wattot tud leadni ami azt jelenti, hogy minimum 100va trafó kéne neki, ha a disszipációt is számolom.
(#) Amarton válasza shadowsteve hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Hello,
Szerintem kevés.
A szubtartományban kell a legtöbb energia.
2X24V -on +-35V van. 4 Ohmnál ez 144W
Üdv A.
(#) Amarton válasza DJ Szabcsa hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Az IC egyébként 100W-ot tud.
Mivel +-40V 8 Ohmon közel 100W.
A tápfeszt pedig kiadja a kimeneten, megmértem szkóppal.
(#) djgombi válasza Amarton hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
50% torzítással
(#) Amarton válasza djgombi hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Mielőtt írsz, először légyszíves nézd meg az adatlapot.
6. oldalon van a grafikon.
110W-nál 10% a harmonikus torzítás. :yes:
Nem tudom az 50%-on honnan vetted.
„A tápfeszt pedig kiadja a kimeneten, megmértem szkóppal.”
Ezt mire értetted? Én erre gondoltam mert soha nem adja ki a tápfeszt kimenetre De ha félreértettelek akkor bocs
Egyébként az emberi fül 1% torzitást vesz észre ami az ic-nél max 80-90 watt körül van
Arra értettem, hogy laborban elkezdtem vizsgálgatni a nagytestvért 7293-at.
+-52V-ot adtam rá.
Függvénygenerátorral szinuszt. Megnéztem, hogy hol kezd el torzítani. És a kimeneten torzítás nélkül kiadta a 104V-ot csúcstól csúcsig. 10 Ohmos műterhelés mellett.
Utána kezdte el vágni a tetejét.
Szóval a tápfesz megfelelő bemenő jel esetén ki is jön.
Erre értettem.
104 voltot sokallom kicsit főleg ic-s végnél de én nem vitatkozok csak érdeklődök.
(#) LGS94 hozzászólása Feb 24, 2009 /
Sziasztok! ezt az erősítőt fogom megépíteni már megvannak a cuccok csak össze kell raknom. Arról érdeklődnék, hogy hány watt az amit biztossan lead +/- 40V-on? ja és 8ohm-on
tda7294.zip
Következő: »»   68 / 613
