Fórum » Villanymotor bekötése
Szerintem ez egy automata mosógép motor. A rajz is az, amit kaptál. A kapocs 5 –re a 230V egyik vezetéke. A kapocs 3 –ra a 230V másik vezetéke ez a centrifuga. A kondik kellenek, a kapocs 3 és kapocs 4 közé. A mosó üzemmód: kapocs 5 230V egyik vezetéke, a másik vezeték, az a forgás iránytól függően, a kapocs 1 vagy kapocs 2. Balra / jobbra forog a motor. A kondenzátor itt is kell a kapocs 1 és 2 között. A forgásváltásnál, meg kell várni amíg, a motor az egyik irány után meg áll. Csak akkor lehet, a másik irányt bekapcsolni. Ha újra tekerték a motort: Ellenállás mérővel ellenőrizd. a kapocs 5 és a kapocs 1,2 ugyan olyan ellenállású. A kapocs 5 és a kapocs 3 az előbbinél kisseb ellenállású. És a kapocs 4 vagy ugyan az mint a kapocs 5 és a kapocs 3 vagy nagyobb, de nem éri el, a kapocs 5 és a kapocs 1 – 2 ellenállását. Ha ez meg van, és kb. ezt méred, akkor a kivezetés, jól van kötve. Itt még mindig két esélyes a motor. Első a centrifuga nem pörög fel. Nézd meg hogy a centrifuga állásba merre akar megindulni a motor. Keresd meg, hogy a mosógép állásba melyik ez a irány. Pörgesd fel a motort, a mosó fordulatra, majd, kapcsold át centrifugára. ( A mosógépbe is, ezt csinálja. Igaz, ott ruhával van teli. ) Másik esély: Cseréld ki a forgórészt, mert zárlatos. ( Ennek hangja is van. Mint mosás, mint centrifugaállásba. ) üdv.
Ennek a motornak szerintem dupla tekercselése van egy centis,meg a mosásos
Nem mindegy melyiket kötöd be!vagy esetleg összekeverve van bekötve!ja és csak egy kondi legyen bekötve!!
"Másik esély: Cseréld ki a forgórészt, mert zárlatos. ( Ennek hangja is van. Mint mosás, mint centrifugaállásba. ) " Ez kommutátoros motor lenne??? Vagy az aszinkron motor forgórész pálca törésére gondolsz?
Ez biztos,hogy aszinkron motor!Szinte kizárt,hogy a forgórész rossz de van rá 1% esély!
Igen 2 db vezeték csatlakozik abba a fém valamibe a motor tetején!Igen oda vissza pörög a motor,ha az N2,N3 ra kötöm a 3.kondival.Amiker bekapcsolom és két ujjal megfogom a forgórészt nem induk el!Működő mosógépből lett kiszedve!
És az N1??A centrifuga csak egy felé forog
VIM Igen, törésre gondoltam. tekilla 12 Miért lett a mosógépből kiszedve? Mert nem ment a mosógép. Ha azok a kondenzátor értékek vannak a motoron, amik voltak. És két ujjal le tudod fogni mosógép üzembe, még lehet, forgórész hibás. Vagy kiszáradt, a kondenzátor. Most nem rég lett újra tekerve a mosógép motorom. 10µF kondival mint a centrifuga mint a mosó állásba indult. Igaz a mosó állásba, határozottabban, és nem akartam, lefogni. patexati A tél állása 15 motorból ( fűnyíró, kompresszor, búvár szivattyú ) 4 db nem indult el. Mind leégve, újra tekerve. De van egy, 5KW motor is. Forgórész cserélve, megy. Vissza az sajátját, nem indul. Én nem zárnám ki, a forgórész hibát se. üdv.
Bocs, hogy beleszólok. De én úgy értelmezem a kérdését, hogy nem egy fázisról, hanem két külön fázisról és kondival szeretné üzemeltetni. Akkor is fenn tartod a véleményedet? (Tudom, hogy villamosan kissé snassz..) üdv! proli007
"Cseréld ki a forgórészt, mert zárlatos. ".....Az nem zárlat ha a pálca (kalickarúd) elszakad vagy törik. Szerintem. De a jelenséget ismerem. A 25 év alatt 2, a sok száz motorból. Vagy a rizsszeműekre fogjuk a hiányosságot?Üdv.:VIM
Helló! Én is értettem az elképzelést de 4,5kW!!! Amit én nem tennék meg, másnak sem ajánlom. Igaz, itt a fórumon szép lehet az ember de elég okos nem.... vagy melyik ujjam harapjam meg?? .....Be kell szerezni egy ipari fázisjavító kondit oszt hagyszokja! Üdv.:VIM (Különben épp téged "vadászlak". Volna egy-két szakmai kérdésem csak neked, ha bevállalod, vagy írjak a megfelelő topikba és legyen pontra menő a dolog?)
