Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Milyen javaslatot vársz? Amit már megtettem ?
A készülékre vonatkozó javaslatra,hogy vásárolni és milyet?
Vagy megpróbálni épiteni egy olyat ami tudja az olyan autókat amit már nem lehet kivillogtatni egészen a can-bus-ig
Itt megvehet a VAG-COM - ot és az OP-COM - ot. Ezekkel teljes körű diagnosztikát tudsz-> VW csoport, Opel.
Ez a kettő lefedi az autópark nagy részét.
. mindenkinek. Még új vagyok ezen a fórumon. Szeretnék segitseget kérni egy HIBAKÓDOLVASÓ és ha lehet egyben törlő megépitéséhez,megfelelö programmal. Érdekelne univerzális megoldás motor,ABS,ESP,váltö, immo.,rendszerek diagnosztikája.Kitünő megoldás volna EU-autótipusokra,1985-2000-es evjárattal. Előre is megköszönöm a javaslatokat.
Szia Andras vagyok
Engem erdekelne a dolog jelentkezz cesar444@citromail.hu
Éppen 2 év telt el azota, lehet, hogy már nem aktuális.
Megtudna valaki mondani hogy a golf 4 2003 as benzineshez milyen interfesz kell lehet univerzalis is csak müködjön. Köszi a segitseget Andras
Eléggé amatőr vagyok, ebből adódik a kérdésem is. Van egy USB-s diagnosztikai interface-em, amit a fulldiag-os sráctól vettem. ÁLLÍTÓLAG van olyan vezérlőegység amelyik nem szereti az USB-s interface-t. Igazuk lehet? Van ilyen jellegű különbség a soros és USB-s eszköz között? Ha igen, átalakítható egyszerűen ez az interface sorosra, esetleg hogy mindkettő csatoló rajta lenne? Előre is köszönöm a válaszokat, nem tudok a saját autómhoz csatlakozni vele Ha esetleg más baj van, leírom a vezérlő típusát is:Opel Vectra-B 1.8 16v X18XE1 (98 >00)SIEMENS 1:Simtec70 Opel Vectra-B AirBag \A (>01)SIEMENS B:AirBag SAB6 Előre is köszönöm ha szántok időt a válaszra
Azt hiszem nem jól írtam a problémám
![]() Tehát van egy USB-s kábelem, ez viszont nem találja az autóm ECU-ját. Állítólag van olyan ECU, mely nem szereti az USB-s kábelt, ezért gondoltam átalakításra, hátha.. De azt mindenesetre már most értem, hogy átalakítani csak simán nem egyszerű, mert a soros szintillesztő megoldást használ, az USB-s pedig mikrokontrollerest. Ez lényeges különbség lehet az ECU-val való kommunikációban? Köszönöm
Nem ezt írtam!
Valószínűleg, ha amúgy KKL csatolóval mennie kellene a kocsidnak, akkor az USB is okozhatja a problémát, meg még ezer más oka is lehet. Az USB-s és a soros kábel végén is lehet sima szintillesztő. A soros működik az USB-s többnyire nem. Azok az USB-s kábelek szoktak működni, amiknél nem csak egy szintillesztő van, hanem egy mikrokontroller is, ami a prtokollt és az időzítéseket pontosan kezeli. Pl. ELM327, VAG-COM, OP-COM...stb.
Köszönöm szépen, látod teljesen láma vagyok
Mindenesetre utánanézek hogy sima szintillesztős, vagy mikrokontorolleres a kábel. ![]() Köszönöm szépen!
Lexia 3 +PPS kellene,ha van valakinek felesleges. Kábellel együtt!
vegyél soros kábelt,ha van soros portod,azokkal nem szokott baj lenni,vagy OP-com!Az mindent visz!
Megtudok épiteni egy Op-comot neked itthon az jó lesz az autódhoz meg mindegyikhez ami opel Insigniát is tudja ha érdekel.
Milyen mikrokontrollert használ az OP-COM?
Ez az op-com milyen firmware-rel és soft-tal megy neked?
1.20 fw legujabb amit feltörtem és megépitettem
Azt hittem ATMEL. Kösz az infót!
Van egy barátomnak klónja mindig nyaggat, hogy frissítsem, de nincs kedvem tönkretenni. Vállalsz ilyet?
Esetleg megírnád, hogyan lehetne 1.18-ból 1.20-t csinálni működőképesre?
Látom ti eléggé benne vagytok az autódiagnosztikában!Valaki tudna nekem segíteni hogy hol lehet vagy honnan lehetne beszerezni egy KTS card-ot?Ja és laptopba valamint sima PC-be milyen egység kell hogy használható legyen?Ha tudtok küldjetek már róla képet.Előre is köszi!
Ha a KTS CARD 500-ra gondolsz felejtsd el.Elavult és nem tud már (hardver miatt ) sok , ma már réginek mondható protokolt pl.(EECV) sem. Ráadásul nem is akármilyen laptopba lehet bépíteni (PCMCI és BIOS problémák).
2004-ben adták ki az utolsó ,végleges frissítést hozzá.
Nagyon szépen köszi a választ pedig azt hittem hogy az a kártya elég jó.Azzal tisztában voltam hogy nem mai dolog.A többi teszter meg elég drága sajnos
hehe ha azt leirnám engem az M3 autó kft feljelent biroság utján az meg nem kell
meg nem is publikus...
Szevasztok! Na ez az az interfész (SDI interfaces) ami kell nekem!!! Valahol meg lehet ezt venni?! Vagy nincs egy kapcsolási rajzod? ......a FIAT-Alfa-Lancia szoftver is jó lenne! HELPPPPP!!!!
Sziasztok! Én régi Mitsubishi colt-hoz szeretnék építeni valamit ami kommunikál a számítógéppel. Találtam egy angol oldalt csak meg kéne nézni valakinek aki ért hozzá, hogy jó e a kapcsolási rajz, és ebből ha valaki megrajzolná a nyák-tervet nagyon megköszönném.
http://mmcdlogger.sourceforge.net/ Előre is köszönöm |
