mivel 5 maratott panelom van nem sz*rozokk most azzal(lehet h a panel nem jó már...3-szor cseréltem benne végtranyót.. stb.. trimert, 1-2 kondit..), lehet h egy bc tranya szívat..most nem azzal szórakozok..
amugy a bemeneten van egy 100k-s poti ha leveszem a hangot akkor nem megy a hangszóró, ha fel tekerném akkor még jobban.., természetessen bemenő jel nélkül néztem így.. még 1-2 cucc és kész egy másik panel.. üdv
ezek a kritikus percek... 22 perce megy az erősítő..
:yes:
nahát
58 perce..
...és a kondi benne van?
Én most állítom össze az új cikkemhez az erősítőt... (távszabályzós+digitális bemenetválasztó,stb...)
faja
Idézet: „...és a kondi benne van?” benne a trimmer alatt nyákoldalt :yes: és a c7, c8 a tranyó lábán..110 perce megy.. apu 1 * már szólt alacsony hangerőn is gerjedhet nem??, ha az lenne a bajja igaz?
Persze!
De miért nem használsz műterhelést?
"De miért nem használsz műterhelést?"
mert olyanom sincs ![]()
A 8 ohmot összetudod rakni több elemi ellenállásból és akár 100W-os terhelést is tudsz csinálni több ell-s párhuzamos kapcsolásából (ezt aztán belemerítheted egy olajjal teli konzervdobozba, ami kellő hűtést ad). Bár én annó szereztem egy fémtokos 20W-os ell-st és azt felcsavaroztam egy nagyobb hűtőbordára....(ezzel szoktam tesztelni, és kimenő teljesítményt mérni)
Heló
Kicsit nézelődtem a neten nagyteljesítményű ellenállásért, és a HQVideo-nál találtam 50W-os ellenállásokat kb 700Ft/db áron, ami szerintem nevetségesen olcsó. Én itt Kecskeméten 100ohmos 10W-os ellenállásokat vettem ennyiért...
én a hqvideoba vettem 1ohm 9W-ossat ehhez a végfokhoz is
bár nem volt raktáron 8 db, csak 7db és 1db 10W-ossat raktak be 8.-nak, de az sztem nemjó ebbe a végbe, egyik 9W a másik 10W.. :no: üdv
~3 óra 40 perc után lekapcsolom, azt megyek csicsikálni.. sztem jó lecc így
A nyugalmiáram beállítása függ a teljesítménytől?
Este 30mA-t állítotam, most reggel kb 1 órája(az óta megy így) emeltem 50mA-re még jobban szól, erőssebben üt :yes: :yes: ..
Persze! A nyugalmi áram beállítása hatással van a teljes rendszerre!
Most mia helyzet? Van melegedés a trafonál vagy a végfokon? A kilengés megszűnt? Idézet: „Most mi a helyzet?” üti a basszust 90 perce nem max hangon.. így is elég ![]() Idézet: „Van melegedés a trafonál vagy a végfokon?” a trafó cséve test alatt 27Cfokos.. a h.borda olyan kéz meleg(31Cfokos), de tettem mőgé egy 8 cm es ventit ~10v-ról tekeri a szelet.. Idézet: „A kilengés megszűnt?” 30mA -nél az erőssebb basszust eltorzította, de most nem
hátha ezt nem mondod
cserélgethetném a tranyókat..
végre a thunderdome úgy szól, ahogy kell, meg a 3 step head is
Hi!
Úgy tűnik grat. Azóta is műxik jól? Milyen előfok került az erősítődbe? Milyen táppal hajtod? A rendszert? Hol vetted a tranzisztorokat? Köszi Idézet: „Azóta is műxik jól?” frászt.. még szombaton(aug 26) 9 körül bekapcsoltam félhangerőn és fél 2-ő felé megint elfűstőltek a tranyók.. azóta még nem értem rá foglalkozni vele..kezd idegesíteni már... 4 pár tranyó ~ 2 eft.. gondolom más meg nem építi meg, had én szívjak vele :rinya::rinya::rinya::rinya::rinya:
megnéztem az eredeti doksiban, az r6 és az r3 a negatívvisszacsatolás.
képlete: (r6+r3)/r3 3.3k+120 / 120 = 28.5 szeres a vcs-s. akkor a 10k nem lenne jó 5let igaz? raktam be újra 2 új tranyót:rinya:, gondolkozok azon h kellene az r6 helyére berakni egy 2,7k-st. vagy növeljem a trimer-en lévő 100n-t? pl 220n-ra? 470n-ra..? üdv :no:
Az a baj, hogy az alkatrész értékek cserélgetésével, csak kísérletezgetés...Sajnos be kell látnod, hogy muszáj beszerezned egy szkópot. Tudom könnyű azt mondani-mikor olyan drága 1-1 komolyabb darab, de egy orvos sem műthet alapvető műszerek-eszközök nélkül.