Hát ha "csak nekem" akkor írj privátot. Ha nem, akkor fórum, értelem szerűen. (csak lassan már le kell pattannom) üdv! proli007
Akkor majd írok priváton. Meg hát ne olyan sürgős a dolog csak bosszant hogy nem tudom megoldani.
Én sem zártam ki!Csak ritka dolog és nem azzal szokták kezdeni,hogy forgórészt cserélnek egy aszinkton gépben!A másik dolog amit itt írt valaki,hogy a forgórész zárlatos!Egy aszinkron motornak (milyen ez is nem valami speciális) a forgórésze a felépítéséből következően nem lehet zárlatos semilyen esetben sem csak szakadt!!
Nem tudom. De a forgórész hornyokba lévő egy menet a vastól, el van szigetelve. Csak a végén van összeöntve. Ami, megint el van szigetelve, a vastól. Én legalábbis, így tanultam. De, lehet hogy, akkor hiányoztam. Ha nincs szigetelve a horonyba, akkor minek az egy menet? Sőt nem tudom, hogy minek csinálják lemezből. Lehet azt, egy vas tőmből is, kiforgácsolni. És igen nagyobb esély van a szakadásra. Ha csak a hő tágulást nézem. Legyen szakadás. De a forgórész, nem fog pörögni. üdv.
Hát én úgy tanultam hogy semmilyen szigetelés nincs. Az áram tudni fogja, hogy melyik a legrövidebb és legkisebb ellenállás.
Igen így van!Van persze kivétel!A tekercsnek kissebb az ellenállása mint az őt körülvevő öntvénynek így a tekercsben folyik az áram java!
Kipróbáltam a motor bekötést,de bárhova kötöttam ugyan olyan fordulaton pörög!Jobbra is balra is!A centri fordulat is ugyan akkora mint a mosási!A már mellékelt rajz alapján próbáltam!
Helló! A tekercseket ki tudnád mérni ohmikusan? A kis fémkupakba nincs bekötés? VIM
De 2 száll drót megy a motorból a fém pöcökbe a motor tetejére!Kimérni nem tudom.Ja a kondik amúgy 2db 12 mikros,és 1db 10 mikrós van a centrihez a 2 12 mikrós kondi megy,de kipróbáltam a 10 mikrósal is akkor is elindul és ugyan úgy pörög!
Az volna az egyik bemenet amit ugye ki kellene mérni, hogy hová megy a sorkapcson. A centrihez kell mind a két kondi, amit szintén ki kellene mérni, melyik is az a kettő szál ami a centrizést csinálja. VIM
Van egy "Villanymotor" című téma is. Nézzetek ott is körül, hátha találtok valami okosságot. Nem írok mindenkinek külön választ, ezért itt említem meg, hogy a rövidrezárt forgórésszel kapcsolatban pl. a 218083-as sorszámon olvashattok érdekes dolgot, ami akkor nekem is új volt.
sziasztok tudna nekem valaki segiteni abban hogy,kell bekötni a régi tipusú mosógépmotort? 7 kivezetésü
Helló! Van ugye 3 kivezetés. Kinevezel egyet fázisnak, a másik kettő közé kötöd a kondit és adsz neki nullát valamelyik kivezetésére. Ha nem jó felé forog akkor a kondit a másik kivezetéshez kell kötni.
köszi de ez nem jó mert 7-vezeték jön ki belőle. ez egy nagyon régi zárt házas motor.
Hűha! Az a baj, hogy az összes kivezetést leszedték a kapocslécről, ahogy így "elnézem". Így kemény dió, mert a kezdet és vég variációba kötése elég sok.
olyan fel irások vannak rajta hogy, v1-v2-w1-w2-u1-u2-z1-z2 az utolsót nem tudom le olvasni
A tekercsek számából akár egy csuszógyürüs motor is lehet. fénykép alapján talán többet lehet róla mondani.
A kivezetésekre külön-külön van húzva szigetelő cső? Nincs párosítva egy érpár sem? Esetleg jobbról jövő, balról jövő elnevezés részedről? De a 7 az ugye páratlan. Nem 6 az véletlenül? Mert hát 3 tekercsnek 6 a vége ( négynek meg 8).
meg számoltam még egyszer de még mindig 7 . de viszont találtam még egy motort amin egyiken két szálvan de a másikon nem találok többet kép melékelve
vannak párositva szigetelö csövel
Majd holnap megkeresem a bekötését ha megtalálom, mert úgy látom még nem volt a kapocsléc megbontva. Úgy emlékszem ez a típus indítórelés, de strapabíró. Nem baj ha nincs relé, majd nyomógombosra kösd.
