A ferrit hűtésénél nem kell nagy hókuszpókusz. A magok többségénél (még az RM sorozatnál is) van valamekkora sík felület. A ventillátor jó, kell, de a ferritmag felülete kicsi. Az előbb említett sík magfelületekre alu hűtőborda darabokat kell ragasztani, vagy a megfelelően vágott és fúrt alu hűtőbordával lehet (kell) összefogatni a magot. Ha kell majd kerítek egy célfotót. Lényegében ez is a legfontosabbak közé tartozik, mivel a ferrit ha túlmelegszik, akkor elreped, elveszíti mágneses vezetőképességét (amíg meleg) és a trafóból csak a drót marad az áramkörben, így aztán füst a vége.
Jo kis oldal!!! Erdemes beneyni!!!!
http://www.tme.eu/hu/katalog/index.phtml#id_category%3D100440%26%26...2%2C20
Csak sikerült sületlenséget írnom: "a tekercsveszteség jó közelítéssel a AC ellenálás négyzetével arányos"
Pontosabban: az effektív áram négyzete szorozva Rac-vel ami a váltóáramú ellenálás ohmos összetevője és ez sajnos nem egyezik meg az egyenáramon mért tekercselenállással, hanem nagyobb annál, szerencsétlen esetben többszörös is lehet ami erősen korlátozhatja a tarfóból kivehető teljesítményt.
Szép belépő!
Hol akasztottad le ezt a linket? Olykor órákat matatok a neten ilyenekért, sikertelenül...
Tévedni szakemberi dolog...
Bevallani... mutatja a fejlődés irányát.
Ja, így jár az ember ha az indulatai vezérlik...
Ha tudsz feltenni a képet ferrit hűtéséről azt megköszönném, bár jól leírtad a módját.
Nade uraim!
Elvégre ugyanabban a ladikban lapátolunk! Majd készítek fotót, min. holnap.
Pedig nincs elrejtve. Én már régóta onnan rendelek alkatrészt. Most is várok néhány IGBT-t meg több apróságot. Van magyar képviselet és mindig segítenek. Viszont előre kell fizetni banki átutalással. Regisztrálsz, kapsz egy vevőkódot és rendelgetsz. Na de ott minden levan írva magyarúl. Üdv Pista
Nézzétek meg a linket,sok érdekességet láthattok!
A felső kék sorra kattintgatva,balról a második,majd a megjelenő nyílra,a többi is érdekes! http://vadne1.narod.ru/
Nos Gábor, ehez mit szolsz? Megcsináltam a paneleket Layout 4 -ben, ugyan az mint a tiéd csak van ahol egy kicsit alakítottam. Remélem jó lesz, átnéznéd, hogy nincs e benne valahol hiba, nem néztem el semmit? A 320V-os panelt még nem csináltam meg, de rajta vagyok, szivtam is vele a tegnap eleget
. Meg lenne még egy olyan gondom, hogy az E25-ös magot sem tudom beszerezni!!! Éléggé sza... a helyzet itt ukrajnában, ha van valahol akkor is egeket verő az ára kb olyan 6-8000 Forintba átszámolva. Nem lehetne PC tápból E33-as vagy hasonló????Üdv.
Egy még lemeradt!!!
ui.: Én meg a TiszaBecsi határátkelőtől légvonalban kb 15km-re lakom Fekete-Patak-on! Csak érdekességnek írom én is, hogy eléggé messze lakunk egymástól és mégis tudsz segíteni.
Ha valakit érdekel a nagyfrekvenciás trafókkal kapcsolatos számítások, a vas és rézveszteséget elég részletesen tárgyalja:trafó
Ha nem kisebb (kicsit lehet nagyobb is) a vasmag keresztmetszete, akkor jó más is a megadott légréssel.
Üdv: P István
Szeretnék bekapcsolódni. Én is nekifogtam megépíteni ezt a hegesztő invertert. A vezérléssel és a táppal vagyok kész amit egy panelre építettem, egészen az IGBT gate jáig. Azokat külön panelre fogom építeni amely egy 300x118 mm-es hűtőbordán lesz. A vezérlés NYAK-ja is pont akkora. A 12V-os segédtáppból 2 db-ot csináltam, külön egyet a ventilátoroknak. Ma indítottam be elősször. A 13V-os zéneren digitális voltmérővel 5,3 voltot mértem. Az oszcilloszkópon az alábbi jelalakokat figyeltem meg. Az IRF 540-es FET gatején A TP1 trafó III.-as tekercsén, és a 13V-os zéneren, vagyis a kimeneten. Minden nagyon szép, csak a potméter nem csinál semmit. Szerintem a kitöltési tényezőt kellene változtatni. Vagy lehet, hogy csak akkor változik ha a TR1 toroid valamilyen jelet szolgáltat? Ha valaki Tud válaszoljon nekem. előre is köszönöm.
Igen, a Tr1 áramváltón keresztül van visszacsatolva, és az áramot igyekszik stabilizálni, kimenőáram nélkül nincs oka csökkenteni a kitöltési tényezőt.
De majd valaki, aki már megépítette majd megerősít. (vagy nem)
Gratulálok, szépen kivitelezett panel. A jelalakokhoz annyit hogy még mindig nem tudtam egy normális fotót készíteni, de nekem az IC 6. lábon nem ilyen tiszta négyszög van.(Pedg az a gyanúm hogy ez a jó.) Neked milyen frekvenciájú a jel? Nálam -egy többé-kevésbé pontos, házi készítésű frekimérővel- 37 kHz.
Ha minden igaz ez 50 Khz. mert 20 us-os állásban volt az időalap.
A kimeneten ugyan annak a négyszögjelnek kell lennie mint az ic 6-os lábán torzitatlanul.Valahol torzul a jel.Szerintem a gétmeghajtó trafónál.A fetnél még jónak tünik a jel bár ott is van egy kis tüske.Nézd végig és kiderül hol torzul el.
A rajzon 30 kHz van. Azt hiszem én megpróbálom lejjebb vinni a megadott értékre. Ha jól tudom a 3,3 nF - 8,2 k páros felelós ezért a paraméterért.
A jelalakok szépek, az 50 kHz viszont sok lesz ha a Gábor kapcsolásaiból építetted meg valamelyiket, állítsd be a kapcsolásokon levő értékekre (30 illetve 40 kHz) mert a méretezésnél nagyobb frekvencia jobban melegíti az IGBT és a trafó tekercset, főleg ha az IRG4PC50U-t akarod beépíteni, mert annak a 40 kHz is határeset.
Üdv: P István Az első képen tényleg jelents túllövés van! A IV. lemágnesező tekercs és dióda jól van bekötve és a tekercsek (mind a négy)) egymás főlé kerültek egyforma hosszban (a minimális szórás érdekében)
A panelok jók,nem találok hibát!Az a nagyobb ferritmag is jó lesz (E33).Jó ide még az E I ferrit mag is.A kistrafó kivezetései oda is kerüljenek ahova a panelon rajzolva van,figyelj rá és a sorrendre is!A főpanel oldalanként 3-3 IGBt -hez készült,de lehet 2-2 is,ebben a megoldásban az IGBT-k a forrasztási oldalra kerülnek.A rajzon látható borda hátára SZIGETELTEN felcsavarozott állapotban kell beforrasztani,nem egyszerű,de megoldható.A PC tápban találsz sárga egy oldalon fehér kb. 23mm átmérőjű ferrit (porvas) gyűrűt,ebből meg lehet csinálni a Tt trafót,a tekercselés segítésére mellékelek egy moricka rajzot.A kis fa lapra kb. 2-3 méter drót van feltekerve,vigyázni (!) fűzéskor nehogy megtörjön a drót!
40 Khz-re terveztem 2,2 nf os kondival 15 k mint ahogy az orosz rajzon van. 200 amperesre szeretném készíteni 4 db IGBT-vel 4 db diódával a végén. Holnap újra megmérem a frekit, mert nem tudom mennyire volt kalibrálva a szkóp.
Nézd meg mégegyszer a képet.
Ahol nagy tüske van a négyszögjelen az a tekercs. A kimenet majd nem olyan mint az IC lábán
Az élesztés mostani formájában a potméternek nem is szabad semmit csinálni!A zéneren mérve és a potit tekergetve a rezgés nem változhat,nem állhat le egyik vég vagy közbenső helyzetben sem!A feszt mérve sem változhat semmi!Ha magán a potin mérsz akkor a leosztás arányában látsz változást,de ez azt mutatja ahogy a poti a ref. feszt módosítja,na ezt jól megfogalmaztam
,de talán érted mire gondolok. 5,3 voltot mértél,a 200 ohmos ellenállás vagy a 13V zéner nem melegszik,kézzel érezni lehet?A szkópon látható tüskék nem a tápból jönnek?
Nem melegszik semmi. A hőkioldót kapcsolóval szimuláltam nagyon szépen dolgozik. Ha lekapcsolom abban a pillanatban eltünik a jel. Visszakapcsolva Kb 4 másodpercre visszajön.
Ha esetleg meg tudod mondani milyen jelet ad az áramváltó, megpróbálom szimulálni. Esetleg egyenárammal lehet e hejetesíteni az IC lábán. Értem a ref feszt. |