A másik: a végtranyák párba lettek válogatva? Idézet: „a végtranyák párba lettek válogatva?” nem mert neten rendeltem.. 1 sorozatból vannak és egy a gyártó is... a dióda vizsgálóval nézegettem: 500 +-5 az eltérés ált... (b+c, b+e) off: amugy érdekes a tip147 -esnek ált marad vmi nyitó fesze c és e között 70-100 (dióda mérővel..) még a 142-nek 0. üdv
össze raktam a tda7293-t, nem érzek/hallok különbséget a tda és a ez között..
nemáá
ebben biztos vagy? megcsináltad a cserélgetős próbát? Min hallgattad? Csak mélynyomónak ment vagy rendes szereó volt? milyen hangfalad van?
HI!
1. Olvasgattam a témát már rég óta és az lenne a kérdésem, hogy érdemes megépíteni az erősítőt? Mert én csak 1 sorozat tranzisztort akarok hozzá venne, nem 5öt, szóval működik az erősítő huzamosabb ideigv vagy nem. 2. HA jól működhet akkor milyen trafót kell venni hozzá(persze nemcsak erősítőt hajtana meg a trafó, hanem spektrum analizátort, előerősítőt meg mindent) ÉN 330W 2*30V néztem ez szerintetek elég? Ant
Ha kezdő vagy, multiméteren kívül nincs műszered pl szkóp, akkor ez nem a te kapcsolási rajzod.. (enyémse..)felejtsed el ezt.. ott a tda7250(700-800ft) -es ic + 4 db végtranyó ez tud 2*100W 4 ohmon és 8ohmon 60W-ot +-35Vról.. pár külső alkatrész és muzsikál.. 100W 8 ohmot meg +-45V-ról éri el 4+4 tranyós változat meg: (gondolom +-45V-ról) 8ohmon 85W 4ohmon 160W üdv
Lehet, hogy ez túl nagy falat, de ha veszek egy ilyen végfok IC-t és elfüstölöm, akkor repül 800FT-m ,de ha hazavágom a tranyókat akkor csak 400Ft-m, a fele.
Meg én már építettem tda2030-as végfokot, de nem a legjobb volt, lehet hogy az olcsó ic hibája volt de fűtött mint az állat 24V-ról!(150FT) szóval ez nekem kinézetre is jobban tetszeik, meg nagyobb teljesítmény is DE ha nem, akkor nem. Tudsz más kapcsolát ami IC nélküli, és olcsó és minimum 60 W, ilyen tranzisztoros? Ha tudsz légyszi küld el! Ant Idézet: „Lehet, hogy ez túl nagy falat, de ha veszek egy ilyen végfok IC-t és elfüstölöm,” Figyu! elfüstölni csak úgy lehet mindent, ha nem jól rakod össze! fordított tápfeszt adsz neki satöbbi... ic, tranyók akkor mennének tönkre, ha nem jó valami az ák-rrel.. ha jó az áramkör, nincs rövidzár minden helyesen van benne (polaritás!), akkor égőn keresztül ráengeded a feszt, ha muzsikál jó.. égő kivesz mehet rá a szufla, lehet döngetni.. ennyi... Persze mindent én is 5* meg gondolok, mielőtt mohon hazavágnám a cuccot.. Ésszel kell csinálni, akkor nem lehet elrontani.. nekem azért ment tönkre mert nagyfrekin gerjedet, de az más tészta.. ennél a tda7250-nél nem lehet gerjedés... „Tudsz más kapcsolát ami IC nélküli, és olcsó és minimum 60 W, ilyen tranzisztoros?” tudok, a net hemzseg tőle, DE nem ajánlom, főleg ha nincs szkópod.. mivel nyugalmiáramot be kell állítani általában, ezzel együtt a nagyfrekis gerjedés szerepet kaphat itt is és ami vihet mindent, vagy csak a végtranyókat... fontold meg... üdv
1: mind jó, de szkóp nélkül felejtős a tranyós építés, ha meg, megépíted valamelyiket, lehet 6 óra működés után nagyfrekis gerjedés miatt elmegy a végtranyó.. (ahogy nekem is 4*)
2: melyik? tda7250-es ic-m még nincs. üdv |
:yes:
:no:
